HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Receiverupdate über PC? | |
Receiverupdate über PC?+A -A |
Blaman
16:34
erstellt: 01. Apr 2012, |
Ich habe ein Problem mit dem Update meines 567. Der soll durch das Update 3D-fähig werden, aber ich weiß nicht wie ich das auf den Receiver bringen soll. Ich weiß das ich einen CD-Player mit SPDIF-Ausgang brauche. Den habe ich leider nicht. Ich habe allerdings einen PC mit SPDIF-Ausgang. Hat jemand mal ausprobiert ob man es auch so irgendwie hin bekommt? |
Passat
07:45
erstellt: 02. Apr 2012, |
Das könnte klappen. Wichtig ist dabei aber, das das Signal nativ ausgegeben wird, d.h. PCM 16 bit/44,1 kHz Stereo. Viele PCs sampeln das leider auf 48 kHz hoch und damit klappt das Update nicht. Grüsse Roman |
Blaman
17:15
Vielen Dank für die Antwort. Habe mitlerweile rausgefunden, dass mit SPDIF auch optisch gemeint ist. Dachte immer das wären nur die coax-Kabel, aber das erleichtert das Update ungemein, da ich das jetzt ganz einfach die PS3 nutzen kann. Da kann ich dann auch genau einstellen wie es ausgegeben werden sollen. Mein Problem ist nur, dass ich nicht in das Upgrademenü komme. Ich habe schon deine Anleitung ![]() Wurde an der Stelle seit dem 565 etwas geändert oder mache ich einfach etwas falsch? |
Passat
17:41
Das ist schon richtig, du musst ins Advanced Setup. Wenn du da drin bist, musst du die Info-Taste mindestens 3 sekunden lang drücken bis "CDDA Upgrader" im Display erscheint. Dann solltest du die Wiedergabe starten, im Display müsste nach ca. 10 Sekunden "Found Header" erscheinen. Wenn das Update erfolgreich durchgelaufen ist, erscheint "Update success", "Please...." und "Power off!!" im Display. Dann musst du den Receiver ausschalten. Grüsse Roman |
Blaman
19:56
Danke dir nochmals. Jetzt bin ich in das Menü gekommen, muss aber festellen, dass man die PS3 zwar zwingen kann CDs mit 44,1 kHz zu lesen, aber das Häkchen bei der 48 kHz-Ausgabe bekommt man nicht weg ![]() Werde ich es morgen doch mit dem PC probieren müssen... |
Passat
20:55
Hast du die CD auch als AUDIO-CD gebrannt? Grüsse Roman |
Blaman
21:28
Ja. Die PS3 erkennt sie auch als Musik-CD. Würde ich bloß den einen Haken weg machen dürfen, aber so wird es wahrscheinlich immer mit 48 kHz ausgegeben ![]() |
Blaman
21:22
erstellt: 12. Dez 2012, |
Ich belebe den Thread mal wieder, da ich jetzt einen CD Player besorgt habe. Problem ist nun allerdings, dass der Receiver das Update nicht finde :-( Hat jemand eine Idee wie ich überprüfen kann ob es an der CD liegt oder an was anderem? |
Passat
21:30
Hast du die CD als Audio-CD gebrannt? Als Daten-CD gehts nicht. grüße Roman |
Blaman
21:34
Ich habe sie mit dem Windows Media Player gebrannt, weil Windows einen da hin schickt wenn man auf audio CD drückt. Meinst du mit was anderem klappt es? Falls das hilft: Der CD Player ist relativ alt und kann die CD abspielen (ganz viele komische knacklaute :-D) Von daher gehe ich eigentlich davon aus das die CD richtig gebrannt wurde. [Beitrag von Blaman am 12. Dez 2012, 22:09 bearbeitet] |
Passat
23:11
CD-Player auch digital angeschlossen? Per Cinch Rot/weiß geht es nicht! Grüße Roman |
Blaman
15:01
erstellt: 13. Dez 2012, |
Ja ist optisch angeschlossen. Der CD Player gibt auch sicher mit 44 kHz aus oder gibt es da auch Unterschiede? |
PROBLEM: Yamaha Receiver Update beenden friendlyreceiver11 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Software Update Proplem bfmv19 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 18 Beiträge |
Firmware Update per Audio-CD Loy am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V779 SPDIF Delay BlueMöhre am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Update Problem RX-V677 Ebse am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX3080 CD Eingang über SPDIF oder Coax Mastertom1 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 11 Beiträge |
RX-V473 PC-Steuerung und Multi-Ausgang Nagelschere88 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 2 Beiträge |
A3060 - Anwendung Server - und Update Fernseeher am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Firmware Update & Ohm Einstellungen Uthelion am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
mp3 über SPDIF als Bitstream schweinchen. am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
