HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonf... | |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?+A -A |
Smiling.Dino
03:58
erstellt: 13. Nov 2012, |
Moin zusammen, nachdem jetzt die erste Hürde genommen wurde, wollte ich meinem neuen Schätzchen mal ein wenig auf den Zahn fühlen und mittels Dolby Digital Demos das System testen. Es hört sich für meine Begriffe schon ganz ordentlich an, allerdings fällt es mir schwer Unterschiede bei den vermeintlichen unterschiedlichen Tonformaten auszumachen. Letzteres kann natürlich auch zum Teil an meinen aktuellen Lautsprechern liegen, allerdings bin ich mir nie sicher, ob überhaupt das richtige Signal anliegt. Zum Test hatte ich mir einige Demofiles für DD 5.1, DD 7.1, TrueHD etc. heruntergeladen, auf den HomeServer übertragen und spiele diese über meine PS3 ab. Der Receiver ist auf "Straight" eingestellt und die PS3 auf "Bitstream". Mein Problem ist jetzt, dass der Yami 2020 immer nur "PCM" anzeigt und kein Indiez darüber, ob es sich jetzt um 5.1 oder 7.1 Ton handelt...??? Für meine Begriffe hört es sich bei allen Demos relativ gleich an, zumindest werden alle LS angesprochen... Ist es irgendwie möglich den Yamaha 2020 dazu zu überreden mir das genaue Format anzuzeigen, nur damit ich zumindest schon mal sichergehen kann, dass überhaupt das richtige Format beim Receiver ankommt? Gruß und vielen Dank im Voraus Dino [Beitrag von Smiling.Dino am 13. Nov 2012, 04:00 bearbeitet] |
alien1111
11:29
Schau mal: Setup-Menü -> Info gruss |
Passat
18:08
Wenn das Display des 2020 nur PCM anzeigt, dann kommt von der PS3 auch nur PCM. Welche PS3 hast du denn? Die alte "FAT" kann keine HD-Tonformate übertragen, die wandelt das selbst nach Mehrkanal-PCM. Grüße Roman |
Smiling.Dino
18:25
Erstmal danke für Eure Antworten. Auf den Tipp mit der Infoanzeige über das Onscreen Display hätte man auch selbst kommen können... ![]() Danke für den "kleinen" Denkanstoß. Bezüglich der Frage zur PS3, ich habe die Slimvariante, ca. 1 Jahr alt. Dank der Infoanzeige vom Receiver weiß ich jetzt aber schon mal zumindest, dass 5.1 oder teils 7.1 übertragen bzw. ausgegeben wird. Allerdings scheint es da tatsächlich noch mehr Einschränkungen beim Abspielen über die PS3 zu geben. Nach ein wenig googeln, habe ich Informationen gefunden die besagen, dass das Streaming von derartigen Audiospuren standardmäßig von der PS3 nicht unterstützt wird. Testweise habe ich mal ein paar der Medien auf eine Video-DVD gebrannt und siehe da, es steht auf einmal Dolby Digital im Display des Receivers. Außerdem bin ich noch über das PS3Mediacenter gestolpert und habe dieses auch so gleich ausprobiert, Ergebnis: bei den Dolby Digital Spuren steht zwar weiterhin PCM im Display vom Receiver, aber bei DTS wechselt der Receiver jetzt in den richtigen Modus... Irgendwie bin ich noch nicht so ganz glücklich mit diesem Durcheinander, aber es ist ein Anfang. PS: Sofern DTS vom Yamaha angezeigt wird, steht bei der PS3 "Lineare PCM"...??? Irgendwie ist das für mich ganz schön verwirrend... Gruß Dino Nachtrag: Achso, ohne den PS3MediaServer wird beim Streaming das richitge Tonformat von der PS3 angezeigt, also zum Beispiel "TrueHD", der Receiver hingegen bleibt stur bei "PCM". [Beitrag von Smiling.Dino am 13. Nov 2012, 18:28 bearbeitet] |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 19 Beiträge |
Anzeige Frontblenden-Display bei Internetradio Fredu am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha - anzeige dts jens0r am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
Yamaha rx 1080 Frage zu Display Anzeige cube9 am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 15 Beiträge |
Dekoder Anzeige Display Yamaha RX-A3060 Marathin am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 - Display - Anzeige der Audiotonart? Usko am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
frage zum display/anzeige der kanäle chris230686 am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
