HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » linker Kanal kommt erst nach drehen am Lautstärker... | |
linker Kanal kommt erst nach drehen am Lautstärkeregler+A -A |
radoer
21:19
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hi zusammen ... hab 'nen RX-V595, welcher seit kurzem Mucken macht. Der linke Kanal kommt erst, wenn man per Lautstärkeregler 'Gas' gibt. Danach ist alles ok, selbst in leiseren Gefilden ist der Kanal immer präsent. Nach erstem Vorkommen hab' ich mal die LS getauscht, die Kabel geprüft ... Scheint irgendwie am Lautstärkeregler zu liegen. Hat jemand von euch darin Erfahrung, könnt' es lediglich an Kontaktproblemen liegen? ... Ich kenn' dieses Phänomen von früher, von den Schiebregler. Die musste man manchmal an wieder 'gangbar' bzw. kontaktfähig machen .... Danke schon mal in Vorraus :-) |
alien1111
21:53
Hi, hast Du schon selbst auf gestellte Frage beantwortet. Das stimmt. Der Lautstärkeregler ist defekt d.h. Kontaktproblemme! ![]() Schau mal hier: ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 26. Nov 2011, 21:54 bearbeitet] |
radoer
17:58
erstellt: 27. Nov 2011, |
![]() danke erstmal ... aber ich glaub', da liegt 'ne Verwechselung vor. Bei dem von Dir empfohlenen Thread geht's um wohl um ein Gerät, das sich wieder aussschaltet ... ![]() Bei mir ist's wohl der Lautstärkeregler ... was sich aber 'lösen' läßt, wenn man diesen mal kurz aufdreht, also lauter macht. Dann kommt der linke Kanal, und alles ist gut. Ist aber keine Dauerlösung. Kann ich der Lautstärkeregler irgendwie wieder 'kontaktfähig' machen - es zumindest versuchen ... Was nehm' ich am besten dazu .... das gute alte WD40 leitet zwar auch, aber ist wohl fehl am Platz ![]() Was eigent sich hierzu am besten, bzw. komm' man da überhaupt ran ? |
QE.2
18:50
Na WD40 nimmt man dafür nun nicht, eher Kontaktspray. Mußt halt die Kiste mal aufmachen und sehen, daß Du da ran kommst, ist meistens gekapselt. Sehe das auch als Kontaktproblem im Poti. [Beitrag von QE.2 am 27. Nov 2011, 18:52 bearbeitet] |
radoer
19:09
ja ... das wird's Problem sein, richtig ranzukommen. Mach das Ganze wohl dann auch zusammen mit dem Vorhaben, das Goldcap zu ersetzen .. mal sehen wie ich dieses finde ... Danke und Gruß ![]() |
QE.2
19:32
Die preiswerteste Lösung ist erstmal Kontaktspray. Du mußt nur irgendeine Öffnung an dem Poti finden und da rein sprühen. Ganz dicht sind die eigentlich nicht, sieh einfach mal. Wechseln kannst Du immer noch. [Beitrag von QE.2 am 27. Nov 2011, 19:33 bearbeitet] |
radoer
19:49
ja danke ... ich werd berichten ... by the way: hast du nen bestimmten Tipp für's Kontaktspray ? |
QE.2
19:51
Puh, würde einfach mal bei Conrad oder so gucken, also ich wüßte da nichts Besonderes. |
2cheap
20:26
Probier doch mal den. Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Gruss Link: ![]() |
alien1111
07:27
erstellt: 28. Nov 2011, |
Hi radoer, sorry. ![]() ![]() Schau mal jetzt hier: ![]() Die beste Medizin für sehr kranke Potis ist: WICK VapoRub Erkaeltungssalbe ![]() ![]() ![]() Gruss ![]() [Beitrag von alien1111 am 30. Nov 2011, 07:52 bearbeitet] |
RX-V459 Tuner nur linker Kanal Hifi-Laie_ am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V595aRDS linker Kanal verzerrt UweLa am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 350 linker vorderer Kanal leiser farawee am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
RX-V 371 linker Frontlautsprecher Luio am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP AZ1 linker Rearspeaker ausgefallen Gene187 am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 3 Beiträge |
Kanal immer nach Warmlauf defekt ;( Simkoo am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler aus Plastik OnMyEars am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 linker Hauptkanal ausgefallen yamahamx1000 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV 620 linker Kanal im CD und DVD Betrieb defekt beim Tunerbetrieb gehen beide Boxen MarkusD1984 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
yamaha reparatur in berlin: lautstärkeregler defekt mojo-tom am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGabriellaMiller
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.805
