Yamaha RXV 767 schwacher Surround
sidius28
#1 erstellt: 13. Okt 2012, 08:13
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem: ich empfinde die Surroundwiedergabe zu schwach, grob gesagt es kommt mir im Back- Bereich zu wenig rüber. Ist mir zu Frontlastig.
Ich habe ein 7.1 System wo Front und Surround als große Boxen eingestellt sind (3wege Infinity), Center ist auch relativ groß (auch Infinity) wird aber als klein erkannt. Bei meinen Back- Surround handelt es sich um 2 JBL Control One , diese wurden als klein erkannt.
Im Menü ist Linear eingestellt. Gerne höre ich auch über ProLogicIIx da dann auch die hinteren Boxen angesprochen werden.
Kann mir jemand helfen wie man die Surroundwiedergabe hervorheben kann?!
Vg
Sidius
Puuhbaer68
#2 erstellt: 13. Okt 2012, 08:41
Moin,
du kannst doch die Pegel der Surroundboxen im Receivermenü anheben.
Einfach mal ausprobieren, ob es mit + 2-3dB getan ist.
sidius28
#3 erstellt: 13. Okt 2012, 09:05
das hatte ich schon, aber irgendwie speilt sich alles im vorderen Bereich ab, es kommen die Effekte nicht richtig hinten an
kow123
#4 erstellt: 13. Okt 2012, 10:08
Kommt doch auch ganz auf die Aufnahme an. Womit vergleichst DU: Wo hast Du die Aufnahme schon "besser" gehört?
Viellicht auch Dynamik-Begrenzer eingeschaltet?
sidius28
#5 erstellt: 13. Okt 2012, 11:23
Bei einem bekannten welcher einen etwas älteren pioneer hat kamen die hinteren Effekte deutlicher zur Geltung. Mal schauen bin aber der Meinung das der dy. Begrenzer aus ist. Werde es jetzt mal neu einmessen
Edit. Dynamik steht auf max, also ohne Veränderung der Dynamik
[Beitrag von sidius28 am 13. Okt 2012, 11:25 bearbeitet]
sidius28
#6 erstellt: 13. Okt 2012, 12:59
Hab jetzt mal den Pure Direct Modus aktiviert und bin hin und weg, so wollte ich es haben, nur entgegengesetzt den Meinungen aus dem Netz ist bei mir der subwoover aktiviert. Kann man den pure direct auch bei HD Tönen verwenden? Nutzt von euch jemand pure direct?
oli-t
#7 erstellt: 13. Okt 2012, 13:01
Schalte doch mal versuchsweise die surroundback ab.
LeftyBruchsal
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 12:52
Auf Seite 76 der Anleitung steht wie du den DSP-Parameter (DSP-Pegel) erhöhen kannst.
Desweiteren kann der Adaptive DSP Level (bei anderen Herstellern oft Midnight-Modus genannt) auf Seite 86 schuld sein. Der regekd den DSO-Effektpegel herunter in Abhängigkeit des Lautstärkepegels.
Hat bei mir nachdem ich meine Boxen mal testweise umgestellt und ich etwas herumgespielt habe zu einem beachtlichen Erfolg geführt. Da ich meistens maximal bei -30 (Lautstärkeregler) höre (und die Yahamas ja bis +16,5 hoch gehen) hat der die Effekte wohl meist zu art herunter geregelt.
Ohne den Adaptive DSP Level hört es sich bei mir nun viel voller an.
Yamaha RXV 767 - Bildruckler
Brainee am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RXV-767 schaltet ab
D.Hofmeyer am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  37 Beiträge
PreOut RXV-767.funktioniert nicht!
olli0608 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
neue geraäte wie rxv 767 oder rxv 1800?
byzanz1973 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RXV Surround Kanal EQ?
Optimes am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  15 Beiträge
PEQ bei RXV2700 und RXV 767
Daiyama am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-767 YPAO Einmessung
Jimmine am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Yamaha 767 Probleme
DerFernsehNoob am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  5 Beiträge
Überspannung vs. Yamaha 767
zani am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  6 Beiträge
Yamaha 767 & 2. Zone
triskel am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.646
