Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2013 (Teil I): RX-V375, 475, 575, 675, 775, RX-V500D
Gonzo_2
#351 erstellt: 30. Okt 2013, 13:22
tzer (Beitrag #348) schrieb:
Der 775er scheint ja das perfekte Gerät für Videospieler zu sein:
Man könnte beide HDMI-out Anschlüße mit dem TV verbinden und müsste so nicht immer ins TV-Menü gehen, um die Einstellungen (Spiele-Modus wegen Input-Lag und z.B.Kino-Modus wegen der Qualität bei Filmen und 24Hz Wiedergabe) zu ändern. Das sollte dann mit nur einem Tastendruck erledigt sein, nämlich TV- Eingang ändern, da das Signal ja gleichzeitig an beiden Eingängen ankommt.
Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler oder passt das so?
Der Denkfehler ist, dass du dann deine Spiele-Konsole genausogut direkt an den 2.TV-Eingang anschliessen könntest (und den Ton separat zum AVR führen). Dafür brauchst du keine 2 HDMI-Ausgänge am AVR...
NoCigar
#352 erstellt: 30. Okt 2013, 13:31
Gonzo_2 (Beitrag #351) schrieb:
Der Denkfehler ist, dass du dann deine Spiele-Konsole genausogut direkt an den 2.TV-Eingang anschliessen könntest (und den Ton separat zum AVR führen). Dafür brauchst du keine 2 HDMI-Ausgänge am AVR... ;)
wobei die TV meist nur Stereo ausgeben, d.h. wenn die Konsole Mehrkanal liefert geht das dann verloren.
Also die Verwendungs-Idee - unter der Voraussetzung, dass man eh 2 HDMI Outs hat - finde ich nicht schlecht
vg
[Beitrag von NoCigar am 30. Okt 2013, 13:32 bearbeitet]
Passat
#353 erstellt: 30. Okt 2013, 13:37
Nö.
Die Konsole kann man ja mit einem zusätzliche Tonkabel mit dem AVR verbinden.
Da geht dann max. der HD-Ton verloren.
Roman
Gonzo_2
#354 erstellt: 30. Okt 2013, 13:41
So war´s auch gedacht...
NoCigar
#355 erstellt: 30. Okt 2013, 14:30
ach mein Denkfehler, hab mich verlesen
[Beitrag von NoCigar am 30. Okt 2013, 14:30 bearbeitet]
tzer
#356 erstellt: 30. Okt 2013, 17:22
Hi Gonzo,
geht leider mit der Wii U nicht. Die hat keinen seperaten Tonausgang.
Also fällt hier dann der Mehrkanalton weg.
Bei Xbox und PS3 würde es aber gehen.
Man müsste nur den Ton am TV muten, wodurch bei einigen TVs ein großes Mute-Symbol sichtbar ist.
Anderes Problem: einige AVRs (Pioneer, Denon) haben nur einen optischen Eingang. Ist aber bei den Yamahas egal, die haben mindestens zwei Eingänge.
Mir ist klar, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.
Nur würde mich interessieren, ob das so gehen würde, wie ich es vorhin beschrieben hatte, da es für mich die einfachste (komfortabelste) Lösung wäre.
xtremer73
#357 erstellt: 31. Okt 2013, 11:34
@ tzer:
ich habs eben getestet:
HDMI 2 ist bei mir am TV der Eingang mit ARC, hier hab ich alles eingestellt für Filme. der Ist verbunden mit dem Ausgang 1 am 775.
Ausgang 2 hab ich am TV mit Eingang 1 verbunden, der ist auf Game-Modus eingestellt.
Standby Passthrough funktioniert an beiden Ausgängen.
Schalte ich am TV auf Eingang 1 (Game), schaltet der 775 automatisch auf Ausgang 2 um. wenn ich dann wieder auf Eingang 2 schalte, schaltet sich der 775 auf Ausgang 1. Er liefert also keine 2 Signale gleichzeitig an den TV.
[Beitrag von xtremer73 am 31. Okt 2013, 11:38 bearbeitet]
tzer
#358 erstellt: 31. Okt 2013, 15:59
Also funktioniert es!
Danke für die Mühe!
xtremer73
#359 erstellt: 03. Nov 2013, 10:04
ist das beim RX-V775 eigentlich normal, das er öfters keinen Ton ausgibt?
erst war es so, das über den ARC plötzlich kein Ton mehr ankam. Dann ging es wieder.
Dann brachte er auch zwischendurch mal an allen anderen HDMI-Eingängen keinen Ton mehr, egal ob Bluray, Satreceiver oder Gamekonsole, nach mehrmaligem aus- und einschalten gings wieder.
Seit gestern abend weigert er sich wieder den TV-Ton wieder zu geben.
Am Onkyo hatte ich das Problem nie. Und das zeitgleich alle 6 HDMI-Kabel kaputt gehen ist doch sehr unwahrscheinlich.
Hab jetzt mal nen Werksreset durchgeführt, wenn das nix bringt, schick ich ihn zurück.
biker1050
#360 erstellt: 03. Nov 2013, 11:39
Hast Du den Samsung oder den Panasonic TV an dem Yamaha?
xtremer73
#361 erstellt: 03. Nov 2013, 11:41
den Panasonic TV
eben schon wieder... TV geschaut (watchever), Ton kam über den AVR. danach zum Satreceiver gewechselt, kein Ton mehr. AVR ausgeschalten, eingeschalten... ging wieder.
danach wieder zum TV-Modus gewechselt... kein Ton mehr.
es ist echt zum ko.... mit dem Yamaha.
Ich dachte ich kauf mir da ein gutes Stück Technik, aber hab damit nichts als Ärger.
[Beitrag von xtremer73 am 03. Nov 2013, 11:52 bearbeitet]
biker1050
#362 erstellt: 03. Nov 2013, 11:48
Dann wundert es mich....
Ob die aktuelle FW auf dem Yamaha ist brauch ich ja nicht fragen, oder?
Versuch mal zwischen TV und Yamaha ein paar andere HDMI Kabel, wenn das nichts bringt, schalte mal testweise Viera Link und HDMI Control aus!
Ich tippe auf ein CEC Problem?
xtremer73
#363 erstellt: 03. Nov 2013, 11:53
der wurde schon mit der aktuellen Firmware ausgeliefert, 1.20
Nachtrag:
hab das Kabel zum TV (neu) getauscht... nix
Vierra Link deaktiviert... nix
ARC am Yamaha deaktiviert, neu gestartet, wieder aktiviert, neu gestartet... nix
ich bekomme über ARC keinen Ton mehr. kein Plan mehr was ich noch machen kann
[Beitrag von xtremer73 am 03. Nov 2013, 12:14 bearbeitet]
symetic
#364 erstellt: 03. Nov 2013, 20:29
Ich habe den RX-V773 seit 2 Wochen im Einsatz.
Der AVR hängt per HDMI am TV (Samsung ES7090). Zum Fernsehen nutze ich den internen DVB-C Tuner des TVs.
Wenn ich nun das On Screen Menu des AVRs aufrufen will, kann ich das nicht während des TV Betriebs machen, sondern muss immer auf dem HDMI Kanal umschalten, an dem der AVR hängt. Hier sehe ich natürlich nicht das aktuelle Programm, sondern nur das Hintergrundbild des AVR.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, das On Screen Menu beim normalen Betrieb aufzurufen, während ich den DVB-C Tuner des TVs nutze??
Ich hoffe, mein Anliegen ist halbwegs verständlich rübergekommen.
Passat
#365 erstellt: 03. Nov 2013, 21:12
Das geht prinzipbedingt nicht, denn das Bild des DVB-C Tuners geht ja gar nicht durch den Yamaha.
Der TV müsste das Bild des DVB-C Tuners mit dem von einem HDMI-Eingang mischen können.
Abhilfe:
Separaten DVB-C Receiver benutzen.
Roman
biker1050
#366 erstellt: 04. Nov 2013, 08:31
Nachtrag:
Steht denn der TV im VieraLink Menü immer noch auf Heimkino?
NoCigar
#367 erstellt: 04. Nov 2013, 10:52
also normal ist es defintiv nicht, hab auch viele Quellen dran, und wechsle auch häfug, aber das hatte ich noch nie.
Entweder ein ärgerlicher Effekt irgendwie aufgrund deines set-ups/der Geräte oder der avr hat evtl. ne Macke und Umtauschen hilft ... :/
Gonzo_2
#368 erstellt: 04. Nov 2013, 10:57
Es ist allgemein immer Hilfreich, dem AVR mal ab und zu einen Neustart duch Netzstecker ziehen zu gönnen...
Passiert bei mir täglich über eine schaltbare Steckdose, die Abend ab- und morgens wieder angeschaltet wird.
Spart auch noch ein bisschen Standby-Verbrauch..
xtremer73
#369 erstellt: 04. Nov 2013, 15:24
einen Heimkino-Modus gibts da garnicht. Aber hab eh Vierra Link komplett deaktiviert.
das selbe Setup hat vorher tadellos funktioniert, halt mit dem Onkyo-AVR statt des Yamaha.
[Beitrag von xtremer73 am 04. Nov 2013, 15:26 bearbeitet]
Passat
#370 erstellt: 04. Nov 2013, 15:46
Der ARC ist eine Unterfunktion von HDMI-CEC.
Damit der ARC funktioniert, muß also zwingend HDMI-CEC aktiviert sein.
HDMI-CEC heißt bei Panasonic "Viera Link", bei Yamaha "HDMI Steuerung".
Hängt der TV auch am HDMI-Out 1 des Yamahas?
Der HDMI-Out 2 unterstützt nämlich den ARC nicht!
Roman
[Beitrag von Passat am 04. Nov 2013, 15:49 bearbeitet]
xtremer73
#371 erstellt: 04. Nov 2013, 16:48
hajo, der ARC-HDMI vom Panasonic TV ist mit dem ARC-HDMI vom Yamaha AVR verbunden, mit nem nagelneuen 1.4a Kabel. und das war keins für 2,50€
Beim TV war Vierra Link aktiviert, wie vorher auch schon beim Onkyo (und mit dem hats funktioniert), beim Yamaha war ARC ebenfalls aktiviert.
trotzdem bekomme ich keinen Ton mehr.
[Beitrag von xtremer73 am 04. Nov 2013, 16:49 bearbeitet]
SteeL1942
#372 erstellt: 04. Nov 2013, 18:36
Trenn mal alle anderen HDMI geräte vom AVR, sodass nur noch der TV dran hängt und schau dann mal, ob ARC funktioniert. Ich hatte neulich auch das Problem, dass ARC mal lief und mal nicht. Irgendwann kam mir dann die Erlechtung: Ich habe einen RaspberryPi per HDMI am AVR angeschlossen. Wenn nun diese HDMI-Verbindung besteht, der Raspberry aber ausgeschaltet und nicht am stromnetz hängt, dann wird anscheinend der Hand-shake aller geräte gestört. Wenn ich den Pi dann einschalte, funktioniert sofort alles problemlos. Vielleicht hast du auch so einen "Störer", der ausgeschaltet den Hand-shake unterbindet....
biker1050
#373 erstellt: 06. Nov 2013, 22:28
Kommt der TV Ton denn über den TV?
Bei Pana muss man nicht nur im Setup Menü das VieraLink einschalten, sondern auch im VieraLink Menü auf Heimkino umschalten!
Siehe hierVieraLink Menü
xtremer73
#374 erstellt: 06. Nov 2013, 22:52
wenn der AVR aus ist,... klar. anfangs lief über beide der Ton, das geht mal garnicht, der der Ton über den AVR dann zeitversetzt kam.
dein gezeigtes Menü gibts bei meinem 2013er Modell nicht. bei mir gibts nur
vierralink ein/aus
auto ein ein/aus
auto aus ein/aus -> standby energiesparmodus ein/aus
intelligent auto standby ein/aus
[Beitrag von xtremer73 am 06. Nov 2013, 22:55 bearbeitet]
wolf131fusion
#375 erstellt: 07. Nov 2013, 05:26
Das Menü zum Aktivieren der ARC Schnittstelle ist über den Home Screen zu erreichen.Dort muss dann viera link angeklickt werden. Ich bin damals bei der Inbetriebnahme verzweifelt, weil man natürlich über die Optionsmenüs sucht.
xtremer73
#376 erstellt: 07. Nov 2013, 19:25
ach du meinst das bei den Apps.... für die Lautsprecherauswahl... die steht auf Heimkino.
aber das ist ja nicht das Problem, warum ARC mal funktioniert, und mal nicht.
[Beitrag von xtremer73 am 07. Nov 2013, 19:39 bearbeitet]
nazgul_
#377 erstellt: 09. Nov 2013, 18:41
Der RX-V473 kostet sogar 20-30€ mehr als der RX-V475. Hier gibt es doch keinen Grund auf den 473 zu kaufen, oder habe ich etwas ganz naiv übersehen?
MOT1848
#378 erstellt: 09. Nov 2013, 23:29
Nein der 75 ist neuer und bekommt noch wichtige Firmware Updates (spotify)
xtremer73
#379 erstellt: 10. Nov 2013, 09:07
neue Firmware ja, aber nicht jedem ist spotify wichtig
mike4001
#380 erstellt: 14. Nov 2013, 14:16
Hi
Habe eine Frage: Gibts beim Internet-Radio die Möglichkeit Lesezeichen anzulegen?
Der Menüpunkt dafür exisitiert ja, nur hab ich keine Möglichkeit gefunden, wie ich da einen Sender reinspeichern könnte.
lg
Michael
Passat
#381 erstellt: 14. Nov 2013, 14:19
Da musst du auf yradio.vtuner.com, dich dort mit der MAC-Adresse (ID #) deines Yamahs registrieren, dann kannst du dort Lesezeichen anlegen.
Roman
mike4001
#382 erstellt: 14. Nov 2013, 16:13
Danke,
Komfortabel ist zwar was anderes aber funktioniert :-)
xtremer73
#383 erstellt: 14. Nov 2013, 19:01
das stimmt... schade ist, das man nicht sortieren kann und auch nicht einfach zum nächsten/vorherigen Sender springen kann, ohne wieder in die Lesezeichen zurück zu kehren.
Edisoft
#384 erstellt: 14. Nov 2013, 21:35
Hallo Leute,
ich habe seit knapp einer Woche den V500D.
Wie kann man über das Netzwerk (Lan, Wlan) auf die Mp3's auf PC zugreifen, ohne auf'm PC den doofen Mediaplayer zu installieren ?
Geht das überhaupt mit "normalen" MP3's die ich von meinen CD's selbst erstellt habe, wegen der komischen Copyrigtht-Dingens (weiß jetzt nicht wie das heißt) ?
Ich habe nämlich fast alle meine CD's und Vinyls als MP3's umgewandelt und auf'm PC gespeichert, weil ich meistens am PC die Musik höre. Will nun aber auch vom AVR darauf zugreifen um mir das CD-Wechseln zu ersparen.
Danke und GRuß
Edi
Passat
#385 erstellt: 14. Nov 2013, 21:53
Es muß ein DLNA/UpnP-Server auf dem PC laufen.
Auf normale Freigaben kann der Yamaha nicht zugreifen.
Wenn du einen Windows-PC hast, dann ist da ja schon der Windows Media Player vorinstalliert.
Der kann auch DLNA/Upnp-Server spielen.
Roman
NoCigar
#386 erstellt: 15. Nov 2013, 10:25
Ich hab auch immer vom PC gehört und es hat mich eig. auch schon immer bissel gestört, dass der ganze PC laufen muss, nur wenn ich mal meine gespeicherte Musik hören will ... mit diversen Server Programmen hab ich auch mal versucht die Inhalte im Netwerk zugänglich zu machen ... fand ich alles bissel frickelig und PC muss ja dann auch immer laufen
Nen kleiner extra Server war mir zu aufwändig ... jetzt hab ich wegen Tarifwechsel eh nen neuen Router bekommen (in dem Fall Speedport 724) und da hab ich einfach ne externe Festplatte am USB und darauf meine ganze Musik ... funzt super AVR und alle Geräte koennen drauf zugreifen und es muss nichts laufen.
Und fürn PC ist es als Laufwerk angebunden, quasi kein Unterschied zu vorher
... wäre vlt. ne Möglichkeit
vg
Passat
#387 erstellt: 15. Nov 2013, 14:54
Für so etwas gibts NAS.
Habe ich auch im Einsatz.
Das ist im Prinzip eine Festplatte mit Netzwerkanschluß.
Auf der läuft eine Medienserver-Software (ist nicht bei jedem NAS so!).
Da muß nur das NAS laufen.
Das NAS ist für den PC wie ein normales Laufwerk.
Roman
NoCigar
#388 erstellt: 15. Nov 2013, 15:14
Jap genau, in meinem Fall hat der Router die Funktionalität halt schon integriert, sprich einfach eine stinknormale Festplatte per USB dran, im Router Menu alles einstellen fertig ... sehr easy und sonst nix notwendig
Edisoft
#389 erstellt: 15. Nov 2013, 19:54
ich habe die EasyBox 803 von Vodafone.
Auf den ersten Blick kann ich dort auch eine HDD per USB anstöpseln und der Router fungiert als DLNA-Server.
Dann brauche ich wohl keinen NAS
Muss ich morgen mal probieren.
Edi
symetic
#390 erstellt: 17. Nov 2013, 21:30
Nutzt hier jemand das Yamaha Widget unter Android?
Die App läuft auf meinem Tablet Problemlos, das Widget bekomme ich nicht ans laufen.
Trotz korrekt hinterlegter IP bekomme ich den Hinweis, dass ich die IP des Receivers eingeben soll.
NoCigar
#391 erstellt: 18. Nov 2013, 18:13
also ich habe es gerade getestet, läuft auf meinem RAZR i und meinem Nexus 7 (2013) jeweils ohne Probleme.
Wobei ich es nicht soo prickelnd finde, was es einem so anzeigt/anbietet ...
symetic
#392 erstellt: 19. Nov 2013, 06:31
Seltsam, auf meinem Nexus 10 funktioniert es einfach nicht.
Hast du dafür irgendwelche Portfreigaben im Router eingetragen oder ähnliches?
NoCigar
#393 erstellt: 19. Nov 2013, 10:43
nö gar nichts, ist ja netzwerkintern, die Portfreigaben im Router wären ja für die Ports von/nach draußen.
Aber auch sonst hab ich nix besonderes gemacht.
Wirklich seltsam, wenn die App funzt, müsste das Widget eig. auch funzen.
[Beitrag von NoCigar am 19. Nov 2013, 10:45 bearbeitet]
Cyberfighter
#394 erstellt: 19. Nov 2013, 12:39
Also bei mir geht es auch einwandfrei. Allerdings mit der selben Kombi wie NoCigar hat (Razr i und Nexus 7).
Nichts besonderes eingestellt.
Aktuelle Android Version drauf?
[Beitrag von Cyberfighter am 19. Nov 2013, 12:40 bearbeitet]
Garfunkel2002
#395 erstellt: 19. Nov 2013, 12:45
So der x2000 muss wieder gehen! Handshake Problem mit dem Sat Isio S1, geht gar nicht sowas! Weiter gelesen, dass Denon und Technisat zusammen einfach nicht ... miteinander sprechen, bzw, sich dann nicht verstehen, wenn sie es denn doch tun.
Andauernd beim Starten black picture ohne Ton, keine Chance das hinzukriegen, immer neu starten... bis es mal klappt.
HDMI-Control auf aus, ja dann gehts, hilft mir aber nicht, dadurch alles zu umständlich, auslagern auf Harmony will ich nicht.
Der Klang des x2000 ist echt hammermäßig, da gibt es nix, aber .... es geht einfach nicht. Ist der Satrec. Isio S1 an, kann ich am Denon nicht auf Net oder Internetradio klicken, (kann es schon) aber er springt automatisch immer wieder auf den HDMI Eingang des Isios zurück, Grausam. Den Schnellstart muss ich auch ausmachen, dadurch keine Bedienung des Satrec. aus der weiten Welt mehr....
So bleiben noch Pio SC2023 für 761€ sehr preiswert bei Redcoon geschossen, und der Yammi 675 für 449,--. Trotz dass er so preiswert geschossen wurde ist es doch etwas teuer.. (??)
Der Yammi steht deshalb auf der Wunschliste, kann da jemand bitte mal kurz bestätigen, was die Yammi Seite ausgibt, und zwar das der 675 Spotify UND Napster kann ?????
Ach ja und: SW out sind ja 2 Eingänge da, brauche ich da ein Adaper oder kann ich wie bisher mittels einem Chinch in einen der beiden SW outs gehen ??
Danke und Gruß
Oliver
[Beitrag von Garfunkel2002 am 19. Nov 2013, 12:55 bearbeitet]
Passat
#396 erstellt: 19. Nov 2013, 13:22
Der 675 kann Napster und Spotify Connect.
Spotify Connect wird aber mit der aktuellen FW nicht unterstützt, soll aber mit der nächsten FW, die noch für diesen Monat angekündigt war, kommen.
Für Spotify Connect brauchst du einen Premium Account bei Spotify und Spotify Connect funktioniert z.Zt. nur mit Apple-Geräten (Lt. Spotify ist aber eine Lösung für Android-Geräte in Arbeit).
Roman
Garfunkel2002
#397 erstellt: 19. Nov 2013, 13:43
vielen Dank für die Blitznachricht....
ok spotify ggf. mal später, aber Napster nutze ich täglich, der Sound ist auch für mich sehr gut.
Also ich glaub ich versuchs mal mit dem 675, ob 320€ aufpreis zum pio sc2023 eine wesentliche Steigerung bringen?? Die Boxen laufen auch super sind dennoch keine super Boxen, ggf. bedarf es beim pio auch besseres Equipment als die Magnat Monitor Supreme 1000, aber mit dem x2000 / 675 (stelle beide mal auf Augenhöhe) passt das schon sehr sehr gut....
Gonzo_2
#398 erstellt: 20. Nov 2013, 11:32
pio sc2023: ca. 940€, RX-V675: ca. 450€
Wo ist da der Aufpreis zum Pio?
[Beitrag von Gonzo_2 am 20. Nov 2013, 11:33 bearbeitet]
gerschi
#399 erstellt: 21. Nov 2013, 13:45
ich liebäugel mit dem Yamaha 675 oder 775. Irgendwie kann ich die entscheidenden Unterschiede nicht erkennen. Was könnt ihr mir darüber sagen? Bevor ich mir einen kaufe, muss eine Sache noch geklärt sein: Besitzt der 675/775 ein OSD-Infomenü, welches über das laufende Bild gelegt wird, sodass ich die Wahl des DSP-Modus oder auch die Lautstärke am Fernseher sehen kann? Habe nämlich keinen Sichtkontakt zum AVR. (Wärme und Fernbedienung ist geregelt).
Danke!
(ps.: welches LS-System zum Einsatz kommt ist noch nicht geklärt, da steht demnächst noch ein Hörtest an. Wird sich aber im Rahmen von 2000€ - 2500€ halten. Dafür müsste die Receiver-Klasse auch ausreichend für sein, oder?)
Passat
#400 erstellt: 21. Nov 2013, 15:12
Der 775 hat gegenüber dem 675 mehr:
- etwas mehr Leistung
- Fernbedienung nicht nur vorprogrammiert, sondern zusätzlich auch lernfähig
- 2. HDMI-Ausgang
- Metallfront
- Drehregler für die Eingangswahl anstatt 2 Tasten
- Party-Modus
- YPAO mit Mehrpunkteinmessung
- Phonoeingang
- 7.2 Pre-Out
- vollwertige Lautsprecheranschlüsse für Zone 2/Presence anstatt einfache Federklemmen
Roman
gerschi
#401 erstellt: 21. Nov 2013, 15:46
Kannst Du auch etwas zu dem OSD Overlay sagen? Das wäre nämlich ein sehr starkes Pro-/Contra-Argument. Klanglich tun sich die Receiver in der Preisklasse eh nicht viel bzw. die LS sind deutlich ausschlaggebender und ob ich nun das Einmesssystem vom Yamaha 775 oder Pioneer 923 (der kommt auch noch in Frage) nutze, ist auch egal. Sind beide ganz gut wie ich das aus den Erfahrungen hier beurteilen kann.
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha rx-v500d Einstellung
bgsolidus84 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  5 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 - MK 1 - RX-Vx75-Serie (RX-V375, RX-V475, RX-V575, RX-V675, RX-V775)
Ludmilla am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Kauf YAMAHA RX-V500D
kenobi44 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V500D
Nimza am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830
#Duke# am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
Gewitter, Yamaha RX-V375 tonaussetzer
BHorsty am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V375 - Verständnisfrage
Panzero am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  7 Beiträge
Lautstärkeproblem Yamaha RX-V375
biersackus am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
Yamaha rx v375
Deutz85 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
