HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bei DSP Movie immer Dolby PLII aktiviert? | |
Bei DSP Movie immer Dolby PLII aktiviert?+A -A |
Ungeheuer
12:27
erstellt: 14. Jan 2016, |
Ich schaue Filme bisher meistens mit dem DSP Movie Spectacle, habe jetzt aber bemerkt, dass dann immer vom AV-Receiver auch PLII aktiv ist. Stimmt das so? Bzw. macht das überhaupt Sinn? Wäre es nicht sinnvoller, direkt z.B. 5.1 vom Receiver spielen zu lassen, wenn das bei der Quelle vorhanden ist und das nicht durch den DSP auf PLII umrechnen zu lassen? Wenn ja, wie kann ich einstellen, dass ich auch wirklich 5.1 oder HD Master etc. bekomme?
Artchi
15:55
Also DPL II ist doch nur bei 2.0 Quellen aktiv. Sobald die Quelle 5.1 ist, kommt doch Straight oder ein anderes eingestelltes DSP-Programm. So ist das jedenfalls bei meinem so. |
Ungeheuer
17:21
Also gibt es zB das DSP Movie Spectacle auch bei 5.1-Quellen? |
Artchi
17:43
Alle DSP Programme funktionieren bei allen Quellen, egal ob 2.0 oder 5.1. Dolby Pro Logic II und die anderen Surround Decoder funktionieren nur bei 2.0. Weil die ja aus 2.0 ein 5.1 machen sollen, dafür sind die erfunden. ![]() Aber ich verstehe dein Problem nicht? Du brauchst doch nur die Programm-Taste oder Movie-Taste so oft drücken, bis du Spectacle im Display siehst? [Beitrag von Artchi am 14. Jan 2016, 17:44 bearbeitet] |
steelydan1
21:24
Das stimmt nur bedingt. Im RX-V 1073 steckt PL IIx Movie. Das kann einiges mehr. a) Liegt eine 2-Kanal Quelle (2.0) rechnet PL IIx Movie auf 5, 6 oder 7 Kanäle hoch. Das ist davon abhängig ob am AVR kein, ein oder zwei BackSurround-Lautsprecher angeschlossen ist. PL IIx Movie berechnet kein LFE-Signal für den Subwoofer. b) Liegt eine 5-Kanal Quelle (5.1 oder 5.0) in DD oder DTS vor kann PL IIx ein zusätzliches Signal für einen oder zwei vorhandene BackSurround-Lautsprecher errechnen. Abhängig ist das von der gewählten Einstellung unter Optionen / Erweitertes Surround. Alles hier nachzulesen und verständlich aufbereitet: ![]() Anstatt PL IIx kann man im RX-V 1073 auch DTS NEO:6 Cinema verwenden. Kann bei den jeweiligen DSP-Programmen individuell ausgewählt werden. HD-Ton (DD TrueHD, DTS-MA) geht in Verbindung mit einem DSP-Programm am RX-V 1073 nicht, es wird nur der sogenannte Core benutzt. Der verbaute Chip ist für die gleichzeitige Verarbeitung von HD-Ton und DSP-Programm nicht leistungsfähig genug. [Beitrag von steelydan1 am 14. Jan 2016, 21:27 bearbeitet] |
Ungeheuer
06:37
erstellt: 15. Jan 2016, |
Danke für die Infos, die ich jetzt auch genau so nachvollziehen konnte! Lediglich das x bei PL IIx Movie konnte ich nirgendwo aktivieren. Ich kann bei mir in den DSP jeweils nur zwischen PL II und DTS Neo6 wählen. Ist das so richtig, wird also das x einfach nur nicht angezeigt, obwohl der Decoder arbeitet oder muss ich PL IIx noch irgendwo extra aktivieren? |
std67
07:27
Hi wenn du ein 5.1 Set hast ist PLII richtig. "x" wird erst bei mehr Lautsprechern aktiv |
Wechselnde Displayanzeige (z.B. "Dolby Digital" / "PLII Movie") abschaltbar? BigBlue007 am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 10 Beiträge |
Was ist Yamaha DOLBY DSP ? Klauswendt am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 10 Beiträge |
Yamaha DSP lindlar am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
RX-A 1070 -> Dolby Atmos vs DSP echt_holz am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V367 - Was ist Cinema DSP k_block am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V467 Center im Movie DSP sehr Dumpf gooni am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
"Cinema DSP" vs "Cinema DSP 3D" / rx-v373 vs rx-v473 derneue7977 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
DSP / Codec Yamaha RX-V373 .gringo am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
RX-A 1010 Kein DTS/Dolby Digital! hinkebein11 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 16 Beiträge |
Neutral x vs. Dsp Standard Mikewolf am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 19 Beiträge |
2016
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
