HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Aktiv-Subwoofer an alten YAMAHA Receiver RX-390RD... | |
Aktiv-Subwoofer an alten YAMAHA Receiver RX-390RDS möglich?+A -A |
DKseven
13:56
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hallo + frohes Neues, wie der Betreff schon sagt, ist es möglich einen Aktiv-Subwoofer an meinen alten YAMAHA Receiver RX-390RDS anzuschließen? ![]() ![]() Da ich zu einer 2.1 Anlage tendiere wären die Anschlüsse für Front L/R und Center für eine Soundbar belegt. Wenn ich das Anschlussbild richtig deute könnte ich Rear L+ und Rear R- brücken und laut meiner Recherche den Spannungsreduzierer von Teufel für dieses "Anschlussproblem" nutzen, oder? /edit Achso, ich vergaß zu erwähnen, dass der Subwoofer den ich bisher in die engere Wahl (Harman Kardon HKTS210SUB) gefasst habe nur Chinch-, bzw. LFE-Eingänge besitzt. [Beitrag von DKseven am 03. Jan 2012, 14:35 bearbeitet] |
Passat
09:32
erstellt: 04. Jan 2012, |
Da der Yamaha keinen Sub Pre-Out hat, brauchst du einen Sub mit HighLevel-Eingängen (Lautsprecherklemmen). Die Rear-Anschlüsse eignen sich nicht für einen Sub, da da nur bei aktiviertem DSP bzw. Surroundprogramm etwas herauskommt und diese Ausgänge außerdem nur oberhalb von 100 Hz etwas ausgeben. Grüsse Roman |
DKseven
13:12
OK, danke für die Aufklärung. Wenn die Rear-Anschlüsse bei ca. 100Hz abtrennen bleibt logischerweise nix mehr für den Sub und die Lösung die mir vorschwebte. Ich hab` mir mal die Bedienungsanleitung runtergeladen. Dort steht sogar Folgendes: Front: 60W + 60W RMS (8 Ohm), THD 20 - 20.000 Hz Center: 60W RMS (8 Ohm), THD 1kHz Rear: 15W RMS (8 Ohm), THD 1kHz Heißt also, dass ich wenn ich mit High-Level fähigen Subwoofer arbeiten will, dass ich diesen an die Front - Kanäle anklemmen müsste. Bei einem aktiven Sub ist das doch ohne Weiteres machbar, oder? Nicht dass ich in Sachen Wiederstand, Dämpfungsfaktor und was nicht alles zu beachten ist hinterher irgendetwas zerschieße. Daniel |
Passat
13:19
Du kannst einen Aktivsub mit Highlevel-Eingängen problemlos an die Frontanschlüsse anklemmen. Die Highlevel-Eingänge bei Aktivsubs haben eine extrem hohe Impedanz, so das die die Verstärkerausgänge nahezu Null belasten. Grüsse Roman |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX v673 / Aktiv LS F.W am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Subwoofer läuft nich ordentlich tm5 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 - Passiver Subwoofer möglich ? cbpanther1 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V1700 und Subwoofer? Kadharex am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 erkenntSubwoofer quadral Qube 10 aktiv nicht TMTMTM am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
RX-V475 Toneinstellung für jeden Eingang möglich? Bastler72 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem el.Mojito79 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Teufel Aktiv Subwoofer S5000 SW an Yamaha RX-V773 joergel77 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 4 Beiträge |
2 Fragen zum Yamaha RX -V765 mstich am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.876
