HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Präsenzlautsprecher an Decke möglich? | |
Präsenzlautsprecher an Decke möglich?+A -A |
thorkogel
11:49
erstellt: 04. Jan 2013, |
Hallo Heimkino-Freunde, bin gerade am überlegen, mein Heimkino um Präsenzlautsprecher zu erweitern. Ich habe die ![]() Die Lautsprecher würden dann hinter einer Blende verschwinden. Ich mache heute abend noch Bilder zum besseren Verständniss, aa ich z.Z .noch in der Arbeit bin. |
oliverpanis
16:55
Ich habe vorne ein paar kleine ELAC an der Decke als Presence und hinten sogar Deckeneinbaulautsprecher als Rearpresence. Die vorderen habe ich nach unten auf den Hörplatz ausgerichtet. Funktioniert super! |
thorkogel
17:04
Danke oliverpanis für deine Antwort. Hast du mir evtl. die Bezeichung deiner Präsenzlautsprecher? Von Jamo würde es die Surround´s passend zu meinen System extra als Paar für ca. 120 € geben. Müsste dann halt nur das Gehäuse in der Tiefe kürzen, damit es passt. Wie schon geschrieben, Bilder des Ist-Zustandes folgen noch. Mir ist halt vorallem Dialoglift wichtig, da bei einer 2m breiten Leinwand die Dialoge deutlich von unten zu hören sind. Virtueller Dialoglift klingt mehr als besch... |
oliverpanis
19:10
Ich habe einfach ein paar alte Elac Cinema Sat 2 genommen, die ich rumliegen hatte. Hab mir aber eine Art Deckenhalterung selbst gebastelt, damit die Elac's horizontal an der Decke hängen. |
thorkogel
00:05
erstellt: 05. Jan 2013, |
So sieht es aus ohne Leinwand: ![]() so mit Leinwand: ![]() und wir sollen die Lautsprecher verteckt werden: ![]() Die Präsenzlautsprechen sollten so angebracht werden, dass diese unter den Blende verschwinden, und nach unten abstrahlen. Maximal Breite der Lautsprecher sollte 14cm, Tiefe 10cm nicht überschreiten. Hätte noch ein paar ![]() |
oliverpanis
11:38
Gerade nach unten strahlen halte ich für eine schlechte Idee! Wenn Du sie unbedingt verstecken willst, dann eventuell Richtung vordere Wand anwinkeln, damit diese als eine Art Schallspiegel dient! Kann man ja relativ einfach mal provisorisch testen, ob das funktionieren würde. |
thorkogel
14:03
Du meinst also an die Decke befestigen und dann nach vorne hin - ca. 20° oder so - abwinkeln, damit sie nicht 90° nach unten anstrahlen. Habe die ![]() |
oliverpanis
14:07
Nun ja, es ist natürlich schwer vorherzusagen wie sich solch eine Anordnung akustisch verhalten wird. Aber Du kannst ja mit unterschiedlichen Winkeln vorher mal probieren, wie es am Besten klingt. |
thorkogel
22:11
erstellt: 06. Jan 2013, |
Hmmm, also die Canton passen auch nicht so recht. ![]() Vielleicht gibt es ja was "ultra" Kleines. Was z.B. neben die Bögen passt. Sollte halt optisch auch passen. |
steelydan1
23:18
Was treibt dich denn zu solch abenteuerlichen Ideen - weit weg von jeder bekannten Logik der Aufstellung / Aufhängung von Lautsprechern ? "Frau thorkogel" und der allseits gefürchtete WAF ? Einfach mal den MAF kräftig dagegensetzen. Etwas aus der JBL Control - Serie wäre evtl. eine Möglichkeit... oder Magnat Needle Alu Sat... oder Harman Kardon HK S4 (quermontiert). [Beitrag von steelydan1 am 06. Jan 2013, 23:32 bearbeitet] |
thorkogel
09:43
erstellt: 07. Jan 2013, |
Danke für die Tipps, steelydan1. Werde ich mir mal alles anschauen. na ja. Für diese Abenteuer bin ich auch selbst verantwortlich. Ist ja erst im Sommer alles neu gemacht worden. Aber den neuen Yamaha habe ich erst vor ca. 1 Monat gekauft. Damals wusste ich ja noch nicht mal, was Präsenzlautsprecher sind, geschweige den Tolles können. Vielleicht gibt es ja doch Deckeneinbaulautsprecher, die ich hinter der Blende nach unten strahlen lassen könnte. ![]() [Beitrag von thorkogel am 07. Jan 2013, 10:21 bearbeitet] |
kaetho
10:04
Hallo thorkogel, also da würde ich mich auch weigern, schon etwas zu "verschandeln" ![]() Ich habe meine Präsenzlautsprecher noch nicht montiert, kenne die Verbesserung des Klangs auch nur vom hörensagen. Aber ich würde hier auch als erstes über eine indirekte Beschallung nachdenken, wie sie oliverpanis angesprochen hat. Und vielleicht (Schande über mein Haupt ...) würden für diesen Zweck 2 Bose-Brüllwürfel passen? Diese liessen sich ev. komplett hinter der Blende verstecken und entsprechend abwinkeln/ausrichen lassen? Grüsse, Thomas |
thorkogel
10:25
Hallo Thomas, ich habe noch eine Skizze oben mit dazu gelegt, wie es evtl. auch sein könnte. Der Grund für die geringe Einbauhöhe ist der Blickwinkel, wenn ich auf dem Sofa liege. |
kaetho
16:51
Hi thorkogel, dann musst du halt das Brett, auf dem die Lautsprecher montiert sind, etwas abkippen. Hinten lässt du die 5cm und zur Blende hin winkelst du dieses an. Wie weit, musst du auf dem Sofa checken ![]() Dann in das Brett Deckenlautsprecher von Visaton einbauen... Oder besser als nur ein Brett, gleich ne Box mit dieser Schräge bauen... Gruss, Thomas |
thorkogel
18:20
Fragt dich halt nur, was dann besser ist. Zwei Mini-Lautsprecher an der Wand nach vorne strahlend momtiert, oder unter der Blende nach unten, leicht nach vorne geneigt. Jetzt muss ich mal warten, bis das Lautsprecherkabel kommt, dann kann ich mal mit den Teufeln testen. Habe auch schon den Gedanken gehabt, zwei ![]() |
7.1Aufstellung + Präsenzlautsprecher B.F. am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Präsenzlautsprecher RX-V667 Verständnisfrage Andi41 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 3 Beiträge |
Frage Yamaha RX-V771 / virtuelle Präsenzlautsprecher? MarkusS. am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
RX-A2080 Vordere und hintere Präsenzlautsprecher Kanzler68 am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha DSP-Z11: Tonausfall beim vorderen linken Präsenzlautsprecher Celestia1005 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Bi-Amp oder Front-Präsenz? Hrothgaar am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 16 Beiträge |
wie DTS möglich? khan187 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 5 Beiträge |
WLAN USB Stick möglich an HTR-4066? Onkel_Win am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 9 Beiträge |
RX-A830 verschiedene Kalibrierungseinstellungen möglich? Teddy-94 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha Receiver-Soundeinstellungen nicht möglich! Tomatenzüchter am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 16 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.800
