Yamaha RX-V685 Schutzschaltung DC PRT 99
Saibot187
#1 erstellt: 06. Sep 2020, 18:47
Guten Tag zusammen,
leider funktioniert mein RX-V685 Receiver plötzlich nicht mehr...
Nach dem einschalten geht er nach 2-3 Sek. in die Schutzschaltung. Mit dem Diagnosemodus habe ich herausgefunden, dass er den Fehler DC PRT 99 hat.
Ich habe bereits einige Messungen am Netzteil durchgeführt, da mein erster Gedanke war erst mal die Versorgungsspannungen zu prüfen.
3.3M -> 3.3 V sind da!
5.5V sind da!
IC78 DC PRT -> ca.1,3V der angezeigte Fehler in Volt
Dann ist mir aufgefallen, dass das Power Relais für den großen Trafo nicht geschaltet wird. Ich habe an beiden Anschlüssen der Spule 5.5V anliegen, daher kein Schaltsignal.
Kommt das von der Schutzschaltung? Ich habe eigentlich gedacht, dass der Receiver im Diagnose Modus die Schutzschaltungen ignoriert? Liege ich da falsch?
Aufjedenfall habe ich dadurch natürlich keine -12V bzw. +/- 58V auf der Verstärkerplatine, die ich so prüfen könnte.
Hat noch jemand eine Idee oder einen ähnlichen Fehler?
Hat jemand zufällig schon das Service Manual von dem RX-V685?
Über Anregungen würde ich mich freuen!
Saibot187
#2 erstellt: 08. Sep 2020, 19:14
Ich habe mal noch ein paar Messungen durchgeführt. Ich habe an allen 7 Kanälen im Standby 0,6V am Emitter der Leistungstransistoren anliegen. Das ist nicht normal oder ? Wenn ich dann in den Diagnosemodus gehe steigt die Spannung der Stufen auf 0,8V. Der Trafo ist aber nach wie vor nicht zugeschaltet... es liegt also keine Versorgungsspannung auf der Verstärkerplatine an.
Wenn ich versuche den Receiver einzuschalten geht er auch direkt nach Main on aus. Es wird auch nicht mal kurz der Power Trafo dazu geschalten. Ich denke er geht direkt in die Schutzschaltung, da bereits die 0,6V bzw. 0,8V an den Endstufen anliegen..
Hat jemand eine Idee woher diese Spannung kommen könnte?
fplgoe
#3 erstellt: 08. Sep 2020, 20:16
Woher willst Du wissen, was an welchen Punkten anliegen darf? Hast Du einen Stromlaufplan bzw. Serviceunterlagen?
Saibot187
#4 erstellt: 08. Sep 2020, 20:23
Ja Service Manual zu dem Gerät hab ich.
fplgoe
#5 erstellt: 08. Sep 2020, 20:31
Weil Du gefragt hast, ob Deine gemessenen Spannungen normal sind. Das kann hier bloß niemand beantworten, der das Manual nicht selber parat hat.
Saibot187
#6 erstellt: 08. Sep 2020, 21:42
Es geht mir nicht um exakte Spannungen an bestimmten Punkten, sondern ob es generell möglich ist, dass im Standby ein DC Offset von 0,6V an den Lautsprecherausgängen anliegt. Ich habe leider wenig Erfahrung im Verstärker Bereich, daher die Frage in den Raum.
Das seltsame an diesem Fehler ist, dass der fehlerhafte Gleichspannungswert nur leicht ,ca. 0,2V, über dem Normbereich liegt.
Poetry2me
#7 erstellt: 10. Sep 2020, 23:53
Bis 50mV (0,05V) Gleichspannung am Ausgang eines Endstufekanals ist normal. Bis 100mV ist tolerabel und richtet noch keinen Schaden am Lautsprecher an.
Die meisten Schutzschaltungen sprechen bei ca. 600mV (0,6V) an.
- Johannes
Saibot187
#8 erstellt: 11. Sep 2020, 10:25
Kam es denn schon vor, dass dieser DC Schutzzweig selbst falsche Werte liefert durch ein defektes Bauteil? Da an allen Endstufen der gleiche falsche Wert gemessen wird. Wäre doch äußerst komisch, dass alle Endstufen den gleichen Fehler haben.
An dem Pin DC PRT des Multiplexers sollen laut SM 0,667V anliegen. In meinem Fall zeigt er ca. 1,1V an im Standby Betrieb. Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Wert, nachdem der Receiver über Nacht vom Netz getrennt war, niedriger ist. Beim ersten einschalten zeigt die Diagnose DC PRT ca.77, der Normbereich liegt laut SM zwischen 30 und 72, und steigt dann kontinuierlich auf 100 an und bleibt dann da stehen.
Außerdem schaltet er den Trafo beim ersten einschalten kurz drauf, da er vermutlich noch knapp im Normbereich liegt. Bei jedem weiteren Einschaltversuch geht er direkt nach Main On wieder aus ohne den Trafo überhaupt kurz zuzuschalten.
Die fehlerhafte Spannung liegt also schon an, bevor der Trafo überhaupt Spannung für die verschiedenen Regler liefern kann!?
Deswegen meine Vermutung, dass der Prüfzweig selbst den Fehler verursacht. Oder lieg ich da falsch?
Saibot187
#9 erstellt: 11. Sep 2020, 10:34
Hier mal noch die Schaltungsteile des DC PRT
20200911_103012
20200911_102945
20200911_103053
*Walvater1982*
#10 erstellt: 06. Mai 2021, 08:45
ich habe zur Zeit auch Probleme mit meinem RX-V685. Schutzschaltung usgelöst
Fehlercode:
DC PRT : 255
A1-1 DSP Through
Könntest Du mir vllt. das Service Manual einmal schicken?
Konntest Du Deine Fehler reparieren? Lag es an den Endstufen?
Beste Grüße
Poetry2me
#11 erstellt: 06. Mai 2021, 15:09
"DC PRT : 255" deutet auf einen Offset (=DC =Gleichspannung) an einem Verstärkerausgang hin, der offensichtlich auf Railspannung bzw. maximal hoch (255) liegt.
Es sollte sich durch eine Gleichspannungsmessung an allen Endstufenausgängen feststellen lassen, welcher Kanal daran schuld ist. Normaler Offset sollte <50mV (0,05V) sein. Durch diesen Fehler werden die Ausgangs-Relais von der Schutzschaltung nicht geschaltet, so dass man die Endstufenausgänge vor den Relais messen muss, beispielsweise an oder zwischen den jeweiligen Emitterwiderständen der Endstufe.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 06. Mai 2021, 15:13 bearbeitet]
Poetry2me
#12 erstellt: 06. Mai 2021, 16:07
Yamaha RX-V685 ist noch zu neu (Jahrgang 2019). Dafür gibt es im Netz noch nicht das Service Manual.
Yamaha RX-V683 ist der Vorgänger und sehr ähnlich. Dazu gibt es zumindest bei HiFiEngine schon das Service Manual:
https://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/rx-v683.shtml (Du musst mit Email registriert sein)
Dort findest Du unter "Self Diagnostic" die Codes erklärt.
Außerdem ein Schaltplan etc.
- Johannes
hfiidzo
#13 erstellt: 16. Sep 2021, 10:31
Guten Tag , der Beitrag von IHNEN ist 1 Jahr alt, aber evtl. wird noch von Usern gelesen. Habe das selbe Problem wie in Ihrem Beitrag nur ich habe RX V683 . Obwohl alles in Ordnung scheint an den Lautsprecherleitungen , geht das Gerät ab und wann beim Start 20 - 30 geht alles gut ( auto Start via HDMI TV ) in den Schutzmodus. Ich habe auch die BA geladen. Weiß aber nicht genau, wie man den Fehler auslesen kann. Wie genau wird die Selbstdiagnose bei dem Gerät mit den Tasten angewendet ? Muss sich ein Signal einspeisen, wenn ich die die Selbstdiagnose verwende ? .. Nun sind ein paar Tage rum. Jetzt kann ich das Gerät gar nicht mehr einschalten ( der Reset geht auch nicht, müssen LS Klemmen getrennt sein ? ) Kann mich erinnern das am linken Kanal mal die LS Leitungen kurz zusammen waren ( beim anklemmen es war aber keine Musik an ) . Also ich vermute das ein Bauteil Schaden genommen hat, welches für den Selbsttest zuständig ist und hier dann auf Schutz geschaltet wird. Den oft nach dem Reset hat das Gerät x Tage ohne Probleme gearbeitet. Über Hilfe , Tipps würde ich mich freuen. Wäre doch zu schade, das Gerät aus diesem Grund zu entsorgen. Also wie kann man den Diagnose Selbsttest vom AV bedienen.
Ich komme da selbst mit der BA nicht richtig voran.
[Beitrag von hfiidzo am 16. Sep 2021, 10:53 bearbeitet]
Yamaha RX-V685 USB Overloaded
DSRocker am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder
KlipschKino am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
