Yamaha HTR-5930 / RX-V357 - genug Leistung für LS?
Kraligor
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 16:03
Hi zusammen,
ich konnte o.g. Receiver günstig auf eBay erwerben. Derzeit stehen in meinem Wohnzimmer zwei Mivoc SB-208 LS mit folgenden Daten:
2 x 8" (20 cm) Tieftonsystem
5,25" (13 cm) Mitteltonsystem
1" (25 mm) Seiden-Hochtonsystem
200 Watt R.M.S. / 400 Watt max.
4 Ohm, 91 dB, 40 - 22.000 Hz
Da muss also ordentlich was angetrieben werden, was momentan von einem Optonica SM5100 mit Bravour erledigt wird.
Nun bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das der Yamaha auch so ohne weiteres schaffen wird. Zumal die LS mit 4Ohm angegeben sind, der Yamaha aber offiziell nur 8Ohm kann.
Daten:
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Front 2x105W, Center 105W, Surround 2x105W
Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 5 Kanäle a 100W
Dämpfungsfaktor (8 Ohm,20-20.000 Hz):
Frequenzgang: 10Hz - 100kHz, +0/-3dB
Geräuschspannungsabstand (CD): 100dB
Klirranteil: 0,06%
Trennfrequenz: 90Hz
Aufnahmeleistung: 240W
Also, was meint Ihr? Lieber 5 Kompaktlautsprecher neu kaufen, oder die vorhandenen LS verwenden und nur Center und Rear dazukaufen?
Danke & Grüße
Oli
[Beitrag von Kraligor am 01. Jan 2011, 16:05 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 16:07
vergiss erst einmal ALLE WATT Angaben und probiere es aus bevor Du weiteres Geld für LS ausgibst
Kraligor
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 17:05
Ich sorge mich auch weniger um die Wattangaben der LS als vielmehr um die vier 20cm-Chassis in den beiden LS.
Aber gut, ich probiere das dann erstmal aus!
Yamaha RX-V357
Chrissi am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  28 Beiträge
Yamaha RX-V357 / RX-V457 (Nachthörmodi)
j.jackson am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  82 Beiträge
Yamaha RX-V650RDS genug Leistung?
-Spooky- am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  41 Beiträge
Anschlussprobleme am AV Receiver YAMAHA RX-V357
Tom-21 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  5 Beiträge
rx-v357 kein ton
kleiner_muck am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
Genug Leistung?
CevapeSuZivot am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  4 Beiträge
Yamaha HTR-4068 Baugl RX-V479
Driveronezero am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Yamaha HTR-4071 - Leistung für Stereo/5.1
HifiFreund321 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V467 gegen HTR-3063
L4R5 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2023  –  6 Beiträge
Eingangssingnal Yamaha HTR 4067 / RX V477
Lars881 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
