HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YPAO - nicht zur Korrektur von Raummoden geeignet? | |
YPAO - nicht zur Korrektur von Raummoden geeignet?+A -A |
stereoplay
15:26
erstellt: 17. Aug 2011, |||
Hallo liebe Yamaha-Gemeinde, da ich mir einen neuen AV-Receiver zulegen möchte und meinen Behringer DQX2496 (zwecks Raummodenkorrektur) aufs Altenteil schicken möchte habe ich eine Anfrage an Yamaha geschrieben:
Als Antwort dann dieses:
Geht also YPAO die Raummoden dann mit dem PEQ an? Wie fein ist dort dann die Freqeunzauflösung? Gerade bei Raummoden sollte doch sehr feinfühlig eingegriffen werden... Hat hier jemand einmal ausführlichere Messungen/Erfahrungen damit gemacht? Wie fein wird aufgelöst? Bei den neueren Geräten können 2 Subwoofer eingemessen werden. Dabei kann eine DBA-Konfiguration (hier vorne-hinten) eingestellt werden. Der Theorie nach sollte hier dann eine Subwooferphase um 180° gedreht werden und die Laufzeit mit der Raumlänge korrigiert werden. Macht das YPAO? Ich denke ich stelle die Fragen lieber hier, der Support scheint mir nicht erschöpfend genug... Grüße Frank |
trader2
14:28
erstellt: 19. Aug 2011, |||
Hallo, ich kann Dir bestätigen, daß der Yammi RXV 2065 mit dem Auto-PEQ keine Raummoden bekämft Einen manuellen PEQ bietet dieses Gerät nicht. Den GEQ kannst Du bei nur einem Band inm kritischen Baßbereich als sinnbefreit betrachten! Ernüchternd ist allerdings ebenso, daß sich kein Mod bei dieser Frage angesprochen fühlt, obwohl mindestens 1 Mod dem 2065 Funktionen bzgl. des PEQ (YPAO) zugeschrieben hat, die so nicht existieren. Frequenzen können mit dem PEQ nicht bearbeitet werden. [Beitrag von trader2 am 19. Aug 2011, 14:39 bearbeitet] |
stereoplay
17:31
Hallo trader2, danke, dass wenigstens einer eine Antwort abgibt. So abgefahren ist ja meine Fragerei ja nun auch nicht, oder? ![]()
Ich meine das hier auch schon irgendwo gelesen zu haben, finde den Threadeinstieg nicht mehr... Soweit ich weiß löst der PEQ mit 1/3 Oktave auf. Da kann keine vernünftige Modenkorrektur durchgeführt werden, es sei denn die Frequenzen liegen zufällig richtig. Grüße Frank |
trader2
17:46
Das mit den 1/3 Oktave hatte Passat im Thread zum Yammi RXV 2065 bzgl. des PEQ geschrieben. Auf meine Nachfrage per PN bestätigte er mir, daß das ein Irrtum gewesen sei (meine Interpretation seiner kurzbündigen Antwort). Nur der GEQ hat verstellbare Bänder. Allerdings viel zu wenig. Ich hatte Passat noch gefragt, auf welches Gerät er sich berufen hat. Leider bekomme ich keine Antwort, obwol er Online war/ist. Der Absatz hat sich erledigt. (Gelöscht) Nachtrag: Gerade entdeckt. Beitrag 3763: ![]() N [Beitrag von trader2 am 19. Aug 2011, 18:19 bearbeitet] |
stereoplay
18:04
Mich hat diese Aussage (aus obigem Thread) stutzig gemacht:
Da wären Messungen nicht schlecht gewesen. Möglicherweise war hier die Raumflektionskorrektur noch bei der Arbeit, die ja nix mit dem PEQ zu tun hat. Erst durch das Schalten auf "Direct" oder "Pure Direct" wurde diese dann aus dem Signalweg genommen? ![]() Grüße Frank |
trader2
18:18
Das ist wirklich etwas verwirrend. Ich habe gerade im Profil von Micha entdeckt, daß er tatsächlich den 2067 hat. Warum auf der Yammi-Webseite diese PEQ-Funktion nur beim Z11 aufgrführt wird, ist mir schleihaft? Schade auch, daß es kein entsprechendes Firmwareupdate für den 2065 gibt. Leider habe ich ein Jahr zu früh meine erste Anlage aufgebaut. Mist. |
fast-surfer
23:50
erstellt: 01. Mai 2012, |||
Hallo Leute, ich möchte gerne etwas genauer wissen, wie YPAO beim 3067 tickt. 1. Speichert der AVR neben den im PEQ sichtbaren Kurven Linear, Front und Natürlich intern noch weitere Anpassungen ab und wendet er diese bei der Wiedergabe an, oder sind es tatsächlich nur Pegel, Entfernung Trennfrequenz und eben die angepassten und sichtbaren Bandanpassungen in den 3 auswählbaren Kurven? wenn das so wäre, bräuchte man die Equalizereinstellungen ja nur auf 0 Einstellungen zurücksetzten und hätte alle Anpassungen deaktiviert. Ist aber akustisch tatsächlich nicht so. 2. Wenn ich den AVR zurücksetze und dann in einem Pattern einmesse, bleibt der andere dann wirklich jungfräulich? 3. Hat schon mal jemand die XML Struktur der mit dem Receiver Manager ex- und importierbaren XML Dateien studiert? Die XML Struktur beinhaltet da einen von den Pattern unabhängigen Bereich YPAO internal_Data. Das wurde ja dem wiedersprechen, dass YPAO je Pattern gilt. 3.b. Könnte man dem AVR im XML ein weiteres Pattern (Pattern 3 z.B.) unterjubeln? Gruß faster |
Sashalala
13:20
erstellt: 03. Mai 2012, |||
Ich habe einen RX-A810 und auch das Problem, das meine Nuberts keinen guten Bass abgeben! Jemand einen Tipp was ich im PEQ verändern könnte? Im Oktober hatte ich testweise die 2 nuBox 511 als Stereo zuhauenden einem HK AVR 255 angeschlossen, dort war ein sehr guter Bass vorhanden. Der Yamaha muss doch optimal sein, jedoch weiß ich nicht wie ich das alles noch einstellen soll, bin verzweifelt! |
Nordjaeger
13:33
hast du sie auf large stehen und extrabass aktiviert, Dynamik auf maximum und Adaptive DCR auf aus? |
fast-surfer
17:42
niemand ein paar Antworten auf meine 3 1/2 Fragen? |
burli0
17:57
im passenden thread eher ![]() |
fast-surfer
20:26
ja, den kenne ich, da sind die Informationen nur leider auf über 300 Seiten verteilt :-( |
burli0
22:33
FRAGEN dort... |
stereoplay
06:30
erstellt: 04. Mai 2012, |||
Moin,
Finde wohl, dass das hier hin gehört, wenn es auch nicht explizit um Raummoden geht. Leider habe ich auch keine Antwort auf deine Fragen. Es scheint, dass YPAO kleine Geheimnisse birgt, die Yamaha nicht preisgeben will. Im Übrigen habe ich das Problem mit den Raummoden durch ein DBA gelöst... ![]() Grüße Frank |
Nordjaeger
09:37
was bezeichnest du denn mit BDA? |
stereoplay
09:52
DBA = Double Bass Array |
Passat
10:50
Raummoden kann man effektiv nur durch ein DBA oder Baßfallen bekämpfen. Versuche, das per EQ zu tun, können nur einen Teilaspekt, nämlich die Pegelüberhöhung, kompensieren. Schon eine durch Raummoden verursachte Pegelsenke kann man per EQ nicht ausgleichen. Und die durch die Raummoden verursachte Impulsverschlechterung kann man auch nicht per EQ kompensieren. Es hilft effektiv nur ein DBA oder eine Baßfalle. Beide "saugen" quasi die Raummode auf. Der Baß wird präziser, keine Pegelüberhöhungen und Pegelsenken etc. Grüsse Roman |
mstylez
12:41
erstellt: 03. Okt 2012, |||
Hallo Beim 2067er werden mit YPAO auch Raummoden erkannt und abgesenkt. Das funktioniert relativ gut und hinterher kann man noch manuell in den Frequenzgang eingreifen. [Beitrag von mstylez am 03. Okt 2012, 12:44 bearbeitet] |
YPAO R.S.C. mit doppelter Korrektur sinnvoll? Alex06 am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 15 Beiträge |
YPAO rost_1 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
Yahama & YPAO Euro-O am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 26 Beiträge |
YPAO Messung Digit1887 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
YPAO Auffrischungskurs multitronic am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 2 Beiträge |
YPAO startet nicht high-end-sucher am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
Seltsame Ergebnisse YPAO Setup naraesk am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 7 Beiträge |
YPAO Mikrofon verlegt tester0815 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 11 Beiträge |
YPAO Subwoofer Entfernung falsch pcmacaudio am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 14 Beiträge |
YPAO Yamaha Unterschiede Rostiger-Nagel am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.391
