Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Yamaha Lineup 2013 (Teil I): RX-V375, 475, 575, 675, 775, RX-V500D
Whyatearp
#501 erstellt: 19. Mrz 2014, 20:47
hier meine Fragen:
1) Wenn ich alle Geräte per HDMI anschließe, also Samsung 3D TV, Pana BR, Sky Rec, XBoxOne und Wii, gibts da Probleme mit dem Durchschleifen/Passthrough
2) Braucht man DAB+
3) ist der USB Anschluss NUR für iPhone/Apple, keine anderen Smartphones
4) Also gibts auch keine App für ander Smartphones/Android
5) Cinema DSP: braucht man "3D/Virtual Prescene Speaker"
6) Was ist mit der Direct Taste ab dem 475 gemeint
Hoffe, nicht zu viel?
Passat
#502 erstellt: 19. Mrz 2014, 21:55
Zu 1 und 2: Nein.
Zu 3: Jein. Es lassen sich über die Fernbedienung des Yamahas nur Apple-Geräte fernsteuern, Musik geht auch von anderen Geräten.
Allerdings muß man die dann direkt bedienen bzw. die müssen sich als USB-Massenspeicher identifizieren.
Dann kann man die wie einen USB-Stick nutzen.
Zu 4: Es gibt die App für iPhone und Android.
Zu 5: Nein
Zu 6: Damit wird der Equalizer abgeschaltet, d.h. auch die automatische Einmessung.
Roman
steelydan1
#503 erstellt: 19. Mrz 2014, 22:20
Sind doch ganz sinnvolle, praxisorientierte Frage.
1) Der 375 hat kein "Passthrough" (richtig : HDMI Standby Durchleitung). Muss daher immer eingeschaltet sein.
Ab dem 475 ist das möglich und funktionert auch nach meinem Kenntnisstand problemlos, auch bei 3D.
2) Muss jeder selbst entscheiden. Die Klangqualität ist natürlich weitaus besser als bei UKW oder Netradio.
Allerdings ist die Empfangssituation in Gebäuden und die Anzahl der verfügbaren Sender regional unterschiedlich.
Hier kann man nachsehen.
3) Ja, nur für Iphone / Ipad (IOS). Unterstützt keine Android- oder Windows-Phone. Natürlich kann man aber einen USB-Stick z.B. mit
MP3-Musik anschliessen.
4) Die App gibt es für IOS- und für Android-, nicht für Windows-Phone. Geht aber nur mit dem 475, der 375 kann mangels Netzwerkfähigkeit
nicht per App ferngesteuert werden.
5) Meiner Meinung nach nicht. Richtig Sinn macht das erst, wenn man einen 675 oder 775 mit zusätzlichen Front Presence-Lautsprechern betreibt.
6) Mit "Pure Direct" wird die komplette DSP-Sektion abgeschaltet. Das Eingangsignal (z.B. von einem CD- oder BR-Player) wird vom AVR lediglich verstärkt, aber in keiner Weise klanglich bearbeitet. Auch die gesamte Raumanpassung (YPAO-Einmessung) wird dabei deaktiviert. Manche mögen das besonders bei Stereo-Musik lieber, vor allem wenn man hochwertige Lautsprecher mit einer optimalen Aufstellung betreibt.
Meine Tipp´s :
a) Man kauft heute keinen AVR ohne Netzwerkfunktionen mehr. Auch "Passtrough" würde ich sehr vermissen, da keinen Bock für jede Nachrichtensendung den AVR einzuschalten. Daher den 475 oder Varriante b)
b) Warten bis der neue RX-V 477 auf dem Markt ist. Der bietet einige Neuigkeiten :
- Gapless-Wiedergabe
- HTC-Connect für drahtlose Musikwiedergabe von HTC-Smartphones
- Virtual Cinema Front
- 6 statt 5 HDMI-Eingänge
- AV4 anstatt mit Digitaleingang mit Analogeingang für den Ton
- Neue "Extra Bass"-Funktion
Whyatearp
#504 erstellt: 19. Mrz 2014, 23:37
herzlichen Dank Euch beiden.
Wann Kommt denn der 477 auf den Markt? Hört sich ganz gut an.
Letztes: Welche Musik von CD spielt Ihr, um z.B. einen Subwoofer zu checken (schneller Kickbass, tiefe Sequenzen etc)
oder den Klang der Fronts bei 2.0/3.0 zu testen.
Filme gibts ja einige mit Aktionszenen, da mach ich mir keinen Kopf (BR Avatar, Dark Knight etc.).
Ist da Musik von Yello geeignet? (sind die einzigen die ich kenne, wo es sehr tief runter geht; hohe Töne sind ja auch dabei)
oder wer sonst...
steelydan1
#505 erstellt: 20. Mrz 2014, 11:31
Wird erfahrungsgemäß Anfang Mai kommen. Mehr gibts hier.
Keine Musik, sondern Sinustöne. Da hört man besser welche Frequenzen(n) zum Dröhnen neigen.
Bei Fronts eine CD die man sehr gut kennt, ich nehme da seit vielen Jahren von den Dire Straits "Money for nothing" in der Zounds Gold - Edition.
Whyatearp
#506 erstellt: 23. Mrz 2014, 10:37
Hi, ich bins nochmal.
Bei mir wirds morgen wohl der rx-v475 werden (vor allem wegen Passthrough und Netzwerk).
Frage zum WLan-Adapter. Original zu bestellen sind ja die Yamaha
- Wireless Adapter YBA-11(Bluetooth) und
- Yamaha YWA10 (WiFi)
geht alternativ auch dieser:
TP-Link
oder ist der nur für Wifi (also Netzwerk), aber nicht für Bluetooth? Völlig überfragt...
steelydan1
#507 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:38
Die Yamaha - Adapter sind völlig überteuert und der YWA10 funktioniert auch nicht sonderlich gut.
Der verlinkte TP-Link ist günstig und zuverlässig, aber -mangels vernünftiger Bedienungsanleitung- nicht ganz einfach als Client zu konfigurieren.
Alternative (mit stressfreier WPS-Konfiguration, falls dein Router das unterstützt) ist der Netgear WNCE2001 GRS.
Wlan + Bluetooth sind immer 2 getrennte Adapter, zumindest kenne ich keinen Kombiadapter für AVR / Stereoanlagen.
Für Bluetooth kann ich den Philips AEA2500/12 empfehlen.
Die Frage ist : Wofür brauchst du Beides ?
Ich komme problemslos nur mit einem Wlan-Adapter hin. Damit streame ich Musik direkt vom PC + vom Smartphone, kann auch ein NAS zugreifen, höre I-Netradio.
[Beitrag von steelydan1 am 23. Mrz 2014, 15:39 bearbeitet]
Whyatearp
#508 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:59
Ah ok, verstehe. Dann hast Du wohl den Netgear WNCE2001 GRS.
Wenn ich einen Steckdosen-LAN einsetze, komme ich dann zum gleichen Ergebnis, oder?
Bluetooth braucht man ja nicht unbedingt für Updates, iPhone oder Streaming. Tablet wird dann ja wohl auch funzen?
Thx Whyat
steelydan1
#509 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:48
Ja, ich habe den Netgear 2001 selbst.
Steckdosen-LAN geht auch. Der AVR muss halt eine Verbindung zum Router erhalten, damit er in´s Netzwerk kommt. Ob per LAN-Kabel direkt, Wlan mit Adapter, Steckdosen-LAN ist erst mal egal.
Nein, dafür brauchst du kein Bluetooth.
Tablet + Smartphone (sowohl iOS als auch Android) bekommen die Yamaha AV Controller App mit integriertem Music Play. Damit kann man über Wlan die auf den Geräten lokal gespeicherte Musik auf den AVR streamen, auf ein NAS zugreifen und natürlich den AVR komplett fernsteuern.
Am Windows-PC nutze ich über Wlan einfach die Streaming-Funktion vom Windows Media Player und das Web-Interface.
chris-182
#510 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:17
ich hab vor ein paar Tagen den 775 geliefert bekommen. Hab zwar noch nicht viel rumprobiert, aber der erste Eindruck ist positiv. Allerdings hab ich mir den 775 hauptsächlich wegen dem Phono Eingang gekauft, um endlich meinen Preamp überflüssig zu machen.
Allerdings hab ich jetzt im Forum gelesen, dass bei einem Plattenspieler ein Vorverstärker längere Distanzen von 1,5m aufwärts zwischen PS und AVR eher problematisch sind. Das wäre allerdings bei mri der Fall, d.h. ich müsste mir auf jeden Fall eine Cinch-Verlängerung zulegen.
Vermutlich müsste ich also doch wieder auf den Preamp zurückgreifen und mein Hauptargument für den 775 wäre somit hinfällig. Deshalb tendiere ich jetzt doch eher zum 675er.
Laut dem direkten Vergleich auf der Yamaha Seite bzw. hier im Forum sind die einzigen Unterschiede zwischen den beiden Modellen bzw. hat der 775 zusätzlich:
- kleine und vernchlässigbare Watt-Unterschiede
- Phono
- Party Mode
- Remote Control lernfähig
- 1 zusätzlicher HDMI Out
- YPAO sound optimization vs. YPAO multi-point measurement
Die ersten 5 Punkte wären momentan mehr oder weniger nicht wirklich relevant für mich. Was genau ist denn der Unterschied beim Einmessen zwischen den beiden Modellen?
Kann man bedenkenlos zum kleineren und mehr als 100€ günstigeren Modell greifen, wenn man den Phono Eingang nicht nutzen kann?
Passat
#511 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:28
Der 775 kann eine Mehrpunkteinmessung.
Das heißt, es werden mehrere Punkte im Raum eingemessen und der Receiver mittelt dann die Werte.
Das führt i.d.R. zu besseren Einmeßergebnissen, da schon wenige Zentimerter Unterschied in der Mikrofonposition zu deutlichen Unterschieden in der Einmessung führen kann.
Der 775 ist außerdem hochwertiger gebaut als der 675.
Der 675 hat nur eine Plastikfront, beim 775 ist die aus Alu.
Zu den langen Kabeln bei Phono:
Da solltest du auf die Kabelkapazität achten: Je niedriger, desto besser.
Auch 3 oder 4 Meter kann noch gut funktionieren.
Das hängt von der Kabelkapazität ab und wie stark der Tonabnehmer auf höhere Kapazitäten reagiert.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Mrz 2014, 14:31 bearbeitet]
chris-182
#512 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:30
Hmm, jetzt bin ich völlig verunsichert.
Welches Cinch-Verlängerungskabel würdest du denn konkret empfehlen? Auf das Cinch-Kabel was direkt am PS hab ich ja keinen Einfluss, dass ist ca. 1m lang. Ein Problem ist noch, dass ich derzeit mit insgesamt 2-3m auskommen würde, allerdings ziehe ich gegen Ende des Jahres um und da müsste ich wahrscheinlich eine längere Distanz überbrücken (da soll der Plattenspieler etwas besser positioniert werden :)).
Etwas offtopic und möglicherweise etwas dumme Frage, aber ist es mit der Zone 2 Funktion theoretisch möglich nicht einen, sondern 2 zusätzliche Räume zu beschallen? Also indem man z.B. (und entschuldigt mein nicht vorhandenes technisches Fachwissen) Lautsprecher parallel schaltet oder so? Natürlich würde in beiden Räumen dann immer dasselbe laufen, die Frage ist nur, ob das theoretisch und technisch überhaupt funktionieren würde.
[Beitrag von chris-182 am 27. Mrz 2014, 17:30 bearbeitet]
steelydan1
#513 erstellt: 27. Mrz 2014, 21:55
Nach welchen Maximen baust du denn deine Anlage auf ? Der PL gehört in die Nähe des AVR, so daß die Kabelwege überschaubar sind.
Das ist machbar, allerdings darf die Impedanz am AVR nicht unter 4 Ohm fallen. Bei 2 Paar LS müssen alle 4 LS min. 8Ohm haben.
Alternative : Zone2-PreOut nutzen und kleinen Verstärker nachschalten
chris-182
#514 erstellt: 31. Mrz 2014, 08:37
Ja, das stimmt schon. Aber so ein Wohnzimmer muss ja auch nach etwas aussehen. Da möchte man halt nicht alles seine Hi-Fi Geräte an einem Platz zusammengepfercht haben. Ich jedenfalls...
Hmm, da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Als Zone 2 LS würde ich die kleinen Satelliten aus meinem alten Canton Movie 10-MX II System verwenden. Da steht unter Impedanz "4...8 Ohm". Würde das jetzt gehen oder nicht?
Und unabhängig davon, wie würde man in so einem Fall die LS denn konkret schalten/verbinden?
steelydan1
#515 erstellt: 31. Mrz 2014, 10:29
Nein, die haben somit 4Ohm als Untergrenze. Du brauchst aber dafür LS deren Impedanzverlauf nicht unter 8Ohm fällt.
Einfach jeweils 2 Lautsprecher an die Klemme.
lubi777
#516 erstellt: 04. Mai 2014, 17:36
kann mann bei dem Yami 375 an den USB Anschluss auch android Geräte oder auch USB Stick anschließen und Musik darüber abspielen?
Habe einem Freund eigentlich empfohlen den Yami 475 zu kaufen, aber da er die Netwerkfunktionen nicht braucht, weil er einen Multimedia-Player mit Android 4.2 dranhängen will (z.B. sowas http://www.alza.sk/xtreamer-multi-console-d530477.htm)
kann er sich die 70€ Aufpreis sparen oder?
Oder besitzt der Yami 475 andere Funktionen die den Kauf diesen gegenüber dem kleinerem 375 doch sinvollmachen würden? (Bis auf die 115W vs. 100W, was nicht wichtig sein sollte da nur sowas wie Auna Linie-500 angeschlossen wird http://www.elektroni...nuss-Paar_i74376.htm )
Danke
Passat
#517 erstellt: 04. Mai 2014, 17:49
Dafür ist der USB-Anschluß da, das man darüber Musik wiedergeben kann.
Ob die Features des 475 wichtig sind, muß dein Freund entscheiden.
Der 475 hat gegenüber dem 375 mehr:
- Netzwerk inkl. Internetradio und Airplay
- Virtual Presence
- 5 statt 4 HDMI-Eingänge
- MHL
- vorprogrammierte Fernbedienung für andere Geräte
- Umschalten des HDMI-Eingangs auch im Standby möglich
Roman
Mstrusch
#518 erstellt: 25. Jul 2014, 11:11
Frage zu den YPAO Einstellungen am 475:
Kann man die gemessen Einstellungen (Equalizer) des YPAO nachträglich manuell ändern, oder ist das erst ab dem 675 möglich?
Konnte auf die Schnelle nichts finden...
Danke
chris-182
#519 erstellt: 15. Nov 2014, 11:44
Hallo!
Ich bin gerade dabei meine Zone 2 vom 775er zu verkabbeln und zu konfigurieren.
Kann es sein, dass für die Zone 2 gar keine Soundeinstellungen wie Bass- und Höhen verfügbar sind? Bin da gerade nämlich etwas ratlos, da die Knöpfe weder am AVR noch an der Fernbedienung für Zone 2 reagieren und ich auch nichts in der BDA gefunden hab.
Ich hab nämlich für Zone 2 meine alten Canton Satelliten rausgekramt. Der Sound klingt halbwegs okay, aber natürlich fehlen da jegliche Tiefen. Wie kriegt man es denn sonst hin in Zone 2 etwas mehr Tiefen zu bekommen wenn man sich jetzt nicht gerade 2 Standlautsprecher hinstellen möchte...
biker1050
#520 erstellt: 16. Nov 2014, 15:32
Klangregelung für Zone haben nur die größeren Receiver.
Es gibt zwischen Satelliten und Standlautsprechern ja auch noch Kompaktlautsprecher!
chris-182
#521 erstellt: 17. Nov 2014, 01:54
Hmm, das hab ich mir schon gedacht. Danke!
Leider hat in diesem Raum meine Freundin das sagen und zwei Wandlautsprecher waren schon das maximale zu was ich sie überreden konnte. Gibt es denn im Bereich der Wandlautsprecher geeignete Modelle, die etwas mehr Tiefe besitzen und damit für halbwegs passablen 2.0 Sound in Zone 2 sorgen würden?
Alternativ hab ich in der BDA gelesen, dass man in Zone 2 zusätzlich einen externen Verstärker anschließen kann. Jetzt hab ich mit Verstärkern so gar keine Erfahrung, deshalb meine Frage: Wäre das eine brauchbare Option? Es sollte aber schon ein sehr kleiner sein, den man im Regal verschinden lassen könnte...
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha rx-v500d Einstellung
bgsolidus84 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  5 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 - MK 1 - RX-Vx75-Serie (RX-V375, RX-V475, RX-V575, RX-V675, RX-V775)
Ludmilla am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Kauf YAMAHA RX-V500D
kenobi44 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V500D
Nimza am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830
#Duke# am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
Gewitter, Yamaha RX-V375 tonaussetzer
BHorsty am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V375 - Verständnisfrage
Panzero am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  7 Beiträge
Lautstärkeproblem Yamaha RX-V375
biersackus am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
Yamaha rx v375
Deutz85 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.658
