Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Bananenkrümmer
#6812 erstellt: 23. Sep 2011, 16:27
Nachdem es die App nun ja wohl auch für Android gibt -
wann kommt endlich der Receiver Manager für'n Mac
Passat
#6813 erstellt: 23. Sep 2011, 16:37
Wohl nie.
MAC ist im Vergleich mit Android ein Nischenprodukt.
Außerdem ist der Receivermanager nicht für Endkunden gedacht.
Grüsse
Roman
Bananenkrümmer
#6814 erstellt: 23. Sep 2011, 16:53
Dann eben sämtliche Einstelloptionen des RM via App
audiohobbit
#6815 erstellt: 23. Sep 2011, 16:55
Passat schrieb:
Ich glaube nicht, das die in der Logitech-Datenbank drin sind.
Aber die Yamaha-FB kann diese Codes senden, so das die Logitech die lernen kann.
moment, wir reden doch von Codes, die die Yamaha-FB gerade NICHT kann, oder? (eben dieses 20dB muting oder Scenes 5-12 direkt per Tastendruck aufrufen)
Die Standardfunktionen sind garantiert in der Logitech-DB.
SaschaMav
#6816 erstellt: 23. Sep 2011, 17:53
Danke nochmal für die Erinnerung des Receiver Managers, dieser ist mit bereits vor ein paar Monaten mal über den Weg gelaufen, da zu diesem Zeitpunkt der AVR aber noch nicht im Netzwerk war, war er auch nicht so wichtig.
Dies hat sich aber geändert, nur leider bekomme ich keine Verbindung hin. Der Laptop findet den Receiver leider nicht. Die Steuerung mit dem Tab via "AV Controller" ist aber bereits möglich.
Passat
#6817 erstellt: 23. Sep 2011, 18:11
Diese Funktionen hat die Yamaha-FB nicht auf den Tasten drauf.
Aber sie kann diese Codes senden.
Man muß dafür die FB in den Setup-Modus EX-IR schalten und dann dort den Code wählen.
Da wird dann im Display die Codenummer hexadezimal angezeigt und man muß die Codes durchblättern bis zu dem Code, den man haben will.
Also nichts, was man im normalen Betrieb machen möchte.
lt. Anleitung:
Diese Funktion ist befugten Technikern für angepasste Installation vorbehalten.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Sep 2011, 18:13 bearbeitet]
audiohobbit
#6818 erstellt: 23. Sep 2011, 18:26
Ah, aha!
Und das steht echt so in der BDA:
Da ich ein Ing.-Diplom habe fühle ich mich mal befugt genug...
QE.2
#6819 erstellt: 23. Sep 2011, 18:43
lt. Anleitung:
Grüsse
Roman
Na ja, aber wie erkenne ich denn was da was ist? Und wie schalte ich ddie FB in den Setup-Modus?
[Beitrag von QE.2 am 23. Sep 2011, 18:44 bearbeitet]
HiLogic
#6820 erstellt: 23. Sep 2011, 19:05
Hier gabs doch mal jemanden der bereits eine Liste mit den FB Codes hatte oder?
SaschaMav
#6821 erstellt: 23. Sep 2011, 19:22
Zu meinem Problem kann mir wohl niemand helfen?!
funfex
#6822 erstellt: 23. Sep 2011, 20:38
Den Haken "Receiver select" gesetzt und den richtigen Typ ausgewählt ?
Passat
#6823 erstellt: 23. Sep 2011, 20:58
Das ist in der Anleitung der Fernbedienung beschrieben: Setup-Taste!
Und du erkennst nur was was ist, wenn du die Tabelle mit den Codes hast.
Die ganze Geschichte ist für Hausautomatisierungssysteme wie z.B. Creston, AMX etc. gedacht.
Grüsse
Roman
QE.2
#6824 erstellt: 23. Sep 2011, 21:19
Hm, und wie kommt man an die Tabelle? Da ich auch eine Systemfernbedienung benutze, habe ich auf diesen winzigen Setupknopf gar nicht geachtet.
[Beitrag von QE.2 am 23. Sep 2011, 21:22 bearbeitet]
Passat
#6825 erstellt: 23. Sep 2011, 21:27
funfex
#6826 erstellt: 23. Sep 2011, 22:00
Passat schrieb:
Hier:
http://depositfiles.com/files/dokhi07xn
Grüsse
Roman
Hast DU eventuell auch das Service Manual oder einen Link dazu ?
DANKE !
QE.2
#6827 erstellt: 23. Sep 2011, 22:17
Danke Passat. Hm, allerdings habe ich ja den Z7. Ist das da auch nutzbar? Na ich werde einfach mal probieren.
Passat
#6828 erstellt: 23. Sep 2011, 22:27
Für den Z7 findest du das direkt bei Yamaha:
http://www.yamaha-se...471&lang=g&dlid=3259
Das gilt für den V1900/3900 und Z7.
Grüsse
Roman
QE.2
#6829 erstellt: 23. Sep 2011, 22:41
Besten Dank, unbezahlbar der Mann.
ruedi-1
#6830 erstellt: 24. Sep 2011, 08:25
Hallo Leute,
habe folgende Fragen:
1. Ich schleife das HDMI-Signal von meinem SAT-Receiver (VU+Duo) durch. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich am AV-Receiver eine andere Quelle gehört habe, z. B. CD, und den AV-Receiver dann in Standby schalte, kommt am Fernseher vom SAT-Receiver kein Ton an, wenn ich den AV-Receiver im Standby lasse. Ich muss zuerst wieder den AV-Receiver einschalten und dann die richtige Quelle wählen, dann funktioniert auch das Durchschleifen.
Das ist echt blöd und macht die Bedienung für meine anderen Familienmitglieder kompliziert. Gibt es da eine Lösung?
2. Ich habe beim meinem RX-V2067 ein fiepen im Standby. Ist das normal?
Vielen Dank
Rüdiger
Androlli
#6831 erstellt: 24. Sep 2011, 08:47
Ich würde den 2067 reklamieren.
Das Fiepen ist nicht normal. Ich habe aber schon hier im Forum von ein paar Leuten gehört, die das gleiche Problem mit dem Fiepen im Standby hatten.
Mein 3067 ist absolut ruhig .
Zu dem anderen Problem kann ich leider nichts sagen.
Tut mir leid.
Gruß Oliver
QE.2
#6832 erstellt: 24. Sep 2011, 10:52
Grüsse
Roman
Müßte man nur noch damit umgehen können. Gibt´s da irgendwo was?
SaschaMav
#6833 erstellt: 24. Sep 2011, 11:12
Das ist leider normal, und nicht nur bei Yamaha so. Du musst aber den AVR nicht unbedingt einschalten, es reicht wenn du einfach im ausgeschalteten Zustand die jeweilige Eingangstaste drückst.
SaschaMav
#6834 erstellt: 24. Sep 2011, 11:18
Also, wenn ich das Programm start kommt die Messagebox:
Sowohl der Async Modus, noch der Real Modus klappt. Ich gebe den richtigen Typen an, aber leider findet er gar nichts. Muss noch etwas am AVR eingestellt werden, was ich übersehen habe. Eine MAC-Filterung ist auch abgestellt.
EDIT: Standby-Netzwerk ist auch aktiviert und natürlich sind alle Geräte in einem Netzwerk.
[Beitrag von SaschaMav am 24. Sep 2011, 11:20 bearbeitet]
funfex
#6835 erstellt: 24. Sep 2011, 11:37
An dieser Stelle "Real Mode" wählen und unten den Haken setzen. Dann den richtigen Typ wählen. Welchen hast Du denn ?
ruedi-1
#6836 erstellt: 24. Sep 2011, 12:09
Ist das bei der neuen Avantage-Serie auch so? Sprich muss da bei der HDMI-Durchleitung auch im Standby immer der richtige AV-Eingang ausgewählt werden, damit der Ton am Ferseher ausgegeben wird? Oder ist es da einfacher?
Danke für die Antworten!
Passat
#6837 erstellt: 24. Sep 2011, 12:42
Die Geräte merken sich den zuletzt gewählten Eingang.
Woher soll das Gerät auch wissen, das du jetzt z.B. HDMI1 durchleiten willst und nicht evtl. HDMI2?
Du kannst aber, wie schon richtig bemerkt, die HDMI-Eingänge auch im Standby umschalten.
Leg einfach den Sat-Receiver auf HDMI 1 und sage deinen Familienmitgliedern, das sie da drauf drücken müssen, falls sie keinen TV-Ton haben.
Grüsse
Roman
funfex
#6838 erstellt: 24. Sep 2011, 13:02
Grüsse
Roman
Kann man das bei einer Harmony One nicht auch mitprogrammieren ? (wer eine hat....)
Passat
#6839 erstellt: 24. Sep 2011, 13:15
Auch die FB des Z7 kennt den EX-IR-Modus.
Einfach in die Anleitung schauen!
Grüsse
Roman
rodeo83
#6840 erstellt: 24. Sep 2011, 14:23
brauche hilfe. habe 2 probleme mit meinem 3067.
habe jetzt bluray satreceiver und xbox per hdmi an yamaha dran von da aus 1 hdmi kabel an tv.
erste frage wie schaffe ich es z.B. xbox zu spielen und nebenbei musik zu hören? hab xbox an av3 und bluray an av1. das müsste doch gehen.
anderes problem sobald ich ein dolby signal habe am satreceiver kann ich die lautstärke am receiver nicht mehr ändern. also ändern schon aber der lautstärkepegel verändert sich nicht. bei nicht dolby geht es. an was kann das liegen?
Passat
#6841 erstellt: 24. Sep 2011, 14:32
Nein, das geht nicht.
Der 3067 kann kein Background-Video.
Zum anderen Problem:
Wie ist denn der HDMI-Ausgang bzgl. der Tonausgabe eingestellt?
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Sep 2011, 14:34 bearbeitet]
rodeo83
#6842 erstellt: 24. Sep 2011, 14:56
wie meinst es wo eingestellt am sat oder receiver? wo seh ich das
QE.2
#6843 erstellt: 24. Sep 2011, 14:59
Grüsse
Roman
Danke, schon klar. Ich meinte, den jeweiligen Befehl, der ja im normalen Nutzungsprogramm so nicht vorgesehen ist, auszugeben und von der anderen Fernbedienung übernehmen/lernen zu lassen.
Passat
#6844 erstellt: 24. Sep 2011, 15:53
Am Receiver.
Da kannst du einstellen, ob der Ton
a) über den Reciever ausgegeben wird
b) über den TV ausgegeben wird
c) Sowohl über den Receiver als auch den TV ausgegeben wird
Und das für beide HDMI-Ausgänge getrennt.
Grüsse
Roman
audiohobbit
#6845 erstellt: 24. Sep 2011, 16:11
Ihr müsstet unterscheiden zwischen Sat-Receiver und AV-Receiver, sonst blickt keiner mehr durch welcher Receiver grad gemeint ist...
Ich denke dass wenn der Sat-Receiver einen DD-Bitstream ausgibt, er dessen Lautstärke nicht beeinflussen kann. Das geht dann nur am decodierten Signal, also am AV-Receiver.
Bei Nicht-DD wird der Sat-Receiver PCM-Stereoton ausgeben den er dann auch leiser machen kann, empfehlenswert ist aber immer den Ton aus dem Zuspieler mit max. Lautstärke auszugeben und die Lautstärkeregelung am AV-Receiver zu machen (der das dann hoffentlich nicht auf der digitalen Ebene mehr macht. Wobei ich mir da heute gar nicht mehr sicher bin...)
audiohobbit
#6846 erstellt: 24. Sep 2011, 16:13
Ich komme übrigens gerade von meinem Händler und habe eben einen 20.5 kg schweren Karton mit der Aufschrift "Yamaha RX-V3067" und "Black/Noir" in den 2. Stock hochgewuchtet mangels Aufzug...
Wer immer das Gerücht verbreitet hat, ein bestimmter Händler hätte sich alle letzten schwarzen 3067 gesichert, hat da wohl irgendwas falsch verstanden..
rodeo83
#6847 erstellt: 24. Sep 2011, 16:20
also nun ja wo finde ich denn dieses menü? ich weiß nur das ich früher mit meinem satreceiver immer die lautstärke steuern konnte auch bei dolby digital. jetzt nicht mehr. mir wäre es lieb da ich sonst ständig 2 fernbedienungen in der hand habe
rodeo83
#6848 erstellt: 24. Sep 2011, 16:55
habe jetzt am sat receiver ac3 downmix auf ja gestellt. nun funktioniert alles. aber downmix ist ja theoretisch schlechter oder?
SaschaMav
#6849 erstellt: 24. Sep 2011, 17:05
Wir haben den 3067er. Leider kommt sowohl bei Async und auch bei Real Time erst die Typenauswahl und danach startet er das Program, oben steht dann Not conected. Also gehe ich mal auf Download und Upload, dann sucht er und er findet einfach nichts. Der AVR war sowohl mal aus, als auch an.
kow123
#6850 erstellt: 24. Sep 2011, 17:25
Ich komme übrigens gerade von meinem Händler und habe eben einen 20.5 kg schweren Karton mit der Aufschrift "Yamaha RX-V3067" und "Black/Noir" in den 2. Stock hochgewuchtet mangels Aufzug....
Glückwunsch
mgki
#6851 erstellt: 24. Sep 2011, 18:43
Hallo Zusammen!
Ich habe mich jetzt doch entschlossen,meinen Denon 2805 in Rente zu schicken.
Und so bin ich seit vier Stunden auch stolzer Besitzer eines 3067. Feines Gerät.
Allerdings hab ich das Teil bis jetzt nur angeschlossen und eingemessen. Mit den ganzen Feinheiten werde ich mich die kommenden Tage beschäftigen. Ist ja nicht ganz ohne.
Ich finde es allerdings sehr schade,daß die BDA nicht in Papierform vorliegt. Wäre mir persönlich wesentlich sympathischer,konnte mich aber natürlich nicht vom Kauf abhalten. Und solange das der einzige Kritikpunkt bleibt,kann ich damit auch leben.
Im Moment läuft gerade eine Musik-BD (Jewel). Klingt schon sehr beeindruckend. Mal schauen,was sich da noch so rauskitzeln läßt.
Stefan
Mickey_Mouse
#6852 erstellt: 24. Sep 2011, 18:56
ich halte es ganz im Gegenteil eine Frechheit, dass nicht allen modernen Geräten (speziell sowas wie AVR's usw.) nicht ganz oben im Karton ein Zettel mit der URL zur aktuellen BDA beiliegt!
Mal ganz ehrlich, sitzt irgendjemand bei Filme gucken (die ersten Tage/Wochen/Monate, wenn noch nicht alles eingestellt und ausprobiert ist) mit der BDA und einer Taschenlampe vor der Kiste?
Da ist doch die BDA in elektronischer Form auf dem Laptop, in der man dann auch ordentlich suchen kann, mal eben die englische Version als Referenz heran ziehen kann usw. usf. doch wesentlich praktischer!
ALLE Papier BDA der letzten Geräte liegen entweder unangetastet im Karton oder sind bereits entsorgt, da habe ich nicht ein einziges Mal rein geguckt!
mgki
#6853 erstellt: 24. Sep 2011, 19:05
Ich finde es Blödsinn,daß man für jede Kleinigkeit,die man nachschlagen möchte, den Computer hochfahren muß.
In der Zeit hätte ich im Handbuch schon längst die Lösung gefunden. Auch wenn ich dafür das Licht anschalten muß.
Passat
#6854 erstellt: 24. Sep 2011, 19:05
Man könnte es auch so machen, wie jetzt Pioneer:
Die BDA mit ins OSD packen.
Dann kann man die direkt am TV-Bildschirm anschauen und muß nicht erst den Computer anschmeißen.
Grüsse
Roman
Passat
#6855 erstellt: 24. Sep 2011, 19:09
Kannst du den AVR denn per Webbrowser erreichen?
Wenn nicht, dann dürfte am AVR auch kein Internetradio etc. gehen.
Oder er befindet sich in einem anderen Subnetz.
Grüsse
Roman
Nordjaeger
#6856 erstellt: 24. Sep 2011, 19:36
stimmt Mickey
Mickey_Mouse
#6857 erstellt: 24. Sep 2011, 20:44
also einen Laptop im Standby oder ein Tablet ist eigentlich immer in in Greifweite, was für die BDA's nicht unbedingt gilt...
es kommt halt immer auf den Einzelfall an, ich denke aber mal, dass in der heutigen Zeit der Durchschnittsanwender eines solchen Gerätes eher Net/Laptop zur Hand hat, als die BDA raus zu suchen. Kann sein, dass ich mit dieser Annahme falsch liege und sie nur für mich und meinen Bekanntenkreis gilt.
Kann man eigentlich die BDA als Papierversion bei Yamaha nachordern? Das wäre doch für die Leute die eine haben wollen (sehr kleine Minderheit?) ein guter Kompromiss?!?
HiLogic
#6858 erstellt: 24. Sep 2011, 20:59
Grundsätzlich kann ich das weglassen von Bedienungsanleitungen in klassischer Papierform im Sinne der Umwelt nur unterstützen.
Ich selbst habe noch nie eine Bedienungsanleitung gebraucht, da eine halbe Stunde herumspielen meinstens reicht um die Funktionen zu verstehen.
Ich denke die beste allgemein-Lösung wäre eine Integration in die bestehende GUI.
oli-t
#6859 erstellt: 24. Sep 2011, 21:15
Die BDA`s sämtlicher Yamaha Geräte lassen sich doch von deren homepage herunterladen. Wer es braucht, kann dann ja seinen Drucker anwerfen. Tinten bzw Tonerkosten dürften geringer sein als ein Kaufexemplar, falls es sowas geben sollte.
QE.2
#6860 erstellt: 24. Sep 2011, 22:27
Ääh , Du meinst Gewinnoptimierung. Das Teil wird nämlich dadurch keinen Cent billiger.
Ziemlich übel, daß man bei Geräten in dieser Preisklasse an dem bißchen für die BA in Papierform sparen muß. Möchte da gar nicht weiter denken, was mit der Qualität der Geräte wird....
Wenn man dann bedenkt, wo an anderer Stelle mit der Umwelt Schindluder betrieben wird, dann ist das einfach nur lächerlich.
Aber wir werden nicht nur da vera......
Ist das Gleiche wie die grüne Plakette und so weiter.
Letztlich geht das manchmal in Papier einfach nur schneller und irgendwie hat das auch was mit Service zu tun.
________
[Beitrag von QE.2 am 24. Sep 2011, 23:59 bearbeitet]
outofsightdd
#6861 erstellt: 25. Sep 2011, 01:39
HiLogic schrieb:
...Ich denke die beste allgemein-Lösung wäre eine Integration in die bestehende GUI.
Ja, das i-Manual meines Sony-TVs lerne ich immer mehr schätzen.
QE.2
#6862 erstellt: 25. Sep 2011, 08:47
Ist´ne Alternative, hatte ich bei meinem Löwe auch.
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067
sadomario am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Yamaha rx v 3067 Frequenz
rot_dragon am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  2 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Soundeinstellungen RX-V 2067
musicjunkie73 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067?
*Manni* am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.390
