HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067,... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067+A -A |
Peripathos
14:28
#3461
erstellt: 29. Jan 2011, |
@a_halodri: Es war eigentlich an marian82 gerichtet, aber es freut mich, dass du dein Problem lösen konntest (mein Fehler, weil ich es nicht adressiert hatte!) @marian82: Ich hatte kürzlich so eine ähnliche Situation, wo bestimmte Videofiles, die ich in den entsprechenden Ordner gepackt hatte, nicht vom Mediaplayer meines Fernsehers erkannt bzw. angezeigt wurden, während das bei anderen, des gleichen Typs, die ich schon zuvor in dem gleichen Ordner hatte aber funktionierte! Daraufhin habe ich dann die Files einzeln nochmal freigegeben, ebenso wie den Ordner in dem sie lagen und den Mediaplayer anschliessend neu gestartet und dann wurden sie plötzlich angezeigt und waren auch abspielbar. Daher ist das bei dir vielleicht auch so. Probier damit mal etwas herum (ich habe Windows 7, weiss ja nicht mit welchem OS du unterwegs bist? Bei Win 7 ist die Dateifreigabe etwas einfacher als bei den Vorgänger-OS, soweit ich mich zurückentsinne!) |
32PF9830
14:34
#3462
Hab grade mal den Preis bei meinem Händler für einen 2067 + Yamaha YID-W10 gecheckt. Er verkauft mir das Paket für 1050€ Was haltet Ihr davon? Gruß Rookie83 |
marian82
15:16
#3463
Habs jetzt doch hinbekommen mit twonkymedia. Aber ich bin mir nich mehr so sicher ob ich den Yamaha behalten werde. Die Probleme häufen sich immer mehr. Schalt ich von NET (PC) auf BLU RAY kommt kein Ton mehr. Erst wenn ich zurück auf NET schalte und die Wiedergabe am PC komplett unterbrochen habe. Danach hats wieder ohne Probleme gefunzt. Dann beim nächsten umschalten hatte ich nur noch rauschen und ein grünes Bild am TV... wieder zurück auf NET dann wieder auf Blu Ray...bild war wieder normal. Überleg mir wieder nen Denon zu holen, klanglich gibts da eh keine unterschiede. Jedenfalls hab ich nix rausgehört. Mal abgesehen von dem ganzen DSP-Zeugs die bestimmt ganz toll klingen wenn man sie richtig einstellt. Aber dazu hatte ich noch nich wirklich die Zeit. |
beehaa
Gesperrt |
15:41
#3464
marian82
16:29
#3465
Jap die neuste firmware is drauf. Das hab ich gleich als erstes gecheckt. Trotzdem spackt er manchmal ein bisschen...erst das mit dem pure-direct und dem Ton aus den Rearboxen, dann gar kein Ton, und grünes rauschendes Bild... |
Smile_of_Kal
16:47
#3466
@HausMaus Danke. Habe mir die jetzt auch geladen. Joch ist das bei mir so hinterlegt, dass ich nicht auswählen kann. Wie vorher schon von einem anderen Mitglied ja mitgeteilt bekommen habe ist der bass bei small automatisch eingestellt. Habe jetzt noch ein wenig nachjustiert und wenn DSP usw. ausgestellt ist geht es jetzt ganz gut. Danke für die Tipps und Hilfe. Das Forum hier ist Spitze. |
HausMaus
19:57
#3467
![]() deswegen bin ich ja für den rx-v3067 obwohl ich selber zuhause den rx-v3800 stehen habe. ![]() da kannst du fast alles einstellen was und wie du möchtest. ps: ich setze aber ein paar gute ls voraus sonst bringt der beste avr nix ! ![]() |
hkbf
20:05
#3468
Der Preis ist gut, ich habe selbst 1080 Euro bezahlt. |
Seeker622
21:49
#3469
Hey, ich brauche mal bitte eure Hilfe bei der Szene IR Funktion, bekomme es einfach nicht hin. Der BluRay Player BD-S1067 soll bei Szene1 (BD) und Szene3 (CD) automatisch mit eingeschaltet werden. Der Player ist per HDMI und Cinch (Digital Coaxial)angeschlossen, HDMI Steuerung am Player ist aus (soll so sein). Am Receiver habe ich unter Szene - Laden - Detail - Szene IR bereits alle Möglichkeiten durch, der Player bleibt aber aus ? Muss ich am Player selbst diese Funktion noch aktivieren oder einen bestimmten Cinch-Eingang am Receiver verwenden ? MfG EDIT: Habs doch selbst gefunden, Anleitung Seite 36, man brauch ein Mono-Ministecker. Das hatte ich wohl irgendwie überlesen. [Beitrag von Seeker622 am 29. Jan 2011, 22:22 bearbeitet] |
marian82
01:39
#3470
erstellt: 30. Jan 2011, |
Ohhh je....Hilfe!!! Hab den Yamaha jetzt eingemessen aber irgendwie scheint da auch der Wurm drin zu sein. Jedenfalls wird mir der Center mit 200 Hz eingemessen, aber im manuellen Setup steht immer nur 80 Hz. Ist der Center jetzt auf 200 Hz oder 80 Hz eingestellt? Wenn ich das Setup neu Laden will wird der automatisch ermittelte Wert vom Centerspeaker nicht übernommen. Es steheh immer nur 80 Hz im manuellen Setup. Das Wochenende hab ich mir anders vorgestellt. Nur Probleme! Hat sonst noch jemand dieses Problem? Wahrscheinlich hab ich wohl doch ein defektes Gerät erwischt. War das letzte. [Beitrag von marian82 am 30. Jan 2011, 01:41 bearbeitet] |
Passat
01:40
#3471
Mache einmal einen Werksreset und fange dann von Vorne an. Grüsse Roman |
marian82
01:42
#3472
Hab ich schon gemacht...ohne erfolg...nach der erneuten Messung selbes ergebnis. Der übernimmt den Wert nicht in das manuelle Setup. |
StardustOne
11:19
#3473
Grünes Bild beim Umschalten das klingt nach einem HDMI Kabelproblem. Ich hatte mal Kabel auf Ebay gekauft, schön mit Netzummantelung und Ferritkern. Es stellte sich dann heraus, dass diese Kabel der letzte Dreck waren und ich bekam beim Blu-ray Player auch ständig grieseliges Bild oder halt dann auch mal ein grünes Bild. Damals hatte ich noch den Denon AVR-4308 und ich bin sehr froh dass ich den Receiver Dank Blitzschlag abgeben konnte. Seit dem HDMI Kabel Erlebnis verwende ich nur noch HDMI High Speed with Ethernet Kabel und ich hatte nie Probleme dass da was nicht mehr tönt. Einige Kabel sind übrigens nicht sehr gut gemacht, was dann dazu führt dass es bei leichtem Zug auf dem Kabel auch Kontakt Probleme geben könnte. Die DSP Programm sind bei Filmen echt der Hit, ich schaue Action Filme nur noch damit an. Es ist wie wenn man in einem grossen Kino sitzt. Alles wird einfach noch besser ortbar abgespielt. Ich hatte nach dem Blitzschlag erst einen AVR-4310 als Ersatz gekauft. Grauenhaft. Das Gerät ging gleich nach einer Woche zurück weil es obwohl versprochen keine Fotos über das NAS abspielen konnte. Denon ist mit den 100 Jahren Bestehen nicht in der Lage den anderen Konkurrenten das Wasser zu reichen. Die Geräte sind nur überteuert. Das würde ich mir dann doch nicht mehr antun. Ich habe an meinem RX-V2067 fünf HDMI Geräte und hatte noch nie ein Problem damit. |
marian82
12:17
#3474
Also der Yamaha mag wirklich ein Top AVR sein. Keine Frage, aber die Probleme die ich hab schmälern meinen Eindruck schon extrem. YPAO spuckt mir bei den autom. Messergebnissen beim Center als Trennfrequenz immer 200 Hz aus. Jetzt sollte dieser Wert ja auch ins man. kopiert werden. Da steht aber immer 80 Hz! Ist der Center jetzt bei 100 Hz oder 80 Hz getrennt? Autom. ermittelte Werte nach verändern im man. Setup neu Laden genau das selbe Ergebnis. Anstände und Pegel werden übernommen und die Trennfrequenzen der anderen Speaker auch. Nur die 200 Hz vom Center nicht. Dazu werden die Fronts immer auf small gestellt und die Rears auf large. Muss ich dann immer man. ändern. Ist halt etwas komisch. Klanglich bin ich zufrieden, aber ehrlich gesagt klingt der 2808 von Denon nicht schlechter. Vielleicht bringt der Yamaha bei hohem Pegel mehr Power aber so richtig hör ich das nicht raus. Die DSPs geben halt noch n bisschen Hall ab und klingen interessant. Gefällt mir schon ziemlich gut. Das nächste Problem ist, das er einfach die ip Adresse verändert hatte und ich keine Verbindung mehr mit meinem PC bekommen habe. Bis ich da mal drauf gekommen bin. Eieiei... Das Problem trat auf als ich den AVR über das Web Control abgeschaltet hatte. Danach hatte er einfach ne neue ip. Naja wird wohl kein Weg dran vorbei führen das Teil morgen wieder zum Händler zu bringen. Schade... dachte mit Yamaha werd ich glücklicher. |
HausMaus
12:26
#3475
hallo marian82 wie klingt es denn mit der auto einmessung ? ev. ist das auch aufstellungsbedingt ? was passiert den wenn der yamaha auf 4 oder 6 ohm gestellt wird ? was passiert wenn di die front aufstellung leicht änderst ( ls nach innen drehen ) ? ![]() |
Tom_K
12:41
#3476
Irgendwie widersprichst du dir laufend. ![]() |
marian82
13:07
#3477
Ja klang ist Top, Ausstattung ebenfalls. Nur bringt mir das nix, wenn das Gerät solche Zicken macht. Sollte schon zuverlässig sein. Hab meine Werte nach der Einmessung immer man. geändert. Aber es geht mir eigentlich nicht genau um das einmessen ansich, sondern das er den Wert vom Center einfach nicht übernimmt. Alles andere wird ordnungsgemäß übernommen, so das ich es im man. Setup schön sehen und ändern kann. Nehmen wir mal an ich will die autom. ermittelten Werte nutzen. Also einmessen, speichern und nix mehr verändern. Jetzt sollte man davon ausgehen das der Wert auch so stimmt wie es nach dem Messen im autom. Setup steht. Man kann die Werte ja kontrollieren. In meinem Fall müsste ich aber zusätzlich im man. Setup den Center korrigieren. Also von 80 hz auf 200 hz. Aber das ist doch nicht sinn der Sache. |
StardustOne
13:11
#3478
Die Sache mit der IP Adresse lässt sich sehr leicht lösen: einfach im Router die gewünschte IP Adresse mit der MAC Adresse des RX-V2067 reservieren und schon sind solche Probleme ausgeschlossen. Wenn der AV-Receiver einfach auf Auto DHCP ist und die IP Adresse im Router nicht reserviert ist, dann ist es auch völlig normal dass die IP Adresse mal wechselt. Das könnte man zwar auch beheben, indem man am Receiver manuell eine IP Adresse vorgibt, doch ich hatte damit kein Glück da dann bei meiner Netzwerkkonfiguration das Internet Radio nicht mehr ging. Also habe ich am Router die MAC Adresse des Receivers für meine gewünschte IP Adresse reserviert und damit läuft alles. Das hat auch den Vorteil, dass man den Receiver mit dem richtigen Namen ins Netzwerk einbinden kann. Meiner hiess nämlich ohne MAC Adressen Reservierung CL-195C6, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist. |
marian82
13:43
#3479
Ok das mit der IP ist nix schlimmes. Hab das Mikro jetzt mal ein bisschen nach vorne gerückt und was YPAO bzw der AVR da so anstellt ist wirklich murks! Also mal ganz einfach! 1. Versuch Mikro auf Hörplatz Autom. ermitteltes Ergebnis im autom. Setup: Front L u. R small auf 80 Hz Center small auf 200 Hz Rear large Presence vorhanden Ich speicher die Werte und wechsle ins man. Setup Front L u. R small auf 80 Hz (korrekt) Center small auf 80 Hz!!! Rear large (korrekt) Presence vorhanden (korrekt) 2. Versuch Mikro ein bisschen nach vorne gerückt Autom. ermitteltes Ergebnis im autom. Setup: Front L u. R small auf 200 Hz Center small auf 160 Hz Rear large Presence vorhanden (FPL invertiert ) Ich speicher wieder die Werte und dann passiert das: Front L u. R small auf 200 Hz (korrekt) Center small und auf 200 Hz!!! Rear large (korrekt) Presence vorhanden (korrekt) da stimmt was nicht. Im man. Setup sind immer andere Werte für den Center angegeben. [Beitrag von marian82 am 30. Jan 2011, 13:49 bearbeitet] |
a_halodri
14:12
#3480
Hallo, eine Frage zum 2067 bitte. ![]() Habe vorher 5.1 + BIAmp betrieben das war gut! Habe nun 2 Presence LS dazu mit angeschlossen und dementsprechend die Einstellung auf 5.1 + BiAmp + FPR. DAnn wollte ich es einmessen und habe festgestellt er stellt nun meine Front Celan 700 auf klein, die Presence LS erkennt er scheinbar nicht! Es kommt kein Ton raus auch nicht beim Einmessen und auch kein Testton. Was mache ich falsch???????????? |
marian82
14:31
#3481
Der Yamaha hat nur 7 Endstufen. Bei 5.1 + BiAmp + FPR brauchst du einen externen Verstärker für die FPR, da insgesmant 9 Kanäle benötigt werden (4x Front im BiAmp-modus, 1x Center, 2x Surround, 2x Presence). Meine Frontspeaker werden ebenfalls immer auf small eingestellt. Muss ich im man. setup ändern. [Beitrag von marian82 am 30. Jan 2011, 14:33 bearbeitet] |
HausMaus
14:37
#3482
@ marian82 ich glaube dass der avr io ist nur der raum und die ls stimmen nicht . habe bei mir eine ähnliche spielerei durchgeführt und festgestellt das wenn der avr auf 0 steht also we das man dann die ls so positionieren muss das es schon gut klingt . habe die ls mal von innen nach außen und von hinten nach vorn gestellt. dann einmessen und alles ist super. auch die raumakustik und die aufstellung der ls spielt eine sehr grosse rolle. das ergebniss wurde beim einmessen besser oder schlechter . ev. das ganze mal ohne sub einmessen. |
marian82
14:49
#3483
Hmmm... ja aber die ermittelten Werte, egal ob die jetzt richtig oder falsch, gut oder schlecht sind, müssen ja trotzdem so im man. Setup stehen. Wenn er beim Center 80 Hz einstellt dann müssen im man. Setup ja auch 80 Hz stehen. Und wenn er 200 Hz einstellt müssen dort 200 Hz stehen. |
a_halodri
14:50
#3484
@marian82 Ja einleuchtend, Danke!!! |
StardustOne
15:01
#3485
Wo ist denn das Problem wenn da die Center bei 200 Hz eingepegelt wurden? Es ist ein ein Subwoofer in der Anlage, der dann den unteren Bereich abdeckt? Ich habe mich nicht eine Sekunde um den ganzen Trennfrequenz Käse gekümmert. Die zwei angeschlossenen Subwoofer wurden bei mir separat eingemessen, alle anderen 7 Speaker ebenfalls und waren alle auf Large. Dann habe ich noch Extra Bass aktiviert und das war es dann gewesen. Die ganze Einmesserei dauerte bei mir ca 15 Minuten. Was allerdings einen Einfluss haben könnte sind unterschiedliche Speaker. Ich habe 6 Allison Speaker (4 x CD6, 2 x CD7) mit genau den selben Eigenschaften, gleicher Bass, gleicher Hochtöner. Hinzu kommt noch ein Panasonic Center (eigentlich eine Regalbox, aber ist ja im Prinzip egal). |
marian82
15:08
#3486
Das Problem ist nicht das er den Center bei 200 Hz einpegelt. Das Problem ist das er diesen Wert nicht übernimmt. Diese Werte sollten aber logischerweise übernommen werden um sie dann im man. Setup bei bedarf zu ändern. Tut er aber nicht. Er ermittelt 200 Hz. Trotzdem stehen im man. Setup nur 80 Hz. |
HiLogic
16:48
#3487
Soviel ich weiss haben die Yammis doch nur 1 globale Trennfrequenz oder? |
Passat
16:49
#3488
Nein, beim 2067/3067 lässt sich die Trennfrequenz für jede Lautsprechergruppe getrennt einstellen. Grüsse Roman |
HiLogic
16:55
#3489
Ein Grund mehr den 2067 anstelle des 1067 zu nehmen ![]() Das wäre auch mein Gerät der Wahl gewesen, da der Aufpreis wirklich gering ist. |
marian82
17:02
#3490
Hmmm... weiß nicht wie ich es besser erklären soll. Es sollte doch logisch sein, dass die autom. ermittelten Werte, nachdem ich eingemessen und gespeichert hab, alle korrekt auch so in das man. Setup übertragen werden müssen. Unabhängig davon wie der Yamaha letzten Endes einmisst. Was bringt mir bspw. die Funktion, die Werte neu zu laden, fals man was ändert, wenn er die Daten nicht komplett und korrekt überträgt? Alle anderen werden ja übetragen so wie sie ermittelt wurden. Nur der Center nicht. [Beitrag von marian82 am 30. Jan 2011, 17:03 bearbeitet] |
HiLogic
17:05
#3491
Stell den Center halt manuell ein. Kann doch nicht so ein Problem sein. Die automatischen Einmessungen taugen ohne nichts. Ist zumindest meine Meinung dazu. Ich glaube auch nicht, dass Dein Center 200Hz Trennfrequenz braucht. So hoch trennen nichtmal meine Logitech PC-Brüller. |
Andimb
17:11
#3492
also wenn der Center mit 160Hz gemessen wird, dann würde ich auch davon ausgehen wollen, dass dann 160Hz eingetragen werden. |
marian82
17:33
#3493
Eben. Es ist ja mal völlig Wurst was für Werte am Ende rauskommen. Aber es sollte wenigstens korrekt ins man. Setup eingetragen werden. Sicherlich würde ich meinen Center dann eh auf 80 Hz stellen. Trotzdem soll es zuverlässig funktionieren und zwar alles denn 1000 euro sind 1000 euro und da erwarte ich auch ein vernünftig funktionierendes Gerät. Wenn ich etwas kopieren will muss es auch 1:1 kopiert werden. |
HausMaus
18:28
#3494
@ marian82 miss bitte ohne sub ein ! und was sagen nun die werte ? ![]() |
brause
18:28
#3495
moin, hab den 2067 jetzt ca. 2 wochen im einsatz und bis jetzt bin ich positiv überrascht von dem teil. (habe den denon 3311 zurück gebracht) zwar hat er beim ersten einmessen die cantons 690 als klein erkannt aber habe dann ein zweites mal messen lassen, alles paletti ![]() was mich persönlich erfreuen würde wäre wenn der "usb-player" ein vollwertiger player mit spulfunktion etc. wäre und schnellere umschaltzeiten hätte. dazu noch einen usb anschluss an der geräterückseite und gut ![]() naja, man kann nicht alles haben... kaufe mir dann doch lieber einen media-player dazu. ist zwar gut gemeint mit dem player aber meiner meinung nach schlecht umgesetzt. könnte yamaha zwar mit 'nem FW update besser machen, werden sie aber bestimmt nicht tun. für die klugscheißer: dies gilt natürlich nicht für den usb-anschluss an der rückseite ![]() |
marian82
18:47
#3496
Hab ich auch schon gemacht. Autom. ermittelte Werte: Front L u. R large Center 200 Hz Rear L u. R large diese Werte werden dann bis auf den Wert vom Center in das man. Setup übertragen. Dort steht dann beim Center jedoch wieder 80 Hz!!! Er übernimmt alle Werte korrekt, aber vom Center eben NICHT! Egal ob er jetzt 200, 160, oder 100 Hz ermittelt. es steht immer nur 80 Hz im man. Setup! |
HausMaus
18:50
#3497
@ marian82 und wenn du das jetzt mal klanglich vergleichst ? also center bei 80 und dann bei 200 hz ? unterschiede zu hören ? ich würde den center auf 200hz nachregeln oder aber mal die position verändern ev. steht er sehr ungünstig ? hast du ein bild von deiner front ? ![]() |
No
19:05
#3498
Das Problem ist doch ein anderes. Der Wert müsste übernommen werden. Wenn er das nicht wird ist es ein Bug. Der Bug könnte z.B. immer auftreten, wenn der Center mit einer Frequenz größer 150hz eingemessen wird. Um das zu überprüfen schließ doch mal eine Front als Center an. |
marian82
19:05
#3499
@HausMaus Es geht mir nicht darum was er für Werte ausspuckt! Hab mal Bilder vom aktuellen Setup gemacht. Vielleicht ist es so einfacher. ![]() Das sind die automatisch ermittelten Werte. Und diese werden dann bzw. sollten genauso, sofern ich nix geändert hab, im manuellen Setup wieder erscheinen, da der Yamaha diese Werte ja dort rein kopiert. Logisch!?! ![]() Hier im manuellen Setup steht jetzt aber komischerweiße 80 Hz, obwohl hier eigentlich die automatisch ermittelten 160 Hz stehen MÜSSEN, da ich ja nix geändert habe. |
marian82
19:18
#3500
RICHTIG!!! ![]() ![]() |
Seeker622
19:18
#3501
@marian82 Das war bei mir auch so, gleiches Fehlerbild. Ein Reset hat bei mir allerdings das Problem gelöst, seltsam das es bei dir nicht geht ? Für mein Center KEF IQ6c wurden von YAPO immer 40Hz ermittelt, ich hatte den aber auf 80Hz eingestellt und das blieb nach dem einmessen auch so im mauellen Setup stehen. [Beitrag von Seeker622 am 30. Jan 2011, 19:25 bearbeitet] |
HausMaus
19:31
#3502
marian82
19:39
#3503
Was mir jetzt bei der letzten Messung oder generell bei allen Messungen auffällt, dass er die Werte im manuellen Setup immer den Frontspeakern anpasst. Also wenn die Frontspeaker 90 Hz haben, hat auch der Center 90 Hz, obwohl dieser eigentlich 160 Hz haben müsste, laut autom. ermitteltem Wert. Dann hab ich wie empfohlen den Center anders positioniert. Hab ihn hochkant gestellt. Ergebnis: Center wird auf large gestellt und ach oh Wunder... dieser Wert wird komischerweise ins man. Setup übernommen. |
StardustOne
19:45
#3504
Witzig, mein Center steht auch hochkant. Aber ich bekomme gar keine Werte über die Trennfrequenz für Front links sowie rechts und Center angezeigt. Muss da denn was stehen? |
HausMaus
19:48
#3505
@ marian82 dann sind deine ls nicht optimal für den raum ! glaube nicht das der avr ein bug hat . ![]() |
marian82
19:51
#3506
@StardustOne Wenn die Speaker alle auf large sind werden keine Informationen über die Trennfrequenz angezeigt. Aber scheint wohl doch ein Bug zu sein, denn immer wenn die Trennfrequenz des Centers über oder unter dem Wert der Frontspeaker L u. R ermittelt wird, wird der Wert im man. Setup entweder erhöht, oder gesenkt. Also wenn die Frontspeaker 160 Hz haben, hat auch der Center 160 Hz, wenn die Frontspeaker 80 Hz haben hat der Center 80 Hz, bei 200 Hz, 200 Hz usw. usf. @HausMaus Aber trotzdem müsste er die Werte ins man. Setup übertragen...auch wenn die Boxen scheisse sind. [Beitrag von marian82 am 30. Jan 2011, 19:54 bearbeitet] |
HausMaus
20:03
#3507
bitte !!! da sich der ton von jedem ls als kugel im raum ausdehnt kann es ja sein das sich die wellen gegenseitig behindern und so einen wert dem avr geben der ihn dann zu solchen wirren einstellungen kommen läßt. deswegen ist meine meinung die das man die raumakustik und die aufstellung der ls beachten sollte. die ls müssen doch dabei auch nicht sch... sein sondern wie beschrieben . ![]() |
Bohne02
20:32
#3508
Hallo, na merkt ihr jetzt das die YAPO Messungen Mist sind? System 5 THX select z.B. Eingemessen in den letzten Wochem mit 5 AVR Pioneer LX53,LX73 Onkyo 808,608,3008 alle diese AVR kamen zu selben Ergebnis Front 40Hz Center 40Hz Surround 100Hz Sub 80Hz eingestellt und bei allen funktionierte der Sub normal und es gibt mächtig Bums und der Sub Level steht am Sub auf 9 Uhr. Jetzt kommt Yapo RX-V2067 Fw:2.05 und RX-V3067 Fw:2.07 Front 80Hz small Center 80Hz groß Surround 90Hz small Sub ohne Angabe verwenden/normal 12 Uhr Phase 0 Egal was vorher eingestellt wird bis 200HZ Yapo kommt immer zu selben Ergebnis. Die Abstände stimmen in etwa überein mit den anderen AVR ABER der Pegel am Sub ist fast 0. Kein tiefgang und das bei The Pacific usw. Kanonen klingen wie Knallfrösche nichts mit Bums. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 30. Jan 2011, 20:34 bearbeitet] |
nimrodity
20:47
#3509
was mir bei der Einmessung meines Systems auffiel. Der Subwoofer wurde extrem tief eingepelgelt und ist im ganzen System kaum wahrzunehmen,dafür ist der Bass des restlichen System deutlich stärker und voluminöser so dass ein Sub zumindest bei Musik völlig überflüssig ist. Ich habe den Subwoofer dann von -9 auf -5 angehoben.So ist es bei musik noch nicht zu viel aber bei Filmen krachts ordentlich. |
marian82
20:53
#3510
@Bohne02 Das mit dem Bass ist so ne Sache. Beim Yamaha muss ich den Bass schon ganz schön anheben. Da war mein Denon etwas besser. Aber über zu wenig Bass kann ich mich trotzdemn nicht beklagen. Das geht schon gut ab (Magnat Omega 380). Die YPAO Werte sind wirklich etwas komisch, wobei mir das klangbild besser gefällt als beim Denon 2808. Die Pioneer Teile sollen anscheinend die beste Einmessautomatik haben. Hab grad nen anderen Center angeschlossen. Ganz kleines Böxchen. Aber auch hier das selbe Problem. YPAO misst ihn mit 200 Hz ein, aber im man. Setup steht 90 Hz. ![]() Ich überleg mir die ganze Zeit ob ich mir doch wieder nen Denon hole. Ich mein der Yammi klingt echt super. Tolle Einstellmöglichkeiten. Aber leider ist n Bug drin. Ich mein, wenn ich jetzt mal angenommen die autom. ermittelten Werte von YPAO nutzen will. Ich will den Sound so, wie es YPAO einstellt. Dann müsste ich eigentlich nichts nachregeln. Aber bei meinem Yammi muss ich im man. Setup nachregeln, damit ich auf die Werte komm, die YPAO ermittelt... also auf den Centerspeaker bezogen. Der neue Denon 3311 soll ja nach dem neusten Update keine Probleme mehr machen. Klanglich wird er genauso gut klingen. Hat anscheinend mehr Bass. DSX ist auch verlockend. Das wär für mich die einzige Alternative zu den Yamaha DSPs. [Beitrag von marian82 am 30. Jan 2011, 20:55 bearbeitet] |
Andregee
21:18
#3511
die trennfrequenzen von 40 hz sind für das teufelsystem sicher nicht die richtigen.da liegt der yamaha eher richtig. soweit ich weiß wird bei thx bei 80hz getrennt.was empfielt denn teufel? |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Yamaha RX-V3067 Puredirect am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 289 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Harmony 900 am YAMAHA RX-V-1067 sadomario am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Bedienung Yamaha RX-V 2067 Junglebreaker am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 20 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3900 oder rx-v 2067? *Manni* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.410
