HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V767 anschluss Subwoofer funktioniert ni... | |
Yamaha RX-V767 anschluss Subwoofer funktioniert nicht+A -A |
genomic
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 10:17 | |
Hi, hab grade über google das forum gefunden und hoffe das man mir hier helfen kann. ich habe mir einen Yamaha RX-V767 gekauft an dem ich ein Teufel Concept G THX 7.1 System angeschlossen habe (habe erst nicht gesehen das dass Teufel Concept G auch ein 7.1 soundsystem hat) wollte sie jetzt miteinander verbinden(satellitenlautsprecher und subwoofer an den yamaha reciever anschliessen) aus den Satellitenlautsprecher kommt auch sound raus nur aus dem subwoofer kommt nix, habe gelesen das man ihn auch nur als subwoofer benutzen kann. habe mir extra ein "NF-Audiokabel Switch Mono Sub Cinch-Kabel" bestellt(stand in der anleitung des recievers) muss ich noch irgendwelche einstellen an dem yamaha vornehmen damit der subwoofer auch funktioniert? hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!! mfg genomic |
Passat
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 11:34 | |
Wann funktioniert der Subwoofer nicht? Bei Stereo oder Surround? Bei Stereo ist es normal, denn Stereo ist 2.0! Soll der Subwoofer auch bei Stereo mitspielen, musst du im Setup "Extra Bass" aktivieren oder die Frontlautsprecher auf Small stellen. Oder hast du etwa den Pre-Out mit dem Mehrkanaleingang verwechselt? Alle Ausgänge am Yamaha sind weiß unterlegt! Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 10. Okt 2011, 11:35 bearbeitet] |
genomic
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 10:07 | |
Eminenz
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 10:14 | |
Verbinde den Sub mit dem SUB 1 (Pre-Out) und aktiviere das automatische Einmess-System. Stelle den Sub (am Sub) dann auf "ON". Kommt bei dem Vorgang ein Ton aus dem Subwoofer? |
Passat
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 10:18 | |
Auf dem Bild hast du das Kabel am Eingang angeschlossen, du musst es am Ausgang anschließen, d.h. an Sub 1 oder Sub 2. Grüsse Roman |
genomic
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 08:06 | |
also hab es jetzt an sub 1 angeschlossen, beim einmessen kam ein ton, er war aber sehr leise im gegensatz zu den anderen. am reciever wird auch angezeitg das ein sub angeschlossen ist. habe grad einen film angemacht um es zu testen dabei blieb der sub wieder stumm.... |
Eminenz
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 08:09 | |
Auf was steht der Lautstärkeregler am Sub? Wenn du im Filmbetrieb vorsichtig mit dem Finger an die Sub-Membran fasst, bewegt sich diese? Bist du sicher, dass von der Quelle 5.1 am Receiver ankommt? |
genomic
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 08:41 | |
am sub dirket kan man nur die frequenz einstellen, habe es da suf 160Hz gestellt. habe jetzt zwei quellen ausprobiert, einmal meine ps3 mit God of War und einmal einen film über ICY BOX IB-MP305A-B. bei beiden kommt nix auf dem sub und es bewegt sich auch nix. beim einlesen war aber ein leiser stumpfer ton zu hören |
Eminenz
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 09:38 | |
Hmm. Beim Einmessen sollte es schon etwas lauter sein. Man ließt häufig von Yamaha/Teufel Subwoofer Problemen, das wäre jetzt noch mein nächster Tipp. Vielleicht fällt Roman noch was ein. |
luzifer_bln
#10 erstellt: 16. Okt 2011, 08:49 | |
Nochmal von mir der Tip, den ich allen Yammi-Besitzern geben kann: Beim Einmessen den Lautstärke-Regler des Sub auf höchstens 1/4 stellen, den Crossover-Regler auf vollen Anschlag. Der bleibt dann auch dort. Nach dem Einmessvorgang im Setup des AVR den Sub auf volle Kanne stellen. Extrabass möglichst immer aktivieren. Dann die Lautstärke am Sub selbst auf den gewünschten Pegel einstellen. Die Crossover-Frequenz braucht man nur verändern, wenn einem die Bassverteilung Front zu Sub nicht zusagt. Die Yammis sind allgemein recht dünn am Sub-PreOut. Zumindestens die X67iger. Und beim Zusammenspiel mit Teufel-Sub´s scheint es offensichtlich mehr Probleme zu geben wie mit Sub´s anderer Hersteller. |
Knups
#11 erstellt: 14. Mrz 2013, 07:09 | |
Folgende Frage zur Yamaha/Teufel-Kombination. Hatte bisher einen V767 und die Consono 35 dran - alles supi. Nun hab ich - durch Komplettumgestaltung des Wohnzimmers meinen V767 von schwarz in silber getauscht via EBAY und mir ein neues Tefelset-Set gegönnt (Columa® 300 Mk2 "5.1-Set M" ) Gestern den Spass zusammengesteckt und nun ist bei jeder Quellenumschaltung oder wenn der Volumenregler auf "null" gestellt wird und wieder von null auf erste Stufe "laut" im Subwoofer immer ein deutlich hörbares "Plop" zu vernehmen. Den Einmessvorgang habe ich zwar noch nicht durchgefuehrt, aber damit sollte es nix zu tun haben. Meine Bedenken gehen dahin, das der von mir als intakt erworbene V767 einen treffer hat. Kann mir vielleicht einer `nen Tip geben bzw. eine Aussage dazu machen. Vielen Dank vorab |
Yamaha RX- V767 Dieter_Helmig am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem el.Mojito79 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Upscaling Franny am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Boxenanschluss Yamaha RX-V767 Tömm am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 11 Beiträge |
nubox681 + Yamaha rx v767 Problem kaesemann am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V767 ARC Problem darthi am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V767: 2CH Stereowiedergabe mit Subwoofer? Usko am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 4 Beiträge |
Kotrollmonitor für Yamaha RX v767 macfreon am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 5 Beiträge |
Fragen zum YAMAHA RX-V767 Oceanic am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWirelessMatz
- Gesamtzahl an Themen1.555.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.552
