HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » DSP-Z9 und 2 Subwoofer | |
DSP-Z9 und 2 Subwoofer+A -A |
knibbi
11:23
erstellt: 06. Sep 2011, |
Hallo! Betreibe zwei Subwoofer an meinem DSP-Z9. Nun habe ich einen Subwoofer vorne, einen hinten aufgestellt. Im Lautsprechersetup gibt es auch diese Konfiguration, also auch so eingestellt. Nun folgendes Problem: Bei Signalen mit LFE Kanal laufen beide Subwoofer, doch bei 2.0 Signalen läuft nur der vordere. Habe dann im Setup die Subwoofer auf Stereo gestellt, dann laufen wieder beide, auch bei .1-Signalen. Leider ist die Bedienungsanleitung des Verstärkers hier keine Hilfe, deswegen nun meine Frage: Wenn ich zum Beispiel den PLIIx Decoder verwende, wird ja ein LFE Kanal intern erzeugt, bei Einstellung vorne und hinten kommt aber nur vorne ein Signal heraus. Bei der Einstellung Stereo ( Subwoofer ) kommt bei PLIIx an beiden Subwoofern ein Signal an. Gleicher Sachverhalt bei reinem 2.0. Kommt jetzt bei Stereobetrieb das gleiche Signal an den zwei Subs an, oder jeweils nur die jeweiligen Bassanteile von re und links? Vielleicht weiß ja wer Rat. Grüße, Knibbi [Beitrag von knibbi am 06. Sep 2011, 11:54 bearbeitet] |
Nasty_Boy
11:53
So, wie ich das verstanden habe.... Mono x2 Beide Subs vorne das gleiche Signal. Rechts und links Linker Sub linke LFE, rechter Sub rechte LFE Vorne und Hinten Vorderer Sub vordere LFE Hinterer Sub hintere LFE Man möge mich korrigieren, falls i jetz an Schmarrn erzählt hab. |
knibbi
11:58
Hallo! 2x Mono existiert beim Z9 leider nicht. Nur folgende: Mono ( Verstärkerausgang li ), Stereo ( re + li ) Vorne und hinten ( li ist vorne, re ist hinten ) Gruß, Knibbi Edit: So, bei Einstellung Mono kommt sowohl aus dem rechten, wie aus dem linken Sobwooferausgang ein Signal. Also: keine Fragen mehr [Beitrag von knibbi am 06. Sep 2011, 12:11 bearbeitet] |
Yamaha DSP Z9 Probleme Muschkoke am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 vergisst Einstellungen OleP_Z9 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 Zone 2 abschalten 666smooth666 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 5 Beiträge |
yamaha dsp-z9 zu schwach im bass *nautilus-802* am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 122 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 linker Hauptkanal ausgefallen yamahamx1000 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 110Volt - 220Volt Kompartibel ? Super-Sound am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 A/D Wandlung Pure Direct 666smooth666 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 schaltet im laufenden Betrieb ab. Knatterbüchse am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9: Kein HDMI. Welche Bildübertragung ist die beste? gumpo03 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
Wechsel vom Yamaha DSP-Z9 zu was neuem sinnvoll? Talley am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 30 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.502
