HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha HTR-4071 - Leistung für Stereo/5.1 | |
Yamaha HTR-4071 - Leistung für Stereo/5.1+A -A |
HifiFreund321
21:57
erstellt: 05. Jan 2021, |
Guten Abend, ich bin neu hier und hätte eine Frage bezüglich der Leistung meines HTR-4071 in Bezug auf Standlautsprecher. Ich spiele mit dem Gedanken neue Standlautsprecher zu kaufen für Gebrauch in Stereo und 5.1 (auch wenn aktuell das Probehören nicht möglich ist). Aus den Leistungsangaben, werde ich auch nach längerem Einlesen nur bedingt schlau. ![]() Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) - 115 W (6 ohms, 0.9% THD) Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) - 80 W (6 ohms, 0.09% THD) Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) - 145 W (6 ohms, 10% THD) Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) - - / 110 / 130 / 160 W Werte aus einem Testbericht: ![]() "Die Stereo-Leistung fiel mit 94 bzw. 116 Watt bei 4 res-pektive 6 Ohm angemessen aus. Dagegen lieferte der Yamaha im 5.1-Betrieb nur magere 29 (6 Ohm) bzw. 42 Watt (4 Ohm)" Besonders was die (Mindest-)Anforderungen an Lautsprecher angeht und gerade durch Begriffe wie Clipping frage ich mich ob der 4071 Leistungsfähig genug ist, vor allem im 5.1 Surround Betrieb bei Integration beispielsweise folgender Lautsprecher: ![]() Nennimpedanz 6 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 150 Watt ![]() Nennimpedanz 4 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 25 - 200 Watt ![]() Belastbarkeit 90 W Nennimpedanz 8 Ω Mindestimpedanz 3,3 Ω ![]() Belastbarkeit 120 W Nennimpedanz 8 Ω Mindestimpedanz 3 Ω ![]() Empfohlene Endstufenleistung 30 W–200 W an 8 Ω (unverzerrt) Nennimpedanz 8 Ω (Minimum 3,0 Ω) Gruß, Alex |
Reference_100_Mk_II
22:31
Das passt schon. Selbst bei Surround kommt es so gut wie NIE vor, dass alle Kanäle gleichzeitig sehr stark belastet werden. Und ganz davon ab: Boxen "brauchen" nicht so und so viel Leistung - sie VERTRAGEN eine gewisse Leistung. |
Passat
22:50
So ist es. Die Belastbarkeitsangabe bei Lautsprechern ist das, was da steht: Die Belastbarkeit, also die Zerstörungsgrenze! Wie bei einer Leiter. Wenn da steht "Belastbarkeit 150 kg" heißt das nicht, das die nur von Menschen benutzt werden darf, die 150 kg wiegen., sondern, das die bei Menschen, die mehr als 150 kg wiegen, zusammenbrechen kann. Wichtiger bei Lautsprechern ist der Kennschalldruck (oft als Empfindlichkeit oder Wirkungsgrad benannt). Die Dali Spector 6 hat da z.B. 88,5 dB. Das heißt, mit nur 1 Watt spielt die schon 88,5 dB laut. Mit 10 Watt sind es 98,5 dB, mit den 30 Watt an 6 Ohm sind es dann 103,5 dB. Zum Vergleich: 100 dB ist ein Preßlufthammer in 1 Meter Entfernung. So laut willst du nicht hören! Und dann kommt hinzu, das ja mehre Lautsprecher aktiv sind. Und es kommt auch noch hinzu, das der Großteil der Leistung für den Baß gebraucht wird, den aber bei einem AVR der Subwoofer übernimmt. Deshalb brauchen die übrigen Lautsprecher auch weniger Leistung. Der tatsächliche Leistungsbedarf wird deutlich überschätzt! Und AVRs haben eine ziemlich hohe Leistung. In den 80ern hatten die meisten Stereoverstärker nur 2x 30 bis 2x 50 Watt und nur die teuren Modelle kamen über 2x 100 Watt. Nimm mal das Yamaha-Programm von 1984: A-300 = 2x 35 Watt = 350,- DM A-400 = 2x 50 Watt = 500,- DM A-500 = 2x 75 Watt = 650,- DM A-700 = 2x 100 Watt = 1000,- DM A-1000 = 2x 120 Watt = 1400,- DM Heutzutage bekommt man die 100 Watt selbst in Einsteiger-AVRs. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 05. Jan 2021, 23:04 bearbeitet] |
HifiFreund321
23:30
Herzlichen Dank für die schnellen und umfangreichen Antworten! Dann sollte was ja wirkliche kein Problem sein. VG, Alex |
Yamaha HTR-4071 automatisch angeht Hightower1986 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe mit HTR-4071 Hightower1986 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 4 Beiträge |
HTR 4071 streamen EPIX1 am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 3 Beiträge |
HTR-4071 keinen Ton, Testton funktioniert Sonja_ am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 16 Beiträge |
yamaha htr-4067 Gebimsel am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
yamaha HTR 6040 unbekannt? spüli am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha HTR-4065 christian-30 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR-4069 BlackGale44 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR-3065 Kalsmie am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha htr-3071 fernbedienung Death_enemy am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.849
