HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx767 Schutzschaltung ein | |
Yamaha rx767 Schutzschaltung ein+A -A |
Schorniii
07:33
erstellt: 26. Feb 2012, |||
Hallo, ich hab gestern über Kopfhörer einige Stunden recht laut Musik gehört. Irgendwann ging der Verstärker einfach aus. Ich wieder eingeschaltet, einige Minuten später wieder aus gegangen, ich wieder ein... Nun lese ich, das die Schutzschaltung wohl die Ursache war und das Gerät sagt nun kein Mucks mehr. Kann ich die Schutzschaltung wieder entsperren oder muß ich den Verstärker einschicken? |
Eminenz
08:56
Geht er gar nicht mehr an? Dann haste ihn wohl gegrillt. Hoffentlich greift die Garantie. Was hast du an Lautsprechern dran? In welchem Modus hast du gehört? [Beitrag von Eminenz am 26. Feb 2012, 08:57 bearbeitet] |
Schorniii
09:11
Lautsprecher sind von Canton. Allerdings waren die ja aus, da über Kopfhörer gehört. Er wurde auch nicht warm oder gar heiß. War das erste Mal, das er sich von allein abschaltete ![]() |
alien1111
09:12
zu laut Musik hören ist für der Ohre sehr ungersund.... Vorsicht! ![]()
.... und für den Reciver auch ungesund. ![]() Normaler KH sind eigentlich hochohmig (der Widerstand ist nicht kleiner als 4 Ohm). Dazu KH sind nicht direkt von den LS-Ausgang gesteuert (extra KH-Verstärker mit OpAmp vor KH-Buchse). Es kann passieren, dass klein KH-OpAmp beschädigt wurde ( intern OpAmp Kurzschluß usw.). Wenn so ist den OpAmp-IC ausgetauscht werden muss (ohne techn. Wissen kannst Du nichts machen; nur Service-Werkstatt kann helfen). Gruss [Beitrag von alien1111 am 26. Feb 2012, 09:14 bearbeitet] |
Schorniii
09:36
Ich hab die Kopfhörer schon lange und auch schon einige Male für längere Zeit mit dem Verstärker(der ein Jahr ist) benutzt. |
alien1111
11:52
![]() Gruss ![]() |
a_r_schulz
18:58
Hallo, das Problem habe ich auch gerade bei meinem neuen RX-V667. Wegen etwas beengtem Einbau schlägt nach ca. 20-30min bei ca. 38° über dem Gehäuse die Thermo-Schutzschaltung zu. Nach dem 3. Mal geht dann gar nichts mehr - laut Anleitung ein Feature der Software - man soll das Gerät dann zur Kontrolle/Reparatur einschicken ![]() ![]() Zum Glück habe ich dann in einem anderen Forum den Tip zum Reset gefunden: Tasten 'Info' + 'Tone Control' gedrückt halten, dann zusätzlich 'Main Zone' (Einschalter) drücken und alle drei ca. 5sec halten (scheint auch kürzer zu gehen). Danach sollte der Receiver sich wieder einschalten lassen, falls nicht etwas total kaputt ist. Meinem 'hitzigen' 667 muss ich wohl noch eine externe Kühlung verpassen, um ihn auf Dauer betreiben zu können... [Beitrag von a_r_schulz am 26. Feb 2012, 18:59 bearbeitet] |
Schorniii
07:43
erstellt: 27. Feb 2012, |||
He geil, er geht wieder.. ![]() Ich hatte gehofft, das es eine Tastenkombination dafür gibt. Tausend Dank.. ![]() |
elchupacabre
07:49
Die Tastenkombination ist ein Workaround, da Problem wird dadurch nicht behoben, nur so zur Info! |
alien1111
07:59
Normaler KH sind eigentlich hochohmig (der Widerstand ist nicht kleiner als 4 Ohm). Dazu KH sind nicht direkt von den LS-Ausgang gesteuert (extra KH-Verstärker mit OpAmp vor KH-Buchse). Es kann passieren, dass klein KH-OpAmp beschädigt wurde ( intern OpAmp Kurzschluß usw.). Wenn so ist den OpAmp-IC ausgetauscht werden muss (ohne techn. Wissen kannst Du nichts machen; nur Service-Werkstatt kann helfen). Gruss |
Schorniii
07:22
erstellt: 28. Feb 2012, |||
Ist mir klar. Von nix kommt nix. Zumindest funktioniert alles wieder, auch der KH-Ausgang. Muß mal in die Grundeinstellungen, ob ich evtl. falsche Ohm-Werte drin habe. [Beitrag von Schorniii am 28. Feb 2012, 07:22 bearbeitet] |
-Peppy-
20:22
erstellt: 30. Jul 2015, |||
Tasten 'Info' + 'Tone Control' gedrückt halten, dann zusätzlich 'Main Zone' (Einschalter) drücken und alle drei ca. 5sec halten (scheint auch kürzer zu gehen) -> Mein Yahama RXV773 reagiert dann auch kurzzeitig, aber dieses gedrückt halten 5x durchführen ? Dann Gerät vom Strom trennen und neu einschalten ? Was habt ihr genau getan ? Meine Problematik in diesem Thread : ![]() Grüße Simon |
-Peppy-
11:25
erstellt: 03. Aug 2015, |||
Keiner weiter eine Idee ? Habe gerade mit dem Yamaha Service bzw. einer Service Station in Deutschland (Berlin) telefoniert. Der gute Mann meinte, wenn das rote Lämpchen neben dem Startknopf blinkt ist der Schutzmodus aktiv und es besteht keine Möglichkeit mehr, etwas zutun. Soll also eingeschickt werden ... gibt es doch nicht. Da ich davon wenig Ahnung habe, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich habe nur immer die dunkle Vermutung, am Ende ist es nur ein kleiner Trick, Zurücksetzen oder ähnliches, Aufwand 5 Min, und verkauft wird es mir mit 200€ weil angeblich irgend ein Bauteil gewechselt werden musste. Mfg Simon. |
geyerli
09:58
erstellt: 18. Okt 2016, |||
Super, besten Dank für den Tipp mit der Tastenkombi. Das hat auch meinen Yamaha RX-V375 wieder zum Leben erweckt. Hatte davor schon die Sicherung im Geräteinneren gecheckt bzw. überbrückt und war schon drauf und dran das Gerät zu ersetzen... |
Yuki04
15:52
erstellt: 04. Jan 2022, |||
Vielen, vielen Dank. du hast mir damit sehr geholfen und nebenbei auch noch Geld gespart. ![]() ![]() Yamaha RX-V475 |
Yamaha RX A810 Schutzschaltung tec234 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung? XellFighter am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S602 Schutzschaltung zurücksetzen Sauron110877 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 2 Beiträge |
Schutzschaltung resetten snapi am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RXv 473 bleibt im Standby;Schutzschaltung? Goern am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha HTR 2067 3x Schutzschaltung ausgelöst wallix am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Schutzschaltung DC PRT 99 Saibot187 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha (zB 1900) Frage zu Schutzschaltung und Display mojo-tom am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha AV Receiver plötzliche schutzschaltung an Steckdosen im Wohnzimmer Deckard35 am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 26 Beiträge |
RX-V3900 geht in Schutzschaltung lenni-online am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 8 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.614
