Präsenzlautsprecher RX-V667 Verständnisfrage
Andi41
#1 erstellt: 11. Dez 2022, 21:55
Hallo!
Eine kleine Verständnisfrage
Ich verwende im Heimkino einen RX-V667 in 7.1 Konfiguration. Betreibe alle Boxen mit einer Endstufe - also alle über die PreOut - Verstärker - Box
Nun möchte ich 2 Stk Präsenzlautsprecher dazustellen um CinemaDSP3D und Dialoglift nurzten zu können. Nach meinem Verständnis sollte ich auf den beiden Anschlüssen für die Präsenzlautsprecher die volle Verstärkerleistung zur Verfügung haben da ich alle anderen des 7.1 Setup über Endstufen betreibe. Habe leider in der Bedienungsanleitung diesbezüglich nichts gefunden.
Sollte meine Annahme falsch sein wäre interessant welche Ausgangsleistung an den beiden Präsenzanschlüssen anliegt.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
LG
Andreas
Passat
#2 erstellt: 12. Dez 2022, 15:48
Maximal das, was die Endstufen leisten können.
Aber die Leistungsanforderung an die Presenelautsprecher ist rel. klein.
Deshalb hatten früher die Yamahas für die Presencelautsprecher kleinere Endstufen verbaut.
Beispielsweise der ehemalige 5.000,- €-Bolide DSP-Z11 mit 11 Endstufen:
7x 140 Watt RMS an 8 Ohm und für die Presence 4x 50 Watt an 8 Ohm.
Beim RX-V667 ist zu bedenken, das der nur eine 7-Kanal Vorstufe hat.
Du kannst zwar 9 Lautsprecher anschließen, es sind aber nur 7 gleichzeitig aktiv.
Entweder 5.1 + 2 Presence oder 7.1.
Er schaltet je nach Tonformat und gewähltem DSP automatisch zwischen den Surround Back und den Presence um.
Es ist dabei egal, ob du externe Endstufen nutzt oder nicht, mehr als 7 Lautsprecher sind nie gleichzeitig aktiv.
Also nicht wundern, wenn plötlich aus den Surround Back oder den Presence kein Ton mehr kommt.
9 Kanäle gleichzeitig geht erst ab dem RX-V2067 (externe Endstufe nötig) bzw. den Nachfolgern RX-A20xx (haben schon 9 Endstufen eingebaut).
Der RX-V3067 und die Nachfolger RX-A30xx können mit externen Endstufen auch 11 Kanäle gleichzeitig.
Roman
Andi41
#3 erstellt: 13. Dez 2022, 06:50
Danke für die ausführliche Antwort - alle meine offenen Fragen sind geklärt
Super!
LG Andreas
7.1Aufstellung + Präsenzlautsprecher
B.F. am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  6 Beiträge
Präsenzlautsprecher an Decke möglich?
thorkogel am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  15 Beiträge
RX-A2080 Vordere und hintere Präsenzlautsprecher
Kanzler68 am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  16 Beiträge
Frage Yamaha RX-V771 / virtuelle Präsenzlautsprecher?
MarkusS. am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  5 Beiträge
RX V667
Nembra am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  12 Beiträge
RX-V667
Einfachich3071 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  11 Beiträge
yamaha rx-v667 sound
nici85 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V667 - 5.1 Probleme
-Martin0815- am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
RX-V667 - DTS-HD 7.1 Problem
Wankster am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Standby Weiterleitung RX-V667
pisne am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
