HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 67... | |
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773+A -A |
bmwfreggle
16:05
#1101
erstellt: 22. Dez 2012, |||
so gerade mal mit dem WIn 7 laptop getestet, da geht es einwandfrei...nur bei dem jetzigen geht es nicht (vista) naja der Vista geht eh bald in Rente... |
bmwfreggle
16:57
#1102
kann man bei dem 673 das Hintergrundbild ändern...also im Setup usw Menu...ausser dem Gitarrendings und den beiden anderen?? selber eines Hochladen?? |
HowardCW
01:10
#1103
erstellt: 23. Dez 2012, |||
Nutze den 473 mit einem Paar DT990 Pro zum zocken. Quellen sind Xbox und PS3 - jetzt frag ich mich was die besten Einstellungen sind für einen guten Surround Genuss, am besten kommt es mir vor, wenn ich einfach die Surround DECODE Taste drücke, denn dann hört sich alles druckvoll und räumlicher an. Ich kann die Sachen hinter um einiges besser orten als bei den DSP Programmen wie ACTION Game oder RPG GAME. Meine Frage nun, kann ich da iwo noch was an den Settings Schrauben oder beeinflusst das Silent Cinema nicht? Hab bisschen an Treble und Bass rumprobiert, hab aber nicht wirklich einen Unterschied bemerkt. Außerdem kommt es mir vor als wenn bei Mehrkanal PCM der Ton satter klingt als bei Dolby True HD (getestete BluRay Hancock) |
pagestin
13:13
#1104
Sagt mal bitte, wie würdet/habt ihr den PC mit dem 773 idealerweise verbinden? Welches Kabel liefert den besten "Klang" bei der Übertragung von Mediadaten. Habe gestern ein Toslink-Kable versucht, welches aber in der Buchse am PC (geht dort über die eingebaute Grafikkarte) aber überhaupt nicht hält - nur extrem wackelt (das Plastikhäubchen habe ich natürlich abgezogen). Ist USB auf Chinch besser? Würde zumindest physikalisch halten. |
bmwfreggle
14:33
#1105
kannst du den PC mit dem 773 nicht über das Netzwerk verbinden?? |
pagestin
16:10
#1106
Der PC und der Receiver sind schon über das Hausnetzwerk verbunden. Auf dem PC spiele ich z.B. lastfm.de oder Muiskdateien über den Mediaplayer ab - über das Netz kann ich das doch nicht direkt wiedergeben, oder? |
bmwfreggle
16:26
#1107
also ich habe es gestern auch gemacht, Musi ist auf dem PC und über das Netzwerk lasse ich es auf den Yammi streamen...sodass ich die Musik über die Anlage hören kann... |
pagestin
16:41
#1108
Hallo bmwfreggle, danke! Aber,hm, wie stellst du das dann ein oder an, oder welche Einstellungen sind dann vorzunehmen? |
Passat
16:50
#1109
Geht nicht. Es gehen nur die, die du da auswählen kannst. Grüße Roman |
pagestin
17:03
#1110
...sicher haben schon andere ihren PC direkt mit dem Receiver verbunden. Was bietet sich denn an? Was habt ihr gemacht? Über das Heimnetzwerk bekomme ich keinen "Draht". |
bmwfreggle
19:00
#1111
wie oder was haste denn für ein Windows?? was haste gemacht um den PC mit dem Receiver zu Verbinden im Netzwerk?? |
RippeR81
11:13
#1112
erstellt: 24. Dez 2012, |||
Ich habe meinen HTPC per Hdmi verbunden. Funktioniert sehr gut. |
pagestin
15:21
#1113
Windows 7 - 64 bit. Der Receiver steht z.B. auf STREAM, aber welchen Ausgang müsste ich am PC nehmen: - Lautsprecher USB Audio - SPDIF-Schnittstelle - AMD HDMI - Lautsprecher via High Definition Audio - SPDIF Interface TX0 - - SPDIF Interface TX1 ---------- Danke, RippeR81. Müsste ich noch versuchen. |
bmwfreggle
15:40
#1114
also ich habe auch Win 7, aber nicht mal per HDMI oder sowas angeschlossen... hängt der Receiver per LAN Kabel an der Fritzbox oder dem Router?? [Beitrag von bmwfreggle am 24. Dez 2012, 15:41 bearbeitet] |
pagestin
16:12
#1115
Sowohl Receiver als auch PC hängen an der Fritzbox (Vodafone). Alle Mediasteamingoptionen stehen jeweils auf "zugelassen" - mehr gibt es doch nicht einzustellen,oder? |
MetzTV
16:31
#1116
Hallo, also ich nutze den ![]() ![]() |
bmwfreggle
17:05
#1117
naja, ich habe diese Ordner auch freigegeben...dazu dann den Receiver auf server stellen, und am PC sollte man rechts klick dazu dann senden an oder open to...wählen, dann einfach auf den 773 senden... bei mir ist es aber so, sobald ich den laptop anmache und der Receiver schon auf server steht, das der receiver den laptop selber findet und ich dadurch den zugriff auf die Laptop musik habe... |
Arret
01:51
#1118
erstellt: 25. Dez 2012, |||
Hi Leute, Ich habe seit kurzem den RX-V473 und eine Frage zu dem Netzwerkstandby, die Anleitung gibt leider nicht viel her außer diesem Satz: "Wählt aus, ob die Funktion, mit der das Gerät von anderen Netzwerkgeräten eingeschaltet werden kann, aktiviert oder deaktiviert werden soll." Ich dachte das ist einfach WOL (Wake-On-Lan) aber das funktioniert bei mir nicht. Ich starte mehrere Geräte mittels WOL nur beim Receiver klappt es nicht. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich AirPlay auf meinem MacBook starte dann der Receiver auch startet. Handelt es sich bei "Netzwerkstandby" nicht um WOL? lg |
Schlumpfbert
02:18
#1119
Was heißt, es funktioniert nicht? Wenn die Option eingeschaltet ist, solltest du das Webinterface aufrufen und ihn darüber einschalten können, sonst stimmt etwas nicht. |
Arret
02:38
#1120
Das Webinterface kann ich aufrufen, da seh ich aber nur 3 Menüpunkte: - Rename - IP Address - Firmware Update Kein Punkt zum starten des AVR oder ich bin blind. Aber ich will ihn ja auch gar nicht manuell mit dem Webinterface starten, ich will ihn mit WOL mit einem Magic Packet starten das von meinem Server aus geschickt wird. z.B.: Ich starte meinen HTPC und der schickt ein WOL Magic Packet an den AVR zum starten. [Beitrag von Arret am 25. Dez 2012, 02:39 bearbeitet] |
pagestin
13:22
#1121
Danke bmwfreggle! ...wie meinst du das: am PC sollte man rechts klick dazu dann senden an oder open to...wählen, dann einfach auf den 773 senden...? Wie würdest du einen am PC abgespielten Song über das Netz an den Receiver senden? Das bekomme ich nicht hin. Sorry! |
bmwfreggle
14:06
#1122
also wenn ich nen Lied auf dem Rechner habe... dann klicke auf das Lied mit einem Rechtsklick, dann steht dort dann Senden an, oder open to... dann sollte eigentlich der Yammi dort erscheinen... auf den Receiver muss aber server stehen.. |
Arret
14:40
#1123
Ich denke was du meinst ist die Smartphone App nicht das Web Interface des Receivers (http://<ip-des-receivers>/ im browser) Anscheinend ist "Netzwerkstandby" kein WOL beim Yamaha was sehr schade ist, ich habe aber herausgefunden, dass der Yamaha über SOAP WebRequests steuerbar ist. Die App wird nichts anderes verwenden und auch die Config Seite im Web Interface arbeitet so wenn ich mir anschaue was die im Hintergrund macht. Mit folgendem Powershell Script kann man den Yamaha aus dem Standby wecken, wenn man <Power>On</Power> in <Power>Standby</Power> ändert kann man ihn so auch schlafen legen. Perfekt für Heimautomation da man mit diesen Requests alles steuern kann, sicherlich alles was die Smartphone App kann und wahrscheinlich noch viel mehr. Die Befehle scheinen bei allen Yamaha Modellen ähnlich/gleich zu sein deshalb sollte das Script mit fast allen Yamaha Modellen mit Netzwerk funktionieren, man muss nur die IP austauschen: Start -> Ausführen -> Powershell und folgendes reinkopieren, nachdem man die IP ausgetauscht hat, um den Yamaha zu wecken: ----------
---------- Ich werde es bei mir so einstellen, dass wenn ich auf dem HTPC MediaPortal starte der Receiver geweckt wird und wenn ich den HTPC abschalte der Receiver automatisch ins standby geht ![]() [Beitrag von Arret am 25. Dez 2012, 14:41 bearbeitet] |
pagestin
15:52
#1124
Also dass ich einzelne Lieder anwähle und auf dem Receiver wiedergebe, das funktioniert nun grundsätzlich, nochmals danke! Allerdings ist die Übertragung extrem zäh, so dass immer nur einzelne Takte wiedergegeben werden. Mit dieser Methode kann man aber nicht z.B. lastfm an den Receiver übertragen, oder? |
Schlumpfbert
16:30
#1125
Doch, genau das Webinterface meinte ich. |
Arret
16:41
#1126
Gonzo_2
17:06
#1127
Arret
18:35
#1128
Also endweder mein Web Interface ist kaputt (Ich benutzer Firmware 1.14) oder das ist beim 473 so. Ich denke eher letzteres da ein Web Interface auf der Yamaha Seite erst ab dem 673 erwähnt wird. Im Handbuch vom 473 gibt es dazu auch nichts. Das scheint aber an einer absichtlichen Kastrierung zu liegen, den ich sehe, dass die Buttons und die Menüs auf deinem Screenshot alle im Quelltext vorhanden sind aber absichtlich ausgeblendet werden. Auch meine händischen Web Request calls funktionieren alle also die Funktionalität ist da nur nicht freigeschaltet. |
marcob
09:52
#1129
erstellt: 26. Dez 2012, |||
Hallo, habe mal n paar Fragen zum RX V 573! 1. Wenn ich den Receiver auf Server stehen habe und dann meine Ordnerstruktur sehe, gibt es ungefähr alle paar Minuten kleine Aussetzer das Bild aufm TV ist für ne Sekunde weg und dann wieder da, ist das normal? 2. Kann ich z.b. bei Airplay, Server das Hintergrundbild ändern wenn z.b jetzt ne Wiedergabeliste angelegt ist find ich das Bild ein bisschen hässlich! 3. Hat jemand Erfahrungen mit Napster? Wie funktioniert das? weitere Fragen folgen!? ![]() Danke Gruß |
I.M.T.
14:53
#1130
Hallo. Da ich keinen neuen Thread erstellen möchte wende ich mich direkt an die Besitzter der Yamahas ab Modell 573. Ich habe mir die PDF-Anleitung durchgelesen und habe dazu ein paar Fragen. Wäre schön wen da jemand seine Erfahrungen preis geben würde. ![]() Die nächste Frage wäre in wie weit diese modelle das Quellen-Material unverfälscht wiedergibt. Ohne irgendwelche DSP sachen. Wohl aber mit den manuellen Einstellungen des EQ. Und hätte die Original-wiedergabe (eventuell mit EQ) einflüsse auf das 5.1 auf 7.1 hochgerechnete material? Soll heisen wen man 5.1 straight wählt es nicht auf 7.1 hochgerechnet wird? ![]() |
HumiFan
00:23
#1131
erstellt: 29. Dez 2012, |||
Ich schliesse mich hier auch mal an Besonders interessiert mich dieser Partymodus, mir würde der 573 ausreichen - wenn folgendes geht: Kann man auf einer Party in einem großen Raum mit Tanzfläche (der auch mein Heimkino u. Wohnzimmer wird) und In einem Raum im 1. Stock "Chill-Area" die gleiche Musik spielen, also dass man oben mitbekommt was unten läuft und dann zum Tanzen runtergehen kann. Ich lese da viel Widersprüchliches zum "Party-Modus/ 2 Zonen". Was geht denn beim 573 nicht? also Quelle wäre über Optical angeschlossener CD/MD-Player oder Internetradio bzw. iPad / PS3 /PC- Festplatte Und das sollte dann in beiden Zonen, also in der 2. über die 2 zusätzlichen Lautsprecher spielen. [Beitrag von HumiFan am 29. Dez 2012, 00:24 bearbeitet] |
Passat
00:34
#1132
Der 573 hat weder Zone 2 noch den Partymodus. Zone 2 gibts erst ab dem 673 und den Partymodus erst ab dem 773. Grüße Roman |
HumiFan
00:55
#1133
Aha, Danke - aber in den Beschreibungen steht das immer schon beim 573, also 2 Zonen. |
ti2de
13:14
#1134
Was? Airplay? |
derbaum
19:28
#1135
erstellt: 01. Jan 2013, |||
habe meinen 471 durch einen 773 ersetzt. was mir sofort aufgefallen ist: beim 773 war keine Abdeckung für die Frontanschlüsse dabei. Beim 471 ist das noch der Fall gewesen. Fehlt da was oder ist das einfach so? |
The-Dark-Knight
19:30
#1136
War bei mir auch so. |
Rossi_46
19:32
#1137
Ist jetzt so... Yamaha setzt den Rotsift an ![]() |
derbaum
20:39
#1138
ok, danke ![]() das blaue Licht im Pure Direct Modus geht mir jetzt schon aufn Senkel. Ist das irgendwie änderbar? Habe daszu nix in der Anleitung gefunden. |
Passat
20:45
#1139
Nein, das ist nicht änderbar. Und Pure Direct ist auch Unsinn, da dabei die komplette Einmessung und das Lautsprechermanagement (mit Ausnahme der Pegeleinstellung) ausgeschaltet ist. Bei Pure Direct hat man also wieder alle Fehler, die die Raumakustik mit dem Klang veranstaltet. Grüße Roman |
derbaum
20:53
#1140
achso, danke für den Tipp ![]() d.h. Straight sollte hier meine 1. Wahl sein |
derbaum
11:46
#1141
erstellt: 02. Jan 2013, |||
ich dachte eigentlich, dass die Mehrfachmessung bedeutet: bis zu 8 verschiedene Hörpositionen die man per Tastendruck anwählen kann. -> heute sitze ich an Pos1 und stelle dementsprechend die eingemessene HörPos1 ein. Morgen sitze ich an Pos5 und stelle das dann wieder um auf HörPos5. Jetzt scheint es aber so, dass alle eingemessenen Hörpositionen gemeinsam zeitgleich aktiv sind und so ein Gemisch aus allen Einstellungen produziert wird, korrekt? Wieviele Messergebnisse kann ich speichern und wieder laden? Ich schaffe es nur immer das letzte Ergebnis wieder herzustellen. |
Gonzo_2
12:10
#1142
Korrekt!
Es gibt nur ein Messergebniss (aus diesen bis zu 8 Positionen errechnet)! [Beitrag von Gonzo_2 am 02. Jan 2013, 12:11 bearbeitet] |
mlinaricus
13:24
#1143
hello, first of all i am truly sorry that i’m writing in english, but i don’t know so well german and google translator would probably give some idiotic translation. if u answer me, you can do it in german, i understand well, but i don’t have enough words still to express myself in german. now.. i ordered yesterday rx-v673. i read very good reviews about this receiver, in few a-v magazines is a-v receiver of the year 2012 and i read that it has very good and quality sound. i mostly listen to the music from my pc, i have xonar stx card and mostly listen to flac and 320kbps. I also play ps3 and watch blu-ray. everything i do, i do over headphones, because i live in small flat which is very stupidly made and organized (yes u guessed right, i live in münchen ![]() ![]() 1.Is that true? Because someone just wrote me on one other forum that onkyo is much better for that than Yamaha? I hope I didn’t make a mistake. i plan to connect some cheaper but good plattenspieler like Audio Technica AT-LP120 because for Technics 1210 mk2 i really don’t have money in some reasonable period. 2.What do u think about this device and what needle do you recommend? 3.What device you recommend for connecting on av receiver? I would like some quality device and up to 100e, do u think that’s waste of money for plattenspieler like that? Frohes neues Jahr und alles gute. ![]() |
Silas_
13:50
#1144
Sehe ich auch so, deswegen nutze ich straight bei Musik. Eine Frage hätte ich dazu aber. Was machen denn die guten alten Hifi Verstärker anders, dass sie ohne Einmessung zu guten Ergebnissen kommen? Der Großteil der Foren-Inventare predigt ja, dass ein AVR bei Stereo Musik nicht mit einem guten Hifi Verstärker mithalten kann und wenn doch, dann höchstens die Oberklasse AVRs. Für mich, macht mein "kleiner" RX-V673 schon ne Menge Spaß bei Stereo Musik und straight. |
Passat
13:54
#1145
Die machen den Fehler, Stereoverstärker und AVRs in der gleichen Preisklasse zu vergleichen. Dieser Vergleich ist aber Unsinn, denn in einem AVR steckt jede Menge Zeugs drin, die ein Stereoverstärker nicht hat (5/7/9 Endstufen anstatt 2 Endstufen, Videosektion, Einmeßsystem etc. etc.), und das gibts nicht umsonst. Als grobe Faustregel hat sich herausgestellt, das man für einen AVR ca. 2 - 2,5 mal so viel ausgeben muß wie für einen Stereoverstärker gleicher Qualität. Also z.B. 500,- € Stereoverstärker zu 1000-1300,- € AVR wäre ein vernünftiger Vergleich. Grüße Roman |
bmwfreggle
15:04
#1146
also ich kann für mich sagen das ich nur schlechte Erfahrung mit Stereo Musik und 7ch Stereo im AVR. Bei mir ist es so das mein 673er bei 7ch Stereo Musik Bassauslöschungen beinhaltet...daher muss ich beiStereo Musik wie Napster, Inetradio oder Tuner auf 2ch Stereo gehen.. ich nutze Straight nur bei BD oder PS3. |
Schlumpfbert
15:23
#1147
7ch klingt aber eh für die Tonne, das ist in meinen Augen nur ein Partymodus. Du könntest alternativ auch noch mit dem Dolby Surround Decoder rumspielen, ich höre Musik z.B. in 4.0, obwohl das auch viele doof finden, bzw. alles doof finden außer reines 2.0 Stereo, aber ich finde es dann nochmal eine Spur räumlicher. Ansonsten kann man natürlich auch noch mit den DSPs rumspielen, das nutzen schon einige für Musik, dann wird es auch auf alle LS aufgeblasen. |
derbaum
16:23
#1148
-> welche (klanglichen) Auswirkungen hat die Umstellung der Impedanz von 8 Ohm auf 6 Ohm? -> Volume auf Hälfte und Übernahme Frequenz auf Anschlag am Subwoofer direkt gestellt. Beim Einmessen wird der Sub mit -10db eingestellt und die restlichen 5 LS mit relativ hohen db-Werten (+4 bis +6db) drehe ich Volume am Sub nur minimal auf (nichtmal 1/4), wird der Sub nachm Einmessen mit -5db und die restlichen LS mit +-0db eingestellt. ich hab den Sub in einem gewissen Radius auch schon durchs Wozi geschoben, aber die Messergebnisse bleiben nahezu gleich. Wieso kommt es zu solchen Unterschieden? Was macht ihr dagegen bzw. um den Sub in Griff zu bekommen? Ich stell den Volume Regler nach der Einmessung wieder auf Hälfte, damit der Sub nicht untergeht. |
Passat
16:44
#1149
6 Ohm = 1/3 der Leistung wie bei 8 Ohm. Und was den Sub angeht: Zu laut gedreht, wenn er mit - 10 dB eingemessen wird. Und was das "untergehen" angeht: Ein "Sonst hört man den Sub ja gar nicht"-Einpegeln des Subs ist falsch, auch wenn es von ca. 90% der Leute so gemacht wird. Ein Sub ist dann richtig eingepegelt, wenn man ihn nicht heraushören kann bzw. nur dann, wenn man ihn einmal abschaltet. Dann darf aber nicht Pegel im Baß verloren gehen, sondern der Baß geht dann nur nicht mehr so tief herunter. Grüße Roman |
bmwfreggle
17:17
#1150
ich habe den Sub so eingestellt, das er beim einmessen auf 0db steht... d.h. mein Sub steht kurz vor ende des Lautstärke Podis... |
derbaum
19:33
#1151
vielen Dank für die Tipps. Ich habe den Sub nun auch so geregelt, dass er mit 0db eingemessen wird. Der Volume Regler ist dafür aber nur wenige mm von 0 entfernt... ich werde später mal mit ein paar Filmen (Dark Knight rises, John Rambo...) testen ob sich der Klang und der Sub nun besser anhört. Egal wie und wo ich den Sub stelle, er wird immer mit einem Abstand von 0,3m eingemessen. Ist das Ok oder muss ich das auf die tatsächliche Entfernung einstellen. |
Unterschiede RX 673, 573, 473, . Tobias1234 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung! judgeme am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene Gunjahx am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle? vernado am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 48 Beiträge |
Bildaussetzer Yamaha RX 673 winogati am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 oder 773 *Hifi-Lehrling* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.492
