HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » DSP-A595 mit Verstärker | |
DSP-A595 mit Verstärker+A -A |
paapo
22:40
erstellt: 14. Okt 2012, |
Moin Leute, ![]() mein av-receiver hat hinten ausgänge für einen verstärker (sehen aus wie cinch buchsen; also fürn center zb 2). jetzt würde ich gerne den the t.amp e-400 dort anschließen. in der anleitung steht, dass das signal dann nurnoch über diesen output weitergegeben wird. allerdings steht da nirgends wie man den aktiviert. ich hab schon alles abgesucht und wirklich nichts gefunden. weiß jemand vielleicht mehr? wenn ich alles anschließe und die kabel hintendran klemme trällert mein center munter weiter. da geht nix an die endstufe ![]() da steht sonst noch in der anleitung: output levels of signals from all of these terminals are adjusted by the use of VOLUME on the front panel. ![]() So weit ich das verstehen soll gibt irgendwo ein extra volume vorne am receiver ?!? also ich finde nichts. hat jemand einen tipp`? ![]() vielen dank! ![]() |
Passat
08:47
erstellt: 16. Okt 2012, |
Die Pre-Outs geben immer ein Signal aus, die lassen sich weder ein- noch ausschalten. Das gilt ebenso für die Endstufen. Schließt du da eine Endstufe an und parallel dazu auch an den zugehörigen Lautsprecherklemmen einen Lautsprecher, so kommt aus beiden das gleiche Signal.
Nein. Damit ist gemeint, das der Pegel an diesen Buchsen vom normalen Lautstärkeregler beeinflusst wird. Im Gegensatz z.B. zu den VCR OUT-Buchsen, deren Pegel nicht regelbar ist. Grüße Roman |
Yamaha RX-V1400 2x Center anschließen wie? Mr.Pete am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A595 - Poti Earnest666 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 9 Beiträge |
Bei DSP Movie immer Dolby PLII aktiviert? Ungeheuer am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 7 Beiträge |
Kann man 2 Center am Yamaha RX-V2067 anschließen? Zesie am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 6 Beiträge |
Digitalen Satelliten-Receiver an Yamaha RX-V465 per HDMI, kein Signal oehi86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 9 Beiträge |
Center bei PCM Quelle (zB Lovefilm über PS3) totto2k am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V467 Center im Movie DSP sehr Dumpf gooni am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
RXV450 richtig anschließen hifihu am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton über Center Lautsprecher beim TV Shadowzone51 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 6 Beiträge |
kratzender Center beim DSP AX-1 ruexs am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.875
