Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
heconidas
#6712 erstellt: 13. Sep 2011, 17:46
welche grakas sind es denn?
evtl. hilft es ja mal mit der Bildwiederholungsrate zu spielen?
bei mir mit dem GA 780g board und der ati 3200hd onboard habe ich ja schon immer das Problem , dass ich kein Bild bekomme wenn die Bildbearbeitung auf "ein" steht und ich 24hz bei der Grafikkarte einstelle.
QE.2
#6713 erstellt: 13. Sep 2011, 17:49
Hab´genau das Board und noch nie so ein Problem gehabt. Anfangs mal bißchen Ruckelei, aber mit neueren Treibern ist das eigentlich weg. Tritt nur mal wieder auf, wenn die Bildfrequenz nicht stimmt. Muß man eben dann umstellen. Bei Umschalten der Bildbearbeitung kommt mal ein kleines Zucken, wenn überhaupt.
[Beitrag von QE.2 am 13. Sep 2011, 17:50 bearbeitet]
Hellglassy
#6714 erstellt: 13. Sep 2011, 18:07
robertx66 schrieb:
Hellglassy schrieb:
Noch immer habe ich das Problem bei meinem RX-V 2067 das beim umschalten auf SAT über HDMI teilweise das Bild anfängt schwarz zu werden und dann geht es alle 2 Sekunden an und aus.
Gibt es für dieses Problem eine Lösung oder muss ich mir einen anderen SAT-Receiver zulegen. Geht mir nämlich extrem auf die Nerven wenn ich Fußball schauen möchte und dann das Bild anfängt zu "pumpen".
welcher Sat Resi ? Hab ich jetzt schon oft gehört im zusammenspiel mit Technisat...
Zu den Problemen mit PC -liegt mit Sicherheit an der Firm von Yamaha -mit nem RXV 1900 zb nie Probleme mit ATI 5850 zb...
Ja, ist ein Technisat S1+.
Welche gute Alternative zum Technisat gibt es denn für den Yamaha bis max. 150€?
burli0
#6715 erstellt: 13. Sep 2011, 20:48
snake1024 schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe immernoch ein Handshake Problem bei meinem Yammi 2067 und meinem MediaPC (ATI Graka). Ich weiß nicht wo ich ansetzen soll.
Alle Geräte funktionieren einwandfrei bis auf den Media PC. Wenn ich alles frisch boote, zeigt er einfach kein Bild.
*Geräte werden eingeschaltet = kein Bild am LCD
*2 Fernseher wird dazu angeschaltet= Bild komm auf beiden LCDs
*2. Fernseher wird ausgeschaltet, Bild weg (seit .inf Datei am PC bleibt das Bild -siehe nachfolgende Erklärung).
Hat hier jemand noch eine Idee?
hdmi control de/aktivieren im 1. oder 2. tv oder im avr oderoder
[Beitrag von burli0 am 13. Sep 2011, 20:51 bearbeitet]
snake1024
#6716 erstellt: 13. Sep 2011, 22:58
Graka ist bei mir eine 6570.
Das mit dem HDMI Control werde ich morgen nochmal ausführlich testen.
Waxweazle2001
#6717 erstellt: 14. Sep 2011, 07:48
Habe alle möglichen einstellungen bereits durchprobiert es hat nix geholfen aber wie gesagt habe inzwischen auch eine neue grafikkarte und es mit dieser noch nicht ausführlich getestet da ich bis jetzt noch keine zeit hatte. Ist momentan für mich aber auch nicht so wichtig da ich meine blurays usw. alle als CD habe und nicht auf Platte und den fernseher da nicht unbedingt brauche.
Bananenkrümmer
#6718 erstellt: 15. Sep 2011, 12:24
Bananenkrümmer schrieb:
Wobei der Bereich Optionen der App für den RX-V3067 nach wie vor ausgegraut ist und die Anzeige erscheint: Das Gerät unterstützt diese Funktion nicht. Laut der Demo wären dort Klang-, Video- und Surround-Einstellungen vorzunehmen. Es hieß, dass diese Optionen den 71er Geräten vorbehalten seien. Gehe mal davon aus, dass diese auch für die A-Serie verfügbar sind?! Kommen die auch noch für die größeren 67er via Update? Eher nicht, oder?!
Noch mal nachgehakt, ob dem so ist?!
catleya23
#6719 erstellt: 17. Sep 2011, 12:35
ich hatte leider noch nicht die Zeit diesen Thread ganz zu Ende zu lesen, und wollte mal wissen, ob schon jemand die Feinsicherung im RX-V3067 getauscht hat (kommt man da ohne weiteres dran??) und wie viel Ampere diese hat?
Vielen Dank für eure Antworten.
Passat
#6720 erstellt: 17. Sep 2011, 12:56
Die Sicherung hat 6,3A Träge/250 Volt.
Grüsse
Roman
catleya23
#6721 erstellt: 17. Sep 2011, 13:18
Ah, danke für die Info!
Kommt man an die Sicherung problemlos dran, oder muss man das halbe Innenleben abschrauben? Aus den Bildern der Innenaufnahmen die ich bisher gesehen habe geht das nicht eindeutig hervor. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
[Beitrag von catleya23 am 17. Sep 2011, 13:19 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6722 erstellt: 17. Sep 2011, 13:29
falls die Sicherung durch sein sollte, hast du dir denn schon überlegt was das ausgelöst hat (behoben?) und was vielleicht noch in Mitleidenschaft gezogen worden ist?
6A träge brennen normalerweise nicht mal so zufällig durch...
alpenpoint
#6723 erstellt: 17. Sep 2011, 13:52
richtig, da hat schon das Netzteil oder die Endstufe einen weg, mit viel Glück wars wirklich nur die Sicherung.
lg, Alpi
catleya23
#6724 erstellt: 17. Sep 2011, 14:46
Nein, die Sicherung ist nicht durch! Ich möchte sie nur gegen eine Hifi Tuning Supreme 3 Feinsicherung ersetzen. Diese hab ich schon in meinem Yamaha CD-S1000 verbaut. Die Klangverbesserung ist famos!. Das wollte ich dem Receiver auch spendieren.
happy001
#6725 erstellt: 17. Sep 2011, 15:11
Das wird gleich was geben
HiLogic
#6726 erstellt: 17. Sep 2011, 15:12
Was ein Unsinn Mehr sag ich dazu aber nicht... Ist mir zu hohl.
[Beitrag von HiLogic am 17. Sep 2011, 15:13 bearbeitet]
2cheap
#6727 erstellt: 17. Sep 2011, 15:42
ich denke, das ist schon fast trollig und falls der Schreiber das ernst meint, empfehle ich als erste Hilfe http://pelmazosblog....g-durchgebrannt.html
Mickey_Mouse
#6728 erstellt: 17. Sep 2011, 16:02
Irgendwie fuehle ich mich jetzt ja etwas mitschuldig. Eigentlich wollte ich nur davor warnen, mit 230V herum zu spielen...
Daher ein Vorschlag zum guetlichen Ausgang:
jeder denkt darueber was er will und wer unbedingt einen Kommentar dazu abgeben will, der macht einen Fred in der Voodoo Ecke auf, bzw. wird es bestimmt schon einige dazu geben.
Deal?
audiohobbit
#6729 erstellt: 17. Sep 2011, 16:20
mmmmmmmfffff....
einatmen...ausatmen...einatmen....
ich glaub es geht wieder..
weitermachen..
catleya23
#6730 erstellt: 17. Sep 2011, 16:43
Na das find ich ja sehr lustig wie hier Adrenalin, Testosteron und Blutdruck gleichermaßen bei dem Thema steigen; mir ist bewusst, das sich daran die Geister scheiden, aber dass deswegen sich die Gemüter so erhitzen...
wer sich sich noch weiter echauffieren möchte:
http://www.hifi-zubehoer.info/files/77_HIFI-TEST-5-2011.PDF
viel Spaß!
[Beitrag von catleya23 am 17. Sep 2011, 17:01 bearbeitet]
audiohobbit
#6731 erstellt: 17. Sep 2011, 17:05
Herr Voigt soll bitte sein Diplom bei der zuständigen Hochschule freiwillig zurückgeben...
catleya23
#6732 erstellt: 17. Sep 2011, 17:55
Und hier der Kommentar auf besagten "Test" von Mr. Pelmazo:
http://pelmazosblog.blogspot.com/2011/09/meversager.html
daraus kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, das ist ein wenig wie mit der Homöopathie, entweder man glaubt dran oder nicht!
[Beitrag von catleya23 am 17. Sep 2011, 18:07 bearbeitet]
2cheap
#6733 erstellt: 17. Sep 2011, 18:17
Nee, Homöopathie ist das mit dem Kieselsteinwurf in den Stausee. Das mit der Supreme Sicherung ist vergleichbar mit viel Geld aus dem Fenster schmeissen und hoffen das die Sonne scheint.
Aber nun verstehe ich das Testergebnis. Da ging es um einen Denon Verstärker und nicht um ein Yamaha Gerät. Das hättest Du auch gleich sagen können...
Passat
#6734 erstellt: 17. Sep 2011, 20:21
Bitte zurück zum Thema.
Das Thema Sicherungen könnt ihr im Voodoo-Bereich diskutieren.
Grüsse
Roman
Bananenkrümmer
#6735 erstellt: 17. Sep 2011, 20:59
Gleich unter dem Thema A.R.T. Wedge
audiohobbit
#6736 erstellt: 18. Sep 2011, 00:27
genau, das ist voodoo ab werk.... für 700 euro aufpreis... wenn man den 3067 und den 3010 vergleicht...
das ist schon ne frechheit, aber die anderen hersteller machens auch nicht anders. da schau ich ja noch mit wohlwollen in den beamerbereich. da hat jvc z.b. beim nachfolger des x3 noch features hinzugefügt, aber auch die UVP gesenkt statt angehoben..
Klipsch-Maniac
#6737 erstellt: 18. Sep 2011, 01:14
hi leute,
ich habe momentan einen onkyo tx-nr609
lohnt sich ein wechsel auf den Yamaha RX-V1067?
den gibts momentan bei uns im saturn für 799,-
Eminenz
#6738 erstellt: 18. Sep 2011, 09:58
Ob sich der Wechsel lohnt, das müssen dir deine eigenen Ohren verraten. Ich gehe aber mal davon aus, dass du einen Sprung nach vorne machst, der 1067 stammt aus einer anderen Preisklasse.
Für 699.- ist er heute bei soundpick.de zu haben.
happy001
#6739 erstellt: 18. Sep 2011, 10:04
a5-berti schrieb:
hi leute,
Der beste AVR nützt wenig wenn die Boxen einen das nicht hören lassen.
HausMaus
#6740 erstellt: 18. Sep 2011, 11:27
...und auch umgekehrt !
Passat
#6741 erstellt: 18. Sep 2011, 11:49
Unsinn, die UVP der beiden Geräte liegt nur 200,- € auseinander.
Der 3067 hat eine UVP von 1799,- €, der 3010 von 1999,- €.
Für die 200,- € gibts beim 3010 2 Endstufen mehr.
Grüsse
Roman
Weaper
#6742 erstellt: 18. Sep 2011, 11:56
Wie wird die UVP beim 2010 verglichen mit dem 2067 ausschauen?
Eminenz
#6743 erstellt: 18. Sep 2011, 12:01
Aus dem RX-AXX10 Thread:
Eminenz schrieb:
1067 = 1049€ --- 1010 = 1030€
2067 = 1249€ --- 2010 = 1399€
3067 = 1799€ --- 3010 = 1999€
Also geringer Aufpreis für das zusätzliche Endstufenpärchen.
Rainer_B.
#6744 erstellt: 18. Sep 2011, 12:05
3010: 1999,- 3067: 1799,-
2010: 1399,- 2067: 1249,-
1010: 1030,- 1067: 1049,- 1071: 1030,-
810: 819,-
Rainer
Klipsch-Maniac
#6745 erstellt: 18. Sep 2011, 12:20
happy001 schrieb:
a5-berti schrieb:
hi leute,
nun...da dürfte sich nichts fehlen. habe klipsch 7.1
rura
#6746 erstellt: 18. Sep 2011, 12:40
HausMaus schrieb:
:D
Wenn man etwas gravierend am Sound ändern will, würde ich als aller erstes aber immer zu anderen Lautsprechern raten, bevor man einen AVR auswechselt, der ca. in der gleichen Preisklasse liegt.
Bananenkrümmer
#6747 erstellt: 18. Sep 2011, 12:50
Einfach nur Sicherung austauschen und fünften Standfuß d'runter.
Dann ist der Sound schlagartig perfekt
[Beitrag von Bananenkrümmer am 18. Sep 2011, 12:51 bearbeitet]
rura
#6748 erstellt: 18. Sep 2011, 13:06
Na ja, Ist eben so, dass grossartige Soundveränderungen in diesem Preisbereich nicht zu erwarten sind, auch nicht bei Neuheiten. Also ist es eher das Design, Ausstattungen und auch Fantasie Namen dafür. Betrifft aber alle Marken, denn: Placebo Effekt für alle
Passat
#6749 erstellt: 18. Sep 2011, 13:16
Dann ist der Sound schlagartig perfekt :D
Den Vergleich mit dem Standfuß kann man beim Yamaha-Händler machen:
Einfach den A1010 mit den V1071 vergleichen.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten ist nämlich der 5. Fuß bei A1010 und die Optik der Front.
Grüsse
Roman
Eminenz
#6750 erstellt: 18. Sep 2011, 14:10
Wobei man mir auch was von neuen Netzteilen für die RX-As von Yamaha-Seite berichtet wurde. Ob das so ist.... keine Ahnung.
fine
#6751 erstellt: 18. Sep 2011, 22:25
Hat von euch jemand Erfarung mit dem 3067 an Dynaudios im 7.1 oder 5.1(möglichst Contour)?
scarl
#6752 erstellt: 19. Sep 2011, 11:56
Habe immer noch Probleme mit dem 3067 was den hall betrifft. Angeschlossen an meine Quadral ascent und im straight Betrieb (in allen anderen Modi auch) klingen diese deutlich hallig (wie in einem DSP Hall Programm), was im straight aber nicht sein sollte. Die Boxen wurden mehrfach eintgemessen, immer mit dem gleichen Ergebnis. Die Messergebnisse (Abstand, Größe etc. sind auch korrekt eingemessen). Vorher hatte ich dem DSP-AX 3200, da war dieses Problem (gleiche LS und gleicher Raum) nicht. Habe schon mit dem Receivermanager und dem param. EQ etwas zu ändern, aber der Hall bleibt. Hat irgendwer eine Idee, der 3067 kann doch nicht kaputt sein oder?
Passat
#6753 erstellt: 19. Sep 2011, 12:05
Dekoder ausgestellt (2ch Stereo)?
DSP abgeschaltet (Straight)?
EQ mal testweise abgeschaltet (Pure Direct)?
Grüsse
Roman
-Smee-
#6754 erstellt: 19. Sep 2011, 12:12
Hab da ne kurze Frage und wollte nicht extra ein neues Thema öffnen:
An welche LS-Kabel hängt Ihr den RX-V 3067 ?
Reichen 2,5 mm² aus oder MUSS es 4,0 mm² ??
Will keinen kurzen oder sonstiges verursachen...
Weaper
#6755 erstellt: 19. Sep 2011, 12:18
Funktionieren tut das ganze auch mit 1,5mm Kabel; 2,5mm ist ab gewissen Lautsprechern (-klassen) Standard und 4mm... Wer will/braucht/damit ein ruhigeres Gefühl hat nimmt diese.
Aber nen Kurzen löste Du bei keinem dieser Kabel aus, es sei denn du hast sie richtig angeschlossen.
HiLogic
#6756 erstellt: 19. Sep 2011, 12:42
2,5mm² reichen völlig.
funfex
#6757 erstellt: 19. Sep 2011, 13:12
Ich hab hier eine Merkwürdigkeit beim Einmessen mit dem
3067: Es werden alle LS erkannt und mit Werten versehen,
nur für die Fronts stellt der EQ NICHTS ein. Alles flat, 0db.
Auch mit Mehrpunkt-Einmessen nicht.
Das ich SOLCHE LS und SO einen Raum habe, glaub ich nicht :-)
Ein "DSP initialize" brachte nichts, was kann ich noch tun ?
Gibts ein ultimatives Werksrücksetzen, oder ist "init ALL"
im Advanced Menü dasselbe ? Sonst noch Ideen ?
DANKE !
Passat
#6758 erstellt: 19. Sep 2011, 13:15
Hast du evtl. beim Einmessen die Vorgabe "Front" gewählt?
Dann werden nämlich die Fronts nicht angefasst und der Rest der Lautsprecher den Fronts angepasst.
Grüsse
Roman
funfex
#6759 erstellt: 19. Sep 2011, 13:28
Ich kann doch beim Einmessen im OSD nur zwischen "automatisch" und "manuell" wählen ?
Bei "automatisch" fängt er halt dann an ?
Wo kann man mal die Bedeutung dieser Positionen nachlesen,
das Handbuch ist da sehr kurz gehalten ?
SchlaueFragenSteller
#6760 erstellt: 19. Sep 2011, 13:42
Nein, beim Einmessen werden mehrere Kurvensätze im Speicher abgelegt. Einer davon heißt Front, bei dem werden die Front nicht korrigiert und die restlichen LS an die Front angeglichen, soweit es möglich ist.
Du müsstest irgendwo im Menü den Satz von Front auf einen anderen Wert (ich glaube Natural oder Flat) stellen, dann sollte auch dort was stehen.
funfex
#6761 erstellt: 19. Sep 2011, 14:54
Ah, ok.... NEIN, die sind neuerdings ALLE flat.....
Das wär auch sonst zu einfach.... :-/
Ich kann nachträglich dran rumbiegen und das hört man auch,
nur die Fronts werden neuerdings beim EINMESSEN GAR nicht mehr ermittelt.
Das ging aber bisher.....deswegen bin ich ja so verblüfft...
Gibt es irgendwo Beschreibungen, was YPAO da ablegt.
Welche Idee ist hinter welchem Satz ?
#6762 erstellt: 19. Sep 2011, 15:28
Wenn du die Einmessung automatisch mit YPAO machen lässt, werden auch mehrere EQ-Typen dazu im System abgelegt.
Auf Seite 101 der Bedienungsanleitung sind die Grundcharaketristika dieser beschrieben.
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.676
