HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Reciver zeigt über PS3 PCM an | |
Reciver zeigt über PS3 PCM an+A -A |
Adri_stinker
21:03
erstellt: 26. Dez 2011, |
Guten ich habe seit neusten einen RXV-371 von Yamaha und habe ihn mit meiner PS3 über HDMI angeschlossen soundeinstellungen auf HDMI eingestellt doch nun zeigt mein Reciver immer PCM an ist das jetzt besser als Dolby Digital ?? Den wo ich vorher meine PS3 über ein optisches Kabel an den Reciver verbunden habe stand Dolby Digital da Also woher weis ich jetzt das Ich DTS HD etc anhabe?? Und ist PCM jetzt gut oder schlechtz?? Sorry wenn ich ein paar dumme Fragen stelle bin blos abzuluter neuling
ugr|dual
13:40
erstellt: 27. Dez 2011, |
pcm heisst das signal wurde dekodiert und kommt (nur noch) als pcm über hdmi beim receiver an. ist natürlich nicht sinn der sache, ac3/dts/thd usw. sollte dem receiver als solches gesendet werden. entweder deine ps3 kann die audioströme nicht unverändert über hdmi ausleiten oder es ist eine einstellungssache. [Beitrag von ugr|dual am 27. Dez 2011, 13:41 bearbeitet] |
Passat
13:53
Welche PS3 ist es denn? Die alte FAT oder die neuere Slim? Die alte FAT kann die HD-Tonformate nicht als Bitstream ausgeben, sondern dekodiert die selbst und gibt das als Mehrkanal-PCM aus. Es ist aber völlig egal, ob die PS3 nach PCM wandelt oder ob das der Receiver macht. Der einzige Unterschied ist die Anzeige im Display des Receivers. Klanglich ist das völlig gleichwertig. Bei der PS3 Slim musst du die Tonausgabe entsprechend auf Bitstream umstellen, wenn der Yamaha das Signal dekodieren soll. Grüsse Roman |
Adri_stinker
13:56
Erstmal vielen Dank für die Antworten . Also es ist eine Slim aber wo kann ich das denn bei der PS3 umstellen?? ![]() |
0xdeadbeef
14:45
Selbst die neue PS3 muß bei Ausgabe von allen Mehrkanalsignalen mit zu hoher Bandbreite über SPDIF in DD5.1 wandeln, weil SPDIF gar kein Mehrkanal-PCM zuläßt. Dazu reicht die Bandbreite schlichtweg nicht aus. Aus dem gleichen Grund können die neuen HD-Tonformate nicht über SPDIF übertragen werden. Bei Ausgabe über HDMI gibt es kein Bandbreitenproblem, also kann die PS3 darüber auch Mehrkanal-PCM ausgeben, was bei Spielen der Normalfall sein dürfte. Nur beim Abspielen von BDs mit HD-Audiospuren gibt es einen Unterschied zwischen alten und neuen PS3s und auch dann nur beim Anschluß via HDMI: die alten PS3s dekodieren den Stream auf der PS3 und geben ihn als Mehrkanal-PCM weiter, die neueren (kleinen) PS3s geben den HD-Bitsream 1:1 aus. Aber da die Arbeitsweise des Decoders exakt definiert ist, darf es keinen Unterschied im Klang geben, egal ob PS3 oder der Receiver dekodiert. Jetzt mal vorausgesetzt, daß der Decoder korrekt implementiert ist und keine Bitfehler auftreten. |
Hallo_Kurt
21:57
aber wenn das Signal als PCM in den Receiver kommt, funktioniert das dann mit dem DSP Programmen? oder haben die gar keinen Effekt? |
0xdeadbeef
00:31
erstellt: 28. Dez 2011, |
Bevor irgendein DSP was machen kann, muß das Signal erstmal dekodiert werden. Das geschieht im Receiver also als allererstes und insofern ist es schnurz, ob ein Signal bereits dekodiert ankommt oder erst vom Receiver dekodiert wird. Und nochmal: ein Spiel mit Mehrkanalton hat natürlich zuerst mal unkomprimierte Tonspuren, die 1:1 als Mehrkanal-PCM ausgegeben werden. Eine Kompression in DD5.1 o.ä. dient nur zum Zweck der Datenreduktion/Bandbreiteneinsparung, weil es halt über SPDIF nicht anders geht. In der Kompression liegt keinerlei Vorteil. Im Gegenteil: jede Art von verlustbehafteter Kompression ist immer nachteilig. Also: bei einem Spiel hat die PCM-Übertragung über HDMI im Vergleich zur DD5.1-Übertragung über SPDIF nur Vorteile, weil die Kompression wegfällt. Und selbst bei der alten PS3, bei der die HD-Tonspuren einer BD in der PS3 dekodiert werden, ist das vollkommen schnurz, weil der Receiver die Tonspuren genauso dekodieren müßte, bevor er irgendwas damit anfangen kann. Der einzige kleine Nachteil ist der Wegfall der Tonformatsanzeige am Receiver, der statt dts-HD o.ä. halt nur PCM anzeigt. Aber das war's dann auch. |
RX-V473 PCM 5.1 Ps3 PCM 7.1 Celica231278 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha 471 nur PCM Sound über PS3 Quicky03 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 8 Beiträge |
Center bei PCM Quelle (zB Lovefilm über PS3) totto2k am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 2 Beiträge |
Nur PCM Matz71 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 10 Beiträge |
Yamaha 673 nur PCM Hawk321 am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 467 u. PS3, Anzeige PCM Wilmots am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos / PCM Ausgabe stein0409 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 12 Beiträge |
RX-V3067 dekodiert Digitalton von PS3 nur als PCM sebiman4711 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
NUR PCM über Apple TV Zone11 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V471 PCM oder Bitstream cigarre99 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
