Störung im AV 7.1 Receiver Yamaha RX-V740RDS
atlantis14
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 08:53
ich habe mit meinem 7.1 AV Receiver ein Problem und hoffe das hier jemand das Problem kennt und mir einen Rat geben kann.
Ich besitze den Yamaha RX-V740RDS.
Seit einiger Zeit stelle ich fest dass die rechten Lautsprecher vorne und hinten leiser sind als die Linken, also die Balance sich verschoben hat.
Nun haben die Geräte ja keinen Balanceregler mehr sondern eine Einstellung der Entfernung des jeweiligen Lautsprechers zum „Höhrplatz“. Ich habe also das entsprechende Menü aufgerufen um die Entfernung der rechten Lautsprecher neu einzustellen. Die Meteranzeige ändert sich zwar aber die Lautstärke bleibt gleich. Nun dachte ich mir ich könnte dann eben die linken Lautsprecher entsprechend einstellen. Da war ich allerdings sehr überrascht denn die sind nicht mehr im Menü vorhanden, einfach nicht da und somit auch nicht auszuwählen um sie einzustellen.
Wer hat so etwas schon mal gehabt, was kann man tun und was wird so eine Reparatur wohl kosten
Gruß,
Hartmut
[Beitrag von atlantis14 am 09. Apr 2013, 08:57 bearbeitet]
Rainer_B.
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 09:14
Du hast die Bedienungsanleitung? Die Entfernung regelt zwar die Laufzeitunterschiede, aber du suchst die Pegeleinstellung. Vielleicht hat sich da was verstellt.
Was sagt denn der Testton? Mal die Anschlüsse der Lautsprecher vertauscht?
Rainer
steelydan1
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 13:51
Du musst in die Basic Settings und überprüfen ob da alles richtig eingestellt ist.
Wie es geht :
http://www.manualsli....html?page=24#manual
[Beitrag von steelydan1 am 09. Apr 2013, 13:51 bearbeitet]
atlantis14
#4 erstellt: 14. Apr 2013, 22:08
Hallo und erst mal vielen Dank an alle Ratgeber.
Ich habe jetzt die Pegeleinstellung neu vorgenommen und es ist wieder alles ok.
Da diese Einstellungen vor ein paar Jahren gemacht wurden hatte ich total vergessen wo diese Einstellungen vorgenommen werden.
Allerdings würde mich trotzdem interessieren wie sich das so von selbst verstellen konnte. Überspannung kann es nicht gewesen sein, da habe ich so eine Dosenleiste mit Überspannungs-Filter.
Und dann ist da ja noch der Defekt in der Einstellung der Entfernung der Lautsprecher zum Hörplatz. Das ist zwar nicht mehr so wichtig da ich das mit den Pegeln ausgleichen kann aber ich hoffe das der eine Defekt nicht auf Dauer andere Ausfälle nach sich zieht.
Gruß,
Hartmut
Rainer_B.
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 22:21
Du meinst mit Defekt die sich nicht ändernde Lautstärke wenn du die Entfernungen einstellst? Das ist kein Defekt, das ist so. Du veränderst damit keineswegs den Pegel der Lautsprecher. Nur die Verzögerung des Signals. damit die Schallwellen zur gleichen Zeit am Hörplatz eintreffen.
Rainer
Yamaha RX-V481D HDMI Störung
Blume78 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  3 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V3800
drap am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  22 Beiträge
RX-V677 HDMI Störung
KristianS am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  2 Beiträge
RX 2065 Yamaha AV Receiver
EccoPaine am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V795A
seller70 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V563 7.1 Problem
Tatanca am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha AV RX 1050
tabun48 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX V1500 7.1 Nutzung
Arno-k am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  11 Beiträge
AV-Receiver RX-V467
MB1802 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
Ständig Störung
kolle76 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.484
