Yamaha RXV575 und Surround Back
SeventhGoblin
#1 erstellt: 30. Jan 2014, 05:18
ich möchte bei dem AV Receiver die Frontausgänge ganz normal nutzen, die Boxen hinter mir sollten über die normalen Surroundanschlüsse angestöpselt werden. Das alles ist der normale Anschlussweg.
Kann ich die beiden hinteren parallel dazu an die Surround Back Klemmen anschließen und dann, wenn gewünscht auf Zone B eben nur diese betreiben und bei 5.1 diese ganz normal als normale Surround in Zone A?
Gonzo_2
#2 erstellt: 30. Jan 2014, 10:08
Da du damit die Endstufen-Ausgänge parallel schalten würdest, ist das nicht zu empfehlen...
Du brauchst also zumindest einen zusätzlichen Lspr. Umschalter, mit dem du dann die hinteren Boxen entweder an die Surround Ausgänge oder an die Zone B Ausgänge hängen kannst - z.B.:guckst du
Musst dann allerdings die Speaker und Amplifier-Anschlüssen vertauschen, da du ja im Prinzip 2 Endstufen an ein Paar Lautspr. anschliessen willst!
Und aufpassen, dass nicht beide gleichzeitig "on" sind - denn sonst: siehe oben!
Besser wäre daher: sowas
[Beitrag von Gonzo_2 am 30. Jan 2014, 10:09 bearbeitet]
SeventhGoblin
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 10:36
Ok, vielen Dank für die Antwort. Dann wird das ganze durch zusätzliche Boxen erweitert und normal betrieben, dachte nur das geht auch mit 4 Stück.
Surround back oder Presence?
HighIander am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  23 Beiträge
RX-VA6 - Frage zu Surround / Surround Back Anschluss
GasRo am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX A-820 --> Front High UND Surround Back zusammen?
Thooradin am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  13 Beiträge
Yamaha RXV 767 schwacher Surround
sidius28 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A820 Back Surround / Front High >> Frage dazu
Thooradin am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V 450: wie Back Surround-Ausgang nutzen
NickCH am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  4 Beiträge
Yamaha rx v685 / kein Ton über Surround Back
patrickk83 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  22 Beiträge
RX A 1080 Deckenlautsprecher vs. Surround Back
markmor am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 17.09.2023  –  26 Beiträge
RX-A 810 Presence + Surround Back
chris6880 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  4 Beiträge
Funktionsweise von Back Surrounds
Baschtl-Waschtl am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.222
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
