HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle | |
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle+A -A |
Christian_H.
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 13:21 | |
Hallo Zusammen, bin neu hier und völlig unerfahren mit meinem neuen AV Receiver RX - A3020. Habe den im Dezember 2012 gekauft und wurde vom Fachhändler angeschlossen. Allerdings kann er mir bei meinen Problemchen nicht weiterhelfen und verwies mich auf das HIFI Forum um vielleicht etwas schlauer aus meiner Geschichte zu werden. Folgendes Anschlußszenario: TechniSat (Techni Star K1, incl. HD+ Karte) von hier aus geht es per HDMI in den Yamaha AV Receiver auf AV2(HDMI). An AV1 habe ich einen Blue Ray von Samsung. Vom YAMAHA HDMI OUT 1 geht es zum Samsung TV LE 52 A 659 an HDMI 1. Im Setup Menue habe ich folgende Einstellungen: HDMI Einstellung AUS Standby Durchleitung EIN (ist so gewollt, um auch ohne Receiver TV zu sehen) Audio Ausgang Verstärker EIN HDMI OUT 1 EIN So sollte eigentlich alles funktionieren - leider nicht. Wenn ich jetzt nur Techni Star und TV einschalte, sollte Bild und Ton kommen. Das funktioniert seltsamerweise nur hin und wieder, beim nächsten mal einschalten wieder nicht. Normalerweise hab ich den Yamaha mit an, allerdings kommt zunächst weder Bild noch Ton. Muß erst beim Yamaha (Fernbedienung) auf AV3, dann auf AV2 schalten um Bild und Ton zu bekommen. An AV3 ist gar nichts angeschlossen. Jetzt läuft erst mal alles, schalte ich nun beim Techni Star auf andere Programme um (innerhalb von Privatsendern) passt alles. Sobald ich aber von einem öffentlichen Sender wie ARD auf z.B. VOX oder RTL schalte, ist nur noch der Ton da, Bild ist weg. Muß dann wieder AV3 und AV2 an der Receiver Fernbedienung drücken, dann habe ich wieder Bild und Ton. Klingt komisch - ist aber so! Habe schon viel ausprobiert, HDMI Einstellung auf ein, ARC auf ein, bringt alles nichts, am TV auf HDMI 2. Auch mit verschiedenen Einstellungen im Techni Star und am TV. Tja, wäre schön wenn ich irgendwie eine Lösung bekäme, freue mich über jede nützliche Info. Danke, Gruß Christian [Beitrag von Passat am 07. Feb 2013, 15:34 bearbeitet] |
mat667
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 11:31 | |
hallo christian, ähnliche sorgen hatte ich auch mal, bei mir lag es an den bildeinstellungen im menu des technisat. dort musst du mal in bezug auf die hdmi-auflösung und den anderen optionen das beste austesten. ich hatte bei technisat in staßfurt angerufen, die konnten sofort die richtigen einstellungen durchgeben. deine AV2/AV3 problematik kann ich mir nicht erklären, dies wird dann event. auch durch die technisat auflösung gelöst. warum nutzt die nicht die "scene tasten"? mfg matthias |
Kefrens
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 12:05 | |
Hmmm interessant, ich habe den 3020 und ebenfalls den TechniSat und das gleiche Problem. Werde mal mit den Einstellungen am TechniSat rumspielen. Gruss |
mat667
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 20:46 | |
hab mal nachgeschaut, bei mir funktioniert es mit: bildformat: 16:9 bilddarstellung: original hdmi-auflösung: 720p (auch wenn dies im vergleich zur übrigen auswahl etwas mickrig erscheint) bei der auflösung hatte ich damals etwas auf "1080i" verstellt und auch "nativ" und "auto" getestet. problemlos läuft es mit "720p". mfg matthias |
Kefrens
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 12:11 | |
Danke für den tip, muss ich heute mal testen ! 720 ?? Lösen die HD sender nicht mit 1080 auf ?? |
Gonzo_2
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 14:03 | |
Sowohl auch auch: http://www.hdtv-pro.de/deutsche-hdtv-sender/ |
Kefrens
#7 erstellt: 08. Feb 2013, 00:01 | |
Danke für den link !!! |
Yamaha RX A3020 Update Balibaer am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A3020 Problem Bassansteuerung stoefra am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic Plasma - Yamaha RX-A3020 upgrader am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
RX-A3020 vibriert! marian82 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Videoeinstellungen beim RX-A3020 DolbyOli am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Stellflaeche RX-A3020 ORO123 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
RX-A3020 / Subwoofer Supergue am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 6 Beiträge |
RX-A3020 Problem UliG am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 3 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-a3020 in protect-mode kaufen holgi_100 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.233
