HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A820 | |
Yamaha RX-A820+A -A |
Jürgen12
22:45
erstellt: 25. Aug 2012, |
Hallo zusammen, ich komme leider mit mein Anschliesen nicht zu Recht und hoffe ihr könnt mir helfen. AV Receiver RX -A820 PS3 -> HDMI an Yamaha TV LED Sony HDMI an Yamaha Anlage Teufel LT2 Wenn wir über die PS3 einen 3D Blu Ray Film anschaue, kann ich leider auf der Fernbedinung SUR.Decode nicht mehr die Funktion Dolby Digital , DTS usw.... drücken Woran liegt das ? Wenn ich z. B . einen Film anschaue kommen die Musik Stücke mehr hervor als die anderen Sachen.... |
Passat
23:27
Dolby Digital, DTS etc. kann man bei keinem AVR, egal wie alt und von welchem Hersteller, manuell wählen. Das erkennt jeder AVR automatisch. Manuell kann man nur die analogen Tonformate Dolby Pro Logic etc. wählen. Grüße Roman |
Jürgen12
08:20
erstellt: 26. Aug 2012, |
ja aber ich kann das nichteinmal einstellen.... Das nächste ist mein Bass. wir haben alles nach oben hin aufgeregt. Aber ich finde in viel zu schwach. sobald ich die automatische Einstellung mach. ist mein supi. auf minus 10 deziebell. habe ich alles richtig angeschlossen ? z.b ps3 oder brauche ich noch einen lichtleiterkabel ? |
Passat
12:00
Da kann man bei keinem AVR irgendeines Herstellers etwas einstellen, das wird AUTOMATISCH erkannt! Wenn da kein DD oder DTS ankommt, dann ist die PS3 falsch eingestellt (muß auf Bitstream stehen) oder du hast die alte PS3 FAT. Die kann die HD-Tonformate nicht per Bitstream ausgeben, sondern wandelt die selbst nach Mehrkanal-PCM. Klanglich macht das aber keinen Unterschied, ob die PS3 oder der Yamaha wandelt. Wenn der Yamaha den Sub mit -10 dB einmisst, dann ist er viel zu laut eingestellt! Erwartest du da etwa CarHifi-mäßigen Wummerbaß? Den wirst du mit keinem AVR bekommen. Ansonsten solltest du einmal mit der Aufstellung des Subs experimentieren. Die ist nämlich bzgl. der Baßwiedergabe sehr wichtig. Einfache Methode: Subwoofer auf den Hörplatz stellen, Sub spielen lassen und dann im Raum umherkrabbeln und auf den Sub hören. Dort, wo er sich am saubersten und lautesten anhört, da stellst du dann den Sub hin. Grüße Roman |
Igosch
23:46
erstellt: 17. Dez 2012, |
Guten Abend, ich muß hier mal ne dumme Frage stellen. Ich habe heute Abend den A820 bekommen und will natürlich alles ausprobieren. Ich konnte heute leider kein Y-Kabel mehr bekommen, habe hier aber noch 2 Audio Cinch Kabel (eigentlich Video die sind gelb, ist aber wohl egal). Kann ich jetzt beim Aleva Sub einfach beide Kabel anschließen und beide in die Beiden Sub anschlüsse des Receivers stecken? Oder sollte ich das lieber lassen und auf morgen warten? |
Passat
23:55
Das kannst du machen, denn die beiden Subwooferanschlüsse am 820 sind nichts anderes als ein bereits im Gerät eingebautes Y-Kabel. Grüße Roman |
Igosch
23:57
Danke für dei schnelle antwort. |
Schnoesel
15:38
erstellt: 19. Dez 2012, |
Hallo, ich möchte mir auch gerne den RX-A820 kaufen und habe da eine Frage.Ich ich habe einen Panasonic Player mit zwei Ausgängen und möchte den Player einmal direkt an den Fernseher anschließen und den anderen Ausgang an den AV-Receiver.Kann man die LipSync mit der Ferbedienung auch ohne Menü am Bildschirm verändern, also nur über dem Display des Reseivers ändern.Da ich ja nicht von dem Receiver in den Fernseher gehe.Wenn ja mit welcher Taste.? besten dank im vorraus mfg Klaus |
Schlumpfbert
15:56
Wo ist der Sinn, den Player and TV und AVR anzuschließen und nicht nur an den AVR? Falls du Fernsehen nur mit Ferseher Ton schauen willst, dann kannst du den AVR ja auch auslassen, dafür gibt es ja die HDMI Standby Funktion am AVR. |
Schnoesel
16:57
Mir wurde gesagt wenn ich den Player komplett and den AVR anschliese würde sich das Bild verschlächtern weil ich das Signal durch ein anderes Gerät durchschleifen würde. |
Schlumpfbert
17:12
Wer auch immer dir das gesagt hat, er hat nicht allzuviel Ahnung. Das wird digital 1:1 durchgeleitet, es sei denn, man möchte mit dem AVR noch dran rumbasteln, wenn nicht ist das Bild absolut identisch. Es gibt keinen sinnvollen Grund, ein zusätzliches Kabel zum TV zu führen. |
Schnoesel
18:22
Danke für die Antwort. Bist du denn zufrieden mit deinem AVR.Kannst du die Firma empfehlen.Ich hatte noch nie was von Yamaha.Wie siehts mit dem Kundendienst aus, sind die gut. mfg Klaus |
Schlumpfbert
18:32
Es gibt irre lange Sammelthreads den Yamahas, wie auch zu dem Modellen der anderen Hersteller, da kannst du nach Herzenslust stöbern. Grundsätzlich sind alle AVRs der großen Hersteller Yamaha, Onkyo, Pioneer, Denon und Marantz praktisch uneingeschränkt empfehlenswert, man kann da kaum was falsch machen. Jeder Hersteller hat seine Stärke und Schwächen, und wenn man die jeweiligen Leute fragt, ist natürlich immer ihr Hersteller am besten, aber unter dem Strich sind sie wirklich alle gut. Zum Kundendienst kann ich nichts sagen, weil ich noch nie ein Problem hatte. Ich selbst hatte mich vor allem wegen der DSPs für Yamaha entschieden, damit haben sie ein kleines Alleinstellungsmerkmal, wenn man denn Wert darauf legt. Außerdem wollte ich unbedingt 9.1 (mit 4 Presence) und die Optik der Titan Variante trifft 100% meinen Geschmack. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mit einem anderen Hersteller unglücklich geworden wäre. Würde ich mich heute neu entscheiden müssen, würde ich mich allerdings wieder für Yamaha entscheiden, weil ich absolut zufrieden bin. |
No-fri
08:53
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hi, mal ne Frage zum A820: Thema 5.1 Wo habt Ihr die Surroundboxen angeschlossen, wenn man nur 2 für hinten verwendet ? Surround oder an Surround Back ? Ich habe die derzeit an Surround, geht mir da was verloren ? |
Passat
09:16
Schau mal in die Anleitung. ![]() Hast du nur 5.1, werden die Siurround-Lautsprecher natürlich an die Surround-Anschlüsse angeschlossen. Verloren geht da nichts. 95% aller Filme sind eh max. 5.1 und bei 7.1 wird das Signal der Surround Back-Kanäle auf die Surrounds gemischt. Grüße Roman |
No-fri
07:51
erstellt: 23. Apr 2013, |
Vielen Dank ! Dann hab ich´s richtig. |
thorstenko
21:19
erstellt: 03. Feb 2014, |
Ok! Hatte mich auch schon gewundert als ich gestern instinktiv meine 4te und 5te Box von Opus hinten anschloss und beim einmessen der Fehler kam, dass dies keine Surroundboxen sind. Denn auf Surround geklemmt ging das 100prozentig. Also Backsurround geht erst bei 7.1? Gruß Thorsten |
yamaha rx-a820 mk13 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A820 - Internetradio pefe am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A820 mit Samsung UE55 6470 Thooradin am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha rx a820 und zone2 holder30 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A820 4k fähig ? MurDOC5K am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A820 Tonruckler bei Avengers (DTS-HD HI RES) iHiFi987 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 12 Beiträge |
RX-A820 und AV-Out Phoenix1969 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 4 Beiträge |
YAMAHA Einstellung DTS & Dolby Digital fpetrucci am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha A820 3D durchschleifen? Boedelfinger am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha rx v575 "DTS" InsaneSanDmaN am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.679
