Pure Direct - Fehler ? YAMAHA RX-V771
spawn31
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 19:11
Hallo Leute,
ich hab mir vor ungefehr 5 Monaten einen RX-V771 gekauf. Bin ja super zufrieden mit dem Teil, wenn es denn mal länger wie zwei Monate laufen würde währe es perfekt. Das erste mal ist das Display durchgeschmort, war ja nichts schlimmes nach 2 Wochen kauf und zehm maliger benutzung.
Dann folgte völliger boxen asufall und jetzt zeigt es mir nur noch die blaue LED bei Pure Direct an, geht nach so ca. 5 min wieder aus.
Fals es jemanden bekannt vorkommt, dann währe ich echt dankbar.
Bedanke mich schonmal in vorraus.
technodog
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 19:27
Hallo!
Prüfe bitte mal die Verkabelung (z.B. ob eine Litze die Rückwand des Receivers berührt). Schaltet das Gerät denn erst bei einer bestimmten Lautstärke ab?
HandelsüblicherHorst
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 09:03
Impedanzeinstellungen richtig? Da fließt ja einiges an Strom durch so ein Gerät, bei falscher Einstellung kann auch mal was kaputtgehen.
Gonzo_2
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 09:05
Habe auch den 771 seit ca. 5Monaten, aber bisher noch absolut kein Problem gehabt!
Dass nur die blaue LED bei PureDirekt leuchtet ist übrigens völlig normal - dass er nach 5 min aus geht allerdings nicht!
Tippe auch auf einen Kurzschluss bei der Lspr. Verkabelung..
Wird er sehr warm? Dann kannst mal die 6Ohm -Einstellung versuchen, falls nicht schon geschehen.
pegasusmc
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 09:29
LS Kabel überprüfen und einen reset durchführen.
Asalon02
#6 erstellt: 20. Jun 2013, 21:23
Hey und Hallo, dieser Threat ist ja nun ziemlich lange her versuche es aber trotzdem. Habe eine Aktive Teufel Concept E400 und wollte langsam aufrüsten.
Nun habe ich mir einen Yamaha RXV771 gekauft und das Lautsprecher Set (erst einmal ) an die Endstude geklemmt, habe alles eingestimmt und merke ich habe genau so viel leistung wie vorher, bloß weniger bässe und die anlage wird so warm ( bei etwas höherer lautstärke ) das ich darauf Tee kochen könnte.
Habe dieses Yamaha Model schon einmal nach 3 Tagen umtauschen können da sie so warm wurde das sie abgeschaltet hat. Auf anderen Foren habe ich gelesen das Yamaha und Teufel nicht gut können da der Yamaha eine ziemlich gerine volt zahl zumindest an den Pre Out raus gibt. Nun zu meiner Frage, würde die Ohm zahl was an der Leistung bzw der Temperatur ändern können? habe gelesen das die Teufel von 4- 8 Ohm kann. ? Was stelle ich den nun an der Yamaha ein?^^ Dachte das niedrige Ohm zahlen zB 4 Ohm im Auto bereich genutzt werden?.
Mit Freundlichen Grüßen aus Ostfriesland
Asalon
Pure Direct: Ortbarkeit weg! (RX-V771)
micha1163 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  11 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
RX-V771 - native DSD Wiedergabe
Helios61 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V775 "nur pure direct"
evilspiky am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX V683 pure direct automatisch wechseln
Tundor am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  3 Beiträge
RX-A3070 kein Pure Direct
Jojo500e am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  3 Beiträge
RX-A780 Pure Direct & YPAO
pajonk am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2020  –  24 Beiträge
Yamaha RX-V771 - Firmware 1.76
Schluntz am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX V771 Internetradio
*olaf*_ am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V771 defekt
Bruno1987 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.661
