verstärker knackt sound geht aus
Bass21
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 15:37
Hallo Leute
Erstmal sorry
für meine rechtschreibfehler
habe eine rechtschreibschwäche
Mein problem:
Habe Ein Yamaha Natural Sound stereo receiver Rx-300
verstärker und jedes mal wenn ich
lauter mache also über die helfte dann knackt der verstärker
und geht nur der ton aus. dann wenn ich leiser mache
also weniger als die helfte knackt er kurz wieder und
musik läuft wieder aber wieso ist das so? ist was kaput?
hab ihn geschenkt bekommen..
4 boxen sind angeshclossen 2 von universum
und die 2 anderen weis ich nicht
die 2 boxen von universum haben zusammen 200watt
8ohm
und die 2 anderen haben zusammen 60watt
8ohm auch
hoffe auf hilfe der sound ist super bass alles perfeckt
nur das nervt er knackt und sound geht weg wenn man über der helfte aufdreht..
hoffe ihr könnt es lesen sorry.
Schönen abend noch.
mgb7116b
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 19:48
Hallo....
mein yamaha hat irgendwo im untermenü eine einstellung für die Imperdanz der angeschlossenen Lautsprecher ( 4 oder 8 Ohm) dieses solltest du mal verstellen... evtl steht es auf 4 Ohm, und du hast 8 Ohm Lautsprecher angeschlossen....
sollte das nicht helfen, würde ich nacheinander jeden einzelnen Lautsprecher vom verstärker abklemmen, und testen, ob du eine höhere lautstärke fahren kannst...( evtl hat einer deiner ls ein Problem)
viel erfolg beim testen
[Beitrag von mgb7116b am 17. Aug 2013, 19:51 bearbeitet]
mgb7116b
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 19:54
Hallo....
gdffgdfgd
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 20:21
Wenn ich das richtig verstehe hast du 4 Boxen an einen Stereo Receiver angeschlossen. Wenn ja, dann ist es ja wohl logisch dass das nicht funktioniert, frage mich echt warum das immer mal wieder gemacht wird. Also an jeden Anschluss nur EINE Box anschließen, dann sollte das auch funktionieren.
[Beitrag von gdffgdfgd am 17. Aug 2013, 21:03 bearbeitet]
mgb7116b
#5 erstellt: 17. Aug 2013, 20:46
viele Stereoverstärker haben aber vier lautsprecherausgänge...Lautsprecherpaar a und b....
sollte er allerdings vier lautsprecher an 2 ausgänge angeschlossen haben, ist es klar das der verstärker abschaltet..
da würde nur noch eine reihenschaltung je zwei ls bleiben, falls alle vier wirklich betrieben werden sollten, um die schutzschaltung zu verhinden...
Bass21
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 21:24
DANKE das wusste ich nicht mit den ausgang also mit den kabeln .. ich weis bescheit hab alle boxen in 2 kanäle gemacht nicht in4 Danke!!!!
RX-A3040 Atmos knackt
Sasmo9 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  9 Beiträge
Yamaha Receiver knackt
Corrben am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  7 Beiträge
RX-V1071, Relais im Pure Direct knackt
items am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
RX-V475 knackt beim einschalten
madrino am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
AV-Receiver knackt beim Einschalten
luedo1 am 16.06.2024  –  Letzte Antwort am 16.06.2024  –  7 Beiträge
RX-V459 knackt wenn Lautstärke verändert wird
Hifi-Laie_ am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  11 Beiträge
Receiver geht nicht mehr aus Standby
Katil_123 am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  3 Beiträge
YTR 196 Sound und Bild-Probleme
mobby64 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha V 471 mehrmals ein/aus wegen Sound
Gokhan am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  5 Beiträge
Surround Sound aus Stereo-Musik
Andi70 am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.09.2020  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.071
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
