Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V363/463/563/663/863
Pizza_66
#601 erstellt: 28. Apr 2009, 16:29
Gehe ins Setup deiner PS 2 und stelle die digitale Tonausgabe auf Bitstream. Dann klappts.
Kryskross
#602 erstellt: 28. Apr 2009, 16:33
ich finde da nur die einstelmöglichkeit für "Digital out(optical)"
und die ist bei mir auf EIN
mehr kann ich da irgendwie nicht machen...
Pizza_66
#603 erstellt: 28. Apr 2009, 16:51
Der Yammi zeigt im Display mittels den LS Symbolen an, was für eine "Quelle" er empfängt. Stehen da nur 2 LS Symbole (i.d.R. Fronts) dann ist die Quelle auch nur Stereo und kein DD 5.1 oder gar DTS.
Mit der Surround Decode Taste der FB greift man direkt auf die digitalen Surround Tonquellen zu, wenn Diese dort vorhanden sind.
Hast du das Problem nur bei Spielen oder auch bei einer DVD, die definitv in 5.1 vorliegt ???
HausMaus
#604 erstellt: 28. Apr 2009, 16:57
Kryskross schrieb:
hi, hab irgendwie ein problem...mit meinem sound beim yammi..
hab meine ps2 per toslink drann
dvd per coax
und bei beiden zeigt er nur eingang als stero auf dem display...die surround boxen machen auch nichts auser ich nutze das sur.decode...
dabei stelle ich bei den spielen z.B. PL2 ein...und nichts ändert sich...finde auch im buch nichts wirklich...
mfg
am avr hast du sur. decode eingegeben ? ist beim rxv3800 so.
beim dvd je nach typ auch auf multistellen ,ist beim dvd-s1800 so.
Kryskross
#605 erstellt: 28. Apr 2009, 17:08
ich hab 3-4spiele getestet wo eigentlich surround sein sollte...aber er zeite mir nur die beiden fronts an.
mit der taset sur. decode konnte ich PL2 einstellen kam dann bei allen raus, aber das eingangs singal blieb ja gleich (die beiden LS)
bei dvd hab ich es nun hinbekommen war einstellungsfehler am dvdplayer...
HausMaus
#606 erstellt: 28. Apr 2009, 17:36
na das ist doch mal was !
das mit der ps2 muste halt noch testen
Maldwyn
#607 erstellt: 30. Apr 2009, 12:02
Hi Leute,
sagt mal kann der Yamaha RX-V563 Video Upsacaling?
Ich finde dazu keinen genaue Aussage.
Danke und Gruß
Maldwyn
outofsightdd
#608 erstellt: 30. Apr 2009, 12:13
www.yamaha-hifi.de --> RX-V563 --> Produktvergleich --> RX-V863 dazunehmen = kein Scaler beim 563! Hat mich 10 sec gekostet
Maldwyn
#609 erstellt: 30. Apr 2009, 12:22
danke dir, hatte gesucht aber auf diese "Idee" kam ich nicht.
benu123
#610 erstellt: 03. Mai 2009, 13:36
Hi, hoffe in dem Thread hier bin ich richtig, also:
hab 2 Problemchen mit meinem Yama 563 wenn ich das Auto-Setup für die Lautsprechereinstellungen ausführen will.
1. Problem: hab 2x Canton LE 109 als Front, die funktionieren auch sehr gut, er bemäkelt aber bei jedem Setup, dass sie falsch verkabelt seien, Polarität also vertauscht, was aber nicht der Fall ist. Weiss einer woran das liegt? Ist aber nicht weiter schlimm, hören sich trotzdem gut an, das größere Problem ist aber:
2. Problem: Bei der "Distance"-Einstellung mit den kurzen Tönen zur Distanzbestimmung ist der Subwoofer (Canton As 25 SC) extrem leise, man hört die Töne fast nicht. Ist immer so leise, egal ob ich ihn voll aufdrehe oder ganz leise mache. Beim "Wiring/Level" Test hat er dagegen normale Lautstärke, und auch wenn ich die Setupeinstellungen auf "factory" zurücksetze, funktioniert er einwandfrei bei jeder Lautstärke. Es kommt eben nur beim Autosetup der Fehler, dass "Sub-LVL too low" ist, und nach dem Setup ist er dann tatsächlich immer viel zu leise, selbst wenn ich ihn voll aufdrehe. Wenn ich dann den Receiver wieder resete, funktioniert der Sub wieder einwandfrei.
Woran kann das bloß liegen?
Hoffe, mir kann einer helfen, sonst bin ich ja hochzufrieden mit meinem Yama
Gruß, benu
Zaikon
#611 erstellt: 04. Mai 2009, 11:42
Servus
Ich habe mal biss rumgestöbert und bin auf 2 Yamaha Modelle gekommen die vom Preis sehr günstig scheinen.
Yamaha RX V 365 und den 363
Hat jemand mit den Geräten schon zu tun gehabt? Welche Unterschiede gibt es?
Weil 250€ für den 365 scheinen mir als Anfänger sehr günstig. Das Design gefällt mir auch.
Nur das mit den 2 HDMI stört mich, aber 100€ mehr für den 465 zu bezahlen sehe ich nicht wirklich ein.
Zumal ich "nur" eine PS3 zurzeit habe. Diese benutze ich auch für quasi alles, DVD, BR, Musik, Video, etc.
mfg
Rainer_B.
#612 erstellt: 04. Mai 2009, 12:11
Dann solltest du den 365(363) mal ganz schnell vergessen. Der kann über die HDMI Schnittstellen keinen Ton abnehmen. Da bleibt der hochauflösende Ton der PS3 außen vor.
Besser wäre da der 463 oder der 465.
Rainer
google98
#613 erstellt: 04. Mai 2009, 19:53
kann mir mal jemand schnell helfen?
Möchte gern fürs Blurayschaun den Player (LG BD 370) auf 1080i stellen und der Yamaha 563 soll das auf 720p umrechnen - geht das? Seh nur in Signal-Info 1080i->1080i, kanns aber net umstellen auf 1080i->720p.
Weiß jemand Rat?
davidcl0nel
#614 erstellt: 04. Mai 2009, 20:12
Ohne Scaler geht das natürlich nicht. (Also erst ab 863)
Und HDMI-Quellen skalieren sowieso nicht bei Yamaha atm.
Aber wieso willst du eine Blu-ray von 1080p auf 1080i wandeln, dann auf 720p kleiner skalieren und wieder progressiv wandeln, und damm im TV nochmalig zu skalieren, womöglich auf 768p weil HDready?
Das sieht doch dann aus wie Kraut und Rüben.
[Beitrag von davidcl0nel am 04. Mai 2009, 20:13 bearbeitet]
google98
#615 erstellt: 04. Mai 2009, 20:16
ok,danke
hat hier vielleicht jemand ne idee, wie ich das 3:2 pulldown umgehen kann, bzw welche einstellung ich im BD-Player (LG BD 370) machen muss? (kann 50hz oder 24hz im "1080p-mode wählen, wobei mein tv nur hdready is )
jemand ne idee?
duetscht
#616 erstellt: 05. Mai 2009, 13:34
Hi Zusammen,
ich hab folgende Konfiguration:
TV: Sony KDL 46Z4500
AVR: Yamaha RX V563
BD: Sony PS3
Angeschlossen folgendermassen:
PS3 -> HDMI -> AVR -> HDMI -> TV
TV -> optical Coax -> AVR
Schau ich eine Blu-Ray oder nen DVD ist der Sound einwandfrei. Aber sobald ich ein MP3 oder ein DivX/Xvid auf der PS3 abspiele habe ich aussetzer im Ton und die PCM Anzeige im AVR flackert im Takt der Aussetzer.
Schliesse ich die PS3 direkt per HDMI an den TV ist der Sound einwandfrei, allerdings kein Surround mehr.
An der PS3 mit Bitstream und PCM experimentieren hat leider nicht geholfen.
Im Forum hab ich jetzt schon viel über Handshake Problem gelesen und dass eventuell der Anschluss:
PS3 -> HDMI -> TV
PS3 -> optical Coax -> AVR
was bringt, was ich auf jeden Fall auch probieren werde.
Hat sonst vielleicht noch jemand ne Idee, was man noch machen könnte?
Bin für jegliche Tips dankbar.
Gruß,
Thomas
BigX
#617 erstellt: 05. Mai 2009, 16:53
Hi hab den RX-V563. man kann ja mittels 3 sekunden langem drücken auf den szene tasten so schablonen einrichten. wenn ich dass mach kann ich da bei der Night einstellung nur zwischen Cinema und Music auswählen. Kann man in der Schablone den Night Modus nicht irgendwie auf off stellen? Hab dazu nix in der Anleitung gefunden.
edit:
Ist dass normal dass ich während Multi Ch Wiedergabe keine Sound feld programme einschalten kann.
z.b. sowas wie PlII Movie ect.?
Mfg
[Beitrag von BigX am 06. Mai 2009, 16:34 bearbeitet]
Zaikon
#618 erstellt: 07. Mai 2009, 12:05
Rainer
Ja gut der 463 käme vielleicht noch in Frage, aber der liegt auch schon bei 290.
Außerdem kann ein durchschnittliches Ohr den Unterschied optischen digitalen zu HD Ton wahrnehmen? Leider hat unser MM nicht die Möglichkeit mir das zu zeigen bzw darzustellen.
mfg
Haimi
#619 erstellt: 08. Mai 2009, 08:58
Moin!
Bin kompletter Neuling im Hifi-Genere und habe seit 2 Tagen einen Yamaha RX-V563. Da ich heute endlich meine Kabel bekommen werde und das Teil richtig anschließen möchte hätte ich mal ne Frage bezüglich der SCENE Schablonen:
Ist es Möglich das Video- und Audiosignal verschiedener Quellen über einen "Kanal" auszugeben?
Beispiel:
- Bild vom "Component DVR in" und den Ton vom "optischen CD in"?
Bin nämlich grad am überlegen wie ich meine ganzen Geräte sinnvoll anschließen kann...
[Beitrag von Haimi am 08. Mai 2009, 08:59 bearbeitet]
Rainer_B.
#620 erstellt: 08. Mai 2009, 09:07
bei den xx3 Modellen geht das noch. Schau mal in der Anleitung nach.
Rainer
eben bearbeitet wegen nix Rechtschreibung.
[Beitrag von Rainer_B. am 08. Mai 2009, 09:27 bearbeitet]
Haimi
#621 erstellt: 08. Mai 2009, 09:29
Also wenn das gehen würde wäre das ja wirklich Klasse...
Im Handbuch (was ich übrigens extrem unübersichtlich finde)hab ich dazu aber nix gefunden. Im Kapitel "Erzeugen Ihrer eigenen SCENE-Schablonen" auf Seite 33 steht aber nur, dass ich dabei die Eingangsquelle-Komponente (=singular *g*) wählen kann...
Aber es gibt keinen Hinweis darauf verschiedene Video- und Audioeingänge zu "mischen"...
Kann mich bitte wer "an der Hand nehmen" und mir sagen wie das geht, bzw. wo es im Handbuch erklärt ist?! Wäre super nett *g*
[Beitrag von Haimi am 08. Mai 2009, 09:32 bearbeitet]
Rainer_B.
#622 erstellt: 08. Mai 2009, 09:43
Mit Scene habe ich nichts am Hut. Das einstellen geht auch so.
Rainer
Haimi
#623 erstellt: 08. Mai 2009, 11:31
Hab das Handbuch nun mal überflogen, konnte aber diesbezüglich nichts finden...
Wenn du ja weißt wie es geht, könntest du das bitte kurz erklären (oder mir sagen wo im Handbuch was entsprechendes steht)?
outofsightdd
#624 erstellt: 08. Mai 2009, 11:41
Set Menu --> Input Menu (ab S.65)
Haimi
#625 erstellt: 08. Mai 2009, 12:13
Ahja... alles klar. Man muss nur wissen wonach man eigentlich suchen muss...
Herzlichsten Dank... ihr ward mir ne sehr große Hilfe :-D
ThomasNRW
#626 erstellt: 16. Mai 2009, 09:21
So, bin nun seit 2 Stunden stolzer Besitzer des 563
Erster Eindruck: recht hochwertig, gute Haptik und netter recht natürlicher Klang im Vergleich zu meinem alten Pioneer.
Negativ aufgefallen ist mir sofort das Handbuch, das für einen Laien wie mich total unverständlich und unübersichtlich gestaltet ist.
Weiterer Kritikpunkt ist die Fernbedienung. Habe selten so eine billig anmutende Fernebdienung in der Hand gehalten. Selbst die von meinem 40€ DVD-Player wirkt hochwertiger. Aber solange es nur so Kleinigkeiten sind bin ich immer noch happy mit dem Gerät.
Eine Frage hab ich jedoch an Euch:
Weiss jemand ob ich die Fernebdienung auch für meinen Toshiba LCD programmieren kann? Generell finde ich Toshiba in der Herstellercode-Liste aber ich weiss nicht ob ich Geräte die am Ausgang hängen auch programmieren kann?! Auf S. 73 steht beschrieben das ich Taste "AV POWER" gedrückt halten soll und dann für 3 Sek. die Taste der EINGANGSsignalquelle, sprich DVD, CD, DTV etc... Jedoch finde ich nichts über AUSGANGSquellen.
Weiss jemand ob das geht oder nicht? Wäre schon cool eine Fernbedienung weniger rumfliegen zu haben.
Thomas
crosser125
#627 erstellt: 16. Mai 2009, 09:28
Thomas
Hi Thomas,
oder du holst dir ne Logitech Harmony, damit sind alle Probleme aus dem Weg
ThomasNRW
#628 erstellt: 16. Mai 2009, 09:39
Hatte ich auch überlegt aber finde den Preis heftig und wenn es mit der vom Yammi funktioniert wäre mir das lieber
crosser125
#629 erstellt: 16. Mai 2009, 09:43
Wieso, gibts doch ab 50€. Für den Funktionsumfang sehr gut, meiner Meinung nach. Finde ich schon i.O. Es muss ja nicht die teuerste sein.
mfg crosser125
trukm
#630 erstellt: 16. Mai 2009, 12:50
Also ich habe auch versucht mit der Fernbedienung meine Samsung Röhre zu "steuern". Ich brauche ohnehin nur an und aus.
Das waren ca 30 Codes, aber keiner hat funktioniert. Wie das bei deinem Gerät ist wirst du wohl nur dadurch feststellen, indem du alle Codes durchackerst
Ich werd mir in Zukunft wahrscheinlich dann doch ne Harmony kaufen, weil 4 Fernbedienungen nerven schon extrem..
ThomasNRW
#631 erstellt: 16. Mai 2009, 13:02
ich glaub ihr habt mein Problem nicht verstanden
Es geht mir darum ob ich mit den Codes auch ein Ausgangsgerät steuern kann. Finde im Handbuch immer nur die Formulierung Eingangsquelle
outofsightdd
#632 erstellt: 16. Mai 2009, 17:06
Du kannst alles steuern, was einen Infrarot-Epfänger hat, klar? Bedingung ist, es muss ein passender Code in der Anleitung sein. Ggf. Codes anderer Hersteller testen, zum Bsp. funktionieren manche Onkyo-DVD-Player mit Pioneer-Codes usw.
Und: Nein, von Yamaha kann man keine weiteren Codes bekommen.
grisuhu
#633 erstellt: 17. Mai 2009, 14:16
ich habe seit gestern den 663 und bin mit den Einstellungen beschäftigt.
Ein Problem: Wenn ich meinen Sat-Receiver per S-Video an den Yamaha anschließe, gibt der sowohl über component als auch über HDMI nur eine schwarz-weiß-Bild aus.
Die Signalumwandlung steht auf "on". Gehe ich recht in der Annahme, dass er das Sat-TV-Signal nicht wandeln kann? (In der Anleitung steht ein Hinweis mit einer Zeilenauflösung, wo das eben nicht funktioniert, ich bin aber unsicher).
Was zudem schade ist, wenn ich den Sat-Receiver per component an den Yammi anschließe und das Signal per HDMI zum Samsung LED-LCD schicke, ist das Bild extrem farbbetont und qualitativ schlechter als wenn ich das Signal direkt zum Samsung per Component schicke. Der Vorteil über über den Yammi wäre die Möglichkeit TV auch an den Beamer zu schicken. Aber zu 90% schaue ich eben TV auf dem Samsung, da hat die Bildqualität Priorität. Oder weiß einer Abhilfe?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grisuhu
ThomasNRW
#634 erstellt: 17. Mai 2009, 15:04
Ich werd mir in Zukunft wahrscheinlich dann doch ne Harmony kaufen, weil 4 Fernbedienungen nerven schon extrem.. :cut
hab das Problem übrigens gelöst. Habe auf drängeln meiner Freundin die Logitech Harmony bestellt. Habe die 555 für unter 45€ neu geordert
crosser125
#635 erstellt: 18. Mai 2009, 14:16
Na siehste ... und sogar von der Freundin abgesegnet... Glückwunsch
ThomasNRW
#636 erstellt: 18. Mai 2009, 14:42
Naja generell steht sie dem Hifi-Thema etwas kritischer gegenüber, so nach dem Motto "So viel Geld gibste für den Sch... aus???" aber sie nervt die Unordnung auf dem Couchtisch
crosser125
#637 erstellt: 18. Mai 2009, 14:51
Ich steh dem Handtaschentick meiner Freundin auch kritsch gegenüber, und interessiert sie das?
Castle78
#638 erstellt: 23. Mai 2009, 19:40
Hallo ist hier jemand der sich mit dem 563er auskennt. Habe ihn heute aufgebaut und nutze ihn im 5.0 Betrieb.
Kein Ton hinten und Center so dünn wie nen Kopfhörer.
Nutze die PS3 und ein optisches Kabel für den Ton. Aber auch per HDMI kommts nicht besser. Star Wars DVD in 5.1 am laufen und alle Einstellungen am Receiver und PS3 ausprobiert. Auch das elendige Einmessen per Antenne bringt nix. Nur durchs Testrauschen höre ich das die hinteren Speaker wohl richtig angeschlossen sein sollen. Mehr kann ich auch nicht machen.
Ich würde das Ding gerne zertreten. Mein Sub kann ich auch nicht anschließen da der nur 2mal Klemmen für Links Bass und zweimal Klemmen für Rechts Bass hat und keinen Klinken Eingang. Ist halt nen Oldschool Woofer und nicht aktiv.
Bevor ich keinen 5.0 anständig hinbekomme löte ich mir auch kein Adapterkabel.
Würde mich über Leute mit Plan freuen sonst tret ich das Teil Montag in den Media Markt zurück.
Danke für eure Hilfe.
PS:
Kann man Stereosignale wie CD Player nicht als 4.0 hören ?? Ist sowas einfaches nicht möglich ??
[Beitrag von Castle78 am 23. Mai 2009, 19:48 bearbeitet]
crosser125
#639 erstellt: 24. Mai 2009, 08:54
Hi Castle,
mit einem Passiven Sub wirds eh nichts, weil der Yam nur nen Pre-Out für den Sub hat.
Stereo kann mat mittels Pro Logic zu Surround aufblasen.
Hast mal versucht alle Kanäle einzeln per Hand einzustellen?
mfg crosser125
Castle78
#640 erstellt: 24. Mai 2009, 09:17
Nein der Sub ist nicht angeschlossen. Ich will nun einfach nur 5.0 haben. Es kommt aber nix. Center dünn wie Kopfhörer und hinten nix und wenn hinten was kommt dann auch wie Kopfhörer. So leise das man nur kaum was wahrnimmt.
Eigentlich kommt nur aus den Frontspeakern was.
Ich kann die Kanäle nicht einzeln einstellen. Dafür bin ich zu blöde.
Ich weiß auch nicht was die PS3 nun an Soundausgabe nutzen soll. HDMI oder besser optischer Ausgang ?
Wieso hat so ein Drecksteil nicht einfach mal nen Knopf für DTS, DD oder ProLogik II ?? Warum sind um himmelswillen solche Scheißdinger so kompliziert ??
Ich raffs nicht mehr. Im Moment verzweifel ich echt an meinem Verstand. Ich bin nu so unsicher das ich nicht mal mehr weiß woran die hinteren angeschlossen werden müssen. Ob an Surround Back/Bi-amp oder an Surround.
Ich weiß auch nicht wie ich meine Wii und Gamcube ProLogikII Sounds auf den Yamaha bekomme und da hinten Sound habe und auch aufm Center. Dafür habe ich mir den extra gekauft um endlich Resident Evil in Pro Logik II zu spielen.
Normal sollte man ja ne knisternde kerze oder nen Zombie der hinter einem steht auch auf den hinteren Speakern hören. Ich hör da gar nix. Und ich bin wirklich nicht blöd was Technik angeht.
Ich hab auch mein Creativ Soundkarte am PC bis ins Detail eingestellt und zum laufen bekommen aber was dieses Yamaha Dings will ist krank.
Ein Gerät für 320 Euro welches nicht mal hinten Sound rauswirft. Und das dolle ist, das ich nicht mal mit der automatischen Konfiguration was erreiche und nicht mal ne Fehlermedlung bekomme.
Sind meine 5.1 Boxen alle im Arsch oder sind die nicht dafür geeignet oder bin ich einfach nur zu blöde dazu ?
Ich habe gestern mit meiner Freundin 6 Stunden dafor gesessen und auch noch das ganze Internet abgeforstet. Ich bekomme einfach kein Sound hinten und inne Mitte.
[Beitrag von Castle78 am 24. Mai 2009, 09:22 bearbeitet]
crosser125
#641 erstellt: 24. Mai 2009, 09:25
Also die Rears kommen an Surround, Surround back is für die hinteren zusätzlichen Kanäle bei 7.1
Haste auch richtig herum angeschlossen, also plus an Plus und so weiter
PS3 via HDMI is in Ordnung.
Für den Rest: Betriebsanleitung studieren!!! Hilft in den meisten Fällen, auch in diesem:
mfg crosser125
Castle78
#642 erstellt: 24. Mai 2009, 09:29
Ok ich check das nu mit den Rears genau und mach die Fit. Danach sollte ich ja erstmal das Ding einparken im Schrank und alles an die Wand schieben können.
Und ich dachte immer das bei 7.1 einfach noch in der Mitte Speaker links und rechts stehen und nicht hinter dem normalen 5.1 was steht. Naja so lernt man immer noch was dazu.
Soll ich dir mal nen Foto von den Boxen schicken ?? Obs an denen liegt ?
Ich nutze für die Front meine beiden JBL 3 Wege Boxen. Die sind relativ groß und bestens für 2.0 geeignet.
Rears und Center sind I.Q. Speaker die zwar kleine Surrounder sind aber dafür halt schon groß und schwer.
Mindestens doppelt so groß wie dieser Kompaktsurroundanlagen Müll.
Kann es sein das die Ohmig nich passen, falsche Impendanz haben oder alle im Arsch sind ?
PS:
Ja Plus an Plus ist für mich schon seit fast 20 jahren standard
PPS:
Bekomme ich den auch so eingestellt das ich hinten brutal mehr Sound habe als Vorne oder ist Hinten immer weniger Dampf bei sonem Surround Kram ?
[Beitrag von Castle78 am 24. Mai 2009, 09:34 bearbeitet]
HausMaus
#643 erstellt: 24. Mai 2009, 09:54
hallo @ Castle78
ich finde deine ausdrucksweise nicht angebracht !
kein wunder das dir keiner hilft .
ich schlage vor das du deine texte noch einmal überarbeitest ......
crosser125
#644 erstellt: 24. Mai 2009, 10:00
Hallo HausMaus,
Da hast du Recht, ich hab auch kurz überlegt ob ich was dazu schreib. Aber man ist ja prinzipiell ein guter Mernsch und hilft gern
Castle78
#645 erstellt: 24. Mai 2009, 10:14
Ich habe doch keinen hier angemacht ??
Naja ich habe nun den Verdacht das die Boxen kaputt sind oder einfach nicht passen.
Denn die Frontspeaker die so laut und gut klingen habe ich mal abgeklemmt und einen der hinteren Speaker dran gemacht.
Die sind dann immer noch so leise und Mickey Mouse mäßig vom Sound her.
crosser125
#646 erstellt: 24. Mai 2009, 10:35
Plus an Plus und minus an Minus?
Poste mal was genau das für Speaker sind, evtl mit Link!
PS. es ging nicht ums anmachen, sondern um deine Ausdrucksweise!
mfg crosser125
ThomasNRW
#647 erstellt: 24. Mai 2009, 10:41
Ja die Ausdrucksweise sollte man mal überarbeiten, nach all dem "Drecks" und "Scheiss" hat man gar keine Lust Dir zu helfen. Auch sollte ein Forum nicht das lesen einer Bedienungsanleitung ersetzen ;-)
crosser125
#648 erstellt: 24. Mai 2009, 10:45
Das machen aber viele so: erstmal laut losschreien bevor jemals die Betriebsanleitung in die Hand genommen wurde.
Aber wenn ich ehrlich bin hab ich früher auch nie ne BA gelesen, aber bei den immer komplizierteren Geräten ...
Castle78
#649 erstellt: 24. Mai 2009, 13:42
Mensch das ist normal und das machen doch viele so und ist doch gut so, da weiß man wenigstens wie angefressen einer ist. Ich habe wirklich besseres zu tun als mich belehren zu lassen das ich ein zwei Gossenwörter als Bezeichnung für ein Bauteil genutzt habe.
Wer meint deswegen nicht helfen zu müssen, bitte.
Danke den anderen.
Meine Boxen sind übrigens alle im Arsch gewesen und nu habe ich mir 3 normale von meinem Onkel geholt und es geht. Trotzdem verzweifel ich an der Einstellung und ne Fehlermeldung wegen verpolung habe ich auch nur kriege ich nicht raus auf welcher Box. Sind alle richtig angeschlossen. Werde den Test mal wiederholen und die Antenne wo anders aufstellen.
HausMaus
#650 erstellt: 24. Mai 2009, 17:59
wie gut das das andere auch so sehen
crosser125
#652 erstellt: 25. Mai 2009, 11:48
HausMaus schrieb:
wie gut das das andere auch so sehen :prost
Fehler bei der Verpolung kann vorkommen, wenn alles richtig angeschlossen ist, is doch alles i.O.
Speakerbox Yamaha RX-V363
Motodriver am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V363 - Dolby 5.1 per DVD
sografix am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung
RPS09 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  10 Beiträge
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem
DarkWaver am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Frage zu Yamaha RX-V363
residentevil5 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem
Sören1234 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton
eltonweb am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem
maske1981 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX?V363 kein Ton
Hawk321 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  16 Beiträge
RX-V363 und HDMI
opel1958 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
