HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 463 Probleme und fragen | |
Yamaha RX-V 463 Probleme und fragen+A -A |
p1peter
22:03
#51
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Aber der Yammi soll doch den Ton ausgeben und der TV nur das Bild. Bei hdmi setup kann man 463 oder others wählen. Habe beides versucht und ging nicht. ![]() |
BigBlue007
04:00
#52
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Nein. Der Unterschied ist, dass ein Switch den Ton NUR durschschleift, während ein Repeater ihn je nach Gerät ENTWEDER selbst abgreift ODER durchschleift, oder aber auch beides gleichzeitig. Die Mehrzahl der AVRs mit Repeater (und auf jeden Fall dieser Yamaha) kann nur entweder abgreifen oder durchschleifen, aber leider nicht beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig macht i.d.R. aber auch wenig Sinn. Wenn nämlich beides gleichzeitig geht, dann gibt der Zuspieler nur maximal die Tonformate aus, die das Schlechtere der beiden Geräte (AVR und TV) unterstützen. Dies ist natürlich immer der TV, da dieser i.d.R. keinen Mehrkanalton unterstützt, sondern maximal stereo. Also bekommt dann auch der AVR vom Zuspieler nur maximal ein Stereosignal. [Beitrag von BigBlue007 am 22. Feb 2009, 04:04 bearbeitet] |
corza
16:24
#53
Mal zum Urspüglichen thema zurück. Zu 1: Naja werde mir wohl neue Boxen holen. Habe ja den Link von Thread gepostet also wenn ihr Lust habt könnt ihr mir dort ja noch ein paar tips geben. also zu Punkt 3: Ich habe anscheint doch RDS. Die Fernbedienung ist ne Falsche aber wenn ich dort auf die Info taste drücke habe ich verschiedene angaben wie Name vom Sender, Art der Musik und Uhrzeit. Aber keine angabe zu Titel und Interpret. aber das würde dann ja am Sender oder der Senderleistung und nicht am Geärt selbst liegen oder? zu 4: Also habe einen anderen USB Stick getestet und da geht es. Wenn einer einen Tip hat was ich am anderen USB Stick ändern muss bitte meldet euch ![]() Ist ein Sandisk cruzer micro Habe noch eine wichtige frage zum Schluss: Wenn ich mir 2 Standboxen, einen Center und einen Sub hole auf was muss die Anlage dann stehen ? Auf 5ch ? |
BigBlue007
19:19
#54
Was meinst Du mit "auf was muss sie stehen"? Was genau soll auf "5Ch" stehen? Meinst Du den Surroundmodus "5Ch Enhancer"? Nein, der bringt bei 3 Boxen plus Sub natürlich nichts, dazu brauchst Du auch 2 Surroundboxen. Vermutlich lässt sich der Modus gar nicht auswählen, wenn im Setup keine Surroundboxen konfiguriert sind. Zu 3.: Ja klar, WAS via RDS bzw. Radiotext übertragen wird und was nicht, liegt natürlich am Sender. |
corza
19:27
#55
Aaaaalso ich suche ja nun neue LSP . so und da soll es dann ein 3.1 werden sozusagen. 2 Fronts , ein Center und ein aktiv Sub. Aber auf was muss ich dann den RX-v 463 stellen. Das ist eine frage die ich umbedigt klären muss bevor ich das ganze LSP kaufgeschäfft ankurble. Nicht dass das aus irgendwelchen gründen gar nicht geht. Also 2ch ist ja 2 Kanal also einfach Stereo und nix mit dolby oder sonst was. 5ch ist doch auch einfach nur 5 Kanal ohne Sourround effekte und sonst was oder nicht. |
BigBlue007
01:25
#56
erstellt: 23. Feb 2009, |||
Du kannst die hinteren LS im Setup abschalten; bei der automatischen Einmessung sollte das auch automatisch erfolgen.
Ja.
![]() ![]() Wieviele Lautsprecher wird man vermutlich für 5 Kanäle brauchen? Richtig: FÜNF! Ob und was da für Effekte erzeugt werden oder nicht, ist doch vollkommen egal. Für eine 5-Kanal-Ausgabe brauchst Du logischerweise auch 5 Lautsprecher... ![]() |
corza
05:00
#57
Tja aber dann beantworte doch die frage auf was ich stellen muss wenn ich dann 3 LSP betreibe (und bislang ja 2ch bzw 5 ch am besten klingt) |
dharkkum
08:39
#58
Lass doch einfach die Einmessung laufen, die stellt das automatisch ein. |
BigBlue007
09:40
#59
Ich kann Dir doch nicht sagen, welchen Surroundmodus Du nutzen SOLLST. Das hängt doch davon ab, welches Quellmaterial zugespielt wird, und was für Dich am besten klingt. Ich habe Dir einfach nur gesagt, dass ein 5Ch-Modus mit 3 Lautsprechern logischerweise nicht nutzbar ist. Langsam aber sicher ist in Deinem speziellen Fall ein Punkt erreicht, wo sich meine Geduld dem Ende nähert, denn Deine Fragen erwecken nicht den Eindruck, dass Du irgendwas dazulernst... ![]() ![]() |
p1peter
12:53
#60
Bitte um Hilfe Vom DVD Player mit Componentenstecker an TV angeschlossen. Ton vom DVD Player via Coaxialkabel an den 463er angeschlossen. 463er einschalten auf Input DVD stellen. Ergebnis Bild und Ton ist da. PC mit Hdmikabel an 463er an hdmi2 (DTV/CBL) angeschlossen. Ergebnis Bild ist da wenn ich auf INPUT DTV/CBL schalte aber kein Ton. Alles steht auf Auto. Was mache ich falsch ? In der Zwischenzeit habe ich alle möglichen Varianten ausprobiert (Audioselect, hdmi setup, audio setup alles mögliche an Zuweisungen) aber nichts bringt mir den Ton mit. Habe auch schon den PC an hdmi1 (DVD) angeschlossen, bringt aber auch nichts. ![]() Please help Gruß p1peter |
P_S_Nelke
12:55
#61
Im Soundmenü HDMI SET/SUPPORT AUDIO eingestellt? |
p1peter
13:22
#62
Muß ich mal schauen.Kommt mir irgendwie seltsam vor ![]() Gruß p1peter |
Searge69
13:23
#63
Hallo, also ich denke, man sollte einfach ein AUTO SETUP machen und der AVR stellt sich selber ein. Bei den Soundprogrammen macht er dann was sinnvoll ist selber. Zum Beispiel erzeugt er bei angeschlossenen Stereolautsprechern bei einem Surroundmodus virtual Surround. 5CH ist 5 Chanel Stereo, das heißt die Backlautsprecher geben auch nur Stereo aus und der Center mono. Das hat nichts mit Surround zu tun. Fehlen die Backlautsprecher wie in einem 3.1-System wird er vermutlich bei einem Surroundmodus die Signale irgendwie zu den Fronts mischen. Lese das doch mal in der Bedienungsanleitung nach. |
p1peter
23:54
#64
Hallo P S Nelke Da kann ich auswählen "463" oder "others". Ist das richtg ? |
P_S_Nelke
00:02
#65
erstellt: 24. Feb 2009, |||
Versuchs mal mit 463 |
d!ce
00:28
#66
Hast du im PC die Audioausgabe auch auf HDMI umgestellt? Ich habe da auch mal eine Frage zum 463: Ich habe meinen PC per Toslink mit dem Receiver verbunden. Es funktioniert auch alles so wie es soll, alle Formate werden vom Receiver richtig erkannt und wiedergegeben. Wenn ich jetzt Musik vom PC an den Yamaha sende, erkennt der ein "PCM" Signal und gibt die Musik in 2 Kanal aus. Ich kann allerdings nichts an Programmen/Enhancern, etc. im Yamaha einschalten. Hier sagt der dann immer "not available". Ich würde die Musik gerne über alle Boxen meines 5.1 Systems hören (Ja, auch wenn man das eigentlich nicht macht ![]() Vom USB Stick oder von meinem Digitalen Kabelempfänger (der auch per Toslink am Receiver hängt) kann ich problemlos die Programme und Enhancer umschalten wie ich will.. Ich denke also das liegt wohl eher an Einstellungen im PC als im Receiver, oder? |
p1peter
09:13
#67
Wenn ich das HDMI Kabel direkt an den Fernseher anschließe habe ich Ton. Ich habe noch etwas ausprobiert, bei Audioselect. Wenn ich auf HDMI schalte verschwinden die L und R Lautsprecher. Bei Auto, Analog sind die Lautsprecher Symbole wieder da. Aber wie gesagt es kommt kein Ton aus den Boxen. ![]() |
d!ce
09:35
#68
HDMI müsste aber die richtige Einstellung sein. Mit was testest du denn ob du Ton hast? Einer BluRay/HD-DVD? Was für einen Player benutzt du im PC? Und sind auch beide HDMI Kabel die du verwendest HDMI 1.3 "fähig"? |
P_S_Nelke
11:15
#69
Und hast du an der Grafikkarte überhaupt HDMI 1.3 Ports? Wenn ja, die richtigen Treiber installiert? |
BigBlue007
11:31
#70
Er hat ja Ton, wenn er direkt in den TV geht... |
p1peter
12:21
#71
Vielleicht liegt es ja daran das ich im Moment nur ein paar Stereoboxen dranhängen habe. Habe aber verschiedene modi (enhancer2 und 5, straigh und direct) ausprobiert. Der Tonkommt nicht an.Ich habe den Windows desktop auf dem Fernseher und sobald ich einen Film oder mp3 starte fehlt der Ton. Eine Frage hätte ich noch. HDMI direkt an Fernseher, von dort per optischem Kabelan DTV/CBL in dem 463er rein. Dann spielt der Yammi den Ton ab. Der Yammi zeigt pcm an. Ist das eine Verschlechterung des Tones über den Fernseher geleitet als direkt in den Yammi rein ? Gruß p1peter |
BigBlue007
14:06
#72
Es ist insofern eine Verschlechterung, als der optische Ausgang Deines TVs wahrscheinlich nur maximal 2-Kanalton ausgeben kann. Wenn Du über HDMI 5.1 zuspielst, dann kommt also am AVR wahrsch. nur ein runtergemixtes Stereosignal an. Falls das wider Erwarten nicht so ist, dann tritt natürlich keine Qualitätsverschlechterung ein. Natürlich auch dann nicht, wenn eh nur ein 2-Kanalsignal zugespielt wird. |
d!ce
14:30
#73
Wenn das mit HDMI gar nicht klappen will, dann geh doch per Optischen Digitalkabel vom PC an den Receiver und per HDMI vom PC an den TV anstatt das über den TV laufen zu lassen. Ansonsten würde ich mir an deiner Stelle nochmal die Anleitung vom Yamaha schnappen und nachlesen, evtl. den auf Werkseinstellungen stellen und schauen ob es dann geht usw. Die erste mögliche Fehlerquelle die ich jetzt spontan sehe ist das das 2. HDMI Kabel das du verwendest gar nicht HDMI 1.3 geeignet ist, es also nur Bildmaterial transportieren kann. Oder konnten das die nicht-HDMI 1.3-Kabel auch schon? Das nächste wären halt die Einstellungen im Receiver, wobei das ja nicht so viele sind und dann halt alle Einstellungen im PC.. [Beitrag von d!ce am 24. Feb 2009, 14:30 bearbeitet] |
the_mod86
15:14
#74
Um mal wieder auf deine eigentliche Frage zurückzukommen ![]() Ich hab meinen Yamaha nun auch endlich aufgebaut und angeschlossen. Die 5 Satelliten aus dem Teufel CF hängen am Yamaha, der aktive Subwoofer am Pre-Out. Also deine Erfahrung mit dem schwachen Bass kann ich bestätigen. Wenn ich den Subwoofer auf normaler Lautstärke mitlaufen lasse, kommt selbst da fast gar nichts raus. Beim Einmessen wird er nicht einmal erkannt! Wenn den Subwoofer voll aufdrehe, passt der Pegel wunderbar, allerdings erhalte ich beim Einmessen immer noch die Meldung "Subwoofer too low". WTF woran kann es liegen? ~450 Watt und voll aufgedreht sind too low? Warum kommt an dem Pre-Out nicht einfach ausreichend viel raus? Ansonsten hab ich folgendes bemerkt: Die Boxen sind zwar mit 4 Ohm angegeben, gibt aber bis jetzt keine Probleme. Der Yamaha wird zwar warm (da wo das Plastik aufgeclipst ist), aber nicht heiß. Allerdings ist er bei -25dB schon so laut, dass ich eine Disco aufmachen könnte. Zimmerlautstärke hab ich bei ca. -50dB Was dein Bassproblem angeht: Die verschiedenen Decoder machen da offensichtlich auch große Unterschiede. Selbst bei voll aufgedrehtem Subwoofer und lauten Satelliten hab ich von DVD mit Prologic II wenig Bass, stell ich um auf Dolby Digital sieht die Sache völlig anders aus, da rummst es nur so. |
corza
16:47
#75
selbst mit Sub? Oh oh, dann hoffe ich ja dass das Heco System was ich mir gestern bestellt habe nicht so einen schwachen Bass macht. Also stimmt es doch, das es am Reciver bzw evtl sogar der marke selbst liegt? Ja meine normale Lautstäke ist und wird auch so -50 sein. |
the_mod86
16:56
#76
Ich kann mangels Wissen leider auch nicht genau sagen, ob es am Yamaha liegt. Vielleicht habe ich auch noch eine Einstellung übersehen. Fakt ist, dass der Sub beim Einmessen nur erkannt wird, wenn er voll aufgedreht wird und selbst bekomme ich die Meldung "too low". Im normalen Betrieb wenn ich aber alles so einstelle, also Sub voll aufdrehen, hab ich richtig satten Bass - passt also würd ich meinen ![]() |
corza
17:00
#77
interessehalber: Welcher sub? Ich habe da noch eine wichtige frage: wie schließe ich meinen HEco Victa Sub an an den Yammi? |
prof.chimp
17:31
#78
Natürlich stimmt das, ihr seid nicht die Einzigen die den "schwachen" Bass am 463er festgestellt haben. Aber nein meine Aussage war ja "unsinnig" ![]()
Per Cinch Kabel an den Subwoofer Pre-Out des Yammi. |
the_mod86
17:50
#79
Teufel Concept F, angeschlossen am DVD-Anschlussfeld. |
BigBlue007
18:32
#80
Das ist sie immernoch. Wenn bei the_mod86 nichtmal der Sub auf Anhieb erkannt wurde, dann liegt da was Anderes im Argen. Ich hatte exakt diesen RX-V463 selber, hatte daran einen keineswegs sonderlich anspruchsvollen JBL SCS 178 Sub, und dieser wurde a) völlig problemlos erkannt, und machte b) nicht mehr oder weniger Betrieb als an anderen AVRs auch. Wofür es - ich sagte es weiter oben schonmal - ja auch gar keinen Grund gibt, denn der Sub-Out eines AVRs ist ein UNVERSTÄRKTES LINE-OUT-SIGNAL, welches nichts, aber auch gar nichts mit der eigentlichen Verstärkerleistung zu tun hat. edit: Richtig ist allerdings Folgendes (das fällt mir gerade ein): Der Sub wurde damals bei mir mit einer völlig falschen Entfernung (8m statt 2,70m) erkannt, und der Pegel wurde durch die Einmessung auf den niedrigsten Wert gestellt (also Balken ganz links). Ich weiß nicht, wie andere da vorgehen, aber ich überprüfe das Ergebnis einer automatischen Einmessung natürlich, bevor ich es speichere. Das OSD zeigt einem ja alles ordentlich an. Alle anderen Parameter (Speakersize, Entfernung der anderen Speaker) stimmten, auch die Pegel waren alle um die -2 bis +3. Nur der Sub war wie gesagt angeblich 8m weit weg und wurde auf den geringsten Pegel eingestellt (den Lautstärkeregler am Sub hatte ich auf Mitte, den Crossover-Regler auf Max, also so, wie man's machen soll). Ich habe dies dann natürlich korrigiert, also Entfernung richtig eingestellt und den Pegel einfach auf Mittelstellung, also +-0. Vielleicht ist das ja das Problem von denen, die bei diesem AVR einen schwachen Bass bemängeln? [Beitrag von BigBlue007 am 24. Feb 2009, 18:37 bearbeitet] |
corza
18:40
#81
Ein einfaches cinch Kabel? Sind da nicht 2 eingänge am Sub oder wozu sind diese Y Kabel? |
BigBlue007
19:45
#82
Natürlich um den einen Sub-Out des AVRs auf die zwei Eingänge am Sub zu verteilen. Manche Subs haben nur einen Chincheingang. Manche haben zwei. Wenn 2 da sind, sollte man den Ausgang des AVRs via Y-Kabel auf diese beiden Eingänge aufsplitten, ansonsten erhält der Sub rein pegeltechnisch quasi nur ein halbes Eingangssignal und ist dann bei gleicher Lautstärkeeinstellung am Sub leiser. Weiterhin spricht eine eventuell vorhandene Auto-Power-On/Off-Schaltung dann mit weniger Empfindlichkeit, sprich also schlechter, an, wenn nur einer von 2 Eingängen verwendet wird. |
prof.chimp
20:00
#83
Meine Aussage bezieht sich einzig und allein auf den Betrieb OHNE Subwoofer und da stimmt es das der Bass schwach ist (Zumindest im Vergleich zu vielen anderen AVRs) Es ist klar das man am Pre-Out immer ein unverfälschtes Signal bekommt und dementsprechend mit Sub auch den vollen Bass hat. |
corza
20:12
#84
Habe nun ein ,,günstiges,, Y Kabel bestellt, da ich davon ausgehe das kein dabei ist |
the_mod86
01:16
#85
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Werde mir das morgen nochmal etwas genauer ansehen und dann berichten - so genau hab ich die Einmess-Ergebnisse leider nicht direkt angesehen, da ich mit dem Klang absolut zufrieden war. Crossover-Regler hab ich ja keinen und wenn ich den Teufel einschalte (vorher komplett stromlos) liegt dessen Lautstärke ja gerade in der Mitte. Edit: Kann es an dem 10m geschirmten Cinch-Audio-Kabel liegen, welches Receiver und Sub verbindet? [Beitrag von the_mod86 am 25. Feb 2009, 01:17 bearbeitet] |
cptnkuno
01:24
#86
Wenn das Kabel keinen Schaden hat, eigentlich nicht. |
the_mod86
21:15
#87
Das Kabel ist in Ordnung, neu gekauft und beim Verlegen auch nicht eingeklemmt ![]() Hab heute nochmal das Auto Setup durchgeführt und mir die Werte angesehen. Das kommt schon alles in etwa hin. Der Subwoofer wird bei mir auch auf den niedrigsten Pegel eingestellt. Wenn dann den Sub selber voll aufdrehe, passt der Bass. Stell ich den Pegel am Yamaha auf Mitte oder ganz nach rechts, reicht es leider auch nicht, um vernünftigen Bass-Klang zu erhalten. |
Christian92
21:36
#88
Wegen den bassschwachen Boxen: Könnte es sein dass du eine der Boxen verpolt hast? Dann ist es klar, dass der Bass sehr schwach ist. Gruß, Christian |
corza
21:57
#89
Meinst du mich? Habe es auch anders rum versucht. Klingt genau so |
Christian92
21:59
#90
Ja, ich mein dich ![]() Du darfst nur EINE Box verpolen. Wenn du beide gleichzeitig umpolst und nochmal hörst, ist der Fehler nicht behoben, wenn vorher eine Box richtig rum und eine Box falschrum angeschlossen war. |
cptnkuno
22:49
#91
Wenn du eine Einstellung hast, die funktioniert, passt es doch. Lass den Sub halt ganz aufgedreht. |
corza
05:53
#92
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Ja das ist hier ja nicht mehr so ganz ersichtlich, weil sich hier ja jemand anders noch mit eingeklinkt hat, und das macht die hälfte des ganzen Threads aus... ![]() Also ne ich habe auch nur eine mal andersrum gepolt versucht. |
corza
05:58
#93
Stelle die frage mal hier hoffe das sehen genug leute. Bekomme meinen Yamaha DVD Player DVD- S 540 ist glaube ich die bezechnung(ist schon älter) nicht mit der Fernbedienung des AVR gesteuert. Schalte den DVD Player an lasse ne CD laufen. Versuche diese ganzen Codes die da stehen und dann seteht da auch immer ,,Remote Setup OK,, . dann drücke ich STOP oder TRACK VOR , aber es passiert nix (achja vorher drücke ich dann auch noch DVD. Hat jemand noch passende Codes oder woran liegts |
Searge69
11:19
#94
Hallo d!ce, ich selber habe den 363, kann mich aber erinnern in der Bedienungsanleitung gelesen zu haben, daß bei höheren Samplingraten des Digitalsignals kein Soundprogramm ausgewählt werden kann. |
d!ce
14:08
#95
Vielen vielen Dank!! Genau das war es, ich hatte den Receiver mit den höchsten Hz angesteuert die der PC ausgeben kann. Aber wie viel Hz ist denn ratsam, vor allem für den vollen DTS/DD Genuss? Reichen da die 48000 Hz die ich maximal nehmen kann um bei Musik noch alles umstellen zu können? |
Searge69
15:53
#96
Hallo d!ce, also ich vermute schon, daß das reicht. Bedenke mal, bei den Daten von einer DVD bist du doch auch unterhalb dieser Grenzen, da man ja da auch alles umstellen kann. |
d!ce
16:25
#97
Stimmt, soweit hatte ich bisher gar nicht gedacht. Danke Dir nochmal, ich war echt lange auf der Suche nach der Lösung. ![]() |
corza
19:53
#98
Weiß das nun jemand? Das kann ja nämlich nicht sein das ich alle 100 codes austesten soll (die eh von anderen Herstellern sind) |
cptnkuno
20:33
#99
Die Codes aus dem Manual meiner Medion Universalfernbedienung für YAMAHA DVD: 0364 0388 0979 0980 0370 |
corza
21:04
#100
werde ich mal versuchen, danke. aber wieso sind die yamaha nummern aus dem buch so anders? zum Thema Bassschwach. JEtzt habe ich mir für 500€ neue Boxen bestellt aber ich glaube ich hätte doch besser einen anderen Reciver holen sollen. Ich spiele meine spiele nämlich meißt über Kopfhörer (da abends und schwester im Nebenzimmer) und habe gerade zum ersten mal Kopfhörer dran gehabt und der Bass dort ist auch schwach. Also echt traurig eigendlich das eine Aiwa Anlage die schon sehr alt ist das besser hinbekommt (sind gute Sennheiser Kopfhörer übrigens) |
Christian92
21:14
#101
Ich glaube nicht, dass es am Receiver liegt. Ich habe auch einen Yamaha RX-V (kleineres Modell) und dort läuft alles bestens. Du könntest auch eine E-mail an den deutschen Yamaha Kundendienst schreiben! Die sind kompetent und nett(zumindest den, den ich an der Strippe hatte ![]() Gruß, Christian |
Probleme Yamaha RX v 463 dermann71 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 viele offene Fragen. Patrick1990 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 FIRMWARE! trevelsiohan am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 - Optischer Eingang defekt! corza am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 USB -Anschlußproblem knecma am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 12 Beiträge |
OSD geht nicht - Yamaha RX-V 463 corza am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 9 Beiträge |
yamaha rx-v 463 kein bass poecki am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 363/463 (USB Funktionen) corza am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 26 Beiträge |
RX-V 463 Ich komme nicht klar?`? Nedflenders19 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Rx-v 671 fragen/Probleme 2radman am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.003
