HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Impedanz Einstellung rx-771 und canton Chrono | |
Impedanz Einstellung rx-771 und canton Chrono+A -A |
dennolino
23:07
erstellt: 31. Dez 2011, |||
Hallo liebe Gemeinde, Könnte mir kurz jemand erklären auf welche impedanz-Einstellung ich meinen Yamaha v771 stellen muss? Angeschlossen sind die canton Chrono 508.2 dc plus der Center. Auf der ruckseite der boxen steht 4-8 ohm. Da ich recht neu auf dem Gebiet bin würde ich mich freuen wenn jemand erläutern würde warum 6 oder 8 Ohm besser ist. Herzlichen dank |
Gonzo_2
11:04
erstellt: 01. Jan 2012, |||
Da "musst" du gar nichts - der Unterschied zwischen der 6 und 8 Ohm Einstellung beträgt bei meinem 771 an 2 Canton Karat M80 im Bi-Amping Betrieb nur ca. 2-3 Grad an der Oberseite. Kannst ihn also auch auf 8 Ohm lassen (Auslieferungszustand) - hier ist die Ausgangsleistung rein rechnerisch etwas höher. Hörst du allerdings ständig sehr laut und die Schutzschaltung spricht an (hab ich noch nicht geschafft), lässt sich mit der 6Ohm Stellung etwas die Temperatur senken. |
dennolino
11:35
heißt das auch, das der AVR kühler bleibt wenn ich ihn auf 6 Ohm stelle und bei normaler Zimmerlautstärke TV schaue? Ich hab nämlich nich so viel platz rings rum. [Beitrag von dennolino am 01. Jan 2012, 11:36 bearbeitet] |
Schlumpfbert
11:37
Was wäre der Vorteil, wenn die maximale Ausgangsleistung höher wäre? Dann könnte man nur noch etwas lauter machen? Im Gegensatz würde man mit 6 Ohm immer etwas Strom sparen? |
dennolino
11:41
naja dann wäre doch die 6 Ohm Einstellung von Vorteil , da Strom gespart wird und der AVR nicht so viel Wärme produziert?! Kann man die Einstellung mit angeschlossenen Boxen ändern? |
ugr|dual
11:46
die vorgehensweise steht im handbuch. m.e. kannst du die auch ändern wenn lautsprecher angeschlossen sind. alle anderen geräte abschalten. ich habe mir sagen lassen, die canton unterschreiten die 8 ohm schon recht zuverlässig und die 6 ohm einstellung wäre passender. denke nicht das du an der temperatur grossartig was merken wirst. habe beim 1065 und beim 3010 nichts feststellen können. bei mir haben sie viel platz und so ca. 15 cm nach oben bis zur nächsten glasplatte im rack. [Beitrag von ugr|dual am 01. Jan 2012, 11:49 bearbeitet] |
Gonzo_2
12:34
Die 2-3 Grad Unterschied habe ich bei Zimmerlautstärke gemessen - direkt über den Kühschlitzen. Wenn du ca. 3 cm Luft über dem Gerät hast (Schrank hinten offen), sollte das aber immer reichen... [Beitrag von Gonzo_2 am 01. Jan 2012, 12:34 bearbeitet] |
dennolino
12:39
so viel hab ich leider nicht. 1.5cm nach oben. 7 cm zu jeder Seite und hinten offen.. ich meine der AVR hat eh 30W mehr power als die Lautsprecher. Dann werd ich ihn ruhig auf 6 Ohm betreiben. |
Gonzo_2
12:45
"Etwas lauter" wird aber kaum zu bemerken sein. Zum Strom sparen - habe bei meinen Tests auch mal den Stromverbrauch (100Hz Testton bei schon recht hoher Lautstärke) gemessen: Erstaunlicherweise war der sowohl in 6 wie in 8 Ohm Einstellung bis auf die Nachkommastelle genau gleich.... |
dennolino
12:50
Interessant :-) aber mit der Abwärme bei 6 Ohm kannst du auch bestätigen? |
xutl
13:02
Auf den LS steht 4 - 8 Ohm. D.h. es sind eher 4 Ohm - LS . => Schalter auf 6 Ohm Alle anderen Überlegungen sind zwar nett, aber unnötig ![]() |
ugr|dual
13:05
hmmm.... liegt das am einseitigen test ton? es sollte doch elektrisch schon einen unterschied machen. |
Gonzo_2
13:27
Einseitig war der nicht - aber eben nur ein Ton ![]() |
dennolino
17:38
ich hab jetzt mal auf 6 Ohm runter gestellt und finde auch das er etwas kühler geworden ist. |
Lautsprecher einstellung Yamaha RX V 771 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
RX-771 defekt? ChrisBGL am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 2 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Hertz-Einstellung john145 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 13 Beiträge |
Klangproblem mit Canton Chrono und RX-V1800 Andi_H_82 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 49 Beiträge |
Yamaha rx-v577 mit Canton Chrono Anschluss Andre_moeller85 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A2070 mit Canton Chrono Boxen defPlaya am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 12 Beiträge |
Yamaha rx-v500d Einstellung bgsolidus84 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
