HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Der_Ben
02:26
#3962
erstellt: 14. Feb 2011, |||||||
Hi, eine kleine Frage noch an die Besitzer vom 2067 und 3067 - auf den Bildern im Web kann ich es leider nicht erkennen und in "echt" konnte ich leider auch noch keinen begutachten. Sind die Lautstärke- und Input-Select-Knöpfe aus hochwertigem Metall wie beim RX-V1900/3900 oder aus "billigerem" Plastik ? Sieht das Ganze wertig aus ? Gruß |
Eisfalke85
09:34
#3963
ich hab den 3067. aussehen und anfühlen tut es sich sehr wertig. So genau angeschaut hab ich sie noch gar nicht, aber die Regler fühlen sich eigentlich immer etwas "kühl" an. Von daher müsste es Metall sein. Alle anderen Knöüfe sind ja unter der Metallblende versteckt. Die haben ich ehrlich gesagt bisher kaum benutzt. Alle Knöpfe und Buchsen sind jedoch 1A eingepasst [Beitrag von Eisfalke85 am 14. Feb 2011, 09:36 bearbeitet] |
Nordjaeger
10:59
#3964
stimme dir zu eisfalke |
Nordjaeger
11:09
#3965
gibt es eigentlich eine Netzsoftware für den 3067? |
HausMaus
11:17
#3966
madmax6666
12:26
#3967
Moin, hätte da mal ne Frage zu der HDMI-Anzeige. Habe meinen 50VT20 - hat ein eigenes Sat-Anschlusskabel spendiert bekommen - über HDMI2 (ARC) mit dem 3067 verbunden. Wenn ich jetzt "TV-Direkt" schaue, also den SAT-Tuner des Pana verwende & den Ton über den Yamaha ausgebe, verschwindet alle 3-4 Sek kurz das rote HDMI-Symbol. Ist das normal? Gruß [Beitrag von madmax6666 am 14. Feb 2011, 12:27 bearbeitet] |
Wilder_Wein
13:47
#3968
das habe ich auch nicht in Frage gestellt - nur für mich persönlich war halt nur die beleuchtete Fernbedienung von Interesse, das ganze andere Ausstattungsplus hatte für mich keine nennenswerte Bedeutung. zudem wurde hier halt hauptsächlich nach dem Klang gefragt und da unterscheiden sich die beiden nun mal nicht, da helfen auch die vermeintlich hochwertigeren Wandler nichts. [Beitrag von Wilder_Wein am 14. Feb 2011, 13:49 bearbeitet] |
HausMaus
14:10
#3969
ich denke wenn man sich die unterschiede so anschaut dann gibt es da auch bessere " Ladekondensatoren " ! das sollte sich doch in bestimmten fällen ach auf den lkang auswirken . ![]() |
outofsightdd
14:23
#3970
Das ist auch ein Thema, was mich in der Surroundecke extrem wundert. Zusätzlich zu Kombinationen von 1000-€-AVR und 1500-€-LS-Set (5.1!!!), was an sich schon in den seltensten Fällen das Potential des AVR ausreizen kann, kommen dann noch teilweise jährliche Wechsel des AVRs. Sagen wir mal so: Wohlüberlegte Ausgaben vor allem für besseren Klang sind das dann einfach nicht. Meist ist der Spieltrieb und der das-Neueste-haben-wollen-Faktor kaufentscheidend. Aber das soll doch auch jedem erlaubt sein, der Spaß daran hat. |
brause
15:08
#3971
der unterschied zwischen 3067/2067 sind 18000µF : 12000µF wenn überhaupt merkt man es allenfalls unter sehr hoher belastung und dann auch nur im tiefton weil der am meisten "dampf" verschlingt. (uninteressant wenn nur aktive sub's gefahren werden) rein für den mittel/hochton könnte man, ohne es zu bemerken, z.b. 2200er oder so einlöten ![]() ich denke die zwei 12000er sind schon spendabel... wenn man sich andere receiver dagegen anschaut ![]() |
Passat
15:18
#3972
Die zwei 12.000er sind für AV-Receiver-Verhältnisse normal bzgl. der Ausgangsleistung. Absolut gesehen sind die lächerlich klein. Mein alter Wega Vollverstärker hat nur 2x 50 Watt Sinus an 4 Ohm, aber auch schon 2x 10.000µF-Ladeelkos verbaut. Und das war früher für die Leistungsklasse bei Stereoverstärkern völlig normal. Der 2067 müsste, hochgerechnet vom Stereoverstärker, 2x 90.000 µF drin haben, also 7,5 mal so viel, wie er tatsächlich hat. Grüsse Roman |
heconidas
15:24
#3973
Also das kann ich so nicht stehen lassen, mir ist der Bassbereich sehr wichtig und Musik höre ich Stereo... Und auch bei Movie-Effekten kann das von Vorteil sein,denk ich mal... Gerade der Bass beim 3067 ist einfach erste Sahne! ...naja wie schon jemand hier schrieb, ist doch nur wichtig das wir alle zufrieden sind mit unserem kauf. ![]() |
brause
15:30
#3974
ich vergleiche wenn schon "gegenwartsprodukte"... meine alten amp's hatten da auch größere "dosen" verbaut ![]() und da gibt es, bezüglich der preisklasse, durchaus receiver welche weniger "fahrräder" besitzen... daher "spendabel" und nicht auf das absolute bezogen ![]() wir müssen aber auch keine "äpfel mit birnen" vergleiche anstellen. aber trotzdem sind "µF" nicht alles um einen amp oder receiver gut aussehen (hören) zu lassen ![]() |
Mickey_Mouse
15:33
#3975
naja, da spielt ja auch immer etwas die Auslegung des Verstärkers bzw. des Netzteils mit rein. Ich habe den Eindruck, dass bei vielen (eigentlich den meisten) AVR mit Absicht eben die "weichen" Netzteile verbaut werden (die eben unter Last schneller mit der Spannung in die Knie gehen aber trotzdem noch Strom liefern können), um sich andere aufwendige Schutzschaltungen zu sparen. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass ein Verstärker ein "hartes" Netzteil haben sollte, das bis zum bitteren Ende die Spannung hält (bis die Endstufe glüht ![]() |
madmax6666
15:38
#3976
Volle Zustimmung ![]() [Beitrag von madmax6666 am 14. Feb 2011, 15:40 bearbeitet] |
madmax6666
15:43
#3977
Hi, noch keiner, der dieses, ich nenne es mal Phänomen, bei sich festgestellt hat; oder ist das ne Macke vom TV, der dieses Signal "pulsierend" an den AVR zurückgibt? [Beitrag von madmax6666 am 14. Feb 2011, 15:45 bearbeitet] |
madmax6666
15:47
#3978
Machst Du ![]() CU [Beitrag von madmax6666 am 14. Feb 2011, 15:55 bearbeitet] |
alpenpoint
16:10
#3979
Schließ ich mich an ![]()
Ich hab einen 2067 seit ein paar Tagen und da ne Frage. Scaliert der ein 576i auf 720p (mein Samsung ist HD Ready)? Ich seh da nämlich fast keinen Unterschied. Muß man das erst aktivieren?
Ich habe auch einige Fernbedienungen rumliegen und spiele mit dem Gedanken eine Universalfernbedienung zu kaufen. rentiert sich die Harmony? Und vor allen welche Vesion? |
Anima_forma_corporis
16:10
#3980
Doch, ich habe dieses Phänomen auch. Bei mir ist der 2067 mit einem Panasonic GW20 verbunden. Das Blinken hat aber keine Auswirkungen auf Ton oder Bild, so dass ich nicht weiter darauf achte. Wenn der TV über HDMI-CEC den AVR anschaltet, tritt dieses Blinken übrigens nicht auf... |
brause
16:15
#3981
hää, was kannst du denn da nicht so stehen lassen...? ich schrieb bereits das, wenn überhaupt, dabei so gut wie nur der bass von betroffen ist ![]() nichtsdestotrotz ist auch der 2067 im bass kein mauerblümchen ![]() ich habe beide gegeneinander gehört und konnte auch bei höheren lautstärken keinen unterschied feststellen. aber egal... soll ja hier kein "gefecht" 2067 vs. 3067 werden ![]() ps. wer mit 2x 12000µF nicht zufrieden ist kann ja einfach 2x 22000 einlöten ![]() [Beitrag von brause am 14. Feb 2011, 16:19 bearbeitet] |
hybris
16:28
#3982
Da die Unterschiede zu einem in Leistung bestehen, kann man eventuell einen Unterschied bei extrem dynamischen Stücken hören. Da dann auch wohl verstärkt bei leistungshungrigen Boxen. Und natürlich verstärkt im Heimkinobereich, da dort hohe Dynamik häufiger vorkommt als bei reinem Musikhören (mit Klassik als Ausnahme). Der andere wesentliche Unterschied sind natürlich die verbauten Wandler, hier muss also eine Wandlung im AVR selber passieren, bei analoger Zuspielung kann es da keinen Unterschied geben. Im AVS Forum wurde das schon diskutiert, da bin ich aber irgendwann ausgestiegen ![]() Es wird wohl kaum einen Vergleich der beiden AVRs 2067 und 3067 geben, da eine Hifi-Zeitschrift wohl kaum unterschiedliche Größenklassen der gleichen Baureihe vergleicht. Da wird ein zielgruppenorientierte Auswahl getroffen. Alles IMHO und ohne Anspruch auf vollkommene Richtigkeit. [Beitrag von hybris am 14. Feb 2011, 16:32 bearbeitet] |
madmax6666
16:32
#3983
Besten Dank für die Info. Hab gestern beim TV das automatische An- und abschalten des AVR's abgewählt; vielleicht liegt es auch daran. Werde es, wenn ich nachher zu Hause bin, mal austesten. |
heconidas
16:36
#3984
das meinte ich damit...das für mich der Bassbereich,ohne sub, sehr wohl interessant ist! ![]() Du hast die ja sogar an meinen Traum ls gehört,wenn ich mich grad nicht vertue, den statements... mit etwas Glück bekomme ich morgen noch ein paar Bananas und teste hier mal Bi-amping...da soll der Bass sogar noch besser werden..ich bin gespannt... ![]() ![]() |
madmax6666
16:40
#3985
Ich kann die 885 nur wärmstens empfehlen. Gibts leider schon etwas länger nicht mehr. Event. haste Glück & findest ne gute Gebraucht inner Bucht. Zu den Neueren kann ich leider nix sagen. Schau doch mal unter testberichte.de oder testeo.de nach. [Beitrag von madmax6666 am 14. Feb 2011, 16:44 bearbeitet] |
brause
17:00
#3986
ja ja, hab es ja absichtlich in klammern gesetzt weil es auch user gibt die nur "small" fahren und einen oder zwei sub's anklemmen ![]() somit wäre das mehr an µF eh nicht zu bemerken. aber mach das mit dem bi-amping mal... ich hab's gemerkt ![]() die heco statement sind sehr geil... für mich aber ohne "umbau" nicht "katzentauglich" ![]() meine cantons ergo schon... [Beitrag von brause am 14. Feb 2011, 17:17 bearbeitet] |
HiLogic
17:14
#3987
Eigentlich dürfte Bi-Amping überhaupt nichts bringen... Ehrlichgesagt vermute ich hier auch eine gewisse Erwartungshaltung (Suggestion) als Ursache für die wahrgenommenen Verbesserungen... Bei meinem ehemaligen RX-V2700 hat es 0,0 gebracht, was technisch auch durchaus nachvollziehbar ist. [Beitrag von HiLogic am 14. Feb 2011, 17:15 bearbeitet] |
brause
17:19
#3988
ich gehöre eher zu den kritikern und nicht zu den wunschdenkern ![]() es bring definitiv etwas. wobei es aber technisch bedingt auch auf die verwendeten "speaker" ankommt ! |
heconidas
17:25
#3989
das wird hier im Forum ja immer wieder gesagt, das es nichts bringt...trotzdem sind es einige die es versuchen und meinen bei ihnen hat es was gebracht...zähl ich mich auch dazu(mit meinem alten avr)!:D Woran es dann genau liegt, ob daran, dass die Metallblättchen wegfallen und durch ls-kabel ersetzt werden, eine Endstufe nur für den Bass einer LS zuständig ist...ich weiss es nicht.. Aber mal eine Verständnis-frage , habe hier öfters gelesen dass ja das Netzteil der limitierende Faktor sei, nur ist es nicht so das zwei Endstufen pro ls mehr leisten als eine?! und gerade der bassbereich sich immer über massig Leistung freut?! habe da technisch nicht so die Ahnung...aber schaden tuts ja schonmal nicht...kabel hab ich auch über und Bananas kosten nicht die Welt... ![]() |
brause
17:34
#3990
@ heconidas um es hier nicht ausarten zu lassen und den "gegnern" oder "kritikern" eine angriffsfläche zu bieten sollte man so ein thema an anderer stelle diskutieren. ich denke das es hier eh nur entweder im "nirvana" landet oder zerfetzt wird. es gibt leute die es in die "voodoo-ecke" schieben ![]() |
Nordjaeger
17:36
#3991
danke madmax, geil |
burli0
17:44
#3992
ich hab das schon genauer vorgerechnet im forum (milchmädchenrechnung): WENN es DIE FRONTS aushalten (je 250W) UND je kanal "nur" 140W maximalleistung zur verfügung stehen UND der AKTUELLE ton je mittel/hoch- und tiefton GLEICHZEITIG je 140W fordert UND der avr max 500W ziehen kann UND nur die fronts in betrieb sind, DANN ist der maximale leistungsgewinn (500-280=220W) = ca. 70% von 280 = ein paar % an lautstärke. maximal, wenn alle bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. ![]() [Beitrag von burli0 am 14. Feb 2011, 17:45 bearbeitet] |
alpenpoint
17:57
#3993
Okay werd ich mal im Handbuch nachschauen. Läßt du das SAT Signal auch hochscalieren und sieht man einen merkbaren Unterschied? Bei Logitech hätt ich die Harmony One gefunden, schaut recht gut aus und kann auch einiges. |
Eisfalke85
18:07
#3994
ich hab die Harmony One. Den Yamaha kann damit gut bedienen. Scene 1-4 ist schon als Code hinterlegt. Von daher ist die recht komfortabel. Der einzige Nachteil an dem Ding ist, das es die "4 Farb Tasten" nur als Soft-Key auf dem Touch gibt und nicht als "echte" Taste |
outofsightdd
18:09
#3995
Der Witz ist doch der: Wenn die Skalierung vom AVR nicht an ist, wird das SD-TV-signal in 576i trotzdem skaliert, in deinem HDready-TV von 576i auf 1366x768p. Und wenn du den AVR von 576i auf 720p skalieren lässt, wird in deinem TV (na was wohl) ebenfalls skaliert und zwar auf die Panelauflösung von 1366x768. Es ist also immer der Chip des TV aktiv und das lässt sich auch nicht verhindern. Das ist dann durchaus plausibel, dass du die Arbeit des Yamaha-AVR im Bild gar nicht siehst. [Beitrag von outofsightdd am 14. Feb 2011, 18:10 bearbeitet] |
Passat
18:14
#3996
Das ist tatsächlich eine Milchmädchenrechnung, denn auch bei einem Lautsprecher, der 1000 Watt Belastbarkeit hat, hat der Hochtöner nur ca. 20-30 Watt Belastbarkeit. Und mehr muß er auch gar nicht haben, da bedingt durch die spektrale Verteilung der Tonhöhen dort gar nicht mehr Leistung gebraucht wird. 75-80% der Leistung wird für den Baßbereich benötigt und dementsprechend ist auch die Belastbarkeit der Chassis in einem Lautsprecher ausgelegt. Wenn man jetzt von 130 Watt beim 2067 ausgeht und betreibt den normal, so gehen bei Maximalleistung 97,5-104 Watt in den Baßbereich, der Rest in den Mittel-/Hochtonbereich. Bei Bi-Amping hat der Baßbereich jetzt die vollen 130 Watt zur Verfügung, das sind gerade einmal 1,25 dB mehr Lautstärke und das liegt an der Grenze der Wahrnehmbarkeit. Grüsse Roman |
Passat
18:17
#3997
Deshalb würde ich HD-Ready-Geräten das Signal immer nativ zuführen bzw. maximal deinterlacen lassen und ausschließlich dem TV-Gerät das Skalieren überlassen. Da spart man sich dann einen Skalierungsvorgang. Grüsse Roman |
heconidas
18:18
#3998
aha, danke euch! Jetzt habe ich das auch mal verstanden! ich teste es aber trotzdem..:D ![]() |
HiLogic
18:24
#3999
Erstmal etwas grundsätzliches, egal ob Bi-Amping oder nicht: Eine reine Erhöhung der Leistung bringt nur einen größeren Maximalpegel, aber sicher keinen verbesserten Klang. Alles andere ist Suggestion, bzw. Erwartungshaltung. Nun zum Leistungszuwachs, der aus 2 Gründen quasi inexistent ist: 1.) Die Endstufen sind in der Regel nicht der begrenzende Faktor, sondern die Stromlieferfähigkeit des Netzteils. Da ein Receiver aber nur 1 Netzteil besitzt welches alle Endstufen füttert, ist der Gewinn bei nahe 0. Beispiel: Ob Du 10 Liter Wasser in 10x 1 Liter Gefäße (Endstufen) füllst oder nicht ist für die Gesamtmenge (10 Liter) unwichtig. 2.) Die meisten Bi-Amping Boxen sind pro Bereich (Mitte/Hochton und Bass) auf jeweils 8 Ohm ausgelegt. Mit den parallel Brücken (normal Betrieb) ergibt sich somit eine Gesamtimpedanz des Lautsprechers von 4Ohm. Trennt man die Brücke auf (Bi-Amping), dann müssen die Endstufen 2x 8Ohm versorgen, anstelle von 1x 4Ohm. Die Endstufen liefern aber (bei identischem Pegel) bei niedrigen Impedanzen (4Ohm) mehr Leistung als bei hohen (8Ohm, daher auch die Ohm-Umstellung der AVRs). Der Praxis-Leistungsgewinn des BiAmping wird dadurch nochmals relativiert. Es gibt mehr als eine Abhandlung darüber, dass Bi-Amping ohne praxisrelevanten nutzen ist... Das ist kein leeres Gerede meinerseits, sondern technisch begründet nachlesbar. Ich würde mir allgemein bei der Bewertung von Verstärkern etwas mehr Objektivität wünschen (Pegelabgleich, Blindtest mit Freunden, usw.), anstelle der üblichen "Tests" nach dem Motto "Habs eben mal probiert... toll". [Beitrag von HiLogic am 14. Feb 2011, 18:51 bearbeitet] |
heconidas
18:44
#4000
Danke nochmals!!! Lerne hier immer wieder gerne dazu! Ok, werde mal schauen, ob ich am WE dann mal "blind" testen werde mit einem Kollegen der um steckt und den avr umschaltet...:D |
HiLogic
18:48
#4001
Blindtest mit "umstecken" wird wohl eher nicht möglich sein. Dafür bräuchte man schon 2 mal dieselbe Anlage im direkten Vergleich ![]() Prinzipiell kann ja jeder gerne ein Bi-Amping fahren. Es schadet nicht und kostet schließlich auch nichts (ausser die Kabel). Ob es etwas bringt... Das muß/kann jeder subjektiv für sich selbst entscheiden. [Beitrag von HiLogic am 14. Feb 2011, 18:49 bearbeitet] |
Andimb
18:49
#4002
Und ich habe die Harmony 900 mit den 4 Farb - Hard - Keys und bin damit auch sehr sehr zufrieden. Das Einrichten fand ich speziell in Verbindung mit Yamaha sehr einfach. Hier übrigens ein 2067: ![]() |
brause
18:54
#4003
moin ... um alles als "rechnerisch und theoretisch nicht möglich" anzustempel bedarf es keiner kunst. leistung und impedanz hin oder her... (letzteres schwankt eh im betrieb) in aller erster linie liegt es an den verwendeten lautsprechern und ob sie "normal" oder im "bi-amping" betrieben werden. wenn der verwendete AVR dies kann, sollte man es einfach mal probieren anstatt immer die blanke theorie zur hand zu nehmen ![]() beim "normal"-betrieb der LS wird die FW bei TT/HT gebrückt... jeglicher "ton" muss durch die "komplett"-weiche... aufgetrennt muss nur jeder teil der FW für sich arbeiten und hat galvanisch nichts mit dem anderen teil der weiche zu tun. der abgetrennte HT-bereich schwankt zudem weniger in seiner impedanz als der TT. DAS zusammen bringt den klangunterschied ... nicht das MEHR an leistung. wenn der AVR es bewältigen kann und genug leistung zur verfügung stellen kann... um so besser ![]() wer es möchte sollte es probieren ... wer nicht lässt es eben sein ... so einfach kann das alles sein .. ![]() |
HausMaus
18:58
#4004
wenn man sich damit beschäftigt b.z.w. sich hier darüber beliehst kommt man zu der gleichen aussage ! ![]() |
brause
19:02
#4005
so langsam liest sich das hier alles wie "badman oder superman" ... "prince oder m.jackson" ... "kopf oder zahl"... lassen wir das thema ... führt eh zu nix. "immer zwei mal mehr wie du" ![]() |
HiLogic
19:06
#4006
Da wird nichts gebrückt, sondern parallel mit dem gleichen Sginal angesteuert. Mitte/Hochton und Bass-bereich agieren unabhängig voneinander. Von einem "Ton" der durch die "komplette" Weiche muß kann daher keine Rede sein.
Frage sich nur was die galvanische Trennung bringen soll...
Stimmt... Damit hat allerdings kein mir bekannter Transistorverstärker ein Problem, es sei denn es ist irgendeine "HighEnd" Fehlkonstruktion. Röhren reagieren da mitunter tatsächlich kritisch, aber darum gehts hier ja nicht.
Bei allem Respekt und sei mir bitte nicht böse: Du solltest "den Unterschied" lieber mit dem persönlichen empfinden argumentieren, anstatt mit den obigen technischen Halbwahrheiten ![]() [Beitrag von HiLogic am 14. Feb 2011, 19:09 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:08
#4007
sorry, aber das ist nun wirklich falsch! nehmen wir mal ein einfaches Beispiel mit einer 2-Wege Box, die bei 3kHz trennt. Dann hat der Tiefton in seinem Arbeitsbereich eine (mittlere) Impedanz von 4 Ohm, die gegen 3kHz ansteigt, weil die Weiche "langsam zu macht". Genauso wird der Teil der Weiche, der für den Hochton zuständig ist, "leitfähig". In Summe ergibt sich über den gesamten Frequenzbereich eine Impedanz von 4Ohm! |
Mickey_Mouse
19:10
#4008
also da liegen zur Zeit die Halbwahrheiten ganz klar auf deiner Seite ![]() |
HiLogic
19:13
#4009
Das die Impedanz Frequenzabhängig ist, ist mir klar... Möchte man an dieser Stelle wirklich korrekt argumentieren, dann müsste man jeden Lautsprecher für sich betrachten und dessen Impedanzverlauf begutachten. Das hielt ich für das Erklärungsbeispiel für vernachlässigbar. [Beitrag von HiLogic am 14. Feb 2011, 19:16 bearbeitet] |
Micha_H.
19:14
#4010
Der 2067 im Bi-Amping mit großen, schwierigen Boxen mit einem großen Basstreiber (z.B. Infinity mit 30cm Bass) bringt bei mir klanglich einen deutlichen Zugewinn in Form von mehr kontrolliertem Tiefbass. Ich vergleiche rein elektrisch 2 x 2x130W(V2067) mit 2x290W(AX1050). Ich denke, dass Bi-Amping die elektromagnetische Gegenspannung des Bass-LS besser im Griff hat als der alte, sehr starke Stereo-Amp. Um die Leistung oder erzielte Lautstärke geht es beim Bi-Amping sowieso nicht, weil bei heutigen AVR's das Netzteil der limitierende Faktor ist. |
1puch25
19:14
#4011
Hallo, hat nun schon jemand die Firmware 2.07 installiert? Bringt sie irgend was Neues? mfg Christian |
brause
19:20
#4012
bei allem respekt meinerseits... DU solltest erst einmal den zitierten beitrag anständig lesen und verstehen... anstatt die goldwaage zu bemühen... brücken im sinne von "zusammenlegen" war hier gemeint !!! außerdem beeinflussen sich die "weichenabschnitte" sehr wohl wenn diese als "gesammtweiche" angeschlossen wird ! das zum thema "galvanisch" von einander getrennt. halbwahrheiten würde ich mal lieber an anderer stelle suchen ! der unterschied ist da... ob du das so hören willst oder nicht. DAS ist kein "marketing-gag" seitens der "boxenbauer" sondern hat schon hand und fuß... aber ist schon klar... VOODOO... uuuuhhhhh ... ![]() aber egal ... lasst mal stecken ... es wird immer leute geben die bi-wiring mit bi-amping und alles zusammen mit voodoo verwechseln ![]() ![]() ich für meinen teil bin raus aus dem thema ... ist mir zu doof. mal was anderes ... schönes wetter heute ... nicht wahr ? ![]() |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.390
