HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Vamaha RX-V2067 | |
Vamaha RX-V2067+A -A |
Paradox83
17:14
erstellt: 23. Dez 2010, |||
Hallo, ich habe mich für einen Yamaha RX-V2067 entschieden... Das Ding wurde in vielen Foren gelobt und soll richtig gut sein... Naja, habe ihn gestern mit großer Freude ausgepackt und wollte mal fleißig probieren... Zurzeit hänge ich mit dem Netzwerkzugriff fest. Ich finde auch in der Beschreibung nichts wie man es genau einrichtet. Zum einem möchte ich gern Internetradio hören, da gebe es auch einen "vTuner", zum anderen möchte ich gern auf meine NAS mit Musik zugreifen. Doch leider weiß ich nicht wie und wo ich hier was einrichten muss. Sobald ich "NET" anwähle, zeigt er mir auf dem Bildschirm an "Kein Inhalt". :-( Kann mir hier jemand weiter helfen??? Wäre Euch echt Dankbar! Gruß |
XN04113
17:45
Was steht denn im Handbuch dazu? |
StardustOne
18:05
erstellt: 25. Dez 2010, |||
Bei der Netzwerk Info sollte man die IP Adresse sehen, die der Receiver im Netzwerk bekommen hat. Der Receiver findet im Netzwerk freigegebene Geräte, wenn er eine im Netzwerk gültige Adresse besitzt. Im Browser kann man auch testen, ob die Steuerung des Receivers über die IP Adresse klappt. Einfach mal die IP vom Receiver eintippen. |
Paradox83
22:31
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo noch mal, mittlerweile funzt das mit dem Internetradio. Also zumindest sodass Musik rauskommt. :-) Was ich gemacht habe, kann ich leider nicht genau sagen, nach mehrmaligem ein- und ausschalten war dann die Liste mit den Internetradioanbietern vorhanden. Aber noch ne Frage dazu. Kann ich die Radiosender welche ich im Ordner "Lesezeichen" versehen habe, irgendwie direkt über die Programmtasten 1 bis 9 anwählen, bzw. abspeichern? Bzgl. des Punktes Musik von PC abspielen habe ich aber noch ein Problem... Ich habe im Netzwerk eine NAS von Netgear stehen. Auf diese kann ich aber nicht zugreifen, bekomme diese auch gar nicht angezeigt. Hat jemand damit schon Erfahrung machen können??? Gruß |
DevilX1811
23:32
Welches NAS von Netgear hast du ? Schau mal in mein Profil ist es das gleiche NAS ? Du must den Server auf dem NAS auch aktivieren hast du das gemacht ? Gruss Devil |
Paradox83
23:48
Hallo, habe auch von Netgear Ready NASDuo. Habe dort auch den DLNA - Server aktiviert. Muss ich noch etwas im NAS einstellen? Oder muss im Reciever noch was eingestellt werden? Vielen Dank schon ma im Voraus. Gruß |
StardustOne
00:48
erstellt: 27. Dez 2010, |||
Weiss nicht was dieses NAS als Media Server benutzt, aber falls es so eine Funktion gibt, muss man die in NAS auch noch aktivieren. |
DevilX1811
22:22
@ paradox Du must, wenn du den Server aktiviert hast, natürlich noch den Medienordner auswählen und dann auf Medien durchsuchen klicken. Das Feld Medien autommatisch durchsuchen sollte auch aktiviert sein !!! Bist du sicher das sich dein Yammi im richtigen Netzwerk Adressenbereich befindet ? Kannst du das Web Control Center im Internet Explorer oder Firefox vom Yammi öffnen ? Gruss Devil |
Paradox83
20:31
erstellt: 29. Dez 2010, |||
![]() Hallo, habe mal die Einstellungen am NAS als JPEG hinzugefügt. Habe aber eigentlich alles so eingestellt. Kann vom PC auf die Dateien im auf der NAS zugreifen. Auch der Reciever ist im Netzwerk, kann über die Weboberfläche des Yammi steuern... Yammi hat als 4. Stelle die 125, NAS die 115. Die vorrigen drei Stellen sind gleich... :-( So richtig weiter komm ich hier nicht... |
DevilX1811
22:33
erstellt: 30. Dez 2010, |||
@ Paradox Den Button "Medien neu durchsuchen" hast du schon betätigt ? Welches Windows OS hast du drauf ? Hier mal einen Update Link für den DLNA Server vorher würde ich aber generell mal den Firmware Status überprüfen ![]() Ist bei deinem Yammi der MAC Adressen Filter akiviert ! PS. Wenn du den Button "Medien neu durchsuchen" betätigt hast kannst du bei deinem NAS unter Status --> Protokolle sehen ob der Server läuft ! Bei mir ist TiVo nicht aktiv ! Wenn du von deinem PC auf die NAS Laufwerke zugreifen kannst, heisst das nicht gleichzeitig das der Server läuft !!!! [Beitrag von DevilX1811 am 30. Dez 2010, 22:46 bearbeitet] |
Paradox83
00:46
erstellt: 31. Dez 2010, |||
Den Button "Medien neu durchsuchen" hatte ich bereits betätigt. Nachdem Update habe ich ihn nochmals betätigt. Meinst du auf dem PC? Dort habe ich Windows XP, SP3. Hsbe das "Standart" Update installiert. Leider immernoch kein Erfolg... :-( Firmware auf dem NAS 4.1.6 Laut Status --> Protokoll läuft der DLNA - Server: Do Dez 30 22:07:49 CET 2010 ReadyDLNA Mediafile Rescan abgeschlossen. Do Dez 30 22:07:47 CET 2010 ReadyDLNA Mediafile Rescan gestartet. Der Mac - Adressen filter ist deaktiviert. Hab dem Yammi dort auf der "Grundeinstellung" belassen. Ist sei dem einschalten nichts geändert worden. Sollte ich hier was einstellen? TiVo habe ich auch deaktiviert, trotzdem kein Erfolg. :-( Noch ne Idee??? |
DevilX1811
03:56
Meld mich später noch mal muss noch mal überlegen woran es sonst noch liegen könnte !!! Schau mal bitte in die Yammi BDA bezüglich netzwerk ! Normalerweise ist der Router als DHCP eingestellt und dein NAS und der Yammi müssten demnach auch immer eine IP,Subnetmask und Gateway bekommen ! |
Paradox83
14:38
erstellt: 01. Jan 2011, |||
Ich habe jetzt mal zum testen auf nen PC den Media Player installiert und diesen für DLNA freigegeben. Den PC findet der Yammi, nur mein NAS nicht. :-( Ich vermute jetzt mal das Problem im NAS. Muss ich dort irgendwelche Berechtigungen freigeben? z.B. Gastzugang oder so etwas??? |
StardustOne
14:58
Der Multimedia Server in NAS muss im Netzwerk freigegeben sein, aber das sollte er eigentlich per Default sein. Ich empfehle UPNP einschalten, überall womöglich, um das auszuschliessen. Was hat das NAS für einen Media Server? |
Paradox83
16:30
Es ist von Netgear das NAS DUO. Dieses hat einen DLNA - Server welcher einfach über ein Häckchen aktiviert werden muss. Ist er auch! Welcher das genau ist, ist leider nirgens beschrieben... Von dem NAS gibt es leider nur eine Installationsanleitung und kein Benutzerhandbuch... :-( UPNP ist eingeschaltet. |
DevilX1811
17:39
@ Paradox mache heute im Laufe des Tages Screenshots von meiner NAS Konfig welche ich dir zu sende ! Schicke mir mal ne PM! Auf jeden fall funktioniert das NAS mit dem RX-V 3900 ohne Probleme ! Funkt eventuell der Router da irgendwie rein ! Schon mal am Router vorbei mit einem NW Switch probiert ?! Updates am NAS alle gemacht ? |
Internetradio RX-V2067 Rapidity am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Nachfolger vom Yamaha RX-V2067 ? Moviestar am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V2067 Abmessungen YodaMeister am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 8 Beiträge |
yamaha rx-v2067 Blackbird25 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2067 +Grundrauschen? Jul3s am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX v2067 > Doppelverstärkeranschluss TecBoy am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX v2067 sandw am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung RX-V2067 hermann.b am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
Tonprobleme mit RX-V2067, Einstellungsfehler? achema am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 12 Beiträge |
RX-V2067 Einstellung Internet stevy72 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.087
