Yamaha RX-A820 - Internetradio
pefe
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 12:01
Hallo, Forum
nach intensiver Recherche im Forum habe ich leider die Einrichtung meines Internetradios nicht hinbekommen.
Technik :
DSL Vodafone EasyBox 802 (aktuelle Firmware)
I
WLAN
I
Fritz!WLAN Repeater 300E mit LAN- Anschluß (aktuelle Firmware)
I
LAN
I
TV Sony KDL 46HX805 3D
I
HDMI
I
Yamaha RX – V673
Ins Heimnetzwerk ist noch ein PC (LAN zur EasyBox 802) integriert, der aber für Internetradio wohl nicht erforderlich ist.
Einstellungen am Yamaha:
Setup – Netzwerk
IP- Adresse: DHCP aus
IP- Adresse: Nr. vom Netzwerk eingegeben
Subnetzmaske: Nr. wurde automatisch vergeben
St. Gateway: Nr. vom Netzwerk eingegeben
DNS Server (P)(S): 0.0.0.0
Netzwerkstandy: aus
MAC Adresse/Filter: alles 0
Netzwerkname: RX-A820 9474 DA
Leider kommt bei Eingang NET Radio immer: nicht angeschlossen.
Der direkte Anschluß des LAN-Kabels am Yamaha. anstelle am TV war auch keine Lösung.
Ich bitte um Hilfe, wie ich vorerst ohne PC Nutzung, Internetradio hören kann.
Beste Grüße
realmike
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 12:25
Du musst den DHCP auf "ein" stellen, damit der Router (Vodafon Box) dem AVR eine IP zuweist. Sonst wird der AVR nicht im Netzwerk gefunden.
Da wo jetzt steht "IP- Adresse: Nr. vom Netzwerk eingegeben", sollte dann eine zugewieene Nummer stehen. Z.B. IP-Adresse: 192.168.1.15 (nur ein Beispiel).
Schließ dann auch ruhig nochmal das LAN Kabel direkt am Yamaha an um erstmal zu testen ob das klappt.
Also Vodafon Box - Fritz Repeater - Yamaha AVR
In Deiner Vodafon Box muss der DHCP Server aber auch laufen.
Normal ist das aber die Werkseinstellung. Den muss man normal nicht erst aktivieren.
Es sollte natürlich auch erst sichergestellt sein dass der Repeater funktioniert ;-)
Michael
pefe
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 15:28
Hallo, realmike
Danke für Deine Tips.
Anzeige EasyBox: DHCP Server aktiviert,
DHCP Clientlogbuch: IP Fritz Repeater ........101
IP RX-A820 ................105
Die IP Adresse vom Heimnetzwerk hat eine andere Nr.
Die LAN Verbindung zum TV funktioniert.
Ergebnis der direkten LAN Verbindung zum Yamaha:
Bei "DHCP Ein" werden die Felder IP-Adresse u.a. nicht aktiviert.
Eine IP-Adresse wird nicht eingelesen.
Aus diesem Grunde hatte ich "DHCP AUS" gewählt und für IP und Gateway die Nr. des Heimnetzwerkes vergeben. War aber nicht erfolgreich.
Offensichtlich fehlt die Abstimmung zw. Repeater und Yamaha.
Lt. techn. Kundendienst von Vodafone sollte es nach dem von mir durchgeführten Update des Repeaters funktionieren.
Was kann ich tun?
Beste Grüße
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
Yam. RX A820 - Internetradio Senderliste sortieren?
Kohjinsha am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx a820 und zone2
holder30 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A820 4k fähig ?
MurDOC5K am 10.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V673 vs. RX-A820
olijan am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  22 Beiträge
RX-A820 VS. RX-V575
Stephan1982!!! am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
RX-V773 oder RX-A820
DaywalkerNL am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
RX A820 Fehler
Jürgen12 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.859
