Internetradio mit RX-V671
rk79
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 13:43
ich habe oben genannten Receiver und möchte gern mit dem Gerät internetradio hören.
Welche möglichkeiten gibt es da? Was benötige ich dazu? Habe da leider nicht die wirkliche ahnung
währe schön wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
bilz
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 13:58
Hallo
Ich habe auch den v671.Das gerät hat einen Netzwerkanschluss ,den verbindest du mit deinem Router.
Auf der Vernbediehnung drückst du dann auf Net.Die verbindung sollte sich automatisch aufbauen.
Über das Onscreen Display des tv kannst du dann die Sender auswählen.Tipp:Viel komfortabler klappt
die bediehnung über ein smartphone oder tablet.Dazu gibt es ein App auf der yamaha Homepage.
rk79
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 14:04
Danke für die schnelle antwort, die verbindung zum router geht aber nicht per kabel
habe keine möglichkeit ein kabel zu ziehen, gibt es da eine möglichkeit das kabellos zu machen?
Die bedienung per smartphone funktioniert bestimmt nur wenn ich den Receiver mit dem Router verbunden habe oder?
bilz
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 15:22
Wlan mit dem Receiver klappt leider nicht,aber da gibt es sicher eine Lösung mit einem Lan Wlan Wandler.
Und die Smartphonebediehnung funktioniert auch nur übers Netzwerk.
swe
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 15:41
Was Du benötigst wäre ein WLAN-Adapter (ca. 30 €), z.B.
-Netgear WNCE2001-100PES
-Hama 2in1 Wireless-LAN Adapter
-Hama WLAN-Router »3in1-WLAN-Adapter, 150 Mbps«
Da können üblicherweise 1 oder 2 Geräte angeschlossen werden.
Hatte das gleiche Problem bei meinen 3020er. Habe bei mir einen ASUS Router RT-N53 (55 €) eingesetzt, den ich als Repeater konfiguriert habe. Hat den Vorteil, dass einmal das Funksignal verstärkt wird und ich 4 weitere Geräte per LAN-Kabel anschließen kann. Das Teil steht versteckt hinter meinen AV-Geräten.
rk79
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 16:29
danke für den tipp mit dem wlan adapter, was muß ich da konfigurieren?
swe
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 22:46
Die SSID und den Netzwerkschlüssel Deines WLANs.
Die genaue Vorgehensweise findest Du mit Sicherheit auf den jeweiligen Herstellerseiten.
steelydan1
#8 erstellt: 11. Feb 2013, 02:28
Der Netgear WNCE2001-100PES hat Push Button - WPS. Falls dein Router auch WPS kann ist es super einfach und geht ohne jede manuelle Konfiguration.
mildredpierce
#9 erstellt: 01. Jan 2024, 13:01
Frohes neues Jahr wünsche ich...
Folgende Frage habe ich.
Da ich meinen Kabelanschluss kündigen möchte, wollte ich das Internetradio am RX-V671 aktivieren.
An der Fritz Box habe ich unter Internetradio meinen bevorzugten Sender eingestellt.
Allerdings kriege ich es nicht zum laufen.
Ich habe gelesen, dass Yamaha einige Geräte nicht mehr updatet https://de.yamaha.co...ss_issues/index.html
https://www.bonsaima...u-airable-radio.html
Meins ist dabei.
Gibt es eine Möglichkeit mit dem RX-V671 und ner Fritz Box Radio zu hören?
Danke
[Beitrag von mildredpierce am 01. Jan 2024, 13:03 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 01. Jan 2024, 13:13
Prost Neujahr...
Woran genau scheitert es denn?
Hier Anleitung von Marantz zum Thema: Radio mit der Fritzbox
Sollte mit dem Yamaha auch so gehen, Bezeichnungen können natürlich abweichen - siehe Yamaha BdA
mildredpierce
#11 erstellt: 01. Jan 2024, 13:18
danke, diese Anleitung fand ich auch schon.
Es scheitert daran, dass ich den Yamaha auf AVM Fritz Mediaserver gestellt habe und dann aber nix weiter passiert.
Da ich den Radiosender nach der Anleitung in der Fritz Box eingestellt habe, dachte ich eigentlich, dass ich nicht mehr machen muss.
dialektik
#12 erstellt: 01. Jan 2024, 13:28
Du bekommst beim Yamaha nicht die Ordner im Fritz-Server angezeigt?
mildredpierce
#13 erstellt: 01. Jan 2024, 13:43
nein
dialektik
#14 erstellt: 01. Jan 2024, 13:59
Aktiviere auf der Fritz auch noch unter Speicher die NAS Funktion der Fritz.
Ist das eine private oder vom Provider gestellte Fritz?
Du solltest auf dem Yamaha nach Auswahl von "AVM FRITZ!Mediaserver" (Standard Name) auch Ordner angezeigt bekommen.
Du könntest auch mit einem TV, der einen DLNA Mediaplayer hat oder Handy/PC mit VLC-Player mal überprüfen, ob die Server-Funktion der Fritz grundsätzlich bei dir richtig funktioniert und du Zugriff auf Internetradio hast.
[Beitrag von dialektik am 01. Jan 2024, 14:08 bearbeitet]
mildredpierce
#15 erstellt: 01. Jan 2024, 14:07
NAS Funktion ist aktiviert.
Es handelt sich um eine private Box (6490 Cable)
Leider zeigt der Yamaha keine Ordner an, es läuft nach wie vor nur der Name durch... (AVM FRITZ!Mediaserver)
mildredpierce
#16 erstellt: 01. Jan 2024, 14:13
ja, wenn ich den Link am Laptop eingebe, springt der VLC Player an und Radio läuft.
TV Sender auch.
dialektik
#17 erstellt: 01. Jan 2024, 14:16
Es geht ja nicht um den Link, sondern ob du im VLC den Fritz-Srver auswählen kannst und dann die Ordner siehst...
Die Yamaha Anleitung sagt, dass man den gefundenen Server mit den Cursor-Tasten auswählen muss und mit Enter aufrufen - das gelingt nicht?
Yamm
#18 erstellt: 01. Jan 2024, 14:26
Hallo, kurze Frage:
Bedienst du deinen Yamaha mit der AV Controller App?
dialektik
#19 erstellt: 01. Jan 2024, 14:30
Nö, ich habe gar keinen - denke gerade, das Problem wird in der Bedienung liegen. In der Anleitung ist von Nutzung des TV-Bildschirms die Rede. Was die Yamaha-App kann???
Yamm
#20 erstellt: 01. Jan 2024, 14:34
Installier die App (im Handy oder Tablet), wähle unten "Eingang" und wähle dann Server (oder so ähnlich) aus.
Dann oben rechts die blauen Striche - dann erscheinzt dein AVM Server.
Dann kannste weiter auswählen.
Hoffe das ist ungefähr gleich wie bei meinem 1080.
[Beitrag von Yamm am 01. Jan 2024, 14:48 bearbeitet]
mildredpierce
#21 erstellt: 01. Jan 2024, 18:45
das Abspielen über den VLC Player habe ich hinbekommen.
Meinen Receiver nutze ich, wie alle anderen Geräte auch, mit einer Universalverbedienung von Logitech.
Ich habe es mit den Pfeiltasten hinbekommen auf Internetradio zu stellen und auch meinen Radiosender.
Ton funktionert jetzt auch. Musste noch mal bestätigen.
Damit ist mein Problem gelöst. Ich bedanke mich bei euch.
[Beitrag von mildredpierce am 01. Jan 2024, 18:51 bearbeitet]
mildredpierce
#22 erstellt: 06. Jan 2024, 12:51
Eine Frage hab ich jetzt doch noch, auch wenn die hier sicher falsch ist.
Die Möglichkeit über den Mediaserver Podcasts zu hören, hab ich jetzt für mich entdeckt. Einige Podcasts sind ja in der Fritz Box hinterlegt... Einige konnte ich auch selbst einrichten. (von der Radio eins Seite)
Aber einige bekomme ich einfach nicht eingerichtet. Hab sicher noch nicht das ganze Internet durch, aber gibt es irgendwo ne Seite auf der die URLs stehen? Irgend ein Forum dafür, oder so?
Danke.
Yamaha RX V771 Internetradio
*olaf*_ am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  14 Beiträge
Internetradio
heiner999 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  4 Beiträge
Internetradio Yamaha RX a810
derschock am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  36 Beiträge
RX-V479 / 579 Internetradio
luetgenboemmel am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 481D - Internetradio
ratzec am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  15 Beiträge
RX-V671
plinius12 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
Internetradio mit dem Yamaha RX - V 779
heiner999 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  7 Beiträge
Eigene Internetradio-Stationen mit RX-V685
thariel am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  5 Beiträge
rx-v475 Internetradio - Laufschrift
hero_nimo am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  7 Beiträge
Internetradio am Yamaha RX-N 600
chefthom am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
