Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
Passat
#501 erstellt: 02. Aug 2012, 13:45
In der Zone 2 werden nur analoge Quellen und Internetradio/USB/NET wiedergegeben.
Für 3 Zonen bräuchtest du den 2067/2010/2020.
Roman
m0bbed
#502 erstellt: 02. Aug 2012, 14:04
Danke Roman,
genau das wollte ich wissen!
gruß
m0bbed
PS: Zone 3 könnte aber auch nur analoge Quellen und Internetradio/USB/NET wiedergegeben?
Tank-Like
#503 erstellt: 02. Aug 2012, 14:22
Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du die Surrounds als "Arme-Leute-Zone-3" benutzen wolltest, da du a) in dem Thread der kleinen Yammis gepostet hast und b) man ja auf der Yammi-HP ganz genau sieht, welche AVR wieviele Zonen unterstützen (mindestens auf der Bildern der Rückseiten der AVR anhand der Cinch-Ausgänge, steht aber auch ansonsten sehr deutlich in den Beschreibungen).
Und außerdem:
Für den Preis eines RX-A2010 / 2020 ist unter Umständen auch ein kleiner AVR (573/673) und ein Multiroom-Setup drin.
m0bbed
#504 erstellt: 02. Aug 2012, 14:25
hmm,
wenn das so ist, was kostet mich sowas, wenn ich nen 673 und eben ein Multiroom-Setup?
was wäre das im Detail? Sorry, aber mit sowas hab ich mich bisher noch nicht beschäftigt...
Tank-Like
#505 erstellt: 02. Aug 2012, 14:36
Gehen wir mal von einem RX-A2010 aus: Der hat zuletzt noch ca. 1150€ gekostet. Ein RX-V673 kostet (wenn er denn mal im großen Umfang verfügbar ist) ca. 450-500€. Hast du also worst-case noch 650€ über.
Ich kenn mich jetzt mit der Sonos-Hardware nicht so aus, aber das Sytem spielt von Hause aus Minimum Internet-Radio und DLNA (=Netzwerkquellen, zum Beispiel vom NAS) ab. Weiterhin gibts dafür eine Reihe von Endgeräten inkl. Geräten mit direkter Wiedergabe (also inkl. Verstärker und Lautsprechern) als auch Abspielern zum Anschluss von passiven Lautsprechern und solchen für andere Stereoanlagen mit analogem Eingang o.ä.
Da sollte für 600€ für 2 Zonen schon was zu machen sein...
[Beitrag von Tank-Like am 02. Aug 2012, 14:40 bearbeitet]
Passat
#506 erstellt: 02. Aug 2012, 14:49
Genau.
Alle Zonen außer der Hauptzone können nur die genannten Quellen ausgeben.
Grund: Die Zonen 2, 3, .. sind nur Stereo und bei den genannten Quellen gibts auch nur Stereoton und kein Surroundton.
Bei den Digitalquellen gibts auch Surroundton und der müsste entweder bei den Zonen auf Stereo heruntergemischt werden (es ist pro Zone ein weiterer Surrounddekoder nötig) oder die Zonen müssten bei Surroundton stummgeschaltet werden.
Das ist aber erheblicher zusätzlicher Hardwareaufwand, den sich die Hersteller gerne sparen.
Roman
SteeL1942
#507 erstellt: 02. Aug 2012, 18:09
Tank-Like schrieb:
Überhaupt: Einfach die Surrounds als zusätzliche Zone zu nutzen wird definitiv suboptimal. Normalerweise wird ein 2.0-Signal so aufgeblasen, dass man an der Hörposition ein Gefühl von Raumklang hat. Eine häufig genutzte Möglichkeit dafür ist eben Hall auf das Signal zu mischen und es zeitverzögert auszugeben.
So richtig sinnvoll finde ich dein Vorhaben daher nicht.
Er kann doch auch einfach 7ch-Stereo am AVR auswählen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt dann aus den Surrounds das gleich wie aus den Fronts oder nicht? Allerdings hätte er die Boxen dann immernoch zweckentfremdet...
saubaer25
#508 erstellt: 02. Aug 2012, 20:05
Hallo!
Ich möchte mit demnächst auch einen 673 oder 773 zulegen(einen Yamaha BD-673 Blu Ray Player möchte ich zusammen mit einem der Beiden kaufen) .
Zur Zeit besitze ich noch einen Harman/Kardon AVR-3500!
Da dieser aber keine HDMI Eingänge/Ausgang(Ausgänge) besitzt möchte ich diesen gegen einen 673 oder 773 ersetzen.
Wird der Klang sich im Gegensatz zu meinem Harman/Kardon hörbar verbessern,sprich kann man den Unterschied heraushören?
Ich besitze ein 5.1 System von Canton: LE103 Front,LE105 Center,LE101 Rear und einen AS22 Sub.
Gruß,
Saubaer25
P.S. Lohnt sich der (ca.100€) Aufpreis vom 673 zum 773?
[Beitrag von saubaer25 am 02. Aug 2012, 20:11 bearbeitet]
m0bbed
#509 erstellt: 02. Aug 2012, 20:23
Passat schrieb:
Genau.
Roman
Nur stereo oder auch 2.1 möglich? Weil ein subwoofer auf alle fälle mit ran soll in zone 2und 3?
Unterscheiden sich denn 2067, 2010 und 2020 gross? Wird an den neueren modellen evtl sogar gespart? Das liest man ja oft auch bei anderen herstellern...
[Beitrag von m0bbed am 02. Aug 2012, 20:28 bearbeitet]
SteeL1942
#510 erstellt: 02. Aug 2012, 20:40
Wie meinst du verbessern? Im Bezug auf den Ton via HDMI? Verändern wird sich der Klang auf jeden Fall, besonders wenn du den Hersteller wechselst. Da hat ja jeder Hersteller seine eigenen Vorstellungen, was der optimale Klang ist. Ich hatte auch mal einen HK, bin dann aber wieder zu Yamaha gewechselt, weil mir die Yamis klanglich mehr zusagen. Aber das ist geschmackssache. Vll solltest du vorher mal irgendwo im Geschäft probe hören, was dir am meisten zusagt
[Beitrag von SteeL1942 am 02. Aug 2012, 20:41 bearbeitet]
Tank-Like
#511 erstellt: 03. Aug 2012, 05:39
@ saubaer25: Naja, hier kommen wir ja wieder in die Gefilde von Verstärkerklang-Diskussionen...
Wunder solltest du keine erwarten, da gute Verstärker nicht klingen (meine Meinung...). Kann aber schon sein, dass sich der Klang verändert, da du ja dann mit YPAO eine recht zeitgemäße Einmessung hast.
Ob sich die 100€ Aufpreis lohnen, kannst nur du sagen. Mir persönlich wären sie es wegen Alufront, Vorverstärkerausgängen (Pre-Outs) für alle Kanäle und zwei HDMI-Ausgängen definitiv wert. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
@mobbed: Der Vorverstärkerausgang für den Sub ist nur für die Hauptzone. Natürlich kannst du auch in den anderen Zonen Subs betreiben, dann aber nur über die Hochpegeleingänge (also mit Lautsprecherkabel), die aber fast alle Subs haben.
Aber glaub mir: Für deinen Anwendungswunsch bist du mit nem AVR auf dem völlig falschen Dampfer. Da ist sowas wie Sonos bedeutend besser.
Du kannst niemal deine Hauptzone einmessen, das ist alles nur ein fauler Kompromiss. Damit verschwendest du unglaublich viel Potential. Und allein für den Partymodus müsstest du mindestens zum 773 greifen... Vom 2010 für 3 Zonen wollen wir gar nicht erst reden (ich weiß btw. nichtmal, ob der 3 Zonen mit den eingebauten Endstufen betreiben kann oder ob man für die dritte Zone eine externe Endstufe braucht. Da würd ich an deiner Stelle mal in die BDA schauen).
Mach doch einfach mal einen neuen Thread im Multiroom-Unterforum auf, und frag dort mal an. Die Jungs kennen sich noch besser mit der Materie aus und können dir vielleicht sogar was noch Günstigeres und/oder Besseres empfehlen...
[Beitrag von Tank-Like am 03. Aug 2012, 05:43 bearbeitet]
Bullitt
#512 erstellt: 03. Aug 2012, 05:56
saubaer25 schrieb:
Hallo!
Gruß,
Saubaer25
ich besitze auch die Cantons aus der LE Serie
LE109
LE207
LE205CM
und betreibe den RXV 473. Muss sagen, dass ich mit dem Klang äußerst zufreiden bin, habe allerdings vorher den Yamaha 740RDS und da hat sich beim Klang einiges getan. Zum Klangunterschied zu H&K kann ich nichts sagen.
Ich denke, je nachdem was du vor hast, reicht der 673 vollkommen aus, der hat genug Leistung, wenn du bei 5.1 bleibst würde auch der 573 reichen...
Der 473 schaffts bei mir auch
SteeL1942
#513 erstellt: 03. Aug 2012, 14:02
Das ist es! Die Yamahas klingen nach nichts. Die hauen die Musik so raus, wie sie ist und so will ich das zumindest haben. Mein alter HK hat die Musik regelrecht verfremdet.
@saubaer25
Was den Preisunterschied angeht: Wenn du die Vorstufenausgänge nicht zwingend brauchst und auch in Zukunft nicht planst, auf externe Endstufen umzusteigen, würd ich beim 673 bleiben
[Beitrag von SteeL1942 am 03. Aug 2012, 14:03 bearbeitet]
Thunder86
#514 erstellt: 04. Aug 2012, 08:39
kann mir einer sagen, wie die Umschaltung der beiden HDMI Ausgänge beim RX-V 773 funktioniert?
Ist die gleichzeitige Ausgabe auf beiden Ausgängen möglich?
Kann man vielleicht pro Szene festlegen, welcher Ausgang verwendet werden soll?
Oder muss man sich gar mühsam durch tiefe Menüs quälen, um den Ausgang zu wechseln?
Daniel
Passat
#515 erstellt: 04. Aug 2012, 09:46
Man kann die Ausgänge manuell wählen, man kann sie auf eine Scene legen und selbstverständlich können beide Ausgänge gleichzeitig aktiv sein.
Im Übrigen: Die Anleitung lässt sich bei Yamaha herunterladen.
Roman
Zapata82
#516 erstellt: 15. Aug 2012, 18:04
Hi zusammen.
Hätte gerne, daß mein TV ausbleibt wenn er aus ist beim Channelwechsel.
Höre übers Netzwerk Musik und schalte gelegentlich mal auf I-Natradio um und/oder umgekehrt (AV-Receiver). Bei jedem Wechsel schaltet der TV sich wieder ein.
Ich denke es hängt mit dem Receiver zusammen.
Habt Ihr nen Tipp für mich?
Passat
#517 erstellt: 15. Aug 2012, 18:14
Schalte HDMI-CEC aus!
Roman
Bananenkrümmer
#518 erstellt: 15. Aug 2012, 18:58
Dann geht der AVR aber auch nicht mehr mit dem TV an
Wieso geht der TV überhaupt mit an, wenn der HDMI, an dem der TV hängt gar nicht angesprochen wird?! Das ist doch sinnfrei und gehört eigentlich gefixt.
Zapata82
#519 erstellt: 15. Aug 2012, 19:16
Sorry, meine Blindheit.
Hatte im TV die Funktion auf ein, daß wenn ein Signal erkannt wird er sich einschalten soll. Alles gut.
Thunder86
#520 erstellt: 19. Aug 2012, 19:48
Danke für den Hinweis
Da gibt es dann aber trotzdem noch eine Frage, die mir auch die Anleitung nicht beantwortet:
Der Receiver bietet eine automatische Einstellung der Lippensynchronisation, wenn das angeschlossene Endgerät das unterstützt.
Wie kann ich nun herausfinden, ob meine Endgeräte das unterstützen?
Gibt es für dieses Feature auch eine "Marketing-Bezeichnung", nach der man evtl. suchen könnte?
Passat
#521 erstellt: 19. Aug 2012, 19:56
Nö, gibts nicht.
Bei meinem TV wird das auch nirgendwo erwähnt, auch nicht in der Anleitung.
Trotzdem kann er es, wie mir die Anzeige am Yamaha zeigt.
Scheint ein Standardfeature zu sein, das nahezu jeder TV unterstützt.
Roman
Maddino
#522 erstellt: 20. Aug 2012, 16:49
Für die iPhone-Version der Yamaha-App ist ein Update auf Version 3.30 erschienen. Neben zusätzlichen Sprachen und Designanpassungen (ungenützte Icons sollen ausgeblendet werden) , soll es "other operability improvment" gegeben haben. Mal schaun, ob mir was auffällt.
Bananenkrümmer
#523 erstellt: 20. Aug 2012, 17:22
Nicht nur für die iPhone-Version.
Zapata82
#524 erstellt: 20. Aug 2012, 20:40
Nabend zusammen.
Habe seit kurzem das Problem, daß meine Boxen knistern wenn ich Musik über mein Netzwerk abspiele oder i-Net Radio höre. Also quasi alles was über den LAN-Anschluss abgespielt wird.
Habe probehalber mal versucht über meinen BD-Player Musik abzuspielen und hier knistert nichts.
Weiß jmd. wo hier der Fehler liegen könnte?
[Beitrag von Zapata82 am 20. Aug 2012, 20:43 bearbeitet]
Gonzo_2
#525 erstellt: 21. Aug 2012, 08:46
Was zeigt denn welche Anzeige am Yamaha?
Bei meinem 771 kann ich zwar die Automatik einschalten aber sehe nirgends, um wieviel ms da event. was korrigiert wird...
Passat
#526 erstellt: 21. Aug 2012, 10:00
Mein 3067 zeigt es im Menü an.
Roman
Gonzo_2
#527 erstellt: 22. Aug 2012, 19:26
D.h. im Menü hinter "Lippensynchronisation" und "Auto" steht dann ein Zahlenwert?
Da steht bei meinem nämlich nur "---", woraus ich mal messerscharf schliesse, dass meine Glotze da also nix synchronisiert oder?...
[Beitrag von Gonzo_2 am 24. Aug 2012, 12:06 bearbeitet]
STW80
#528 erstellt: 26. Aug 2012, 07:59
Hallo
Hab ein kleines Problem mit meinem RX-V773.
Habe eine alte XBOX am Receiver per YUV/Component an AV1 angeschlossen,nur bekomme ich über HDMI 1(ausgang) kein Bild auf den TV.
Muss ich irgendwo im Menü was extra einstellen/umstellen??
Habe die XBOX mal kurz direkt an den TV angeschlossen dort erscheint ein Bild
Hab den "Fehler" gefunden,es können nur 480i und 576i Signale von YUV auf HDMI ausgegeben/verarbeitet werden.
Alle anderen YUV Signale nur von YUV -> YUV
[Beitrag von STW80 am 26. Aug 2012, 08:36 bearbeitet]
Zoodiax77
#529 erstellt: 30. Aug 2012, 03:09
Ich stehe vor der Frage, ob ich meinen Yamaha 767 behalten oder zum 773 upgraden soll?
Da der 767 noch keine LAN hat, wird die Musik mittels Apple Airport Express vom iTunes Server gestreamt. Das Internetradio funktioniert so auch per iPhone.
Das würde ja der 773 direkt übernehmen können. Andere Vorteile sehe ich nicht, eher die Nachteile, dass das Select-Rad und die Abdeckung der Fronteingänge weggefallen sind.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen mit Ratschlägen und Meinungen.
Tank-Like
#530 erstellt: 30. Aug 2012, 06:25
Ich sag mal so: Die Airport Express hast du ja sowieso. Warum also hast du das Gefühl, umsteigen zu müssen?
Zoodiax77
#531 erstellt: 30. Aug 2012, 09:16
Das ist dieses "will haben" Gefühl.
Wobei mir auch ein BD Player von Yamaha noch fehlt und der neue A1020 auch die schwarzen Standfüsse hat und besser passen würde.
Bananenkrümmer
#532 erstellt: 30. Aug 2012, 09:19
Bei einem Willhabengefühl ist jede weitere Argumentation sinnlos
Zoodiax77
#533 erstellt: 30. Aug 2012, 17:22
Das mag sein
Aber was mich am meisten stört sind die unterschiedlichen Füße, sollte ich mir den BlurayPlayer 1020 kaufen....
Optik muss schon stimmig sein.
Bananenkrümmer
#534 erstellt: 31. Aug 2012, 05:33
btw: Füße kann man nachordern
Zoodiax77
#535 erstellt: 31. Aug 2012, 11:30
Wieder was gelernt
Oder ich schraube die beiden hinteren des Receivers an den neuen BD-Player.
Die Frontoptik ist ja wichtig.
[Beitrag von Zoodiax77 am 31. Aug 2012, 15:30 bearbeitet]
Killerweman
#536 erstellt: 31. Aug 2012, 21:08
Ich schwanke gerade zwischen 373 und 473. Der 473 hat zusätzlich
minimal mehr Leistung
minimal besseren Klang
Steuerung via Smartphone
Streamingfunktionen
Internetradio
und kostet 80 € mehr. Rentiert sich der Aufpreis beim Anschluss von Canton GLE 430? Oder macht gar ein noch teureres Modell Sinn? Vermutlich einer dieser beiden.
Passat
#537 erstellt: 31. Aug 2012, 21:31
Das sind nicht die einzigen Unterschiede.
Weitere Unterschiede:
- 4 statt 3 FBAS Videoeingänge
- 6 statt 5 Audioeingänge
- Vollwertie Lautsprecherklemmen für alle Anschlüsse anstatt Federklemmen für Center/Surround
- Zifferntasten auf der Fernbedienung
- Directschaltung
- Cinema DSP 3D
- Sleep-Timer
Roman
Delta_47
#538 erstellt: 01. Sep 2012, 07:04
Ich hab mal ein paar kleine Fragen an die "Yamaha"-Experten und hoffe ihr könnt mir unter die Arme greifen.
Ich habe momentan großes Interesse an dem "kleinen" RX-V373 in Titan, mein System ist ein 2.1 System mit NAD 20 (aus 80er Jahren) und nem passiven Magnat Sub.
Aber kann ich per USB-Anschluss einfach einen USB-Stick anschließen und direkt wiedergeben ?
Gleichzeitig interessieren mich die Stereo-Qualitäten des Yamahas, mein jetziger Denon AVR ist schon ziehmlich in die Jahre gekommen und war schon damals nicht "High-end", also würde sich der Umstieg von einem Denon AVR 600RD lohnen ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Killerweman
#539 erstellt: 01. Sep 2012, 08:58
@ Passat:
Wow, auf der Vergleichsseite ist mir gar nicht so viel aufgefallen. Gut, viele Dinge werde ich nicht brauchen, da nur zwei GLEs 430 dranhängen. Welchen Verstärker würdest du am ehesten empfehlen? Ich habe gehört, dass das Internetradio sogar Album und Musiktitel anzeigt. Ich sammle zwar Audio-CDs, aber um neue interessante Alben zu finden, wäre es schon interessant obwohl mein TV auch schon Internetradio besitzt. Ich schätze höher als der 473 macht nicht viel Sinn, aber die 80 € sollte man in diesem Fall schon fast investieren, da er nicht nur an Ausstattung besser ist sondern auch etwas im Klang.
Passat
#540 erstellt: 01. Sep 2012, 10:42
Ich würde den 473 nehmen.
Der 573 ist mit dem 473 nahezu baugleich, der hat nur 7.1 statt 5.1. Der bringt also keinen echten Mehrwert.
Roman
Killerweman
#541 erstellt: 01. Sep 2012, 10:53
Ok, ich glaube auch. 80 € Mehrpreis müssen es eigentlich der Wert sein. 7.1 kommt sowieso nicht in Frage. Somit dürfte das geklärt sein, danke ;-).
johncord
#542 erstellt: 01. Sep 2012, 11:44
Roman
Außer man möchte Bi-Amping machen...
Grizzlymichi
#543 erstellt: 01. Sep 2012, 22:40
besitze den 473 und bin eigentlich zufrieden mit ihm.
Nur eins stört mich:
Beim Einschalten des Receivers schaltet er sofort auf den letzten verwendeten Eingang um, bzw. bleibt logischerweise auf diesen. Kann man dies ändern? Also, ich mein, dass der Receiver beim Einschalten immer gleich auf z.B. HDMI2 geht?
Michi
Passat
#544 erstellt: 01. Sep 2012, 22:49
Nein, das geht nicht.
Es ist immer der zuletzt aktive Eingang gewählt.
Die HDMI-Eingänge kannst du aber auch im Standby durchleiten und umschalten.
Roman
Grizzlymichi
#545 erstellt: 01. Sep 2012, 23:18
Roman
Ja schon klar, aber leider nicht mit einem Knopfdruck auf der Logitech Harmony! Das ist ja eben das Problem. Muss dann auf der Harmony immer den Receiver zuerst und dann den HDMI Eingang auswählen.
Na ja, werde damit wohl leben müssen.
Schlumpfbert
#546 erstellt: 02. Sep 2012, 00:28
Ich bin mir grad nicht sicher, ob man für das Speichern der Eingänge Szene Plus braucht, aber versuch mal, alles so einzustellen, wie du möchtest, und das dann einer Szene zuzuweisen.
Und dann kannst du bei der Harmony einstellen, dass der AVR z.B. mit Szene 2 eingeschaltet wird.
Ich habe insgesamt 6 Activities bei meiner Harmony gespeichert, und jede ruft die entsprechende der 6 Szenen meines AVR auf.
Bluray, TV, Apple TV Video, Apple TV Audio, Internet Radio, Tuner, alles mit nur einem einzigen Klick. Je nach Szene wird auch eines der beiden Lautsprecher Pattern gewählt, dafür braucht man aber definitiv Szene Plus.
Grizzlymichi
#547 erstellt: 02. Sep 2012, 05:36
@Schlumpfbert
Scene Tasten gehen da nicht, da ich nicht will, dass sich der Receiver miteinschaltet, wenn ich nur kurz Tv schauen möchte. Er soll das HDMI Signal nur im Standby durchleiten.
Passat
#548 erstellt: 02. Sep 2012, 09:04
Dann lerne die Funktion doch manuell in der Harmony an.
Roman
johncord
#549 erstellt: 02. Sep 2012, 11:11
Wäre interessant zu wissen welche Harmony er hat. Ich schätze aber mal eine der billigeren die eben keine richtigen Aktivitäten können...
Grizzlymichi
#550 erstellt: 02. Sep 2012, 12:07
Ich habe die Harmony 700.
So, jetzt nochmal vollständig erklärt:
Mein SAT Receiver und PS3 an RX-V473 per HDMI angeschlossen. Vom RX-V473 per HDMI out an meinem TV.
So, nun möchte ich kurz fernsehen und den AVR nicht miteinschalten lassen. Ich programmierte die Harmony so, dass ich auf "Watch TV" drücke und der TV und der SAT-Receiver gehen an. Am AVR wurde vorher die Option "durchleiten" (oder so ähnlich) unter den HDMI Einstellungen eingestellt. Es funktioniert, jedoch halt nur, wenn der AVR vorher auf dem HDMI Eingang war. Wenn die letzte Benutzung des AVR z.B. Internetradio war und ich vor dem Ausschalten des AVR nciht auf den SAT-Receiver HDMI Eingang geschaltet habe, muss ich, nachdem ich "Watch TV" gedrückt habe, erst ein mal manuell den AVR auf den richtigen HDMI Eingang stellen, da ich sonst logischerweise kein Bild bekomme. Dies kann ich nur über die AVR Fernbedienung machen oder auf der Harmony erst mal auf meinen AVR gehen und dann den HDMI Eingang auswählen.
Sobald ich die Einstellung auf der Harmony so ändere, dass der AVR bei der "Aktion" (Watch TV) verwendet wird und er auf den richtigen HDMI Eingang schalten soll, geht der AVR natürlich mit an. Und das möchte ich eben nicht.
Hoffe das war jetzt verständlich.
Michi
[Beitrag von Grizzlymichi am 02. Sep 2012, 12:07 bearbeitet]
Passat
#551 erstellt: 02. Sep 2012, 14:03
Ja, das ist verständlich.
Dann musst du eben die Aktion "Watch TV" in der Harmony editieren und den Einschaltebefehl für den AVR in der Aktion löschen.
Roman
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.257
