HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Verständnisproblem Yamaha 3067, 11.x und Endstufen | |
Verständnisproblem Yamaha 3067, 11.x und Endstufen+A -A |
Zem
08:44
erstellt: 19. Dez 2012, |
Hallo zusammen, Ich bräuchte mal ein bischen Erklärung... ![]() Nehmen wir an ich würde mir einen 3067 AVR kaufen. Dieser hat meines Wissens nach 7 eingebaute Endstufen und kann mittels zusätzlicher Endstufen auf 11 Lautsprecher erweitert werden, richtig? Subs mal außen vor. Ist es dann egal für welche LS ich eine externe Endstufe anschließe? Vermutlich machts am meisten Sinn die Fronts & was? die Surrounds? über ne externe Endstufe laufen zu lassen, oder? Sollte man dann eine Endstufe mit 4 channels nehmen oder besser 2 Stereo Endstufen? Was kosten solche Endstufen, wenn man möglichst wenig ausgeben möchte? Sollte halt brauchbar und kein trash sein, brauch aber auch nicht das beste vom besten zu sein. Gibts da empfehlenswerte Marken/Modelle? Nehmen wir mal an sie sollten für Stand-LS der Klasse Nubert Nubox oder Dali Zensor genutzt werden. Vielen Dank schonmal für Jegliche Hilfe, Audiophile Grüße, Zem |
alien1111
09:08
1. Alles ist in der Bedienungsanleitung genau beschrieben 2. Für Presence Speaker kannst du eine 4 Kanal Endstufe nehmen (z.B. alte JVC, Yamaha 4-CH Endstufen). 3. Stereo Endstufe für Fronts nutzen (hier bist du richtig) 4. Preise ? ![]() 5. Für Presence LS kannst du auch kleine, preiswerte Boxen nutzen (z.B. Heco Colors) Mehr Info hier: ![]() Gruss ![]() |
Zem
07:23
erstellt: 20. Dez 2012, |
Danke Alien1111 für deine Antwort! ![]() Leider beantwortet die noch nicht so ganz meine Fragen. Zu 1.: alles klar, werde ich mir mal durchlesen. Zu 2. und 3.: wenn ich eine Stereo Endstufe nehme und die Fronts daran anschließe, dann benötige ich ja nur noch eine weitere Endstufe mit 2 channels, da die anderen LS über die 7 Endstufen des 3067 abgedeckt werden. Daher meine Frage: welches andere LS-Paar sollte man daran anschließen? Die Surrounds? Back Surrounds? Presence? Umgekehrt aufgezäumt: ist es sinnvoll ansonsten eine 4 ch Endstufe zu nehmen, die 4 Presence dran anzuschließen und die übrigen LS inkl. Fronts über den 3067 laufen zu lassen? Zu 4.: damit ich sinnvoll bei eBay etc. gucken kann, hätte ich einfach gerne mal ne Hausnummer was ne brauchbare Stereo- oder 4ch-Endstufe in neu/gebraucht jeweils so kostet. Mit was muss ich da rechnen? 100, 200, 300 €? Zu 5.: die Frage der LS stellt sich nicht. Ich werde für Presence die gleichen wie für Surround etc. Nehmen, sprich Nubert 381/311 oder Dali Zensor 1. Alleine für Dialog Lift vorne macht es meiner Meinung schon Sinn eine homogene Front zu haben, die von der Qualität auch eine gute Stimmwiedergabe leisten kann. Beste Grüße aus dem Alten Land, Zem |
mat667
08:28
guck dir erstmal die bedienungsanleitung an: auf seite 17 ist 9.x ohne externe verstärker beschrieben auf seite 24 dann 11.x mit externen verstärkern (für vordere und hintere presence) was willst du eigentlich damit machen? wirklich 11.x oder 9.x + anderer raum? mfg matthias |
Passat
10:02
11.2 geht nur mit einer 4-Kanal Endstufe bzw. zwei 2-Kanal Endstufen für die Presence. Nutzt du eine Endstufe für die Fronts, geht kein 11.2 mehr, sondern nur noch max. 9.2, da der Front Pre-Out mit Front und Front Presence doppelt belegt ist. Man kann zwar die Front Presence direkt an die Lautsprecherklemmen anschließen und eine Endstufe für die Surround Back anschließen, aber trotzdem schaltet der 3067 dann je nach DSP-Programm zwischen Rear Presence und Surround Back um. Beides gleichzeitig geht da leider nicht. Man hat immer nur max. 9.2 (5.2+4x Presence oder 7.2+Front Presence). Grüße Roman |
Yamaha 3067, Netzwerk/Router Dragamor am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 48 Beiträge |
Suche günstig Yamaha 3067 Soundfreaky am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Verständnisproblem bei Einstellung RX-V2067 Schucki1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 33 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Streaming /USB am Yamaha 3067 marpiet am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Firmware 3.34 für Yamaha 3067 Druckertreiber am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Konfiguration Subwoofer am 3067 marpiet am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
yamaha 3067 und apple tv ? kein upmixing Phish am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 16 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.823
