HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V800RDS -> Wie Digitales Signal nutze... | |
Yamaha RX-V800RDS -> Wie Digitales Signal nutzen?+A -A |
joshude
18:18
erstellt: 18. Jan 2012, |
Hallo! Ich hoffe ich bin hier in diesem Bereich mit meiner Frage richtig! Folgende Situation: Ich habe einen PC, von diesem PC geht ein Toslink Kabel an meinen 800er AVR. Die Lampe am pc leuchtet, so ebenfalls am Ende des Kabels (logisch ;)) Mein PC erkennt das S/PDIF Signal und gibt den Sound auch hierüber aus. siehe hier: ![]() ![]() So, nun kommt aber aus meinen AVR kein mucks. Ich habe über das Menü und da unter Punkt 7 das I/O Assignment für die Digitalen Eingänge vorgenommen und so den Eingang (3) mit "CBL/SAT" belegt. Das Kabel in Eingang (3) gesteckt, auf "CBL/SAT" gestellt und... nichts. Ich habe es mit "Auto" und "DTS" versucht, aber es kommt kein müder Ton aus den Lautsprechern. Da eben diese neu sind hatte ich gehofft das Klangbild wäre noch wesentlich bessre und war sehr gespannt, da ich das heute zum ersten mal mit SPDIF testen wollte (bis dahin seit Montag nur über den billigen OnBoard Klinkenausgang) Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann, das wäre echt genial! Grüße, Jonas! |
ugr|dual
14:02
erstellt: 19. Jan 2012, |
abgesehen von anderen einstellungen, kann es sein das du eine zu hohe bitrate am PC gewählt hast. ich weiss nicht was dein receiver kann. stelle am PC die eigenschaften zunächst mal auf 16/44.1 ein. von da aus kannst du durchprobieren ab wo es aufhört zu funktionieren. |
joshude
19:24
Danke erstmal! Hab den Tipp bekommen, dass ich es mal mit Coax testen soll. Das klappte auf Anhieb. Ich würde es einfach so vom Empfinden her gerne mit Toslink machen, zumal ich dafür extra nen Kabel gekauft habe. Gilt das mit der Bitrate nicht aber auch für Coax? Also wenn, dann dürfte wenn ich das richtig sehe beides nicht gehen. |
kona83
18:02
erstellt: 19. Jul 2012, |
der 800er kann am digitalen Eingang max. 2.0CH 24bit.96khz ich habe imo. 2Kanal 24bit/48KHz ohne Probleme laufen... ich nutze dafür ein toslik-Kabel wenn der PC eine zu hohe oder nicht unterstützte Bitrate ausgibt bleibt der AVR stumm. ![]() |
Altersschwächen am RX-V800RDS doc_relax am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Signal kommt nicht an - Yamaha RX-V800RDS Snis am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V800RDS mit PC verbinden hifiproblem am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Rx V681 Digitales Tonsignal duchschleifen? daywalker68305 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 3 Beiträge |
Digitales Audio bei Yamaha RX-V459 dr.freeman am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 (Signal?) Bildproblem gdogg2003 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V773 2 Quellen nutzen Snaggel am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 7 Beiträge |
Kein atmos signal bei yamaha rx v581 Mannekowski am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-A780 oder RX-V685 mr.cracky am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Standby Signal durchschleusen? DonPenne am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.252
