Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
crusy
#101 erstellt: 11. Apr 2012, 19:38
Jo, mein Reden. Sorry, habe unklar gefragt. Ist es also gesichert, dass es den jetzt wieder/erst ab 673 geben wird?
Passat
#102 erstellt: 11. Apr 2012, 19:42
Das ist nicht sicher.
Das Bild, das ich von der Rückseite des 673 und 773 habe, zeigt keinen Phonoeingang.
Aber das heißt gar nichts, denn in den USA haben der 671 und 871 (den 771 gibts nicht in den USA, der 871 ist ein 771 mit Netzwerk) auch keinen Phonoeingang, im Rest der Welt dagegen sehr wohl.
Grüsse
Roman
crusy
#103 erstellt: 11. Apr 2012, 19:44
Okidoki, danke Dir!
Tank-Like
#104 erstellt: 11. Apr 2012, 20:16
Wenns nur darum geht, gibts aber genug kleine Phono-Verstärker. Da könnte man dann einen kleineren kaufen und einfach normal per Cinch reingehen...
crusy
#105 erstellt: 11. Apr 2012, 20:44
Wenn Du "kleiner Phono-Verstärker" sagst, meinst Du einen Vorverstärker, richtig? Also nicht "klein" im Sinne von "Stereo-Verstärker"? Denn einen A/V-Receiver brauche schon, nur habe ich eben noch Platten... so ein Vorverstärker wäre vielleicht eine Alternative, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wir werden Off-Topic
Sashalala
#106 erstellt: 11. Apr 2012, 21:29
Hey Leute,
konnte doch nicht mehr warten und habe nun einen A810 bei MediaMarkt für 700€ ergattert!
Hoffe das ich nachher nicht bereue auf den RX-V 673 bzw. 773 gewartet zu haben!
Passat
#107 erstellt: 11. Apr 2012, 21:40
Nö, der 773 bringt gegenüber dem 810 eigentlich nur das Hochskalieren auf 4k und Airplay als Mehrwert.
Wobei 4k keinen Sinn macht, wenn man keinen 4k-TV oder Beamer hat. Und die sind noch sehr sehr selten.
Und ob durch das Hochskalieren das Bild tatsächlich besser wird, ist auch zweifelhaft.
Und das Yamaha MusicPlay ist ein sehr guter Ersatz für Airplay.
Grüsse
Roman
Lugosi
#108 erstellt: 12. Apr 2012, 06:48
Richtige Pre-Outs und Alufront bekommt man erst mit dem 773? Wann soll der verfügbar sein?
Wird der größer werden oder ist der genauso schön flach wie die anderen Modelle?
Tank-Like
#109 erstellt: 12. Apr 2012, 07:08
Wenn das so ist, wie bei den Vorgängern, dann ist der 773 etwa 1cm höher als der 673 (vgl. auf der amerikanischen Seite die Höhe des 671 und des 871)...
Lugosi
#110 erstellt: 12. Apr 2012, 08:39
1cm sind vielleicht gerade so noch zu akzeptieren...
STW80
#111 erstellt: 13. Apr 2012, 15:50
Ist schon bekannt ab welchem Gerät es 2 HDMI-OUT anschlüsse geben wird??
Schon beim 673 oder nur beim 773
Passat
#112 erstellt: 13. Apr 2012, 17:27
Definitiv erst ab dem 773.
Grüsse
Roman
CrushingHell
#113 erstellt: 15. Apr 2012, 15:29
Hallo!
Kann es sein dass weder der V473 noch der V573 nen Upscaler auf 1080p haben?!
burli0
#114 erstellt: 15. Apr 2012, 15:49
Passat
#115 erstellt: 15. Apr 2012, 16:15
Ja, das ist so.
Der 4xx hatte das noch nie, beim 573 ists gegenüber den Vorgängern entfallen.
Grüsse
Roman
burli0
#116 erstellt: 15. Apr 2012, 16:35
uhhh ja richtig der 571 kanns http://de.yamaha.com...&page=2&mode=compare
CrushingHell
#117 erstellt: 16. Apr 2012, 06:54
Lieben Dank für die schnellen Antworten
Habs mir überlegt: So wichtig ist das garnicht mehr. Wäre cool wenns onboard wäre, aber da ich de facto eh keine anderen Anschlüsse außer HDMI mehr benutze isses so gesehen nicht weiter tragisch.
Hab mich nur gewundert weil die 571 Version das ja noch hatte.
Naja. Werd wohl zum 473 greifen. Reicht mir vollkommen und 399€ ist auch mehr als okay.
EDIT: Dann sollte Amazon aber mal schnellstens die Info bearbeiten:
http://www.amazon.de...&colid=2LVY89DE2MRUF
[Beitrag von CrushingHell am 16. Apr 2012, 06:57 bearbeitet]
starcraft2012
#118 erstellt: 17. Apr 2012, 17:59
kurze Frage, würdet ihr den 373 einem denon 1612 vorziehen? danke.
HandelsüblicherHorst
#119 erstellt: 18. Apr 2012, 07:41
Hm, ein Lieferdatum (für zB den 473er) hat noch keiner, oder? Finde unterschiedliche Hinweise die von "in ein paar Tagen" bis "in 4 Wochen" reichen... Bin da etwas ungeduldig, da die Lautsprecher schon angebracht sind.
talrusha
#120 erstellt: 18. Apr 2012, 11:23
Hallo!
Ich lese mich gerade erst in das Thema ein, und habe noch nie einen AV-Receiver besessen, also verzeiht mir bitte falls ich hier Noob-Fragen stelle
1. Sehe ich das richtig, dass der RX-V473 die Videosignale von der Wii (component-kabel) nicht per HDMI ausgeben kann? Dafür wäre ein (nicht vorhandener) Upscaler nötig, richtig? Upscaling würde ich eigentlich lieber dem TV überlassen. Wäre aber schön wenn ich zwischen TV und Receiver nur 1 Kabel haben muss.
2. Warum hat das Gerät überhaupt einen Component-Ausgang? Spricht irgendetwas dafür das Video in dem Fall über den Receiver zu schleifen? In der Bedienung vielleicht? Macht der Receiver noch irgendwas mit den Component Signal? Da schicke ich das Video doch lieber direkt auf den TV. Verstehe den Sinn da nicht so ganz.
Passat
#121 erstellt: 18. Apr 2012, 11:31
Es geht nur darum, das man dann nicht an 2 Geräten umschalten muß, d.h. für das Bild am TV und für den Ton am AVR.
Die Konvertierung nach HDMI geht bei den x73 erst ab dem 673.
Bei den Vorgängern konnte es schon der 5xx.
Grüsse
Roman
talrusha
#122 erstellt: 18. Apr 2012, 11:42
Aber wenn ich das Component Kabel über den Receiver laufen lasse, muss ich doch trotzdem:
-TV von HDMI (weil alles andere über HDMI kommt) auf Component umschalten
-Receiver auf die Wii schalten.
Also bleibt doch alles beim alten...
Oder seh ich da was falsch?
EddieTheHead
#123 erstellt: 18. Apr 2012, 11:43
Ich würde die Wii direkt an den TV anschließen. Ton dann entweder über ARC oder extra Audio-Kabel von TV an den Receiver.
burli0
#124 erstellt: 18. Apr 2012, 11:43
richtig, WENN der avr KEIN upscaling auf hdmi macht.
[Beitrag von burli0 am 18. Apr 2012, 11:44 bearbeitet]
Passat
#125 erstellt: 18. Apr 2012, 11:44
In dem Fall nicht.
Aber wenn du z.B. 2 Geräte per Componente am AVR angeschlossen hast und keines direkt am TV, auch nicht per HDMI, dann musst du nur einmal umschalten, nämlich am AVR.
Grüsse
Roman
talrusha
#126 erstellt: 18. Apr 2012, 11:53
Alles klar, danke.
Ich habe nicht daran gedacht dass es ja noch den Fall geben könnte, dass jemand zwei Component-Eingänge am AVR benutzt. Dann würde das natürlich Sinn machen.
Genau dieses doppelte Umschalten möchte ich gerne vermeiden.
Ich denke ich werde trotzdem den RX-V473 kaufen. Es gibt ja Konverter für Component zu HDMI.
Es sei denn ich entscheide mich doch noch für 7.1 bisher bin ich nicht der Meinung dass sich das lohnt.
Weiß man schon wann der RX-V673 rauskommen wird, und was der genau bieten soll?
Tank-Like
#127 erstellt: 18. Apr 2012, 11:56
Ich frag mal andersherum: Benötigst du unbedingt Airplay? Weil andernfalls tuts doch bestimmt auch ein 571 (oder 671, wenns unbedingt mit Netzwerk sein soll)...
[Beitrag von Tank-Like am 18. Apr 2012, 11:58 bearbeitet]
talrusha
#128 erstellt: 18. Apr 2012, 12:09
Habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Nein Airplay benutze ich nicht, DLNA und Internetradio wären aber eventuell ein Nice-To-Have, kommt aber auch darauf an wie gut das alles funktioniert.
Falls Airplay so viel besser ist als DLNA, würde ich sogar darüber nachdenken Musik über einen iPod laufen zu lassen, bisher mache ich das über meinen PC und das ist Soundmäßig ein graus.
Also ist es vielleicht garnicht so schlecht wenn Airplay direkt unterstützt wird.
Andererseits will ich "eigentlich" sowieso einen XBMC-Gerät am TV anschließen, der kann dann ja sowohl DLNA als auch Airplay übernehmen. Auf der anderern Seite möchte ich nicht jedes mal den TV anschalten müssen wenn ich morgens Radio anmache. Darum wäre es vielleicht nicht schlecht wenn der AVR das ohne TV-Bild kann.
Viel "vielleicht" wie man sieht, da ich keine Erfahrung habe was sich am besten bedienen nimm ich den Netzwerkanschluss von der neuen Generation ganz gerne mit. Dann kann ich es mir im Zweifel später noch aussuchen.
Ich habe noch ein paar Monate Zeit bis ich umziehe, in der neuen Wohnung soll das Wohnzimmer dann so komfortabel wie möglich werden, dass die Freundin den Kram auch bedienen kann. Da werd ich sicher nochmal einen eigenen Beratungsthread erstellen. Bis jetzt gefallen mir die Yamaha-Receiver aber am besten.
[Beitrag von talrusha am 18. Apr 2012, 12:11 bearbeitet]
Tank-Like
#129 erstellt: 18. Apr 2012, 12:55
Du kannst auch bei den älteren Yamaha-AVR mit Netzwerk den Receiver mit iPod touch/iPhone/Android-Handy steuern. Dafür gibts die "Yamaha AV Controller"-App. In der neuesten Version kann man damit sogar die auf dem iPod liegende Musik direkt auf den AVR beamen!
Auch die Musikauswahl vom NAS kann man direkt über eines der Geräte steuern. Viel einfacher gehts nimmer.
Airplay hat auch noch so seine Vorteile, aber auch die älteren Geräte können schon einiges.
markus-maximus
#130 erstellt: 20. Apr 2012, 09:21
der 673 war ja in der aktuellen heimkino - note 1,1 überragend...
hört sich echt gut an für das geld und eine option meinen sony str-870 abzulösen..
airplay hört sich echt spannend an..
burli0
#131 erstellt: 20. Apr 2012, 09:23
ist sicher ein gutes gerät, aber in den zeitschriften sind 95% "überragend in der klasse"...
Tosato
#132 erstellt: 20. Apr 2012, 13:19
@129
welchen Vorteil hat Airplay ggü. der neuen Version der "Yamaha-App"?
Mir würde evt. einer dieser "älteren" Receiver schon reichen, wenn ich meine Musik vom iPhone direkt an den AV streamen könnte. Über den WLAN-Router habe ich Bedenken, da der ein Stockwerk höher steht.
BR Player Updates gehen aber über einen Neatgear Adapter einigermaßen reibungslos.
Danke
Tank-Like
#133 erstellt: 20. Apr 2012, 13:53
Airplay ist halt ein anderes Protokoll als DLNA. Jedes Apple-Gerät, dass sich im gleichen Netz befindet, "sieht" den Receiver und man kann direkt aus iTunes/vom iPhone heraus Songs oder Playlisten auf dem Receiver abspielen.
Über die aktuelle Yamaha-App geht das prinzipiell auch, ist aber wohl etwas unkomfortabler.
Ich selber hab keinerlei Apple-Hardware, so dass ich mich damit nicht sonderlich auskenne. Ich weiß aber, dass man direkt vom Handy Musik auf den AVR beamen kann. Das geht von Android, sollte auch bei iOS gehen...
mmmm
#134 erstellt: 20. Apr 2012, 19:52
verfolge den Thread sehr aufmerksam.... gibt es schon Neuigkeiten zum 673?
Also was er "mehr kann" als der 573?
Danke & Gruß
Passat
#135 erstellt: 20. Apr 2012, 20:14
Der 673 hat mehr als der 573:
- Skaler/Deinterlacer (bis 4k)
- Konvertierung von Analog-Video nach HDMI
- 6 statt 4 HDMI-Eingänge
- Zone 2
- Grafisches Bildschirmmenü statt einfaches Bildschirmmenü
- YPAO mit R.S.C
- Presence-Lautsprecher
- Dialog Lift (neu: Dialogpegel regelbar)
Grüsse
Roman
86bibo
#136 erstellt: 21. Apr 2012, 17:35
Da ich noch keinen extra Thread gefunden hab frag ich einfach hier:
Ist schon bekannt, ab wann es Infos zu den Nachfolgern der großen AVRs gibt, also dem 3073, 2073 und 1073 (oder wie die dann auch immer heißen werden)? Ist klar, dass die etwas später kommen, aber vielleicht kann man ja aus den Vorjahren abschätzen, wann die präsentiert werden.
Passat
#137 erstellt: 21. Apr 2012, 17:43
Dazu gibt es schon einen Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=2606
Grüsse
Roman
sixtysix76
#138 erstellt: 23. Apr 2012, 11:13
Gibt es schon einen genaueren Termin des Verkaufsstarts?
Boxen sind schon lange da, Plasma hängt bereits an der Wand nur der 473er lässt auf sich warten...
Passat
#139 erstellt: 23. Apr 2012, 11:28
Keine Ahnung, wann es den 473 gibt.
Den 373 habe ich im hiesigen Blödmarkt schon gesehen.
Grüsse
Roman
Coffey77
#140 erstellt: 23. Apr 2012, 16:51
Hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, auf die Schnelle nix gefunden:
kann man die USB-Anschlüsse paralllel verwenden (also zB vorne Festplatte und hinten iPod oder sogar 2 iPods) und weiss wer, wie es mit Festplattenunterstützung aussieht?
Eminenz
#141 erstellt: 23. Apr 2012, 16:53
Ich gehe davon aus, dass die sich das bei Onkyo abgeschaut haben. Da kannst du zwischen USB (F) und USB (R) wählen. Ergo kannst du da auf was auch immer zugreifne.
Allerdings haben die das bei Onkyo ja so doof geregelt, dass der USB-WLAN-STick z.B. nur vorne geht..... Ich hoffe das bei Yamaha so ein Lapsus nicht passiert.
Tank-Like
#142 erstellt: 23. Apr 2012, 16:59
Ist eigentlich gang und gebe, dass der wlan-stick nur an einem port geht, wenn man mehr als einen hat. aber dann sollte man doch wenigstens bevorzugt den hinteren nehmen, damit man den nicht immer anschauen muss...
biker1050
#143 erstellt: 23. Apr 2012, 17:10
Den zweiten USB auf der Rückseite gibt es erst ab 673 und der ist dann nur als Stromversorgung für die W-Lan Bridge geeignet.
Ist also wie bei Pioneer auch!!
Passat
#144 erstellt: 23. Apr 2012, 17:11
Ja, es sollte der hintere sein.
Sonst heißt es, wenn man mal Musik vom USB-Stick hören will:
WLAN-Stick raus, USB-Stick rein und anschließend, USB-Stick raus, WLAN-Stick rein.
Grüsse
Roman
Tank-Like
#145 erstellt: 23. Apr 2012, 17:38
Macht vor allem auch bei den Aventage keinen Sinn: Hinter der Alu-Blende ist der Empfang sicher eher bescheiden
oliver_kasper
#146 erstellt: 25. Apr 2012, 12:08
Ist etwas über einen Nachfolger des RX-V1071 bekannt?
Oliver
biker1050
#147 erstellt: 25. Apr 2012, 12:32
Wenn überhaupt HIER
Die Receiver über dem RX-V773 kommen aber wie immer erst zur IFA....
Maddino
#148 erstellt: 27. Apr 2012, 12:48
Bezüglich des 573 habe ich heute mal bei Yamaha angefragt. Antwort: "Der RX-V573 wird voraussichtlich Anfang/Mitte Juni 2012 lieferbar sein" Dauert auch länger, als mir lieb ist :/
#149 erstellt: 27. Apr 2012, 12:50
Bei Amazon-Japan steht für den 473er der 31.05 als Liefertermin. Hab momentan auch nur einen alten Yamaha ohne HDMI und der weigert sich auch noch 5.1 wiederzugeben über Optical.
Tank-Like
#150 erstellt: 27. Apr 2012, 12:54
HandelsüblicherHorst schrieb:
Hab momentan auch nur einen alten Yamaha ohne HDMI und der weigert sich auch noch 5.1 wiederzugeben über Optical. :(
Krass? Ist der defekt oder kann er es einfach nicht, weil er so alt ist? Denn unser RX-V440 macht das ohne Probleme und der ist auch schon 10 Jahre alt...
#151 erstellt: 27. Apr 2012, 13:06
Angeblich wurde er jahrelang mit 5.1 über Optical genutzt (hab ihn als Ausweisreceiver bekomme solange der 473er noch nicht im Handel ist). Hab nun diverse Zuspieler versucht (T-Entertain, Xbox360, WD-Box, Fernseher) und mich x-mal durch alle Handbücher geackert und dabei so einiges über Datenströme etc. gelernt aber es ändert nichts: über optical kommt nur Ton wenn die Quelle auf Stereo steht.
Schlimm ist es nicht, nur halt etwas merkwürdig. Aber mit HDMI wird alles besser.
Bleibt nur zu hoffen das der Release-Eintrag bei Amazon.co.jp reine Formsache war und er die Tage kommt...
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.094
