HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Seltsames S/PDIF Problem mit unterschiedlichen Ein... | |
Seltsames S/PDIF Problem mit unterschiedlichen Eingängen+A -A |
Track17
13:00
erstellt: 07. Feb 2012, |
Ahoi Leute, seit vorgestern habe ich ein mir unerklärliches Problem mit meinem AV-Receiver (Yamaha RX-V 363). Undzwar habe ich seit ein paar Wochen meinen digital Receiver am S/PDIF Eingang der mit "CD" benannt ist und den PC am S/PDIF Eingang der mit "DTV-CBL" benannt ist angeschlossen. Die Soundübertragung hat auch bis vorgestern ohne Probleme funktioniert. Vorgestern war der Receiver dann als "Ersatzverstärker" auf einer Geburtstagsparty (kam dort aber nichtmal zum Einsatz). Als ich das Gute Stück dann in meinem Wohnzimmer wieder fertig verkabelt hatte und Musik vom PC hören wollte, wurde kein Sound ausgegeben (das rote Licht kommt aber am anderen Ende des Kabels an, man sieht es leuchten). Das wirklich komische ist aber, dass am S/PDIF Eingang "CD" sowohl digital Receiver als auch PC funktionieren (ohne jegliche Einschränkung), am S/PDIF Eingang "DTV-CBL" hingegen funktioniert plötzlich nurnoch der Receiver. Vom PC aus wird kein Ton ausgegeben (Licht kommt aber wie gesagt an). Was ich schon versucht habe: - Boxen über YPAO neu eingemessen - Receiver resettet (auf Werkseinstellungen zurückgesetzt) - Am PC unterschiedliche Player ausprobiert (zuerst dachte ich es liegt evtl. an einem Update) Alle Versuche ohne jegliche Auswirkungen. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? |
Wu
16:31
erstellt: 08. Feb 2012, |
Ist das optische Kabel die einzige Verbindung zwischen Digitalreceiver und Receiver? Oder spielt da auch noch eine HDMI-Verbindung mit rein? Wenn es mit "vertauschtem" Anschluss richtig funktionert, warum betreibst Du es dann nicht so (PC am CD-Eingang)? |
Track17
00:12
erstellt: 11. Feb 2012, |
An dem AV-Receiver sind gar keine HDMI Kabel angeschlossen. Nur die Verbindung zum Fernseher erfolgt jeweils mit einem HDMI Kabel (also sowohl vom Digital Receiver als auch vom PC). Die Version mit den vertauschten Anschlüssen ist momentan am Laufen. Aber es ist doch schon komisch, dass es vorher funktioniert hat und plötzlich soll es dann durch ein Kabel abziehen und wieder dranstecken nicht mehr funktionieren!? Und vor allem warum funktioniert es in vertauschter Reihenfolge (Wenn ein Anschluss gar nichts mehr machen würde wäre die Sache ja klar aber so...) Zudem bin ich eben seit Jahren an diese Anschlussbezeichnungen gewöhnt und würde es eigentlich auch gerne so beibehalten wie es war. Aber wenns keine andere Lösung gibt hast du natürlich Recht dann werde ich die Anschlüsse einfach vertauscht angeschlossen lassen! P.S.: Sorry stand gerade bisschen auf der Leitung und habe nicht verstanden worauf du mit dem HDMI Kabel raus wolltest. Der Sound kann ausschliesslich über das S/PDIF Kabel übertragen werden andere Verbindungen gibt es nicht! [Beitrag von Track17 am 11. Feb 2012, 00:14 bearbeitet] |
Mimamau
00:19
Man kann die digitalen Eingänge doch verschiedenen Geräten zuordnen. Wahrscheinlich hat der Yamaha hier was vergessen, zumal du jetzt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hast. |
Track17
15:18
Da war (zumindest meines Wissens nach) nichts zugeordnet (bis eben wusste ich nichtmal, dass das überhaupt möglich ist). Bisher wurde einfach das Glasfaserkabel eingesteckt, der ensprechende Eingang gewählt (in diesem Fall entweder DTV-CBL oder CD) und der Sound wurde ausgegeben. Und selbst wenn da nur was verstellt wäre müsste doch an einem Eingang entweder gar keins oder die Signale von beiden Quellen ausgegeben werden. In meinem Fall ist es aber wie gesagt so, dass an einem Ausgang (CD) die Signale von beiden Quellen ausgegeben werden und am DTV-CBL Ausgang wird nur ein Signal ausgegeben (nämlich das vom digital Receiver). |
Wu
21:33
Gibt es zusätzlich noch eine HDM-Verbindung zwischen TV und Yamaha-Receiver? Wenn ja, kann eventull HDMI-CEC da reinfunken, aber das ist nur eine vage Vermutung. Wenn nein, bin ich ehrlich gestanden gerade etwas ratlos ![]() [Beitrag von Wu am 11. Feb 2012, 21:35 bearbeitet] |
Yamaha RX-V565 Upscaling mit HDMI + S/PDIF? RicoHTPC am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Sorround sound über S/PDIF Fitschi144 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 und seltsames HDMI-Problem an Sony TV micky1961 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Zonen mit unterschiedlichen Zuspielern betreiben wolf80* am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 2 Beiträge |
Zuweisung von ditalen Eingängen jan_28 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 13 Beiträge |
Seltsames Verhalten von AVR/TV/PC soundnuker am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 3 Beiträge |
RX-V3800 und seltsames Subwoofer-Brummen jboo7 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Seltsames pure direct verhalten rx v765 Andregee am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 2 Beiträge |
Kein Signal mehr an HDMI Eingängen anacoma am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
Problem mit Dsp-AX1 MasterOfDesaster_ am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.812
