HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V2700 Unterschied Stereo 2/7 Kanal | |
Yamaha RX-V2700 Unterschied Stereo 2/7 Kanal+A -A |
nickchang
13:57
erstellt: 17. Dez 2011, |
Hallo, wenn ich auf Straight oder 2 Kanal Musik höre, hört sich alles sehr passiv/neutral/langweilig an. Wenn ich aber den AVR auf 7 Kanal Stereo schalte, hören sich plötzlich die beiden Frontboxen viel heller/präziser/dynamischer/besser an. Kann mir das mal jemand erklären? Habt ihr (mit euren Yammis) das selbe Phänomen? Ich habe schon das komplette Menü und BDL durch und konnte kein unterschiedliches Setting feststellen, das dies erklären würde. mfg Flo Nubox 511, WS201, AW441, DS-301 Sourround System. Yamaha 2700. PS3. Atevio 700HD. |
xutl
14:13
Das liegt daran, daß Yamaha den Soundprozessor (das Teil, welches aus einem Stereo-Signal weitere 5 Kanäle dazuerfindet)SO programmiert hat, daß es genau SO klingt, wie es jetzt klingt. |
Passat
15:41
Beim 7 Kanal Stereo werden Surroundsignale auf Stereo heruntergemischt und dann auf 7 Lautsprecher verteilt. Grüsse Roman |
nickchang
17:54
Hallo, sorry ihr habt mich falsch verstanden. Wenn ich eine Steroquelle höre in straight oder 2 Kanal stereo (wie es eigtl normal wäre) hört sich das um einiges schlechter an, als wenn ich auf 7 Kanal Stereo umschalte! D.h. aus irgendeinem Grund bekommen die front speaker ein deutlich besseres Signal als vorher. mfg Flo |
oilchange
19:15
das 7-Kanal Stereo hört sich für mich irgendwie komisch, von überall her kommt das gleiche Signal. Die Instrumente werden dadurch nicht mehr ortbar weil ja von hinten der gleiche Klang wie von vorn kommt. Ich nutze das nicht weil es mir irgendwie nicht gefällt. Für Stereomusik klingt PureDirect beim 2700 am Besten. |
nickchang
20:01
stell doch mal auf 7k Stereo und schalte alle anderen Kanäle außer den Fronts ab, dann wirst du hören was ich meine *g*! |
pixelmann
08:39
erstellt: 18. Dez 2011, |
Ich höre auch oft Stereo (Radio, CD, MP3, Vinyl) und war auch nie richtig zufrieden mit dem Klang. Ich dachte einfach, ein AVR ist halt kein Stereoverstärker. Jetzt habe ich mal bei meinem AVR (habe übrigens den Yamaha RX-V371) an der Equalizer-Einstellung von PEQ auf GEQ gestellt. Das hört sich gleich viel besser an. Als ob einer den Vorhang von der Bühne geöffnet hätte. Richtig guter, sauberer Klang - wie bei der Stereoanlage. Achja, bei Stereo schalte ich die Frontboxen auf Large und auf Straight Enhancer. Ich habe mittlerweile Nubox 310 als Front und die sind mit meinem Yamaha-Sub 050 ein Genuß. [Beitrag von pixelmann am 18. Dez 2011, 09:02 bearbeitet] |
xutl
10:27
NÖ! Habe ich nicht ![]() Der Yammi erfindet zu dem Stereo-Signal 5 neue dazu. Wie er das macht, hat ihm irgendein Programmierer vorgegeben. Der hat u.a. festgelegt, daß die UR-Stereo-Kanäle so klingen, wie sie es bei Dir tun. Ev. kannst Du die Einstellungen für 7 CH. Stereo ändern. Wobei sich für mich natürlich die Frage stellt: "Warum soll ich so einen Blödsinn überhaupt machen?" Etwas dazudichten lassen, was nicht da ist. ![]() Diskrete 5.1 Produktionen sind was anderes. Da fragt man sich nur, warum noch 2 Rears zusätzlich erfinden? Oder ICH könnte festlegen, was wie von wo wiedergegeben wird? |
nickchang
18:07
Was ist denn GEQ ?? |
pixelmann
18:45
Hallo Flo, GEQ = Graphischer Equalizer PEQ= Parametrischer Equalizer Es ist auch schon ein Vorteil (so war es zumindest bei mir) den GEQ auf "Off" zu stellen. Gruß, Thomas [Beitrag von pixelmann am 18. Dez 2011, 18:48 bearbeitet] |
nickchang
19:19
Also ich glaube meiner hat diese Funktion nicht. Ich kenne keinen GEQ. Wo ist der im Menü? Was kann man da machen? Wo kann man den auf on/off Stellen? [Beitrag von nickchang am 18. Dez 2011, 19:22 bearbeitet] |
pixelmann
19:34
Bei mir geht es in diesen Schritten: - Setup - Speaker Setup - Equalizer - EQ Select Hatten glaube ich, vor zwei Jahren nur die teurer Yamahas. Jetzt auch der günstigste - z.B. meiner ![]() |
Passat
19:42
Den GEQ haben die teureren Yamahas nicht, sondern statt dessen den manuell beeinflußbaren PEQ. Ein PEQ ist prinzipiell jedem GEQ überlegen. Ein GEQ hat feste Frequenzen und eine feste Wirkbandbreite pro Frequenz. Man kann da nur den Pegel pro Frequenz beeinflussen. Bei einem PEQ kann man die Frequenz frei einstellen und außerdem die Wirkbandbreite einstellen. Grüsse Roman |
pixelmann
19:52
@ Roman (Passat) bei meinem Yamaha kann ich keine Änderung am PEQ vornemmen. Da ist laut meinem Handbuch nur die "Yamaha-Microfon-Einmessung" drin gespeichert. Grundsätzlich hast aber natürlich Recht. Bei PEQ kann man mehr verändern als bei GEQ. Geht hier aber nicht - darf nur das Micro. Aber da ist der Stereoklang bescheiden und mit GEQ bedeutend besser. @ Flo hast du zufällig 4 Ohm-Boxen dran? Habe mal gelesen, dass der V2700 damit nicht gut kann. Was aber echt komisch wäre. |
nickchang
20:07
Dann ist der manuelle PEQ dort, wo ich für jede Frequenz einzeln den Pegel und sonstigen Schnick Schnack einstellen kann. GEQ habe ich definitiv nicht. Damit bin ich ntürlich restlos überfordert. Ich habe dort alle Linien auf reset gesetzt, da sich der STEREO-Klang nach dem Einmessen m.E. noch weiter verschlechtert hatte! mfg Flo PS: hab die normalen Nobox 511, 4Ohm Boxen gibt es laut Herrn Nubert nicht, da das immer Frequenzabhängig ist :-) Ob das trotzdem was damit zu tun haben kann? Findest du den Artikel noch? |
pixelmann
20:26
Finde den Artikel auch nicht. Kannst du eventuell am AVR zwischen 6 und 8 OHm schalten? Dann stell mal auf 6 Ohm. |
nickchang
22:04
kann ich, mach ich dann morgen mal... |
nickchang
15:06
erstellt: 19. Dez 2011, |
Also ich finde, dass sich der Sound auf 6Ohm und ohne Bi-amping tatsächlich verbessert hat! Das ist schonmal ein guter Anfang! Danke! Und für alles weitere benötge ich glaub einfach mehr Leistung auf den Boxen und evtl. die 681er. mfg flo |
roger23
11:02
erstellt: 11. Jan 2012, |
Des weiteren - hast Du auf Front oder Linear einmessen lassen? Ich habe ebenfalls den 2700er, linear eingemessen und kann Deinen Effekt über Straight nicht nachvollziehen. Klingt nicht besser, nur aus mehr Richtungen. Habe aber den hinteren Kram + Center bisher nicht abgezogen. Was schon denkbar ist (siehe auch vorige Beiträge): wenn von 2 auf 5 Kanäle verbreitert wird, bleibt das Signal der Fronts möglicherweise nicht so, wie es war - und kommt Deinen Hörgewohnheiten ggf entgegen. |
nickchang
19:13
Hatte dieses Mal auf Front eingemessen, macht aber glaub keinen Unterschied. Das Signal der Fronts wird eindeutig verbessert, wenn man auf 7 Kanal schält. Aber das hat sich mitlerweile erledigt, da ich nun mein Glück mit nem Pioneer LX72 probieren werden. Ich bin von dem klinisch reinen Yamahasound nicht allzu angetan und möchte mehr Wärme/Bass... mfg |
ugr|dual
21:49
kann auch keinen unterschied feststellen zwischen 2 und 7 kanäle. signal wird nur multipliziert. vielleicht gibts hier noch einen mischmasch aus enhancer und minderwertiger quelle (die vom enhancer dann profitiert). den PEQ habe ich aus. zur 6 ohm umschaltung habe ich die tage gelernt, das dies nur die leistung auf 1/3tel begrenzt durch eine andere grundspannung. es wird keine impedanz verändert. reine schutzmassnahme für "ganz seltene und schwierige" boxen um einer automatischen schutz/abschaltung zu entgehen. ich weiss nicht was ihr für front-lautsprecher habt, aber bi-amping bringt bei mir eine klangliche aufwertung. nur in dem masse wie man ihn von der nicht-beeinflussung der mittel/hochtöner durch die elektrizität der tieftöner erwarten darf (gering, aber hörbar). jedoch absolut keinesfalls eine verschlechterung. viel spass mit dem pioneer! mein erster stereo verstärker war mal von denen. ich fand die marke schon immer preiswert, aber da geht schon noch mehr. |
nickchang
15:58
erstellt: 21. Aug 2013, |
nach dem LX72 (war eine deutliche Verbesserung) kamen noch Endstufen (Vincent SP 997) was eine noch deutlichere Verbesserung darstellte und letztendlich der SR6006 ...doch nun habe ich endgültig aufgegeben mittels AVR Musik hören zu wollen und eine parallel Kette mit einem Musical Fidelity M3i und einem Olive O4HD erstellt --> ![]() ![]() ![]() Die ursprüngliche Frage konnte zwar nie geklärt werden, macht aber nun nix mehr :-) |
Yamaha RX-V2700-Einstellungshilfe? Silver01 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 - Lautstärkeregelung contadino am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V2700, Lautstärkeregelung roger23 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 6 Beiträge |
Einstellungsfragen zu Yamaha RX-V2700 contadino am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 und Multiroom CaiBo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 oder RX-V2700? global-skywalker am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 18 Beiträge |
Yamaha RX V2700, HDMI passtrough Dr_Data am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 115 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 für HDTV? tobisony am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
RX-V2700 HDMI Problem nogfe0 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
RX-v2700 und Firmware wolfpeter am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.452
