RX-V473+LG42lm760s ARC Probleme
Ibrahm
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 10:51
Hallo Foren Gemeinde,
ich hab seid eingigen Tagen die oben genannten Geräte neu bei mir zu Hause.
Leider bekomme ich ARC nicht gescheid hin. Als Siganlquelle dient ein HD Kabelreceiver von Kabel Dt.
Alles ist über HDMI folgendermaßen mit einander verbunden.
Samsung HD Receiver in HDMI 1 Eingang beim 473
vom 473 über HDMI out zum LG HDMI 1 (ARC)
Beim 473 HDMI Steuerung aktiviert und beim LG Lautsprecher auf extern gestellt, ARC aktiviert und Tonausgabe auf automatisch. Wenn ich nun mit dem Fernseher im Inet unterwegs bin oder in Mediatheken Trailer anguck schaltet der 473 automatisch auf den AV1 Toneingang um und ich hab somit keinen Ton (kann man ja bei der HDMI Steuerung einstellen welcher AV genommen werdenn soll).
Heißt das, dass ich wenn ich ARC nutzen will immer noch ein Kabel vom LG zum AVR ziehen muss (z.B. zum AV1)?? Dachte immer da reicht das HDMI Kabel vom 473 zum Fernseher und das darüber auch der Ton dann wieder zurück geschickt wird.
Hab auch schon verschiedene HDMI Kabel ausprobiert leider keine besserung.
Hat da jemand ne Idee was ich falsch mache??
Ibrahm
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 23:13
UPDATE
Hab hier Forum gelesen das man auch Simplink beim LG aktivieren muss. Nun kann ich zwar über LG FB die Lautstärke verstellen, aber ARC hat immer noch das gleiche Problem wie oben beschrieben. Hat wirklich keiner einen Tipp was ich noch machen könnte.
[Beitrag von Ibrahm am 08. Jan 2013, 23:14 bearbeitet]
ChrisL75
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 12:18
ARC macht nur Sinn den int. Ton der TV-Tuner an den AVR zu leiten. Bei externen Zuspielern sollten diese per HDMI direkt in den AVR und von dort weiter zum TV. Habe aber das gleiche Problem wenn ich die Smart-Funktionen des TV per ARC nutzen möchte, da spinnt die Kombi LG+Yamaha auch bei mir rum.
Ibrahm
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 12:57
Hallo Chris,
danke für Antwort. Also muss ich dann immer auf die TV Lautsprecher wechseln wenn man die Smart-Funktionen nutzen will.
Schade genau das wollte ich eigentlich mit der ARC Funktion vermeiden.
[Beitrag von Ibrahm am 09. Jan 2013, 13:00 bearbeitet]
Achim_Harms
#5 erstellt: 09. Jan 2014, 19:43
Hallo Ibrahm,
dei Yamaha schaltet automatich auf Audio 1 um bei mir funktioniert alles bestens Ich habe den Yamaha RX-A 2020 und LG42LA6608 ich kann Smart TV,Externe Festplatte nutzen.
Gruß Achim
jekee
#6 erstellt: 09. Jan 2014, 20:28
vielleicht hilft Dir der Artikel weiter. Meine Konfiguration ist Deiner sehr ähnlich und funktioniert so, wie von Dir gewünscht.
http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=4380
Gruss jekee
HDMI Arc Problematik mit RX-473 und Samsung QN95A
MaximilianK89 am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  9 Beiträge
Beim einschalten der HiFi-Anlage kein Ton - HDMI ARC aktiviert
Issi1976 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  17 Beiträge
HDMI ARC Verbinden klappt nicht
headder9999 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  2 Beiträge
ARC-Probleme Yamaha RX-V473 & LG LM660
DT5 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  10 Beiträge
Arc / Hdmi Soundausgabe
umbrella123 am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  8 Beiträge
Yamaha 475 HDMI ARC Problem
ExXoN.uk am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  3 Beiträge
Frage zum EInstellen über Yamaha RX-473
Scoty am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  12 Beiträge
Yamaha RX V475 HDMI ARC an LG TV und HTPC
yoghi.do am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  10 Beiträge
HDMI ARC bei RX-V771
pkp am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
HDMI Steuerung defekt? Kein ARC
buexxxi am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
