Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
M782
#5812 erstellt: 01. Jun 2011, 12:28
Mein Pana-TV, SAT und Yamaha AVR + DVD brauchen zusammen gerade mal ca. 1W im Stand-by und bleiben daher immer auf Stand-by
[Beitrag von M782 am 01. Jun 2011, 12:34 bearbeitet]
audiohobbit
#5813 erstellt: 01. Jun 2011, 12:46
zero007cool schrieb:
Ich habe keine Ahnung
Eigentlich habe ich am Vortag meine ganzen HiFi-Komponenten (TV, Sub, BD-Player, HTPC, Router und den Yamaha)
welche ganz normal funktionierten
über meinen Brennenstuhl-Steckdosenleiste ausgeschaltet, so wie jeden Tag.
Am Abend dann habe ich diese wieder eingeschaltet und der Yamaha reagierte auf einmal nicht mehr bzw. blieb er nur mehr im Standby-Modus....
Ich schätze das durch das Einschalten der Steckdosenleiste zu einer Spannungsspitze kam und dies die Schutzschaltung so ausgelöst hat das diese für immer aktiviert bleibt.
Bin schon heute Abend gespannt, ob er noch funktioniert.
Check doch auch mal die Lautsprecheranschlüsse. Gerade wenn man keine Bananas verwendet kann es passieren dass eine kleine Litze irgendwoanders Kontakt bekommt und die Schutzschaltung evtl. auslöst.
zero007cool
#5814 erstellt: 01. Jun 2011, 13:00
Hab gestern alles abgeklemmt und wieder neu angeklemmt - dabei habe ich jetzt auch ordentlich darauf geachtet.
Mal sehen ob das Problem nochmal auftritt - Hab nach dem Reset der Schutzschaltung auch bemerkt das die Firmware zerschossen war - konnte diese aber per USB neu aufsetzen und die Einstellungen blieben erhalten.
Hat jemand eine Ahnung was man in diesem Service-Menü (Main Zone+Tone+Info Taste) noch alles einstellen kann?
Bawire
#5815 erstellt: 01. Jun 2011, 20:31
Steht doch beschrieben im Handbuch ab S.122
Snakeloa
#5816 erstellt: 01. Jun 2011, 22:11
Hallo hab nun auch einen 3067 und gleich 2 Fragen
a) Kann man nicht einfach ein 5.2 Setting auswählen? Ich konnte im kleinsten Falle nur 7.1 wählen und es fehlen halt 2 Lautsprecher. Geht das nicht was an Audio verloren was sonst an die Rear Surround gesendet wird?
b) Warum höre ich die Subs kaum? Beide SW sind aktiviert, an und auf 3/4 Lautstärke am Sub eingestellt (THX). Trennfrequenz aller LS ist 80hz mit Ausnahme vom Center da ging irgendwie nur 200hz.
Lautsprecher sind die Teufel System 5 THX Select 2
Mickey_Mouse
#5817 erstellt: 01. Jun 2011, 22:29
a) einfach einmessen lassen oder im Setup die entsprechenden LS als "none" eintragen
b) gute Subs (die richtig eingestellt sind) hört man nicht raus, die integrieren sich in das Klangbild! In welchem Modus hörst du? Wie ist die Sub/LFE Verteilung eingestellt?
*Blaufrosch*
#5818 erstellt: 01. Jun 2011, 22:32
hkbf schrieb:
Kann mir mal jemand sagen, wie ich ein iPad mit dem 2067 nutzen kann?
Hier hast Du verschiedene Möglichkeiten:
1) Wie schon beschrieben: App zur Fernsteuerung des Receivers: http://itunes.apple.com/de/app/av-controller/id418512183?mt=8
(kostenlos)
-> App als Fernbedienung mit eingeschränktem Funktionsumfang
2) DLNA Server auf dem iPad installieren und vom Receiver aus über Netzwerk zugreifen und Musik abspielen. Beispiel für einen DLNA Server auf dem iPad:
http://itunes.apple....pnp/id335036887?mt=8
(5,99)
-> Receiver wird über Fernbedienung oder App (1) gesteuert und nutzt das iPad als Netzwerk Server
3) Apple AirPort Express (90,00) oder Apple TV (120,00) verwenden. Musik wird vom iPad per AirPlay über WLAN zum AirPort oder Apple TV gesendet. Von dort geht es über den digitalen Ausgang in den Receiver.
-> Musik kann somit vom Sofa bequem ausgewählt werden. Etwas kostspieliger aber sehr komfortabel.
Snakeloa
#5819 erstellt: 01. Jun 2011, 22:47
Eingemessen hatte ich schon. Da ist bei Front und Center auf 160hz gestellt gewesen und bei den Suuround 200. Da aber Teufel empfohlen hat 80hz zu nehem widerspricht sich dies doch ?!?
Den Modus? Ich glaube Straight war es in einem Versuch und im anderen Movie.... Muss ich noch mal schauen.
Was mich erstaunt hat, dass das Klangbild sehr dünn und Frontlastig ist. Wenn was explodiert, dann wackelt leider nicht das Haus Nur die Leute schreien sehr laut im Film. Ein tiefes wummern wie im Kino vermisse ich aber....
Passat
#5820 erstellt: 01. Jun 2011, 23:11
Bei einem 5.2-Setting wählst du einfach "7ch normal", siehe Anleitung Seite 17 rechts.
Dann wählst du noch bei den Surround Back "Nicht vorhanden".
Grüsse
Roman
hkbf
#5821 erstellt: 02. Jun 2011, 00:45
Danke,so hatte ich mir das gedacht.
Rainer_B.
#5822 erstellt: 02. Jun 2011, 02:12
Ich würde da besser eine NAS bnutzen und den IPAD als FB. Zuhause habe ich die Musik auf der Platte. Das ganze erst auf ein PAD übertragen und dann zu streamen ist doppelt gemoppelt.
Rainer
Bananenkrümmer
#5823 erstellt: 02. Jun 2011, 08:00
Gab es mal etwas zu hören, ob die Yamahas (wie die Dedons auch) mit Airplay nachgerüstet werden sollen in der Zukunft? Auch für die neue Serie ist da aber ja noch nix zu lesen, oder?!
*Blaufrosch*
#5824 erstellt: 02. Jun 2011, 08:28
Rainer
Das iPad mit Hilfe der AV Control App als FB oder hast Du eine App, die Dein NAS steuert und dann quasi zum Receiver pusht?
Ich denke, am Ende ist entscheidend, wo der "führende" Musikspeicher liegt. Alles auf einem PC, eh von iTunes verwaltet, dann kann ich auch vom iPad streamen. Alles auf der NAS, dann würde ich mir den "Umweg" über das iPad sparen, wenn ich einen ähnlich komfortablen Weg der Steuerung hätte. Playlisten, Genius, etc...
Würde mich auch freuen! Es wäre schon von Vorteil, wenn dann der hochwertigere DAC im Receiver zum Einsatz kommen würde. Im Augenblick liest man, dass Yamaha keine "Fremdsoftware" in die eigene integrieren will...
Rainer_B.
#5825 erstellt: 02. Jun 2011, 09:02
Ich benutze für solche Sachen mein Sonos System. Das kann ich mit dem Sonos eigenen Controller steuern, dem Android Handy oder alles was Apple da zu bieten hat, wobei zuhause kein WLAN läuft. Da hilft dann der Sonos Controller.
Nichts gegen diese Bretter, aber zuhause würde ich direkt von der Platte streamen und dann reicht das PAD als FB, da mna dann den Fernseher aus lassen kann. Ich nutze auch immer mehr Napster.
Von Airplay halte ich nicht wirklich viel.
Rainer
*Blaufrosch*
#5826 erstellt: 02. Jun 2011, 09:54
Ich könnte mir ein paar Gründe vorstellen, die gegen AirPlay sprechen... warum hältst Du nicht viel davon?
Daniel
[Beitrag von *Blaufrosch* am 02. Jun 2011, 09:54 bearbeitet]
Bawire
#5827 erstellt: 02. Jun 2011, 11:32
Wer hat denn eine Logitech Harmony in Verwendung mit dem Yamaha?
Ich habe mir da eine Aktion eingerichtet "USB Musik hören" welche den Yamaha einschaltet und den TV, Eingang am Yamaha ist der USB Eingang was auch funktioniert aber das Problem dabei ist folgendes:
Die Hardkey Tasten an der Logitech für FForward, Rewind, Play, Stopp funktionieren nicht. Kann da jemand nen Tipp dazu geben?
Jürgen
Nasty_Boy
#5828 erstellt: 02. Jun 2011, 11:50
Evtl. muss du die Tasten nochmal neu einlernen.
#Duke#
#5829 erstellt: 02. Jun 2011, 13:05
Moin,
hab gestern Abend nach langem hin und her den 3067 in 11.2 Modus in Betrieb genommen, da ich erst spät vom Hifi-Händler zurück kam konnte ich das System noch nicht einmessen, das werde ich morgen dann tun.
Die Precence Front/Rear befeuere ich mit einer Rotel RMB-1077.
Hab gestern Abend nachdem ich alles ordentlich verlegt habe, einen kurzen Testdurchlauf gemacht
Das komische an der Sache ist, das z.B. bei verschiedenen Klangprogrammen entweder der 2 SuB fehlt oder die PR/PF.
Im Stero-Modus 7 Channel funzt die Sache genial mit allen Speakern
Im Standard-Surround habe ich nur ein 7.2
Ist das Normal?
[Beitrag von #Duke# am 02. Jun 2011, 13:06 bearbeitet]
alpenpoint
#5830 erstellt: 02. Jun 2011, 13:06
Ich !
Hast du das richtige Gerät hinzugefügt? Nicht dass du versehentlich ein ähnliches Gerät hinzugefügt hast.
Die grundlegenden Tasten des ?? sollte die Harmony schon beherrschen!
Welches Gerät steuerst du denn mit den Tasten?
lg, Alpi
Frankman_koeln
#5831 erstellt: 02. Jun 2011, 13:28
was ist das denn für ein gerät ??? der 3067 !!
habe meine komplette anlage letzte nacht vom netz getrennt und der 3067 hat ALLE !!!! einstellungen verloren.
da kann ich ja sicher von einem defekt des gerätes ausgehen, oder ???
[Beitrag von Frankman_koeln am 03. Jun 2011, 11:06 bearbeitet]
#Duke#
#5832 erstellt: 02. Jun 2011, 13:39
habe meine komplette anlage letzte nach vom netz getrennt und der 3067 hat ALLLE !!!! einstellungen verloren.
Man sollte eigentlich die Settings abspeichern(was der 3067) kann
Auf Seite 111 der BA-steht das man einige Einstellungen abspeichern kann, nur welche steht nicht drin^.
Ich selbst habe ihn gestern auch vom Netz getrennt, und ist nichts passiert.
An Deiner Stelle würde ich nochmal 1-2 Einstellungen vornehmen und testen obs wirklich ein Defekt ist, was ich aber nicht glaube.
[Beitrag von #Duke# am 02. Jun 2011, 13:43 bearbeitet]
Budojon
#5833 erstellt: 02. Jun 2011, 13:48
b)
du mußt vor dem einmessen unbedingt den sub ganz leise drehen, sonst wird der bass fast vollkommen runtergedreht. steht auch in der anleitung. volume 1/3 vom sub. nach dem einmessen auf die gewünschte lautstärke drehen.
Bawire
#5834 erstellt: 02. Jun 2011, 13:58
Ich !
lg, Alpi
ja ich hab den RX-V2067 als Gerät eingerichtet. Beim DVD/Bluraybetrieb werden diese Tasten ja durch den Player belegt in der Aktion - nur beim Betrieb eines USB Sticks dann mit dem Yamaha.
Eigentlich sollten ja die Hardkeytasten aus der Datenbank von Logitech belegt sein aber da finde ich nur die Benennung ipodfastforward, ipodrewind etc.
Hatte es ja mal damit probiert aber darauf reagiert der Yamaha nicht. Alles andere funktioniert ja wie gehabt nur die Hardkeytasten (RX-V2067 HB S. 12 Pos. 7) nicht.
robertx66
#5835 erstellt: 02. Jun 2011, 14:06
Bawire schrieb:
Ich !
lg, Alpi
Mit Logitech in Verbindung setzen ,die haben doch nen klasse Support per Telefon ,die helfen dir ,und wenns sein muss ändern die sogar die Einstellungen ihrer Datenbank für deinen Yamaha was allen Usern zugute kommt.
[Beitrag von robertx66 am 02. Jun 2011, 14:08 bearbeitet]
toal1961
#5836 erstellt: 02. Jun 2011, 15:23
Hi Bawire:
also ich hab zwar den 3800 aber bei mir funktioniert das super, du musst aufpassen das du für den Betrieb USB oder als Netzwerkplayer die richtigen Tasten zuweist, bei mir tauchen für den Yamaha nämlich extra Skip tasten und so weiter ziemlich weit unten in der Leiste auf, mit den normalen Skip Tasten kommst du da nicht weiter...die heißen bei meinem netdirection up bzw. down, netskip+ bzw - usw. sollte ja beim 2067 ähnlich sein..
Gruß Alf
Passat
#5837 erstellt: 02. Jun 2011, 15:30
Ein NAS muß man nicht steuern, das macht der Receiver.
Der Receiver holt sich aktiv die Musik vom NAS, kein NAS muß irgendwie bedient werden.
Ein NAS ist im Grunde nichts anderes als eine externe Festplatte mit Netzwerkanschluß anstatt USB-Anschluß.
Das dürfte ein Defekt sein.
Ich habe meinen 3067 jetzt 2 Monate und der wird ab dem ersten Tag jede Nacht vom Netz getrennt.
Der hat noch nie irgendeine Einstellung verloren.
Im Übrigen kannst du dir alle Einstellungen mit dem Receiver-Manager auf den PC sichern.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 02. Jun 2011, 15:33 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5838 erstellt: 02. Jun 2011, 15:36
hast du den 3067 vorher in den StandBy oder ausgeschaltet?
Mann trennt ein Gerät im Betrieb nicht einfach so vom Netz!
uepps
#5839 erstellt: 02. Jun 2011, 17:10
Mein 3067 hängt aiuch an einer Steckerleiste mit Schalter. Der ist also wenn er nicht genutzt wird immer im Standby und Abends wird der Schalter an der Leiste betätigt und der 3067 sowie der Sub und der BR Player sind komplett aus! Keine Einstelöung oder sonnst etwas geht dabei verloren!
Habe aber auch mal eine Frage und hoffe ich bin hier richtig. Habe in der aktuellen Audio gelesen das man für den 3067 eine neue Firmware bekommt wo jetzt Napster gehen soll.
1) Ist die neue Firmware nur für das Napster?
2) Oder welche veränderungen bzw verbessrungen sind da noch drinn?
3) Bleiben bei dem Firmareupdate alle Einstellungen usw Erhalten oder muß ich dann mit allem von vorne anfangen?
alpenpoint
#5840 erstellt: 02. Jun 2011, 17:11
Ja da hast du wohl recht aber was ist mit einem Netzausfall? Zufällig hatten wir heute um 15.50Uhr einen 15minütigen Netzausfall. Der 2067 lief gerade aber er funktionierte nach dem Netzausfall wieder einwandfrei, Einstellungen waren noch vorhanden aber ich werde sie heute noch sichern.
Ich trenne den Receiver auch jeden Tag am Abend komplett vom Netz!
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 02. Jun 2011, 17:13 bearbeitet]
*Blaufrosch*
#5841 erstellt: 02. Jun 2011, 17:39
@Roman, mir ist bewusst, was ein "Network Attached Storage" ist. So wie Rainer sein Setup beschrieben hat, klang es nach mehr als "nur" eine Festplatte im Netz, zumal die Bedienung durch den Receiver nicht zwingend sehr komfortabel ist.
Durch den Einsatz seines Sonos wird dann auch klar, auf welche Weise er die Daten dann vom NAS zum Receiver bringt.
zero007cool
#5842 erstellt: 02. Jun 2011, 17:44
Steht doch beschrieben im Handbuch ab S.122 ;)
Im Handbuch ab S.122 steht lediglich wie das Setup der Fernbedienung funktioniert.
Mit den Tastenkombinationen "Main Zone+Tone+Info Taste" kommt man ins versteckte Servicemenü.
Hat sich schon mal jemand mit diesen Einstellungen dort vertraut gemacht?
Frankman_koeln
#5843 erstellt: 02. Jun 2011, 19:33
er war im standby .... dann hab ich die neue netzleiste ausgeschaltet.
heut mittag hab ich dann die netzleiste wieder eingeschaltet.
dann den 3067.
und da waren dann restlos alle einstellungen, einmessdergebnis, alles war weg
ist mir einstellungen sichern gemeint man muss die sperre einschalten um vor versehentlichen änderungen was zu schützen ??
[Beitrag von Frankman_koeln am 02. Jun 2011, 19:35 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5844 erstellt: 02. Jun 2011, 19:49
dann den 3067.
Mit den neuen Kisten und dieser (für mich noch etwas verwirrenden Scene Funktion) kenne ich mich nicht so aus. "Früher" gab es aber immer einige "System-Speicher", in denen du alle (oder auch nur bestimmte) Einstellungen speichern konntest. Ich denke mal, dass der 3067 das auch haben sollte, wäre ansonsten ein riesiger Rückschritt (meiner Meinung nach).
Ansonsten solltest du die Einstellungen der letzten Einmessung auch "recovern" können. Wenn das auch nicht mehr funktioniert, dann hat das Teil tatsächlich die "factory defaults" geladen.
Da fällt mir gerade ein: hast du im Service Menu vielleicht den Reset selber angewählt, evtl. auch über den Receiver Manager? Das wird dann nach dem nächsten EInschalten aktiv und würde auf deine Beschreibung passen!
Aber nichts desto trotz sollten sonst beim Abschalten auf die von dir beschriebenen Art die letzten Einstellungen bestehen bleiben. Also die Kiste müsste sich nach dem Einschalten exakt genauso "anfühlen" wie direkt vor dem Abschalten! Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kann man irgendwo eine "Einschalt-Lautstärke" festlegen, vielleicht verwechsle ich das auch mit einem anderen Gerät...
Frankman_koeln
#5845 erstellt: 02. Jun 2011, 21:50
danke fuer die antwort.
es ließ sich nichts mehr recovern, das teil war im auslieferungs zustand.
ich hab zwar mal in den receiver manager geschaut, ihn damit mal komplett resettet, aber danach war ich da nicht mehr dran.
dann hatte ich alles neu eingerichtet und seitdem hab ich den receiver manager nicht mehr angehabt.
das ist wochen her.
jetzt ist alles wieder neu eingestellt, heute abend werde ich wieder die netzleiste ausschalten.
wenn er morgen frueh alles wieder vergessen hat werde ich ihn morgen austauschen gegen einen neuen beim händler.
Mickey_Mouse
#5846 erstellt: 02. Jun 2011, 22:07
die Frage ist, ob du zwischendurch mal den AVR komplett vom Netz getrennt oder am Schalter am Gerät ausgeschaltet hast?
Falls nicht, dann war der "Reset-Auftrag noch in der Warteschlange" und ist jetzt mit dem ersten Aus-/Einschalten aktiv geworden!
zero007cool
#5847 erstellt: 02. Jun 2011, 22:56
Habe mich jetzt mal mit dem Receiver-Manager beschäftigt.
Kann mir jemand sagen für was die "Memory" Funktion, neben der Main-Volume ist? Ausser den Lautstärkenpegel abzuspeichern. Kann ich diese dann auch vom Gerät irgendwo her aufrufen ohne den Receiver-Manger?
Frankman_koeln
#5848 erstellt: 02. Jun 2011, 23:31
hm, aber er hat den doch damals schon resettet ??
wie kann er den auftrag dann noch drin haben ??
nein, ich hab den avr zwischenzeitlich nicht vom netz genommen.
gestern fing mein tv an rumzuspinnen ( hat sich selbständig immer wieder ein geschaltet ) und deswegen hab ich ueber nacht mal strom weggenommen.
[Beitrag von Frankman_koeln am 02. Jun 2011, 23:44 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5849 erstellt: 02. Jun 2011, 23:46
hm, aber er hat den doch damals resettet ?!?!
das passiert erst beim nächsten PowerCycle!
wieso nicht bei 2 ch stereo ??
kein ".1" -> kein Sub, so einfach ist das
wie gesagt, ich kenne die neuen Modelle nicht so gut. Extra Bass sollte sowas wie früher "LFE/Bass = both" sein. Dann sollte zumindest bei "straight" der Sub mitlaufen. Die 2ch und 7ch Stereo Programme sind eigentlich etwas, was niemand braucht.
2ch -> du hast eine Multi-Channel Quelle und willst sie auf 2 LS runter rechnen
7ch -> Party Modus (vermutlich deshalb auch mit Sub)
Passat
#5850 erstellt: 03. Jun 2011, 00:46
Damit kannst du 6 Lautstärkepegel abspeichern und wieder abrufen. Das übrigens auch getrennt für die Zonen 2 und 3.
Das kannst du nicht im Receivermenü aufrufen, sondern nur über den Receiver-Manager.
Es gibt für diese Funktion auch passende IR-Codes, so das man diese mit einer programmierbaren Fernbedienung nutzen kann.
Diese Codes kann die Yamaha-FB zwar einmalig senden, aber sie lassen sich nur über den Umweg einer lernfähigen Fernbedienung wieder in die Yamaha-FB einprogrammieren.
Es gibt auch noch weitere Fernbedienungscodes, z.B. für die Scenen 5-12, jedes der DSP-Programme, den Muting-Level, die Trigger-Anschlüsse etc. etc.
Grüsse
Roman
Frankman_koeln
#5851 erstellt: 03. Jun 2011, 00:57
er hat aber damals schon alles resettet.
aber das seh ich ja morgen wenn ich wieder strom drauf gebe.
wenn er alle einstellungen noch hat bin ich der schuldige nd bitte den amp demütigst für meinen weiter oben in der ersten zürne getätigten ausdruck um entschuldigung - wenn er die einstellungen wieder vergessen hat dass ist's ein defekt des gerates ...
ich finde 7 ch stereo und 2 ch stereo schon sehr sinnvoll.
7 ch stereo gibt halt ueber alle lautsprecher wieder was fuer hntergrundbeschallung oder party echt toll ist.
2 ch stereo und pure direkt unterscheide ich sehr wohl fuer die von mir gewuenschte stereol wiedergabe. manchmal fehlt mir ein wenig druck untenrum und dann bin ich schon sehr froh wenni 2ch stereo mit aktivierem 'extra bass' einschalten kann.
ansonsten hoere ich 'pure direkt'
nach einmal aus - und wieder einschalten funzt 2ch stereo mit sub übrigens ...
[Beitrag von Frankman_koeln am 03. Jun 2011, 01:01 bearbeitet]
Bawire
#5852 erstellt: 03. Jun 2011, 07:45
Ist es nicht so das bei 2ch Stereo der EQ aktiviert ist und bei pure direkt ist er aus (sowie das Display)?
Frankman_koeln
#5853 erstellt: 03. Jun 2011, 11:08
jep, so ist es.
so, über nacht war der 3067 vom netz getrennt : alle einstellungen sind da.
also war das verlieren der einstellungen wohl auf einen bedienungsfehler meinsersteits im receiver manager zurückzuführen.
ich trottel hab´s also selber verbockt gehabt
Mickey_Mouse
#5854 erstellt: 03. Jun 2011, 11:19
jain
5.1 rein -> 2-ch Stereo -> 2 Kanäle raus mit EQ
5.1 rein -> pure direct -> 5.1 Kanäle raus ohne EQ/DSP
5.1 rein -> straight -> 5.1 Kanäle raus mit EQ
5.1 rain -> all-ch-stereo -> 2.1 downmix auf alle Kanäle (Brei)
2ch rein -> 2-ch Stereo -> 2 Kanäle raus mit EQ
2ch rein -> pure direct -> 2 Kanäle raus ohne EQ
2ch rein -> straight -> 2 Kanäle raus mit EQ
2ch rein -> all-ch-Stereo -> raus auf alle Kanäle
also eigentlich kann man nur straight gegen PD und 2 gegen 7/all channel Stereo vergleichen
alpenpoint
#5855 erstellt: 03. Jun 2011, 19:37
HAllo,
habt ihr den Compressed Music Enhancer-Modus auf on oder off?
Bei Kinofilmen DD oder DTS brauch ich das ja eigentlich nicht?
lg, Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 03. Jun 2011, 20:14 bearbeitet]
#Duke#
#5856 erstellt: 03. Jun 2011, 19:40
alpenpoint schrieb:
HAllo,
Bei Kinofilmen DD oder DTS brauch ich das ja eigentlich nicht.
lg, Alpi
Kommt drauf an, was für ein Film du schaust
Ich habe ihn meistens aus( Film).
[Beitrag von #Duke# am 03. Jun 2011, 19:40 bearbeitet]
Seeker622
#5857 erstellt: 03. Jun 2011, 20:04
Ich hatte ja vor kurzem die wackeligen HDMI Anschlüsse angesprochen und jetzt ist es soweit.
Mein HDMI OUT1 ist im Eimer - Wackelkontakt
Auch ein anderes Kabel bringt keine Abhilfe, wenn ich den Stecker hinten hoch drücke geht es, lasse ich los geht der Kontakt verloren.
burli0
#5858 erstellt: 03. Jun 2011, 20:50
alpenpoint schrieb:
HAllo,
lg, Alpi
bei (normal gutem) mehrkanal ist der compresser eigentlich sogar unsinnig weil die kanäle vermischt werden.
Bawire
#5859 erstellt: 04. Jun 2011, 01:22
Hmm also wackelig kann ich jetzt nicht nachvollziehen aber mir ist aufgefallen als ich den AVR das erste Mal verkabelt hatte kam kein Bild am TV bis ich dann mal den HDMI Stecker am AVR raus u. wieder reingesteckt hatte. Seitdem läuft`s aber.
uepps
#5860 erstellt: 04. Jun 2011, 07:58
Möchte mich für Eure Hilfe bedanken!
JorJaco
#5861 erstellt: 04. Jun 2011, 13:11
Wie oft haste denn da nen HDMI Kabel raus- und reingesteckt?! Bei mir sitzt das bombenfest.
Mibra1
#5862 erstellt: 04. Jun 2011, 15:11
Hallo Leute,
leider finde ich die Quelle nicht mehr, aber ich habe im AVS Forum mal gelesen, dass es evtl ein update geben soll um ipods ohne Dockingstation zu betreiben.
Hat einer von euch davon mal was gehört?
Bin gerade auf der Suche nach einem neuen Receiver und möchte meinen Pioneer VSX 1025 ersetzen. Nun stehe ich wie immer vor der Qual der Wahl.
2HdMI outs sind Pflicht und dann ist die Auswahl bis max 1100€ nicht gerade riesig.
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.390
