HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Ton per ARC - Yamaha RX-V473 | |
Kein Ton per ARC - Yamaha RX-V473+A -A |
robi782
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 01:54 | ||
Hallo Zusammen, habe seit heute zu meinem TV Samsung PS60E6500 einen Yamaha RX-V473 dazu gestellt. Leiser hab ich per HDMI kein Ton. Folgendes hab ich gemacht: - Kabel von HDMI out des AVR an HDMI2 (ARC) vom TV. - Am TV unter Syszem ist Anynet+ (HDamI-CEC einhesch. - Am AVR ist HDMI Control an und auch ARC auf an Habe trotzdem kein Ton vom TV auf den AVR Lautsprechern Kann mir jmd einen Tipp geben? Update auf dem AVR ist auch erledigt. Gruß und Danke. |
robi782
#2 erstellt: 15. Dez 2012, 10:57 | ||
Noch eines ist mir aufgefallen. Der TV findet unter Anynet+ bei der Suche keine Geraete Hatte niemand dieses Problem bisher. Zwar einihe aehnliche aber die sind nicht immer vollstaendig beantwortet hier im Board. Gruß & Danke. |
Passat
#3 erstellt: 15. Dez 2012, 14:11 | ||
Musst du evtl. noch die Tonausgabe am TV auf Extern umstellen? Grüße Roman |
Samsunggugger
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 14:34 | ||
Hi, Anynet+ hat mit HDMI Control nix zu tun ARC am Samsung ist immer etwas schwierig, mach doch einfach noch ein optisches Kabel zwischen AVR und TV. Das geht am Besten und macht auch im Betrieb die wenigsten Probleme |
robi782
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 14:53 | ||
Also auf Lautsprecher extern hab ich umgestellt. Kann man das noch irgendwo einstellen? Ein optisches Kabel wollt ich eigentlich nicjt verwenden aucj wenn es geht. Hat Anynet+ nicht mit HDMI Control zutun? Es kann ja nicht sein dass das nicht funktioniert. Hoffe jmd kann noch ein entscheidenden Tipp geben. Gruß |
robi782
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 19:24 | ||
Kann mir jmd evtl sagen warum das Menue vom Yamaha nicht im TV Bildschirm angezeigt wird? Gruß und Danke. |
Passat
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 19:29 | ||
Am TV den Eingang gewählt, an dem der Yamaha hängt? Grüße Roman |
robi782
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 20:53 | ||
Wenn ich dich richtig verstehe: HDMI2 ist gewaehlt - der hat ARC daher dieser. Hier ein Video wo kurz mit Flimmern das Menue ploetzluch da war und wieder weg. https://www.youtube....youtube_gdata_player Ist der AVR evtl defekt? Gruß und Danke. |
Majo74
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 21:11 | ||
Das habe ich an meinem Samsung ue46 an 3 von 4 HDMI Eingängen... Dachte auch der Receiver ist Schuld, aber bei mir sind es eindeutig die Eingänge am Samsung TV die das flackern und grünstich-Bild verursachen... An einem klappt's ohne Probleme... |
robi782
#10 erstellt: 16. Dez 2012, 22:35 | ||
Hmm, woran kann es dann noch liegen? - Ton geht nicht vom TV per ARC-HDMI - On Screen Menü wird nicht auf dem TV angezeigt. Das stört mich schon und ich überlege den AVR zurück zu senden. Hatte noch niemand dieses Problem? Gruß |
Passat
#11 erstellt: 17. Dez 2012, 00:28 | ||
Hast du schon einmal das HDMI-Kabel getauscht? Grüße Roman |
Eggert79
#12 erstellt: 17. Dez 2012, 13:18 | ||
Hallo Robi, du schreibst:
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen und dir raten das HDMI-Kabel zu tauschen. Ich habe auch einen Samsung LED-TV und bei mir funktioniert alles perfekt. Der Yamha wird bei mir aber nicht im Anynet angezeigt, sondern nur die Geräte, welche am Yamaha angeschlossen sind. Ich glaube es ist auch wichtig ein "HDMI-with-Ethernet"-Kabel zu benutzen, ansonsten wirds nix mit ARC. Kann mich da aber auch täuschen. Beste Grüße Eggert |
cappy0815
#13 erstellt: 17. Dez 2012, 13:25 | ||
Mahlzeit, ich habe vor etwa 2 Wochen meinen 473 angeschlossen. Wenn ich mich recht entsinne, steht am HDMI 1 -> TV dran. Kann es evtl sein, daß es in diesem Fall sinn macht, den TV als Quelle des HDMI und nicht als ZIEL zu betrachten? Nur ne Idee ... ansonsten würde mir nur einfallen, daß das HDMI-Kabel evtl diese bidirektionale Geschichte mit dem Ton nicht kann Cappy |
Passat
#14 erstellt: 17. Dez 2012, 13:32 | ||
Der ARC funktioniert grundsätzlich mit jedem HDMI-Kabel, egal wie alt und welche Spezifikation. Der TV gehört beim Yamaha an den HDMI-Out. Das HDMI-Kabel vom Yamaha gehört am TV an den mit ARC beschrifteten HDMI-Eingang. Das OSD des Yamahas sieht man natürlich nur, wenn man am TV den HDMI-Eingang wählt, an dem der Yamaha angeschlossen ist. Am Yamaha muß die HDMI-Steuerung (Yamaha-Bezeichnung für HDMI-CEC) und ARC eingeschaltet sein, am TV muß Anynet+ (Samsung-Bezeichnung für HDMI-CEC) eingeschaltet sein. Grüße Roman |
cappy0815
#15 erstellt: 17. Dez 2012, 13:36 | ||
okay war ein versuch :-/ |
Eggert79
#16 erstellt: 17. Dez 2012, 13:43 | ||
Hallo Passat, du schreibst:
Hmm, das halte ich für eine gewagte These. http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface Wie du in der Tabelle siehst, ist erst ab Version 1.4 ARC und Ethernet Channel implementiert. Aber ich werde mal testen, ob es nicht vielleicht doch schon mit einem "1.3er Kabel" funktioniert. Beste Grüße Eggert |
Passat
#17 erstellt: 17. Dez 2012, 13:55 | ||
Die Aussage stammt direkt von der hdmi.org, die die HDMI-Standards macht. Zitat:
Siehe hier: http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx Und was das "1.3er-Kabel" angeht: Es gibt bei Kabeln keine Versionssnummern und es hat sie nie gegeben! Die Versionsnummern bei Kabeln sind eine Erfindung der Kabelhersteller. Die offiziellen Bezeichnungen waren schon immer nur Standard und High Speed. Mit HDMI 1.4 sind Standard with Ethernet, High Speed with Ethernet und Automotive hinzugekommen. Grüße Roman |
robi782
#18 erstellt: 17. Dez 2012, 14:02 | ||
Hallo, leider ist Fakt, dass ich alles richtig angeschlossen habr. HDMI2 (ARC) am TV in HDMI Out am AVR Das On Screen Menue seh ich nicht auch wenn ich am TV HDMI(2) waehlr. Neues HDMI Kabel mit Extra Hinweis auf ARC hab ich bestellz.. Schaut euch bitte mal das Video an, da war kurz das Menur da. https://www.youtube....youtube_gdata_player Gruß und Danke. |
Eggert79
#19 erstellt: 17. Dez 2012, 14:06 | ||
Hallo Roman, du schreibst:
Danke für den Link und die Aufklärung. Beste Grüße Eggert |
Cole_Phelps
#20 erstellt: 17. Dez 2012, 14:15 | ||
Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht weiterhelfen aber ich möchte anmerken, dass du kein Einzelfall bist. Lies dir mal die Rezensionen auf Amazon durch. Dort haben ein Paar auch solche Probleme und anscheinend mögen sich Yamaha und Samsung nicht. Schreib doch mal den Yamaha-Support an. Ich möchte mir nächstes Kahr auch einen AVR kaufen und habe einen Samsung UE32D5000. |
Passat
#21 erstellt: 17. Dez 2012, 14:51 | ||
Noch eine Idee: Im erweiterten Setup gibts afaik einen Punkt "Monitor Check" o.Ä. Den würde ich einmal auf aus stellen. Grüße Roman. |
robi782
#22 erstellt: 17. Dez 2012, 20:15 | ||
Fehler gefunden: Zwei HDMI Kabel hinüber Eines verursacht dieses rauschen und flackernde On Screen Menü und das andere macht nicht einmal das. Ein drittes was ich noch in meiner Kabelkiste gefunden habe funktioniert, was meiner Meinung nach zu alt und zu schlecht war. Also hab jetzt ein neues 5m HDMI bestellt und hoffe es geht dann. Fazit: Samsung & Yamaha sind doch Freunde. GreetZ [Beitrag von robi782 am 17. Dez 2012, 20:16 bearbeitet] |
Cole_Phelps
#23 erstellt: 17. Dez 2012, 20:33 | ||
Sehr schön Dann noch viel Spaß mit deinen Gerätschaften. |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Ton leise starch1ld am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 19 Beiträge |
Rx-V473 + Apple TV blueice87 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660 DT5 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V473 und PS3! reddevil1975 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 46 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V473 0punkt am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Tonproblem! reddevil1975 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 - Ton vom HTPC robi782 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme Ibrahm am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.168
