HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Impedanzeinstellung am RX-V773 | |
Impedanzeinstellung am RX-V773+A -A |
*goldi123*
00:57
erstellt: 14. Nov 2013, |
Hallo, ich betreibe genannten AVR an Canton's die ja als Angabe 4-8 Ohm haben. Welche Einstellung sollte ich am Yammi machen habe derzeit auf 6 Ohm stehen. Einer von Canton am Telefon meinte immer den höchsten Wert also 8. Was is hier sinnvoll ![]() Danke |
Dolby_69
05:28
Hallo Goldi 123! Ich habe auch den 773 und habe Teufel Boxen die auch mit 4-8 Ohm angegeben sind. Habe aber dann mal an einer Box gemessen und es sind tatsächlich echte 4 Ohm. Somit habe ich den 773 dann auf 6Ohm gestellt, da das ja auch für 4Ohm Boxen gelten soll. Thomas |
Gonzo_2
09:51
Der Vorteil der 6Ohm Einstellung ist vor allem die deutlich geringere Wärmentwicklung (ca. 5 Grad schon im Leerlauf). Das verlängert die Lebensdauer des Gerätes... Der Nachteil ist die dann etwas eingeschränkte Spitzenleistung, was man aber in 98% der Fälle nicht hört... [Beitrag von Gonzo_2 am 14. Nov 2013, 10:28 bearbeitet] |
*goldi123*
09:54
Ok, genau wie bei Cantons die sollen ja angeblich auch echte 4 ohm haben also habe ich eben auch laut BA des RX auch Diese 6 eingestellt. Zudem soll auch die Betriebstemperatur im norm Bereich bleiben, habe ich gelesen. Ok danke |
knX
10:29
laufen tut der Receiver mit beiden Einstellung. Bleibt man auf 8 Ohm, dann steht dem Verstärker die volle LEistung zu Verfügung. Stellt man ihn auf den Wert 6 Ohm, so wird er intern von der Leistung beschnitten um unter anderem irgendwelche Vorgaben einzuhalten. |
Gonzo_2
10:44
Es werden andere (niedrigere) Spannungen von der Sekundärseite des Trafo für die Endstufen abgegriffen. Wenn diese Sekundär-Wicklungen gleichzeitig einen grösseren Querschnitt haben, steigt im Gegenzug die Stromlieferfähigkeit und der Innenwiderstand des Netzteils sinkt. D.h. die Gesamtleistung am Lspr. sinkt nicht ganz so stark wie es rein rechnerisch bei verringerter Netzteilspannung der Fall wäre... Ich hatte mal ein paar Messungen gemacht an meinem 771, dabei war ausser der veringerten Temperatur praktisch kein Unterschied festzustellen. Bis weit über Zimmerlautstärke blieb die über den Lspr.Klemmen mit Sinus 100Hz gemessene Spannung gleich! Die Vorgaben sind übrigens die Temperatur am Gehäuse (ältere Modelle haben deswegen z.T. diese zusätzliche Plastikabdeckung oben...) [Beitrag von Gonzo_2 am 14. Nov 2013, 10:47 bearbeitet] |
6 oder 8 Ohm am AVR einstellen? soundnuker am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
Impedanz Einstellung rx-771 und canton Chrono dennolino am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX A3020 5.1 Bi Amping mit 6 oder 8 Ohm Kasermandl am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha AVR mit 6 oder 8 Ohm spielen lassen? imebro am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 49 Beiträge |
mischen 4 OHM und 8 OHM hifiwo am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Firmware Update & Ohm Einstellungen Uthelion am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 auf 6 Ohm stellen? caimy am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 11 Beiträge |
Impedanzeinstellung bei RXV373 Lisa91 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 9 Beiträge |
Canton Sp 206 welche Impedanz einstellen DJ_John74 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
RX-V773 und YST-SW315 Majo74 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
