Seltsames Verhalten von AVR/TV/PC
soundnuker
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 18:18
Irgendwo muss ich es ja reinstellen, und da es am ehesten mit ARC zu tun hat dachte ich dass ich im AVR Forum richtig bin.
Also:
TV Philips PUS7502 (4K/HDR)
AVR Yamaha RX-V667 (kein 4K/HDR)
PC mit GTX1070
TV:
HDMI 1 - AVR
HDMI 2 - PS4
HDMI 3 - PC
(Alle HDMI Ports sind ARC fähig)
PC ist sowohl per HDMI an den TV angeschlossen als auch per DP an einen 1080p 120Hz Monitor, wenn ich am PC nun auf beiden Ausgängen (HDMI&DP) ein Bild ausgebe dann höre ich den Ton der Apps vom TV ganz normal über den AVR. Wenn ich aber das PC Signal nur auf dem DP ausgebe, dann habe ich keinen Sound mehr vom TV über den AVR....
Was interessiert den TV bzw. den AVR denn plötzlich ob da ein Bild an HDMI 3 ankommt oder nicht?! Wenn die PS4 an HDMI 2 aus ist, oder im Standby, dann kommt der Ton vom TV ja auch ganz normal aus dem AVR.
Hat jemand ne Idee dazu??
Danke
Edit:
Funktioniert eh alles nicht so wie gedacht, Ton gibts so nur in Stereo anscheinden, und dann lieber 1080p mit Surround anstatt 4K mit Stereo.
[Beitrag von soundnuker am 22. Jan 2019, 22:13 bearbeitet]
Grisu_1968
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 03:42
Das ist normal. Einfach immer das Bild Klonen. PC und PS4 würde ich mit dem AVR verbinden und nicht direkt am TV. ARC funktioniert nicht mit PC da Grafikkarten kein ARC unterstützen. Ob eine PS4 ARC unterstützt bin ich überfragt (Ich vermute eher nicht).
Wenn du Ton über HDMI haben möchtest vom PC muss immer auch ein Bildsignal vom PC kommen. Das hat nichts mit ARC zu tun eher mit Eingangsignalerkennung und Kopierschutz über HDMI.
soundnuker
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 12:27
Bild klonen will ich manchmal nicht, weil ich dann die 120Hz vom Monitor nicht nutzen kann, in den AVR gehen will ich nicht weil der nur HDMI 1.4 unterstützt, und der Ton fehlt mir ja nicht vom PC sondern vom TV selbst. ARC zum PC brauche ich auch nicht, ich habe nur die Vermutung dass der TV denkt er könne den Ton an den PC schicken oder so, jedenfalls ist es doch komisch dass der dann weg geht.
Seltsames pure direct verhalten rx v765
Andregee am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  2 Beiträge
pc mit avr verbinden
madvayner am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 673 ARC Verhalten
Bucky_2k am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V3900 und seltsames HDMI-Problem an Sony TV
micky1961 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Sound von TV über AVR
frixxos am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  10 Beiträge
TV + AppleTV4 + MAG254 + AVR
rkan86 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  2 Beiträge
Seltsames S/PDIF Problem mit unterschiedlichen Eingängen
Track17 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  6 Beiträge
AVR + Sky-Receiver + TV nutzen
imebro am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  69 Beiträge
Yamaha RX-V471 - Richtiges oder Falsches verhalten ?
D3ltoroxp am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Tonaussetzer TV (SamsungTV - Yamaha AVR)
Chris_1140 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
