HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V473/475: Wird .m4a (iTunes) unterstützt? | |
RX-V473/475: Wird .m4a (iTunes) unterstützt?+A -A |
mshrimp
07:07
erstellt: 17. Jun 2013, |
Hallo, ich plane mir einen Yamaha RX-V473 oder 475 zu kaufen. Weiß jemand, ob diese Geräte .m4a-Audiodateien (aus dem iTunes-Store) abspielen können? Die Dateien sind ohne DRM und laut Yamaha wird "AAC" von beiden unterstützt, was meiner Meinung nach der Codec von den m4a-Dateien sein müsste. Allerdings scheint "AAC" nicht immer gleich "AAC" zu sein...mein TV müsste AAC eigentlich auch unterstützen, kann aber keine m4a-Dateien abspielen. Daher frage ich, ob ihr bereits konkrete Erfahrungen mit den iTunes-Dateien habt. Danke! Viele Grüße MS PS: Oder ist das m4a aus dem iTunes Store dieses "Apple Lossless"-Encoding und würde somit die Abspielprobleme erklären? |
ctu_agent
07:14
Hier mal ein link zur erläuterung ![]() AAC ohne DRM sollte der Yammi wiedergeben, Apple Lossless nicht. |
mshrimp
05:06
erstellt: 18. Jun 2013, |
Danke! Ich denke ich schaue mir dann einmal den Pioneer VSX 528 an. Der hat das anscheinend in der aktuellen Auflage ![]() |
mshrimp
05:45
Ok ich habe mal weiter recherchiert. Das Format aus dem iTunes Store ist wohl nicht lossless, also sollte der Yamaha in der Tat funktionieren. Ist die Frage ob man für die paar Euro mehr nicht einfach auch gleich lossless mitnimmt. Die Ausstattung des Pioneer ist sowieso etwas üppiger (mehr HDMI Eingänge, MHL Support, ein paar Watt mehr Leistung) Oder spricht etwas gegen Pioneer? Ist doch ähnlich renommiert oder? Bin allerdings nicht wirklich erfahren in der Branche ![]() |
ctu_agent
06:02
Ist immer die Frage was genau Du willst und an welchen LS der AVR betrieben wird. Rein klanglich liegen bei den AVR im gleichen Preisbereich bei den renommierten Herstellern (Denon, Marantz, Onkyo, Yamaha, Pioneer) keine wirklich hörbaren Unterschiede dazwischen. Die Unterschiede sind die Bedienlogik, Ausstattung, Design etc. Wenn Du genau weißt was Du willst, kannst Du dir ohne großes Kopfzerbrechen einen AVR der oa. Hersteller holen wenn er die von Dir benötigten Features enthält. |
mshrimp
14:04
Ok super, danke! Ach ich will die Kiste eigentlich zum Streamen von Musik über AirPlay/DLNA. Und dort halt möglichst wenig Probleme hinsichtlich der unterstützten Formate bekommen. Die Bedienführung wird bei Yamaha sicher ähnlich gut oder schlecht sein wie bei Pioneer. Die Lautsprecher werden gute Einsteiger-Boxen sein (2x Nubert Nubox 381 - also auch erstmal kein 5.1). Da ich bisher nichts in der Richtung habe, wird das sicher schonmal ne Verbesserung werden ;-) Naja, aber was ich gehört habe ist, dass die AndroidApp von Pioneer schlecht sein soll - aber vielleicht rüsten die da noch nach. So dringend brauche ich die auch nicht (ich würde mit anderen Apps streamen) Danke für eure Hilfe! |
ctu_agent
14:21
Die Nubert sind doch svchon recht gut. Wg. Airplay / DLNA Bei AirPlay gibt es keine Propbleme mit den Formaten, da Airplay iTunes Inhalte an Airplay fähige Devices streamt. Unterstützt werden daher alle Formate, die auch iTunes unterstützt. Im wesentlichen also mp3, WAV, AAC, ALAC - aber kein Flac Aiur Play selber spielt im ALAC Format bis 44,1 khZ - also CD Standard Vorsicht bei DLNA - das ein Device DLNA unterstützt, bedeutet nicht das es auch jedes in DLNA spezifizierte Format unterstützt. Tragisch ist das nicht, denn DLNA ist bei den Formaten ohnehin eher rudimentär. Du musst nur immer schauen, ob der zum Einsatz kommende Streamingclient die benötigten Formate in der benötigten Auflösung unterstützt. Und das ist immer unterschiedlich. Z.b. kann es sein das ein Client über LAN / WLAN unterschiedliche Formate unterstützt. Genau siehst du das immer in der jeweilkgen BDA - aber die kannst Du dir ja vor dem Kauf laden und nachschauen. Und dann sit noch relevant für die Überlegungen ob Du vom PC oder von einer NAS oder von einem Apple Device streamen willst. |
mshrimp
05:00
erstellt: 19. Jun 2013, |
Danke für deine Antwort! Streaming-Erfahrung habe ich schon einige Zeit. AirPlay ist kein Thema - hab unter Windows AirFoil und kann quasi alles was Töne macht an den Lautsprecher senden. DLNA ist in der Tat etwas tricky...meine Medien liegen auf einer Festplatte an einer Fritzbox. Der Fernseher (Samsung) kann damit im Video-Bereich schon recht viel anfangen - nur ganz selten kann er irgendein Format (meist die Tonspur) nicht abspielen. Problematischer ists da schon bei Musik. Da ich sowohl bei Stores wie Beatport/Amazon kaufe, als auch bei iTunes, habe ich sowohl mp3 als auch dieses mysteriöse iTunes-Store-m4a....letzteres kriegt der TV nicht hin. Und hier sehe ich das Potenzial des Pioneer (VSX 528). Laut BDA müsste er innerhalb von m4a sowohl AAC als auch Apple Lossless unterstützen - meiner Meinung nach also alles, was heutzutage aus dem iTunes-Store herauskommen könnte (m4p mit DRM gibt's ja nicht mehr). Ich fürchte so ganz sicher wird man nie sein. Da hilft nur ausprobieren und notfalls zurückschicken wenn's wirklich gar nicht geht :/ Rechne ich aber ehrlich gesagt nicht mit |
ctu_agent
08:32
Viel Glück beim probieren ![]() Schau Dir vorher aber mal die Bedienlogik und die FB des Pioneer an - gibt einige die damit nicht klar kommen. |
mshrimp
14:12
Ach ich bin ja nicht vorbelastet durch andere AVR ![]() Bisher kam ich noch mit jedem Gerät einigermaßen klar. Wird schon nicht so schlimm sein. In der BDA machte es erstmal alles einigermaßen Sinn - aber sowas merkt man wahrscheinlich auch erst, wenn man bei einem konkreten Problem scheitert ![]() |
RX-V473 Airplay Itunes Lautstärke BallistiX am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 4 Beiträge |
RX-V473 oder RX-V475? Jammerlappe am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 11 Beiträge |
RX-V473 Access Error? Grizzlymichi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 8 Beiträge |
rx-v473 Racer1987 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V-475 Wallyy63 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 32 Beiträge |
Yamaha RX 475 freemaennle am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
RX v 475 - Bananenstecker ? schwadorf am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
RX-V475: Apple Lossless Codec nicht unterstützt? bonnyfused am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 12 Beiträge |
RX-V473 Sub-Einmessung Kastalom am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 19 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.731
