HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V3067 vorübergehend an 4 Ohm Boxen ? | |
RX-V3067 vorübergehend an 4 Ohm Boxen ?+A -A |
TomSifu
13:56
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo zusammen, ich besitze seit gestern den RX-V3067, zugeschlagen bei Saturn Bielefeld für 999€. Damit möchte ich nun in ein neues Hifi-Zeitalter starten und mir sukzessive ein 5.1 oder 7.1 Heimkino-System aufbauen. Ich besitze ein Paar ca. 20 Jahre alte JBL L80 Boxen. Diese möchte ich nun zunächst an den AV-Receiver anschließen und dann in ca. einem halben Jahr, gegen ein Surroundsystem austauschen. Die technischen Daten der L80: Bauart: 3-Wege Bassreflex, Standlautsprecher Chassis:Tieftöner: JBL 706 H Mitteltöner: JBL 706 H Hochtöner: JBL 050 Ti Belastbarkeit: 50 - 200 W (empf. Verstärkerleistung) Wirkungsgrad: 88 dB (1 m/2,83 V) Frequenzgang: -6 dB: 40 - 30.000 Hz Axial: 60 - 20.000 Hz (±2 dB) ±30° horizontal: ±2 dB auf 10 kHz ±10° vertikal: ±2 dB auf 10 kHz Übergangsbereiche: 125 Hz / 2,5 kHz Impedanz: 4 Ohm Da ich leider sehr unerfahren auf dem Gebiet bin, nun zu meiner Farge: Kann es Probleme geben, die JBL L80 mit dem 3067 zu befeuern, wegen der Impedanz von 4 Ohm. Ich weiß, dass man den Receiver auf 4 Ohm einstellen kann aber leiden da langfristig meine Boxen oder noch schlimmer, der 3067 drunter? Moderne Boxen haben ja alle eine Impedanz von 8 Ohm. Wird der Receiver jetzt sehr warm, was kann hier im schlimmsten Fall passieren? Danke für Feedback! Gruß |
Wu
21:39
Die meisten auf dem Markt erhältlichen Boxen haben eine Impedanz von 4 Ohm, mit modern oder unmodern hat das nichts zu tun. Du kannst 4-Ohm-Boxen ohne Probleme an dem Yamaha betreiben. Es ist noch nicht einmal unbedingt notwendig, den Receiver auf 4 Ohm umzuschalten, es sei denn Du hörst ständig am Limit, dann würde u.U. die Schutzschaltung greifen. Ggf. erwärmt sich der Receiver etwas mehr in der "falschen" Einstellung, aber auch das ist unproblematisch. |
ugr|dual
13:22
erstellt: 08. Jan 2012, |
ich würde den receiver auf die andere impedanz "6 ohm" stellen und gut ist. |
Passat
14:52
Einfach auf Werkseinstellung 8 Ohm lassen. So testen die Testzeitschriften alle Geräte und ich betreibe meinen 3067 auch so an 4 Ohm-Lautsprchern. Probleme gibt es damit nicht außer minimal mehr Wärmeentwicklung. Grüsse Roman |
TomSifu
18:09
Danke für die Antworten. Und was muss ich sagen.. ..Wahnsinn was der 3067 noch aus meinen alten Boxen rausholt. ![]() Hab den Receiver mal auf 6 Ohm eingestellt, ist mir sicherer. Das der auf 8 Ohm wärmer wird, spricht ja doch irgendwie für höheren Verschleiß !? Der Sound hört sich jetzt schon beeindruckend an, wie krass muss das dann erst mit vernünftigen Surroundboxen sein! ![]() Gruß |
TomSifu
22:07
erstellt: 18. Feb 2012, |
Hallo zusammen, Wenn ich den AV Receiver auf 8 Ohm stelle kommt es zu kurzfristigen tonaussetzern. Im 6 Ohm betrieb läuft alles ohne Probleme. Ist das mit den Aussetzern normal bei den 4 Ohm Boxen? |
Wu
00:58
erstellt: 19. Feb 2012, |
Normal wäre das höchstens, wenn Du wirklich sehr laut hörst |
TomSifu
12:17
Ich höre mit normaler Zimmerlautstärke. Eingemessen habe ich die Boxen zunächst im 6 Ohm betrieb. Nach dem Umstellen auf 8 Ohm hatte ich dann das erste mal Tonaussetzer. Nach erneutem Einmessen bei 8 Ohm waren die Aussetzer zunächst weg, sind dann aber gestern wieder aufgetreten. Die Tonaussetzer treten nur bei Blu Ray oder Fernsehbetrieb auf, nicht beim Musikhören. Im Display flackert dann auch jedesmal die Anzeige HDMI OUT1. Die Probleme habe ich wie gesagt nur im 8 Ohm betrieb. Liegt das am AV Receiver oder an den Boxen? Am Kabel kann's eher nicht liegen, da ich bei 6 Ohm keine Probleme habe. Seltsam finde ich auch, dass nach dem Einmessen mit 8 Ohm für ca. 4 Wochen alles i.O. war. Gestern hatte ich dann wIe gesagt wieder kurzzeitige Tonaussetzer beim Blu Ray sehen. [Beitrag von TomSifu am 19. Feb 2012, 13:25 bearbeitet] |
Gonzo_2
19:43
Wie warm wird er denn? Und wenn er in 6 Ohm Stellung problemlos läuft - warum lässt du ihn nicht darauf stehen? ![]() |
TomSifu
20:04
Er wird nicht mehr als handwarm. Lautstärke ist auch eher moderat. Mich würde wundern, wenn das der Schutzschalter ist. Ich möchte eigtl. auch nur ausschließen, dass der AV Receiver einen Defekt hat. |
Wu
21:14
Es klingt aber leider nach einem Defekt. Bei den von Dir geschilderten Hörbedingungen darf es nicht zu Aussetzern kommen. |
Passat
21:33
Das Flackern der HDMI-Anzeige deutet auf Handshake-Probleme bei HDMI hin. Ich würde es einmal mit einem anderen HDMI-Kabel probieren. Grüsse Roman |
TomSifu
21:51
Wenn das Kabel die Ursache ist, müsste ich dann nicht auch Bildaussetzer haben? Ich werde es mal mit anderen Kabeln probieren. Derzeit verwende ich Ölbach Black Magic, hatte mir die extra neu geholt. |
Passat
22:02
Nein. Das Bildsignal hat eine Fehlerkorrektur, das Handshakesignal dagegen nicht. Deshalb gibt es auch viel häufiger Handshakeprobleme als Bildprobleme. Grüsse Roman |
YAMAHA RX-V3067 mpv929 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Einstellung Druckertreiber am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
RX-V3067 technische Fragen Poseidon01 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Einmesstechnik beim RX-V3067 scarl am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
RX-V3067 Subwoofer taepoong am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung Spawn182 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 6 Beiträge |
Der neue YAMAHA RX-V3067 HausMaus am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Zwei Subwoofer am RX-V3067 CHL am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 5 Beiträge |
Unscharfes Bild beim RX-V3067 1976anubis am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.082
