Yamaha Rx-V361 Firmware Upgrade
akeem24
#51 erstellt: 20. Jun 2009, 00:12
es will einfach nicht funktionieren, der receiver bleibt beim SPDIF Upgrade einfach stehen und nichts tut sich, bitte um Hife ich weiß nicht mehr weiter, habe es mit dem WD HD Player versucht und mit dem Medion DVD Rekorder MD 81733... ich weiss nicht mehr weiter. habe es mit optischen und coaxial versucht... geht das update nur 2:49, da andere meinten das das update ne längere version hätte.
[Beitrag von akeem24 am 20. Jun 2009, 09:07 bearbeitet]
akeem24
#52 erstellt: 20. Jun 2009, 09:59
es hat doch funktioniert, mit nem anderen dvd-player der nur den coaxial anschluss hatte, bei meinem anderen habe ich optisch und coaxial vllt. lag es daran da dann zwei signale gesendet wurden^^.
denis22255
#53 erstellt: 21. Aug 2009, 10:07
Hallo habe den Yamaha RX-V 461
mein Problem ist ich bekomme keine Signal über HDMI zum TV, und nach einer zeit summt es nur oder ich kann nix mehr drücken muss Stecker ziehen dann geht es wieder.
und das summen im Tuner habe ich.
Bekomme ich es mit dem update wieder hin?
Bitte um schnelle Hilfe.
Denis
phil444
#54 erstellt: 10. Okt 2009, 10:27
HallO! Wollte nun auch das Update auf meinen RX-V361 draufspielen. Leider wird das Update nicht beendet und er bleibt immer bei Adresse:00D400 stehen. Weiß jemand von euch was ich machen muss? mfg Phil
akeem24
#55 erstellt: 10. Okt 2009, 10:48
solltest vllt. nen anderen dvd-player probieren, hat bei mir dann auch geklappt^^.
phil444
#56 erstellt: 10. Okt 2009, 13:07
OK, Danke für die Antwort. Werd ich dann gleich nachher probieren. mfg
akeem24
#57 erstellt: 11. Okt 2009, 20:34
und hat es geklappt???
phil444
#58 erstellt: 12. Okt 2009, 06:48
Hallo! Nein hat leider nicht geklappt... Hab es mit der Xbox 360, einem neuen Philips DVD-Player und mit 2 älteren DVD Playern versucht... Jeweils mit Coaxial und dem anderen. Beim Philips bleibt er immer bei Adress stehen und bei den anderen Playern erkennt er nicht einmal die CD. Werde es aber noch mit einem anderen Player testen. Oder sollte ich die Audio-CD noch einmal brennen? mfg
akeem24
#59 erstellt: 12. Okt 2009, 11:36
ich glaube auch, das die datei beschädigt ist... lade sie nochmal neu runter un brenne sie anhscließend nochmal neu!!!
phil444
#60 erstellt: 12. Okt 2009, 19:16
Hat nun doch funktioniert :-) Gerade eben die Datei nochmal gebrennt und siehe da es funkt. :-) Hab sie diesmal mit einem älteren Nero gebrannt. DVD-Player war der Philips. Danke! mfg Phil
flozuki
#61 erstellt: 13. Okt 2009, 07:25
Habe zu dem Receiver auch mal eine Frage, da ich mir das gute Stück zum Einstieg jetzt zusammen mit der Magnum Power Edition von Teufel geholt habe.
Gibt es empfehlenswerte Einstellungen für das Gerät, ich habe von so was absolut keine Ahnung und wäre für eine kleine Starthilfe sehr dankbar ^^
Das Gerät beschallt eine Fläche von ca. 10 m².
Habe jetzt ein paar Xbox- und PS3-Spiele gespielt, mal mit der "normalen" Einstellung (meist DTS, ab und an Pro Logic II) und dann noch zusätzlich zum Vergleich den Enhancer-Modus genutzt. Der Ton kommt mir da voller vor, Stimmen & Co sind besser zu hören. Das Pro Logic-Symbol bleibt in der Anzeige dennoch bestehen. Kann irgendwer mir was zu dieser Einstellung sagen (Aufm Receiver steht dann Music-Enhancer), finde ich die einfach nur gut, da ich vielleicht noch kein wirklich geschultes Ohr für Raumklang habe? Mir kommt der "normale" Surround Sound halt einfach immer so leise vor, aus den hinteren Boxen kommt nicht wirklich viel (einige Umgebungsgeräusche, da soll wahrscheinlich auch nicht mehr kommen?)
Der Receiver hat ja scheinbar auch die Möglichkeit der automatischen Einmessung, ist das empfehlenswert?
Hoffe, irgendwer erbarmt sich und kann mir vielleicht ein paar nützliche Tips geben :-)
akeem24
#62 erstellt: 13. Okt 2009, 10:49
welches gerät meinst du??? wenn du den receiver meinst dann kann er bis zu 30 oder mehr qm beschallen, das git auch für das magnum system... also die beste einstellung ist, wenn du es auf dts bzw. dolby digital lässt, da die xbox360 und ps3 beide die digitalen formate ohne probleme können, die musik enhancer ist ja halt für musik wenn du die auf 5.1 stellen willst gedacht oder halt für den besseren klang.
am besten gehst du bei den einstellungen des receivers nach der anleitung vor, da setht doch alles super beschrieben.
da du sagst, das der sound leise ist, du kannst beim receiver die lautstärke jeder einzelnen box ändern, bis auf +10.
da musst du im menü schauen, dann auf soundmenü und dann manuell üsste es glaub ich sein, steht aber alles in der anleitung.
flozuki
#63 erstellt: 13. Okt 2009, 13:32
Hi, ich meine den V361. Ich hab nur einfach das Gefühl, das der Enhancer voller klingt. Ich höre immer noch, wenn ein Auto bspw. links an mir vorbeifährt, zusätzlich lassen sich imo aber auch die Stimmen besser erkennen. Das Tonformat ändert sich ja scheinbar auch nicht, da neben der Anzeige "Music Enhancer" auch noch bspw. die Dolby Digital-Leuchte an ist.
Hast du durch Zufall die selbe Kombo bestehend aus Magnum und Yamaha Receiver? Du lässt die Einstellungen also ganz normal auf DTS oder Dolby (je nachdem, was der Receiver auswählt)? Wenn du genau das gleiche Equipment verwendest, würden mich die Einstellungen mal interessieren (Boxen auf Small, Medium oder Large/ was für Auswirkungen hat das genau?), einzelne Boxen alle gleich laut eingestellt oder vielleicht bestimmte lauter als andere?
Danke erst mal für die Antwort
Chester2010
#64 erstellt: 13. Okt 2009, 16:57
Danke erst mal für die Antwort :prost
Ich hab zufällig genau diese Kombo Da ich umgezogen bin und eh alles neu einstellen wollte werde ich auch etwas rumprobieren, hab auch ne 360 dran. Allerdings müsste ich endlich mal das Update machen, hatte damals nicht funktioniert.
akeem24
#65 erstellt: 14. Okt 2009, 10:52
also ich habe auch den v361 und das teufel kompakt30 system...
am besten ist es, wenn du mir deine enstellungen mitteilst, da kann ich mir ein besseres bild von machen, am besten alles was du weißt^^.
[Beitrag von akeem24 am 15. Okt 2009, 10:39 bearbeitet]
Chester2010
#66 erstellt: 01. Dez 2009, 13:22
Langsam glaub ich das ich zu blöd für das Update bin
Ich habe es jetzt mit einer 360, einem Pioneer und einem No-Name Player versucht.
Die CD hab ich auch schon 3mal als Audio-Datei mit verschiedenene Brennprogrammen versucht.
ICH BEKOMM ES NICHT HIN
Hat es jemand mit der Xbox geschafft? Ich werd jetzt aus meiner Nachbarschaft alle DVD-Player einsammel und es weiter versuchen, sollte das auch nicht klappen geb ich auf
Im März kommt eh nen neuer Reciever aber trotzdem nervt es mich
Vllt. hat ja jemand noch nen Tip...
akeem24
#67 erstellt: 01. Dez 2009, 21:55
ich habe es mit einem LG DVD Player geschafft, der hatte auch nur einen digitalen ausgang und nicht zwei, wie die meisten anderen^^.
F!SCH
#68 erstellt: 11. Jul 2010, 20:25
Ist es irgendwie möglich, meine optische Soundkarte am Laptop so einzustellen (Bit-Raten, Hz etc) das es übern Laptop über SPDIF funktioniert? Besitze nämlich leider keinen DVD oer CD Player...
klohmann
#69 erstellt: 12. Aug 2010, 08:09
Da ich seit letzter Woche einen LG Plasma-TV besitze, habe ich diesen per optischen Digital-Audio-Kabel an meinen
Yamaha RX-V361 angeschlossen.
Das beschriebene 'Krächzen' trat bei meiner Kombination zwar nicht auf, dafür aber immer wieder kurze Tonaussetzer
(so ca. alle 5-15 Sekunden).
Meinen Receiver hatte ich zwar erst im Oktober 2008 gekauft, also einige Zeit nach dem Erscheinen des Firmware-Updates,
trotzdem zeigte mir mein RX-V361 die Softwareversion 'L060' an.
Das beschriebene Update-Verfahren funktionierte einwandfrei (neu: 'M063') und die vorher aufgetretenen Tonaussetzer sind
jetzt verschwunden.
Ich bin völlig begeistert (und überrascht, dass es für einen Audio-Receiver überhaupt ein Firmware-Update-Verfahren gibt)
und möchte mir ganz herzlich bei allen bedanken, die hier im Forum mit Rat und Tat helfen!
[Beitrag von klohmann am 12. Aug 2010, 08:11 bearbeitet]
wuerfel
#70 erstellt: 29. Nov 2010, 12:29
mit großem Interesse habe ich diesen Thread gelesen.
Gibt es sowas auch für den größeren 659? Wenn ja, wäre einer so so nett und schickst mir diese zu?
Grund: Ich habe immer noch Probleme mit Tonaussetzern beim AC3-Streaming vom Satelliten-Receiver. (Tonaussetzer SPDIF)
Viele Grüße
Christian
AlexOberberg
#71 erstellt: 23. Apr 2011, 18:48
Hi zusammen,
Erstmals, vielen lieben Dank an dieses Forum fuer den Support! Ich lebe in London und bin auf diese Forum durch ein Englisches Forum weitergeleitet worden (die Leute hier haben sich eure Anleitung per Google translate uebersetzt :))
Ich habe auch einen Yamaha RX-V361 (inkl knackigen Stoergeräusch). Ich habe den Receiver gecheckt und habe NICHT die letzte Firmware drauf...
Nun versuch ich schon den ganzen Nachmittag das Ding upzugraden, leider bisher ohne Erfolg...ich koennte ausflippen!
Folgendes probiert:
- Ich hab die Upgrade Datei per Windows 7 Media Player gebrannt. Hab mir auch Nero Kwik Media & BurnAware runtergeladen, jedoch wollen diese einfach nicht burnen bzw bleibt mein Laptop bleibt dann immer haengen.
- Mit der Windows Media Player gebrannten Audio CD hab ich dann versucht per Sony Blu-ray player (optical cable) und auch per alten Philips DVP5980 DVD Player (component) zu upgraden, beides mal ohne Erfolg.
Frage: Kann mir jemand behilflich sein?
Ich habe auch noch eine neue PS3 Slimline mit der ich es versuchen koennte, weiss aber nicht genau mit welchem kabel und welchen Einstellungen?
Es waere mir auch schon ein grosse Hilfe wenn mir jemand ein weiteres Brennprogramm empfehlen koennte...habs bereits auf meinem Mac (im Finder) als AudioCD gebrannt, aber die Disc wurde gar nicht erst vom player erkannt.
Ich bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Alex
dharkkum
#72 erstellt: 24. Apr 2011, 05:13
Mit Windows würde ich mal Imgburn versuchen.
AlexOberberg
#73 erstellt: 24. Apr 2011, 08:05
Vielen Dank fuer den Tipp, werds spaeter mal probieren! Werd auch versuchen die datei via meinem USB stick im DVD Player abzuspielen...
Werd berichten obs klappt!
Frohe Ostern!
AlexOberberg
#74 erstellt: 24. Apr 2011, 11:22
Hab nun mit ImgBurn die CD erfolgreich gebrannt aber leider erkennt keiner meiner beiden DVD player die Datei.
Ich habe auch meinen Laptop ueber den Receiver angeschlossen, leider auch ohne Erfolg...
Ich habe auch noch eine PS3, koennte es damit klappen?
Ansonsten muesste ich wohl nächste Woche mal zum Elektronik-Händler und sehen ob die mir helfen koennen.
Vielen Dank!
flozuki
#75 erstellt: 13. Jun 2011, 10:41
Hallo, auch wenn ich den thread-erstellet schon angeschrieben habe, vllt ist ja noch jemand schneller
Ich Suche das update für meinen yamaha Receiver aber im netz ist nichts zu finden, kann mir da jemand helfen?
seysa
#76 erstellt: 18. Jul 2011, 09:15
Hätte ich auch gerne, kann uns da jemand helfen?
Mein Receiver hängt sich in letzter Zeit öfters mal auf und ich hoffe mit einem Update kann ich es beheben.
Wie kann ich ersehen, welche Version mein Receiver drauf hat?
dharkkum
#77 erstellt: 18. Jul 2011, 09:38
Wie wäre es wenn du den ganzen Thread mal durchliest?
Das wurde ganz am Anfang mal beschrieben.
seysa
#78 erstellt: 18. Jul 2011, 09:44
Die Anleitung muss ich beim scrollen übersehen haben. THX
Jetzt brauche ich nur noch die Datei, leider ist der Link tot.
Hat sie jemand?
rsd
#79 erstellt: 28. Mrz 2012, 12:51
Hier würde ich auch gerne nachfragen:
Hat jemand das update für den RX-V361 für mich? Ich kann das auf der Yamaha Seite nicht finden, und die Links hier im Forum sind tot.
rsd
[Beitrag von rsd am 28. Mrz 2012, 12:52 bearbeitet]
bodo4380
#80 erstellt: 07. Apr 2012, 00:08
Hallo leider habe ich dieses problem auch und habe jetzt stunden damit verbracht dieses update anderswo zu bekommen aber nichts .... garnichts... ist echt traurig das man überall nur die bedienungsanleitung findet und der Yamaha support bzw service dort soll man sich einloggen um es zu laden aber keine regestrierung möglich also auch kein loggin möglich... scheiss kreislauf ... also wenn die möglichkeit existiert dann bitte ich doch mal darum mir irgendwie die datei zu senden oder den link neu einzustellen .-.. vielen dank im vorraus...
idephili
#81 erstellt: 08. Apr 2012, 07:16
Moin,
Hier vielleicht? Post #26.
Hab´s aber nicht ausprobiert.
Frohe Ostern
bodo4380
#82 erstellt: 08. Apr 2012, 13:17
Ja vielen dank für deine hilfe habe den link ausprobiert und die datei gebrannt aber dann viel mir auf das diese datei nur 1,4 MB hat laut dem was ich weiss müsste die datei 2,4 MB gross sein dennoch habe ich es versucht und bin leider gescheitert vieleicht sollte ich es auch mit einem anderen brenn priogramm versuchen und dann noch mal testen werde es dann mitteilen wenns geht muss aber bis dienstag warten da keine rohlinge mehr da sind ... lach ... werde berichten was passiert falls aber jemand noch dieses update hat ich versuche es gerne auch mit anderen dateien aus grins...
a_r_schulz
#83 erstellt: 08. Apr 2012, 17:36
Hallo - ich hatte die Aktion gerade mit der Firmware für meinen RX-V667.
Die Datei aus dem Link für deinen Receiver scheint OK zu sein - das .wav hat unkomprimiert 28,5MB, komprimiert 1,4MB (bedenke, dass das ein Software-Image ist, keine Musik, und sich daher besser komprimieren lässt).
Gebrannt hatte ich mit dem Windows7 Media Player.
Dabei unbedingt beachten:
- Unter Optionen->Brennen
Audio CDs: 'Lautstärkeregelung auf alle Titel anwenden' und 'CD ohne Unterbrechungen brennen' beide abschalten (Haken entfernen)
Brenngeschwindigkeit: 'Mittel' (vorsichtshalber)
Für den eigentlichen Update hatte ich schließlich mit einen älteren Onkyo CD-Player mit optischem Digitalausgang Erfolg. Meine anderen DVD-(Pioneer) und Media-Player etc. haben offenbar alle digitale Signalverarbeitung mit Lautstärkeregelung etc., was die Image-Daten natürlich verfälscht und den Update verhindert.
[Beitrag von a_r_schulz am 08. Apr 2012, 17:38 bearbeitet]
bodo4380
#84 erstellt: 09. Apr 2012, 11:26
Ja danke sehr für die info werde es die tage nochmal versuchen habe aber leider nur dvd player mit coaxial ausgang und hoffe das es damit auch funktioniert und natürlich habe ich vista drauf aber ich werde morgen ne spindel rolinge holen und dann habe ich 50 versuche frei ... werde dann berichten wie es funktioniert...
bodo4380
#85 erstellt: 11. Apr 2012, 09:48
Also leider hat es immernoch nicht geklappt nero windows und ein freeware brennprogramm benutzt neue rohlinge gekauft mit 2 verschiedenen dvd playern versucht (nur über coaxial) cd´s in audio gebrannt aber leider nix funktioniert ... werde mir die tage mal einen BD player mit optischem ausgang ausleihen und es damit versuchen ... mit der xbox 360 (optisch) gehts auch nicht ... entweder ist die datei beschädigt oder ich mache es falsch ... naja werde nach dem test des BD player nochmal berichten ...
bodo4380
#86 erstellt: 12. Apr 2012, 18:37
Also neueste meldung... habe mir einen Blue Ray Player geliehen mit optischem ausgang geliehen und siehe da es funktionierte sofort ... Bin überglücklich ... knirschen und knacken ist weg und kann den link also empfehlen. wurde mit dem windos media player gebrannt von >Vista und mit dem BD player und optischem kabel war es auf anhieb richtig und fertig ... also an alle die den reciever haben ... macht das update,,,,,
oxyd
#87 erstellt: 23. Jul 2012, 19:55
Hallo zusammen,
nach langer Suche habe ich endlich mal ansatzweise etwas zu diesem Problem mit dem Kratzen gefunden, jedoch finde ich weit und breit kein Upgrade zum RX-V361, obwohl einige hier eines 2008 bekommen haben. Die Links vom Threadersteller sind leider tot, kann mir jemand weiterhelfen? Auf der Homepage ist keines zu finden...
Vielen Dank!!
EDIT: Habe das Upgrade gefunden, jedoch selbes Problem wie bei den Vorrednern. Der AVR erkennt anscheinend kein Signal von der .wav Datei... Getestet mit einem Philips BDP7500 und einer PS3 Slim über SPDIF und Coax. Einen alten CD oder DVD - Player habe ich nicht und sehe es auch nicht ein mir extra irgendwo einen zu kaufen oder die Nachbarschaft zu fragen, ob sie mir denn mal eben ihre Geräte abklemmen... Super gelöst von Yamaha... Habe die Jungs soeben angeschrieben und halte euch auf dem laufenden.
[Beitrag von oxyd am 23. Jul 2012, 21:14 bearbeitet]
Zehro
#88 erstellt: 26. Okt 2012, 13:53
habe das selbe Problem und dazu eine Anfängerfrage. Was muss ich den verbinden zwischen DVD Player und AVR? Nur das Coxial Kabel oder sonst noch was?? Muss ich am AVR noch was einstellen oder einfach Cd rein und los??. Habe sowas noch nie gemacht und deshalb etwas Ratlos.
Danke
Zehro
#89 erstellt: 26. Okt 2012, 17:59
Hat doch geklappt. Nach dem zweiten versuch mit Nero.
Zehro
#90 erstellt: 01. Nov 2012, 16:35
nach dem ich das Upgrade aufgespielt habe ist ein komisches Problem aufgetreten:
Bei manchen Sur,Decode und bei manchen Soundfelder sind die 2 Frontlaustprecher fast nicht zu hören, alles läuft über den Center und die Rears.Man hört teilwase nur ein Klatschen.. Ich habe mal eine aufstellung gemacht wo was zu hören ist wo nicht:
Fast nichts zu hören Front LS
Pro Logic
Pl II Movie/Game
Pop Rock
Game
TV Sports
Movie
Ganz normal sind die LS zu hören bei:
Music Enhancer 2 und 5 Ch
Pl II Music
Music Hall/ Jazz
Nach dem ich in einen anderen Thread keinen Tipp bekommen hoffe ich auf etwas mehr Glück, vielleicht hat ja jemand das selbe Problem gehabt?
Ich habe auch Yamaha selbst angeschrieben. Sie habe mir ein Spezaialreset vorgeschlagen. Und mir nochmal ein Upgrade geschickt, ist aber das selbe wie hier, mein Receiver hat das so angezeigt.
Weis jemand noch was, oder einfach den Receiver entsorgen, was aber aufgrund finanzieller Lage eher nicht machbar ist.
Pascal91
#91 erstellt: 02. Jan 2013, 02:04
Seit fast 5 Jahren lebe ich mit dem Problem, dass mein HTR-6030 bei einigen Filmen knackt. Große Filme wie "Inception" waren unschaubar, weil der Ton einfach nicht hinnehmbar war. Als ich mir nen Sony-Fernseher gekauft habe, der die Dolby-Digital-Signale des TV-Programms via SPDIF an meinen AVR weitergibt, das gleiche. Immer. Bei allen Sendern. So konnte ich bis heute keine 5.1 Filme aus dem Fernsehen sehen. The Dark Knight Rised war ebenfalls fürn Arsch. Und heute um 01:00 lese ich per Zufall diesen Artikel im Forum und mir fällt die Kinnlade runter, dass man den AVR updaten kann. Habs gemacht und das Knacken ist weg!!!
Danke HiFi-Forum. Danke danke danke
Jetzt wird erstmal Inception geguckt. Und danach The Dark Knight Rises. Wobei ich damit wohl besser bis morgen früh warte, bevor ich um 2 Uhr in der Nacht Gotham City in die Luft sprengen lasse
Pascal91
#92 erstellt: 02. Jan 2013, 02:14
Achso. Nochmal der Hinweis: ich hab das Update mit meiner PS3 der ersten Generation via Audio-CD gemacht. Nach langem Rumprobieren haben folgende Einstellungen geholfen:
Musikeinstellungen:
Wiedergabe überblenden: aus
Ausgangsrate: 44,1/88,2/176,4
Bitmapping: aus
Dynamic Normalizer: aus
Soundeinstellungen -> Audio-Ausgangs-Einstellungen -> optisch digital -> alles deaktivieren bis auf lineare PCM 2K 44,1/48 kHz (die lassen sich eh nicht deaktivieren)
Dann die Audio-CD über die Start-Taste auf dem Controller gestartet (nicht mit X starten) und dann hats der Receiver endlich erkannt!
Man, was freue ich mich. Damals sooft Google weges des Knackens bemüht, aber keine Lösung gefunden. Und jetzt, nach 5 Jahren ist das Problem gelöst. Yeah
oxyd
#93 erstellt: 06. Jan 2013, 22:51
Ihr Glücklichen... Ich lebe immer noch mit dem Problem und bin kurz davor den AVR zu entsorgen. Vielleicht findet sich ja noch jmd mit einer PS3 der 1. Gen.
Pascal91
#94 erstellt: 06. Jan 2013, 22:57
Ich hab die erste PS3. Die dicke in Klavierlack. Oben habe ich beschrieben, wie ich es gemacht habe.
Pascal91
#95 erstellt: 06. Jan 2013, 23:03
Was vielleicht noch erwähnenswert wäre: bevor ich es mit der PS3 versucht habe, war meine erste Wahl der Yamaha DVD-S661. Angeschlossen via Koaxialkabel. Ergebnis: AVR hat nix erkannt! Sogar der Player von Yamaha hat das Update des AVR nicht durchführen können! Das fand ich echt schwach.
Aber dann ging es nach langem Probieren doch noch mit der PS3.
[Beitrag von Pascal91 am 06. Jan 2013, 23:28 bearbeitet]
oxyd
#96 erstellt: 06. Jan 2013, 23:07
Wo hast du das Update her? Wäre super, wenn du das nochmal uploaden könntest :-)
Pascal91
#97 erstellt: 06. Jan 2013, 23:23
Hab dir ne PN mit dem Download-Link geschickt. Da die Datei in meiner Dropbox liegt, möchte ich den Link nicht öffentlich machen.
Wenn noch jemand die Audio-Datei braucht, schreibt mich einfach an.
EDIT: hab noch den Original-Download-Link gefunden: http://www.homepages...61FirmwareUpdate.zip
Ich weiß nicht, wie lange der Download-Link noch funktioniert. Sollte der irgendwann tot sein und jemand die Update-Datei benötigen, schreibt mir ne kurze PN.
[Beitrag von Pascal91 am 06. Jan 2013, 23:30 bearbeitet]
oxyd
#98 erstellt: 09. Jan 2013, 22:30
Endlich! Pascal91 hat alles richtig gemacht. Seine Settings und Tips haben endlich geholfen. Vielen vielen Dank!!
Ulfulf
#99 erstellt: 02. Mrz 2014, 11:18
ich muss das Thema mal wieder ausgraben.
Der Receiver stand Jahre lang nur bei mir in der Ecke, jetzt habe ich ihn zu Karneval mal wieder angeschlossen und dort ist mir das knistern aufgefallen.
Die Dateien für das Update habe ich netterweise zugeschickt bekommen:
https://www.dropbox....RX-V361%20Update.zip
Bei dem User motorradfahrer hat das Update auch wunderbar geklappt.
Ich habe es als Musik-CD erfolgreich gebrannt. Die CD in einen alten AEG DVD-Player gelegt und per Coaxial-Kabel mit meinem Yamaha RX-V361 verbunden.
Das Update ist auch durchgelaufen und die Meldung "Update OK Please Turn Off" kam und dies habe ich auch gemacht.
Leider geht der Receiver jetzt nur ein paar Sekunden an und dann direkt wieder aus. Der Standby-Knopf hat dann keine Wirkung mehr. Erst wenn ich den Receiver wieder ausstöpfel und wieder einstöpsel, dann kann ich den Receiver wieder für 2 Sekunden an machen.
Die Werte auf Standard zu setzen (per Ton-Control und Standby-Knopf halten) schaffe ich auch in diesen zwei Sekunden. Der Reset scheint auch zu klappen, da das Volume wieder auf -40 steht. Jedoch geht es dann wieder nach ca. 2 Sekunden aus.
In den Update Modus komme ich noch rein, der Receiver geht also nicht nach 2 Sekunden aus. Wenn ich versuche das Update nocheinmal aufzuspielen, kommt die Meldung "Same Version Please Turn Off".
Es wird leider kein Flash-Prozess durchgeführt.
Kann mir irgendjemand hier weiterhelfen? Ich weiß nicht mehr weiter
Ich habe alle Lautsprecher und Kabel bis auf den Strom-Stecker herausgezogen, leider bleibt der Fehler erhalten.
Die Box ist leider schon lange aus der Garantie raus (obwohl er eigentlich nie genutzt wurde). Und jetzt geht der Receiver durch das offizielle Yamaha Update nicht mehr?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG
Ulf
Kalle.65
#100 erstellt: 27. Nov 2015, 20:25
Ich war auch schon am verzweifeln. Ich habe diverse DVD Player ausprobiert. Das Update wollte auch bei mir, wie bei vielen anderen, nicht Starten. Das Problem war nicht der DVD Player sondern die Update CD. Ich hatte sie als Audio CD mit Ashampoo Burning Studio 2013 auf dem PC gebrannt.(damit ging es nicht) Dann habe ich es mal auf dem Notebook mit Nero versucht. Und sie da es ging auf Anhieb sogar mit einem Sony Blue Ray Player. Und das ohne Probleme. Ob es jetzt am Brenner oder Brennprogramm lag, weiß ich nicht sicher. Ich denke aber es lag am Brennprogramm. Im Zweifel versucht es mal mit Nero.
nelke1234567
#101 erstellt: 11. Jan 2016, 21:55
Hallo allerseits,
bin neu hier im Forum und Dank der Suchfunktion habe ich womöglich auch schon die
Lösung für mein Knistern un Knacken beim Digitalen Sound gefunden.
Wie hier beschrieben ist, sollte man ein Firmwareupdate machen.
leider sind die Links tot, und weder bei Yamaha noch sonstwo habe ich
die Updatedaten bekommen.
Der RX-V 361 ist zwar schon etwas älter, verrichtet seinen Dienst ansonsten problemlos.
Jetzt nach Umstellung auf Blueay und Apple-TV ist der Digitale Ton nur grausam, das ist
mir natürlich beim "normalen" TV so nie aufgefallen.
Wäre jemand so lieb und könnte mir die Update Daten zukommen lassen?
Viele Grüße
nelke1234567
Yamaha RX-V361 / HRT-6030 letzte Firmware
D@rkLegion am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V361 - Software-Update
Coretex am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V361 Software Update Proplem
bfmv19 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V361
stomar16 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V361 Kompatibel?
newcomer123 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  32 Beiträge
YAMAHA RX-V361 + RaspberryPi
Smon1990 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Tonproblem mit Yamaha RX-V361
landbastler am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V361 neue Probleme
tom_9001 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V361
Papale am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  26 Beiträge
Hilfe! Einstellungen Yamaha RX-V361
Zehro am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.064
